MCP3421 Pegelwandler
OP #5351538
ich möchte mit einen Mcp3421 mit einem AVR kommunizieren lassen. Ich
habe schon eine symmetrische Spannungsversorgung von +3/-3V eingeplant.
Der AVR läuft von +3V und 0V (um Strom zu sparen). Ich möchte den MCP
jetzt auch negative Spannungen messen lassen. Daher wird der mit +3V und
-3V mit einer Diode betrieben. (um auf 5,5V zu kommen)
Die Kommunikation erfolgt per I2C mit 100khz.
Wie würde ein Levelshifter dafür aussehen?
MfG,
Steven
#5351599
Prinzipiell brauchst du einen bidirektionalen Pegelwandler der in der
Lage ist auf zwei verschiedenen Groundpotentialen zu arbeiten.
https://datasheets.maximintegrated.com/en/ds/MAX14842.pdf
Der hier dürfte funktionieren.
Eine einfache Schaltung die diesen IC ersetzt (ala I2C MOSFET Level
Shifter) fällt mir momentan nicht ein. Ich denke aber, dass es möglich
wäre - mit mehr oder weniger Schaltungsaufwand.
Gruss
Gast #5557804
Da I2C gut mit Open-Collector/open-Drain funktioniert, wäre es
sinnvoller, den µC mit GND an -3V zu betreiben, dann reicht ein
Transistor am Ausgang sowie ein Vorwiderstand am Eingang (gegebenfalls
mit Z-Diode 3V, falls der µC keinen genügend hohen Injektionsstrom
zulässt...).
Generell sinnvoller wäre es aber, auf einen ADC mit herausgeführter Vref
zu wechseln, dann kann man mit einem kleinen Widerstandsnetzwerk gg.
Vref/2 messen und somit bekommt man die Bipolarität quasi geschenkt, ADC
und µC laufen dann an einer Versorgung (oder eben einer Masse, die aber
wirklich 0V ist und nicht verschoben...)
Wenn man unbedingt bei diesem ADC bleiben will, könnte man auch mit der
(gut gefilterten/gepufferten) Versorgung als 2. Referenz arbeiten und
diese dann immer im Wechsel messen und aus dem Ergebnis somit wieder
rausrechnen. (oder man lässt einen Op-Amp die Arbeit analog machen ;o)
Gast #5557805
Ergänzung:
Der Transistor am Ausgang (als Open-Collector/Drain-Stufe) invertiert
natürlich das I2C-Sendesignal.
Das muss via SW oder mit einem 2. Inverter (also 2. Transistor oder
Einzelgatter) korrigiert werden.
Der (NPN oder N-Mosfet) Transistor hängt mit einem Pullup (ca 2k2) am
Drain/Collector an der höheren Versorgungsspannung und mit
Source/Emitter an Masse. Gate/Basis sind der Eingang (1k Widerstand
vorschalten, zumindest im Falle NPN, aber auch beim Mosfet schadet es
hier nicht...)
Geeignete Bauteile: BSS123 als Mosfet oder BC547 etc. also Standardware
;o)
Den Pullup braucht es übrigens systemweit=(I2C-weit) nur einmal. Der
Empfänger muss mit dem höheren Pegel umgehen können.
Am Eingang eines Empfängers, der mit niedrigerem Pegel arbeitet hängt
entweder ein hinreichend großer Vorwiderstand (Größenordnung 5-10k)oder
ein Spannungsteiler entsprechend der maximal zulässigen
Eingangsspannung.
Natürlich kann man anstelle des unteren Widerstands des Spannungsteilers
auch eine Z-Diode mit dem Wert der max. Spannung nehmen...
In der einfachsten Beschaltung nur mit Vorwiderstand wird ein
Ableitstrom durch die Eingangsschutzdioden des Empfänger-ICs geleitet,
meist sind min. 1mA, in robusteren Controllern (wie den meisten PICs)
sogar 10-20mA zulässig. => Datenblatt konsultieren!
Zudem empfiehlt es sich, nicht gleichzeitig mit Injektionsstrom und ADC
zu arbeiten, da interne ADCs erfahrungsgemäß falsche Werte liefern, wenn
gleichzeitig irgendwo am Chip nennenswerte Querströme Richtung pos.
Versorgung (also aus dem Chip raus statt rein!) fliessen!
Wie gesagt: nur meine persönliche Erfahrung (mit PIC und
Infineon-Controllern)
Eine Schaltung für die Messung von negativen Spannungen mit einem
asymmetrisch betriebenen ADC (oder "normalen" internen ADC in einem µC)
ist z.b. im Elektronik-kompendium im Internet zu finden. Der Trick ist
schlicht, mal an den Knotensatz zu denken und somit daran, dass sich
-ganz ohne Op-Amp- an einem Knotenpunkt die Ströme addieren, sprich
welche mit neg. Vorzeichen auch subtrahieren:o)  Also statt einfachem
Eingangsspannungsteiler, ein solcher mit Anschluss an Vref oder eine
andere bekannte pos. Spannung. Das Verhältnis der Widerstände bestimmt
dann den Messbereich in beide Richtungen (über Vref raus kann man meist
auch nicht messen, dh. 0-Punkt auf Vref/2 legen!)
Gast #5557837
Crazy H. schrieb:
> Der MCP wird normal mit GND und +3V versorgt, nur der Vin- kommt auf
> -3V. Fertig.
Sehr kreativ :-(
Mal abgesehen davon, dass Steven das Problem inzwischen wohl abgehakt
hat, hast du mal eine Blick in das Datenblatt vom MCP3421 geworfen und
überlegt, was wohl die Angabe
All inputs and outputs w.r.t V_SS ...... –0.3V to V_DD +0.3V
 in den Absolute Maximum Ratings zu bedeuten haben mag?
Um für den I2C unabhängig von Potentialdifferenzen zu sein, bietet sich
ein ADuM1250 oder ADuM1251 an.
