DC-Bürstenmotor als Bremse für Ergometer
OP #5351414
Hallo liebe Bastlergemeinschaft,
ich möchte einen DC-Bürstenmotor 24V, 6A als variablen Wiederstand für
einen Ergometer benutzen.
Am Ende soll über ein Getriebe der Motor von Muskelkraft aktiv bewegt
werden. Die Rotation soll durch den erzeugten Generatorstrom über
Kurzschluss des Motors gehemmt werden.
Kann mir jemand helfen eine Schaltung zu entwerfen mit der ich den Motor
in variabler Frequenz kurzschließen kann.
Meine Überlegung war MOSFETS in einer Art Halbbrücke so zu verschalten,
dass diese mit einem Arduino gesteuert werden können.
Nach einiger Bastelei stellte sich heraus dass ich das Problem nicht
ohne weiteres lösen lässt.
Falls jemand einen Ansatz weiß oder mir einen provisorischen Schaltplan
anfertigen könnte wäre ich sehr dankbar.
Gast #5351445
Dafür nimmt man eine große rotierende Scheibe, die man mit einem
passenden Magneten per Wirbelstrom bremst. Bis auf die Lagerung der
Scheibe völlig abnutzungsfrei. Da kann man dann jederzeit durch
Verschieben des Magneten die Bremswirkung einstellen.
Aus Umdrehungszahl und Stellung des Bremsmagneten lässt sich auch die
Leistung hinreichend genau anzeigen.
OP #5351446
ECL schrieb:
> Du willst die Komplette Energie im Motor versenken, na ob der das so gut
> findet...
> Wie Wäre es mit schaltbaren Lastwiderständen, hinter einem 3 Phasen
> Gleichrichter?
Die Hardware ist so schon komplett und funktioniert soweit auch.
Ich kann nur mit der aktuellen Steuerung nicht arbeiten und versuche
diese sozusagen nachzubauen.
Mir ist schon klar dass wenn ich die Energie im Motor verheize dieser
nicht glücklich darüber ist aber in aktuellem Aufbau ist kein
Last-/Bremswiederstand verbaut der diese Energie aufnimmt.
OP #5351449
Auf jeden Fall sinnvolle Lösung jedoch will im ersten Moment gegebene
Hardware aus Platzgründen nicht modifizieren.
OP #5351466
Ich bewege mich schon seit längerer Zeit in diesem Forum. Durch langes
stöbern weiß ich bereits, dass dieser Ansatz nicht sehr logisch
erscheint aber kann mit trotzdem jemand einen Tipp geben wie ich eine
solche Schaltung aufbauen kann. Gerade weil das ein sehr ungewöhnlicher
Anwendungsfall ist und man normal in der Entwicklung andere Lösungen in
Betracht zieht, finde ich dazu keine vernünftige Hilfestellung.
Gast #5351509
Wie groß ist denn der Motor? Wie soll der z.B. 150W dauerhafte
thermische Leistung verkraften? Das muss ja glatt ein 1,5KW-Motor sein,
damit das klappt...
Das kontrollierte Kurzschließen z.B. per PWM geht gar nicht! Eben weil
die Energie im Motor bleibt, genauer, in der Motorinduktivität. Wenn du
da die Pulsweite von 0-100% einstellst, erzeugt der Motor in den Pausen
eine immer höhere Spannung, die jeden Mosfet killt. Bei ner Halbbrücke
landet die Energie im Zwischenkreis, hebt diese Spannung in Bruchteilen
von Sekunden auf den Wert, den die Mosfets zum Durchbruch brauchen.
Natürlich nicht, weil die Physik dagegen ist. Da kann hier auch keiner
was machen.
Nimm einfach einen BLDC für 10 Euro beim Chinesen, und schalte dem
Lastwiderstände hinzu. Da brauchst du nicht mal wirklich ne
Gleichrichtung.
#5351510
> langes stöbern weiß ich bereits, dass dieser Ansatz nicht sehr logisch
Wie hoch ist deine maximale Generator-Spannung im Leerlauf?
OP #5351511
Bei hoher drehzahl bis zu maximal 50V.
Gast #5351528
Bei hoher Drehzahl bis zu maximal 50V. Wie hast du das gemessen?
Bei PWM könnte das wie Der Dreckige Dan schreibt ganz anderes und viel
bösartiger aussehen.
Bei der Gleichrichter Sache dachte ich irgendwie an einen BLDC sorry
#5351544
FLorian M. schrieb:
Die Energie muss auf jeden Fall extern „verheizt“ werden.
