Einfacher, dauerhafter Überspannungsschutz
Gast #5353214
Ich möchte ein empfindliches Gerät vor Überspannung schützen. Es soll
verhindert werden, dass der Kunde eine zu hohe Gleichspannung an den
Versorgungsteil legt und die Eingangsschaltung zerstört.
Leider kann das Gerät nicht wie geplant aus einem DC-DC-Wandler gespeist
werden, der das Problem gelöst hätte. Es muss aus einer rauscharmen
Leistungsbatterie versorgt werden.
Das Problem ist der Leistungsregler, eine Linearschaltung, die nur
maximal 5V wegregeln kann, ohne zuviel Leistung zu verbraten. Eine
Überspannungsschutzdiode, die Überspannung kurzschlißet würde auch zu
warm werden. Ist wohl auch nicht möglich, weil die Batterie mächtig
Druck hat. Sie versorgt mit 10A Dauerleistung bis zu 10 solcher Module,
würde aber im Kurzschlussfall bis zu 180A liefern und alles braten.
Ich tendiere daher zu einer Schaltung, die alles oberhalb einer
einstellbaren Spannung detektiert und ein Relais einschaltet, welches
öffnet und das Module abtrennt - gfs also alle individuell wegnimmt.
Damit wäre Ich bei einem Spannungsteiler, einem Transistor und einem
Kondensator + Relais mit Freilaufdiode. Hinter dem Relais dann die
Z-Diode, die den Strom kurzfristig ab kann, mit 1..2V höher, als die
Relais-Trennschaltung reagiert.
Konkret: Batterie mit 12V, real auf 11..14V, Linearregler macht 9V.
Schutzschaltung auf 15V, Z-Diode limitiert auf 17V. Linearregeler kriegt
kurzfristig 17V.
Sieht jemand einen Denkfehler oder hat eine bessere Idee?
#5353223
Wie hoch wird denn die maximal zu erwartende Überspannung?
Wie viel Strom bekommt der Linearregler im Normalfall?
Ich würde einen (P-)Mosfet statt des Relais vorschlagen(billiger,
schneller, kleiner), aber prinzipiell müsste das schon gehen.
Ein Schaltplan zur Erklärung schadet trotzdem nicht...
Es gibt für ähnlich Zwecke 'ideale Dioden', die bei einer Überspannung
trennen. Dann hättest du Verpolschutz gleich noch dabei.
#5353252
Ich hatte hier im Forum mal eine Schaltung für ähnliche Probleme mit
P-FETs vorgestellt und diskutiert:
Beitrag "Re: Verpolungs- und Überspannungsschutz mit P-MOSFET"
Da ist der Verpolschutz auch gleich noch mit drin. Halte ich bei
Batterien für wichtig den vorzusehen.
Bei 10A müsstest Du natürlich passende P-FETs wählen. Die müssten bei
Dir Vgs von +-20V können. Und natürlich über den Spannungsteiler R8/R6
die Schwellspannung einstellen.
#5353304
Hallo
Als erstes sollte man eine Strombegrenzung vorsehen, so dass der
Linearregler nicht außerhalb seiner Spec. betrieben werden kann.
Evtl. hat dieser auch schon so etwas intergriert
Thermische Überlastung kann man auch mit einer thermischen
Schutzschaltung verhindern, z.B. mit einem Polyswitch, der thermisch mit
dem Regler gekoppelt ist.
> Eine Überspannungsschutzdiode, die Überspannung kurzschließt würde
> auch zu warm werden.
Auch das kann womöglich mit elektr. Strombegrenzung und Polyswitsch
abgefangen werden.
Der Strom am Regler ist also max. 1A?
Da gehört natürlich auch eine Sicherung in den Batteriekreis, die den
Kurzschluss abfangen muß. Sonst kommt es im Fehlerfall leicht zu Brand
oder sogar zur Explosion.
Das Relais sollte dann ausgeschaltet werden und nicht einschalten.
Da sehe ich die Gefahr, dass Relaiskontakte bei Kurzschluss festbacken
oder anderweitig beschädigt werden. Ist eine potentialle Schwachstelle.
Für impulsförmige Überspannungen sind Suppressordiode passender Bauform
wohl besser geeigent, als Z-Dioden.
> Linearregeler kriegt kurzfristig 17V.
Dasscheint mir eher unkritisch.
Kurzfristige Überspannung am Regler wird wohl nicht das Problem sein,
weil er thermisch träge ist. Wie oben schon geschrieben würde ich dafür
bei Bedarf einen thermischen Überlastschutz vorsehen.
Gruß Öletronika
Gast #5355443
Das ist nicht bekannt. Der "dumme" Nutzer könnte eine 48V-Batterie
anklemmen!
Maximal 300mA, Dauerstrom 80mA
Die werden bei hohen Spannungen durchgehen, nehme Ich an.
