3D Druck Durchmesser für M2 Schraube
#5348957
Im Idealfall sollte der Flankendurchmesser perfekt passen. Prinzipiell
ist grundsätzlich irgendwas zwischen Kernloch- und Nenndurchmesser
sinnvoll. Das kann man aber nicht so pauschal sagen, weil es stark von
der Genauigkeit von deinem Drucker abhängt. In der Realität wird ein
Loch mit 2mm Durchmesser in einem 3D-Druckteil keine 2mm Durchmesser
haben, sondern weniger. Da hilft nur ausprobieren.
#5348998
bin noch neu im Gebrauch von 3D-Druckern. Aber ich habe schon gelernt,
das Innendurchmesser prinzipbedingt immer zu klein gedruckt werden.
Das hat auch nicht unbedingt etwas mit der Genauigkeit des Druckers zu
tun, sondern mit dem Slicen.
Lasse mich aber gerne eines besseren belehren, falls meine Information
falsch ist.
Gast #5349017
Erstenhs: metrische Schrauben sind nicht für Kunststoffe geeignet,
da nimmt man am besten Blechschrauben, oder Holzschrauben.
Als Durchmesser nimmt man zwischen (0,8...0,9)*Nenndurchmesser der
Schraube.
Je nachdem ob das Grundmaterial eher spröde oder duktil ist.
Wichtiger ist der Außendurchmesser des Einschraubauges, um
sicherzugehen,
dass der nicht aufreißt. Der sollte großzügig gewählt werden, wenn
Bedarf besteht, kann ich gerne eine Formel angeben, ist mir aber gerade
zu viel zu tippen. Auch wichtig: oberhalb des Gewindes muss das Loch
größer sein, um verdrängtes Material aufnehmen zu können.
#5349129
Dirk K. schrieb:
> Hallo,
Zumindest teilweise hat es auch mit dem Programm zu tun, das man zum
Erstellen der 3D-Modelle benutzt.
Ich weiss z.B., dass es zumindest bei OpenSCAD folgendes Problem gibt:
Kreise/Zylinder sind ja letztlich nie echte(runde) Kreise/Zylinder,
sondern in Wahrheit immer nur Vielecke. Und OpenSCAD zumindest macht es
so, wenn man bspw. ein kreisrundes Loch mit 2mm Durchmesser macht, und
das (angenommen) durch ein 6-Eck angenähert wird, dass dann lediglich
die 6 Ecken des 6-Ecks auf dem (Um)Kreis mit 2mm Durchmesser liegen, die
diese sechs Ecken verbindenden Kanten hingegen komplett innerhalb des
2mm-Kreises liegen.
Selbst bei einem hypothetisch absolut perfekten Druck hätte das Loch
somit nur an den 6 Ecken die gewünschten 2mm Durchmesser, an anderen
Stellen hingegen nur den Inkreis-Durchmesser sqrt(3) = 1,732mm
Und dieses Problem dürfte ja grundsätzlich fast alle 3D-Programme
betreffen.
Bei OpenSCAD kann man sich da z.B. mit Hilfsfunktionen/-Modulen
behelfen.
#5349146
Niine schrieb:
> kann mir jemand sagen, wie groß ich ein Loch (bei 3D Druck) machen muss,
> damit ich mit einer M2-Schraube mein Gewinde quasi reinschneide und es
> hält?
Mach einfach 1.9mm. Wird sicherlich eher <= 1.8mm werden. Die wurst geht
immer einen etwas kürzeren Weg als der Gcode sagt (also so wie der
Anhänger beim Auto). Bei M3 drucke ich meist 2.8-2.9 und die Schraube
schneidet sich wunderbar rein und  hält Bombe. Auch mein 8 kg Schwerer
Monitor hält sein fast 2 Jahren am gedruckten Vesa-Adapter ohne
Probleme.
Gast #5349472
Muss ich mal nachfragen: ABS?