Für den Anfang würde ich ein paar Belastungsexperimente machen.
Vielleicht mit ein paar Kfz Lampen 12V 21W/5W. Z.B. zwei in Reihe und
das 3x parallel wären eine Last von 126W bei 24v.
Als Generator wäre max. (bei Nenndrehzahl) mit 24V*6A mit 144Watt, zu
rechnen.
#5351548
Marko ⚠. schrieb:
> Sinnvoller wäre es wohl, einen MOSFET im Linearbetrieb zu verwenden.
> Dabei landet die Wärme dann nicht im Motor, sondern im FET. Ein
> einzelner IRFP250 kann mit einem entsprechenden Kühler locker 180W
> verheizen. Die Schaltung dazu ist trivial - Stromsenke mit Opamp.
Wollte gerade dasselbe vorschlagen.
Als Nachtrag:
https://www.youtube.com/watch?v=9fsf1CgnTRk&list=PLUMG8JNssPPzbr4LydbTcBrhoPlemu5Dt
In dieser Videoserie wird das Prinzip recht gut erklärt.
Gast #5351558
> rechnen.
Nicht bei 50V Leerlauf-Generatorspannung ;-)
Ist doch alles Gemurkse. Wie immer null Ahnung, aber alles Unmögliche
und Unsinnige steht schon fest und da wird nicht von abgegangen.
Es hat sogar schon mehrfach geknallt, aber wir sollen es nun richten.
Viel Spaß noch dabei. Dem TO ist mit einem 300W-Poti am ehesten
geholfen. Und mehr bekommt er auch mit Hilfe nicht korrekt
angeschlossen.
Tut mir leid, aber genau so ist es.
#5351581
FLorian M. schrieb:
> mit einem Multimeter direkt an den Motorklemmen und mit der Kurbel den
> Motor als Genaerator betrieben
> 50 ist äuserstes maximum, 35V ist schon schwer zu erreichen
Was steht denn auf dem Typenschild als angegeben Nenndrehzahl bei 24V?
Erreichst du die mit kurbeln ?
OP #5351593
Ok, linearbetrieb sagt mir etwas: Mosfet weder voll ein- noch
ausgeschaltet
jedoch für den ungeschulten nicht ganz trivial, wie würde so eine
Schalung grob aussehen?
Persönliche Seite #5351726
> ausgeschaltet
secures hat ja schon den Link zu einem Video gepostet, wo das ganze
erklärt wird. Die Schaltung sieht so aus:
https://i.stack.imgur.com/2pgTL.gif
Als R3 würde ich 0,1 Ohm/5W nehmen. Der Strom ist dann VC*10. Also
1V=10A. Als FET nimmst du einen IRFP260N, damit hast du ordentlich
Reserven. Natürlich braucht der FET einen guten Kühler. CPU-Kühlkörper
eignen sich hervorragend.
Gast #5353246
Den MOSFET als PWM auf einen Lastwiderstand (Lastwiderstand muß die
ganze Energie verbraten) zu betreiben, ließe auch eine Regelung zu. Der
Aufwand ist aber auch höher, als den MOSFET im lineare Bereich zu
betreiben.
Persönliche Seite #5353273
> die
> betreiben.
Nicht nur der Aufwand. Ein IRFP260N kostet €1,80 bei Reichelt und hält
300W aus. Was kostet ein 300W Widerstand?
#5353336
Warum Energie vernichten ohne Effekt?
Häng doch ein paar Glühlampen an, dann sieht der Bediener auch gleich
den Erfolg und kann sich nach der Leuchtstärke richten...
Ist nicht einfach, eine konstante Helligkeit über Pedale zu erzielen!
Teste es mal aus mit H4/H7...
Persönliche Seite #5353637
Dieter schrieb:
> 280W nach Datenblatt mit guter Kühlung. Also 2 nehmen und grosszuegigen
> Kühlkörper. Den Lüfter speist der DC Motor als Generator.
Nee, der Link führt zum Datenblatt des IRFP260, der IRFP260N wie Norbert
hat bessere Daten. Meiner Erfahrung nach kann man die Leistung auch
ausnutzen. Erst letzte Woche habe ich eine elektronische Last mit einem
IRFP250 (190W laut Datenblatt) gebaut, und die konnte problemlos eine
Stunde lang (länger hab ichs nicht getestet) 180W (30V*6A) verheizen.