Deshalb habe Ich es so ausgelegt. Der Regler kann nur 100mA Dauerstrom,
sonst wird er binnen Minuten zu warm, was er nicht darf. Kräftigerer
Regler geht nicht, wegen Grösse. Auch Kühlkörper scheidet aus.
Mani W. schrieb:
> Crowbar...
Danke, das sehe Ich mir an.
#5355501
Klar, jeder FET hat eine maximal erlaubte Drain-Source-Spannung.
Daher entwickelt man zuerst ein maximal erlaubtes Stress-Szenario und
legt den Schutz dafür aus.
Bei Dir:
"Es soll verhindert werden, dass der Kunde eine zu hohe Gleichspannung
an den Versorgungsteil legt und die Eingangsschaltung zerstört."
Da kommt es meiner Meinung nach darauf an, was ein üblicher Kunde bei
Dir so für Gleichspannungsversorgungen zur Hand hat die er da
fälschlicherweise anschließen könnte.
Ich würde mal behaupten bis 48V wäre gängig, alles darüber würde ich als
eher exotisch einstufen.
Dann kommt noch hinzu daß es über 60V keine Kleinspannung mehr ist und
daher bei Versorgungen, Kabeln und Geräten extra Schutzmaßnahmen
ergriffen werden müssen, die oft auch gegen fälschliches Verbinden
helfen.
Passende P-FETs, die in der verlinkten Schaltung gegen bis zu 60V
eingesetzt werden können, sind gut verfügbar.
Oder erwartest Du eher, daß Deine Kunden Hochspannungsversorgungen haben
und da gedankenlos alles mögliche dran anschließen?
Gast #5355543
Bis 36V würde ich nen TL431 nehmen, Inverter aus ne
Kleinsignaltransistor dahinter, der einen PMOSFET aufsteuert. Für krasse
Misshandlungen kann man dann immernoch eine Sicherung vorsehen mit einer
TVS Diode parallel zur Eingangsspannung.
Schaltungsvorschläge findet man, wenn man "TL431 overvoltage protection
" googelt. Ich kann vom Handy aus gerade keine Schaltpläne posten.
Gast #5355654
>Es soll verhindert werden, dass der Kunde eine zu hohe Gleichspannung an >den
Das ist Schwachsinn. Du kannst den Kunden nicht daran hindern
eine zu hohe Gleichspannung anzulegen. Und wenn er es tut sollte
es möglichst laut knallen und extrem rauchen und stinken.
Dann macht er es nie wieder.
Gast #5355798
Das steht sowiso außer Frage. Alternativ vielleicht doch eine
Crowbarschaltung auf einem leicht austauschbaren Modul? Das darf dann
als Ersatzteil gerne 10€ kosten.
Gast #5355810
Relaiskontakte können festbacken, Transistoren können durchlegieren.
Relais und Sicherungen sind als alleiniger Schutz wohl zu träge. Auch
Transistorschaltungen muss man träge machen, damit sie nicht auf jeden
Furz reagieren (da hat man aber mehr Handlungsspielraum).
Ich kenne nur eine Lösung, die wirklich zuverlässig arbeitet: Die
bereits genannte Crowbar in Kombination mit einer Sicherung.
Gast #5355881
Zuverlässig reagiert folgende Schaltung:
--Si--R------
         ZD
Si: Feinsicherung 1...2A
R: So dimensioniert, dass Strom maximal 16A (48V-15V/16A, ca. 2Ohm)
ZD: Zenerdiode, Pulsleistung 16A, 15V
ZD: Reagiert schnell genug. R bewirkt begrenzend und sorgt auch dafür,
dass die Si nicht bei Spikes auslöst. Der Spannungsabfall bei 700mA
Verbraucher ist gering.
Löst auch aus, wenn der Kunde 230V anschließt und trennt sicher vom
Netz. Dass es 230V waren, sieht man mit Erfahrung auch an der Verfärbung
des  Röhrchen der Schmelzsicherung.
(Vor Jahren erstand ich mal Sicherungsautomaten für DC bei Bühler,
Auslösung bei 2A (I max 20A), die haben gerade 1 Ohm und würden mit
einem Vorwiderstand von 1Ohm hier genau passen.)
Wenn man will, kann man noch über die Sicherung eine ganz elenden
Piepser anbringen, wenn diese auslösen sollte. Das stellt sicher, dass
man es nie mehr noch mal machen möchte.
Wenn der Kunde die Sicherung überbrückt, dann trifft es nur ihn. Es gibt
Firmen die bauen auf das Board eine ZD mit Sicherung (sieht wie
Widerstand aus) um einen Beweis für die Ablehnung der Garantie zu haben,
weil falsche Spannung dran war.
Diese Schutzbeschaltung solltest Du auch mit den aufwendigen
Begrenzungsschaltungen anbringen, die nach dem Widerstand und vor der
Zenerdiode plaziert werden müssten.
