EL-Wire per DMX mit ATtiny steuern
OP #5350081
Hallo Zusammen,
Ich möchte gerne per DMX ein paar EL-Wires steuern.
Das DMX Signal kommt vom PC. Ich habe außerdem einen Funkempfänger für
DMX. Jetzt möchte ich gerne per ATtiny das Signal auslesen und damit die
EL-Wires ein und ausschalten.
Um die Wechselspannung an den EL-Wires zu schalten habe ich mir die
Schaltung vom Sparfun "El Escudo Dos" abgeschaut
(https://www.sparkfun.com/products/10878) und auch schon getestet. Das
funktioniert soweit.
Mein nächstes Problem ist, die Wechselspannung selbst zu erzeugen. Ich
würde das ganze gerne mobil machen und dafür eine Powerbank
zweckentfremden. Ich habe von microchip ein Bauteil (HV857
http://www.microchip.com/wwwproducts/en/HV857) gefunden, das scheinbar
genau das tut, was ich möchte. Hat da jemand Erfahrungen mit? Ansonsten
habe ich hier im Forum schon einen Hinweis auf den Royer converter
gefunden, den ich benutzen möchte, falls das microchip Bauteil nicht
funktionieren sollte. Muss ich dann damit planen, dass die
Frequenzumrichtung Einfluss auf die Spannungsversorgung des ebenfalls an
die Powerbank angeschlossenen Microcontrollers hat? Wenn ja, wie kann
ich dann Problemen vorbeugen? Reicht eine Glättung mit Kondensator?
Mein zweites Problem ist momentan noch das Auslesen des DMX-Signals. Ich
habe das schon erfolgreich mit einem Arduino UNO ausprobiert. Dabei habe
ich das Differenzsignal mit einem MAX485 konvertiert und konnte mit der
DMXseral lib (http://www.mathertel.de/Arduino/DMXSerial.aspx) das Signal
problemlos lesen. Ich würde das ganze wie oben beschrieben gerne auf
einem ATtiny laufen lassen, um Stromverbrauch und Platz zu sparen. Wäre
hier zum Beispiel ein ATtiny 2313A zu gebrauchen? Ich muss gestehen, ich
habe den Unterschied zwischen UART und USART noch nicht ganz verstanden
und weiß deswegen nicht, welchen der beiden Standards der Controller
unterstützen muss um DMX zu verstehen.
Vielen Dank im Voraus und liebe Grüße,
Patrick
Wie lang sind denn deine EL-Wire Stücke?
Ich habe HV823 (die sind den HV857 sehr ähnlich) genommen und dafür sehr
kompakte 17x27mm u. 4mm hohe Platinen fertigen lassen. Die lassen sich
mit einem µC Pin schalten und auch dimmen. Hier hatte ich mal ein Foto
eines nachgerüsteten 16x2 LCDs mit EL-Hintergrundbeleuchtung und einer
der genannten Inverterplatinen gepostet:
Beitrag "Inverter für EL-Kabel"  (ganz unten)
Damit braucht man nicht im Sekundärkreis eingreifen, sondern kann jedem
EL-Wire Kreis eine separat steuerbare Platine zuordnen ;-)
Falls du an derartigen Platinen Interesse hast, dann melde dich ruhig.
Meine Tests mit EL-Wire stehen noch aus, da ich auf die Lieferung aus
China warte. Das kann noch etwas dauern, da gestern der Händler mich von
selber kontaktierte, da die Lieferung innerhalb von China lt. Tracking
verschwunden ist und er die Bestellung nochmals abgeschickt hat.
OP
Meine EL-Wire sind jeweils 1m lang und haben einen Durchmesser von
2,3mm. Das könnte sich aber vielleicht noch ändern. Ich würde das ganze
gerne recht modular halten.
Deine Erfahrungen lesen sich ja schon mal sehr gut. Ich denke, das
sollte meine Schaltungen auch vereinfachen. Wenn ich die HV chips
zunächst etwas überdimensioniere sollte das kein großes Problem sein,
oder?
Auf die Platinen komme ich vielleicht noch mal zurück, wenn ich die
übrigen Probleme gelöst habe.
Vielen Dank schon mal
Uart ist eine Untermenge des usart. Die usart Blöcke beherrschen noch
andere Funktionen über die serielle Schnittstelle hinaus, wie i2s oder
spi. Ist für dich aber irrelevant.
> oder?
Was willst du daran überdimensionieren? Das IC regelt die
Ausgangsspannung intern alleine, darauf hast du keinen Einfluss. Du
kannst maximal die Helligkeit über den Umweg der Frequenz über den
Spannungsteiler beeinflussen, wie es im Datenblatt für das IC angegeben
ist. Kurzschluss quittiert so ein Treiber IC mit Ableben, habe ich beim
Versuchsaufbau feststellen müssen. Die maximal ansteuerbare Länge Stripe
muß ich erst ausprobieren, nur muß dazu erst mal das Zeug aus China
ankommen.