(Bei PLA ist es mir mehrmals passiert, dass spätestens beim 3. mal
herausschrauben das Gewinde an der Schraube hing - seitdem verwende ich
Blechschrauben.)
#5349543
Niine schrieb:
> Timmo H. schrieb:
>> Mach einfach 1.9mm.
> Okay, so mache ich es. Danke
> Das würde mich jetzt auch noch interessieren :)
> Danke für eure Antworten, da habe ich sogar noch was zu 3D Druckern
> gelernt :-) Ich werds mit 1,9mm probieren, wird schon klappen.
Je nachdem, wie Du Deine 3D-Objekte erstellst, könnte 1.9mm evtl. schon
etwas zu wenig sein. OpenSCAD bspw. würde daraus (bei Verwendung der
Standardeinstellungen) ein Pentagon mit einem Inkreisdurchmesser von nur
1.53713mm machen, was bereits unter dem empfohlenen Bohrer-Durchmesser
für das Kernloch bei M2 (1.6mm) liegt. Und das ist nur der theoretische
Durchmesser, in der Realität wird der 3D-Drucker daraus einen nochmal
deutlich kleineren Durchmesser machen...
#5349601
Marc schrieb:
> Bei so kleinen Schraubenduchmessern kann man sich das Gewindeschneiden
> auch sparen... Wenns wirklich stabil werden soll legt man gleich Muttern
> in das Gehäuse und drückt dann den Rest...
das wäre auch meine bevorzugte Variante. den 6-Kant für eine Mutter kann
man sehr einfach einkonstruieren. Wenn man das will, macht man es 0,1mm
kleiner und drückt die heiße Mutter dann ins Material. (oder zieht sie
mit ner Schraube rein, damit sie auch in der richtigen Ebene zur
Schraube eingeschmolzen wird.) Dann ist die auch unverlierbar. man kann
sie aber auch schnöde mit einem Tropfen Sekundenkleber fixieren, was den
gleichen Effekt hat. Das ist sehr stabil und dauerhaft.
#5349626
Nach meiner Erfahrung ist es besser das Kernloch kleiner als nötig zu
haben und dann passend aufzubohren. Da die Wandstruktur
Druckprinzipbedingt immer etwas 'wellig' ist hat man da bei kleinen
Schraubendruchmesser Probleme ein brauchbares Gewinde zu schneiden. Mit
Bohren wird es besser da glatte Wände. Ob  M2 brauchbar funktioniert ist
fraglich, M2,5 geht gerade noch so leidlich wenn man die Schraube sauber
eindreht und nicht zu stark belastet.
Wichtig ist anuch ausreidende Kühlung beim Schneiden, am besten unter
einen leichten Wasserstrahl, sonst reissen leicht die Gewindegänge weg
und das Gewinde ist unbrauchbar.
Einsetzen von Muttern ist auf jeden Fall, wie ja schon gesagt, die
bessere Lösung. Es gibt ja auch 4 Kant Muttern die besser halten, bei
den Sechskäntern kann es gerade bei kleinen Muttern vorkommen das die
sich Freidrücken und mitdrehen.
Gast #5349783
Mach ich auch so, allerdings drucke ich nicht selbst.
> Da die Wandstruktur
Das macht bei mir die Schraube, Bohrung etwas kleiner als das Kernloch.
Hab hier ein Gehäuse mit das mit M1,6 Schrauben verschraubt ist. Wenn
die Gewinde lang genug sind (ca. 20mm) halten die so fest dass der
Kreuzschlitz abnaggelt wenn du zu stark schraubst.
Gast #5350560
Joachim S. (oyo)
Das lässt sich bei OpenSCAD ziemlich einfach durch einfügen der Zeile
z.B. mit
$fn=60
ändern.
#5350817
chris schrieb:
> Joachim S. (oyo)
> z.B. mit
> $fn=60
> ändern.
Damit wird aus dem Pentagon auch nur ein 60-Eck; das grundsätzliche
Problem wird damit ja aber nicht behoben, sondern lediglich verringert.
