drehende Welle - Energieübertragung per Induktion
Gast #5352776
für in studentisches Projekt will ich eine dauerhafte Drehmomentmessung
einer drehenden Welle machen.
Die Messmethode über Dehnungsmessstreifen steht. Jetzt will ich die
Messung nicht mit einer Batterie energietechnisch versorgen, da diese
regelmäßig aufgeladen werden muss.
Hat jemand einen Ansatz, wie ich die Energie per Induktion kostengünstig
auf die Welle bekomme?
Vielen Dank für Eure Ideen,
Julia
Beitrag #5352898 wurde von einem Moderator gelöscht.
Gast #5352903
Ich hab sowas hier rumliegen, müsste aber über die Geschichte mehr
wissen, um zu sehen ob es passt und ob ich mich davon trennen kann.
Wellendurchmesser, Drehmomentbereich, Drehzahl, Temperaturbereich,
Leistung?
Persönliche Seite #5352993
Ich habe das mal aufgebaut auf einer Drehbank. Verwendet wurde ein
billiger, elektronischer Trafo für Halogenlampen, der an seinem Ausgang
50 Hz ausgegeben hat, aber zerhackt mit wenigen 10 kHz. Das ließ sich
gut auf einen Trafo geben, dessen Primärinduktivität außen mit ein wenig
Spalt um die Welle saß (statisch) und der Sekundärinduktivität auf der
Welle aufgebracht.
#5353027
Ich schätze mal die TO hat bereits das Zeitliche gesegnet, oder das
Interesse verloren...
Sonst wäre die Kernfrage, nach der benötigten Energie schon längst
beantwortet worden. Ohne die kann aber nur geraten werden.
Ich würde das bereits seit anno toback bekannte Prinzip, nachdem eine
auf der Welle befestigte Spule, zusammen mit einem am Gehäuse fixierten
Magneten, für schönes Wetter sorgen, und manchmal sogar Energie
produzieren.
Muss aber nicht sein.
(Firma: Lurch Hobby Tec) #5353078
warum wohl gibt man den Studenten eine solche Aufgabe?
Die üblichen Lösungen sind in der Praxis nicht verwendbar.
Wir hatten mal so was, das führte zum Anlagenstillstand.
Braucht man nicht wirklich.
Mit der heutigen Technik sicher machbar, selbst mit Akkuwechsel.
MURKEL
Gast #5353144
> Leistung?
Stromverbrauch des Sensors?
Wieviel freier Platz um noch die Versorgung anzubringen?
Ohne diese Infos, können wird hier Dir nichts liefern, was besser
selektiert wäre als fleißiges suchen mit den bekannten Suchmaschinen.
#5353368
Der Hersteller macht sowas schon lange und die Systeme funktionieren
perfekt.
Ev. da mal nach Anregungen suchen. Ist aber nicht ganz billig.Da sind 2
Spulen auf der Welle. Über eine Spule wird die Versorgungsspannung für
die DMS Meßbrücke und Signalaufbereitung eingespeist, über die zweite
Spule wird das Meßsignal nach außen übertragen.
http://www.sensortelemetrie.de/startseite.html
fossi