Egal, wie viele Ecken das Polygon hat, der Kreisdurchmesser wird auf
diese Weise an manchen Stellen immer kleiner als der angegebene
Kreisdurchmesser sein. (Zumal von der Verwendung von $fn ja eh abgeraten
wird, um etwas "runder" zu machen, und man stattdessen ja lieber $fa und
$fs benutzen sollte.)
Wie man das Problem sinnvoller löst (durch Verwendung eines grösseren
Durchmessers), steht z.B. hier:
https://en.wikibooks.org/wiki/OpenSCAD_User_Manual/undersized_circular_objects
Gast #5350821
Der Drucker hat auch eine endliche Auflösung und ein Kreis auf dem
Computer ist sowieso quantisiert. Ohne nachzurechnen behaupte ich jetzt
einfach mal , dass bei 60 Ecken die "Unrundheit" vernachlässigbar ist.
#5350845
Bei 2 Millimeter Durchmesser wären 60 Ecken sicherlich weit mehr als
genug. Bei 2 Metern Durchmesser sicherlich schon nicht mehr. ;-)
Ist natürlich ein bewusst übertriebenes Beispiel, aber aus diesem Grund
wird ja empfohlen, nicht per $fn eine feste Anzahl von Ecken vorzugeben,
sondern die Rundheit über $fa/$fs festzulegen, wodurch die tatsächliche
Anzahl der Ecken dann "sinnvoll" anhand des gewünschten Durchmessers
berechnet wird.
Aber grundsätzlich ging es mir eh weniger um die "Unrundheit" an sich,
als um den Umstand, dass Löcher bei OpenSCAD wegen der Verwendung von
Polygonen prinzipbedingt an manchen Stellen immer kleiner als der
angegebene Durchmesser sind, man dieses Problem durch Umrechnen des
Durchmessers aber beheben kann.
Ich stimme Dir übrigens durchaus zu, dass es in den Praxis häufig
ausreichend ist, einfach die Anzahl der Ecken über die Standardwerte
hinaus zu erhöhen. Gerade wenn es wie hier darum geht, dass sich da eh
noch ein Gewinde einschneiden soll.
Der empfohlene (aber halt auch etwas aufwändigere) Weg, das
zugrundeliegende Problem zu lösen, ist halt, den Durchmesser anhand
einer Formel leicht zu vergrössern.
#5350871
Inwiefern wird das dadurch denn behoben?
Der Abstand zwischen gegenüberliegenden Ecken (bei gerade Eckenzahl)
wird ja der gewollte Durchmesser sein. D.h. wenn man das so anpasst dass
die Schraube ins Vieleck passt, hat man an den Ecken dann Lücken...
#5350904
Klar, prinzipbedingt ist der Lochdurchmesser wahlweise zu klein (wenn
man den standardmässigen Umkreis-Durchmesser des Polygons verwendet),
oder man hat Lücken an den  Ecken (wenn man den Inkreis-Durchmesser
benutzt). Mal ist das eine, mal das andere sinnvoller.
Oder man nimmt halt den Kompromiss, der auf der von mir verlinkten Seite
als "cylinder_mid" bezeichnet wird, bei dem der angegebene Durchmesser
dann genau zwischen Inkreis- und Umkreis-Durchmesser liegt.
Für den hier vorliegenden Anwendungszweck (Loch, in das ein Innengewinde
geschnitten werden soll), erscheint es mir im ersten Moment z.B. als
sinnvoll, den Lochdurchmesser so zu wählen, dass der
*In*kreis-Durchmesser des verwendeten Polygons dem Kernloch-Durchmesser
der Schraube entspricht. Das wäre bei M2 1.6mm, was bei OpenSCAD mit
Standardeinstellungen dann einer Durchmesser-Angabe von 1.97771 (also
gerundet doch wieder 2mm ;-) ) entspräche.
