Drehzahl zwei Motoren synchronisieren ohne Toleranz
OP #5354063
Die Motoren betreiben je ein Trapezgewinde( Welle) . Die Gewinden  sind
miteinander mit einem Metallblock verbunden. Ziel ist, den metallblock
an den Wellen vor- und rückwärts zu bewegen. Mein Problem ist, dass wenn
die Motoren unsynchron verfahren,  dann verkeilt sich der Block zwischen
2 Wellen..
Gast #5354067
> 2 Wellen..
Pro Welle ein Zahnrad und mit dem Motor, der zwischen den beiden Wellen
sitzt und auch ein Zahnrad trägt, treibst du alles an.
Ein Motor -> Gleiche Drehrichtung und Synchronität der Spindeln
Gast #5354088
Werner H. schrieb:
> Das Stichwort ist "Elektronische Welle".
> Ist nicht ganz einfach zu realisieren.
Ganz genau. Man wird wohl mindestens einen Inkrementalsensor an jeder
Welle brauchen, ich glaube nicht, dass das mit irgendeiner auf Messung
des Motorstroms basierenden Regelung hinreichend stabil hin zu bekommen
ist.
In vielen Fällen dürfte die mechanische Kopplung der Wellen die weitaus
einfachere und preisgünstigere Lösung sein.
Gast #5354090
Genau diese Aufgabe wurde dieses Jahr schon zweimal gestellt.
Einmal um einen Fernseher hoch und runter zu fahren und einmal um ein
Display hoch zu klappen.
Beide Vorhaben sind ohne zufriedenstellende Lösung gestorben (zu
aufwändig).
Gast #5354475
Es hängt doch von den Randbedingungen ab. Natürlich kann ich auch zwei
synchron drehende Wellen mit DC-Kommutator-Motoren realisieren, wenn die
Drehzahl nur klein genug (bzw. die Getriebeübersetzung hoch genug) ist
und die Toleranzen groß genug sind. "Ohne" Toleranz ist auf dieser Welt
unmöglich und glücklicherweise auch niemals nötig. Mit Schrittmotoren
wird es wohl besser gehen, aber mit eisen- und bürstenlosen Motoren kann
man auch hohe Leistungen erzielen. Vielleicht sogar noch bessere als mit
Schrittmotoren.
Nebenbei:
Richtig dimensioniert: Ausreichend für Normalbetrieb und für
realistische Ausnahmefälle.
Unterdimensioniert: Zu schwachbrüstig um sicheren realen Betrieb
dauerhaft zu gewährleisten.
Überdimensioniert: Aufwand in etwas stecken, was überflüssig ist (= Geld
verbrennen).
Gast #5354568
Hmm, Hallsensoren und co um zwei Trapezgewinde zu bewegen, die an sich
schon die Ungenauigkeit schlechthin sind. Schmeiss die zwei Motoren weg,
nimm einen stärkeren die andere Seite per Riemen antreiben. So hast du
es schonmal synchron. Problematischer wird es die mechanischen
Toleranzen auszugleichen. Eine Trapezspindel hat ordentliche Toleranzen,
beide Muttern auch. Das ganze ist vll nicht ganz so schlimm, wenn es in
eine Richtung geht, aber sobald auch noch Backlash dazu kommt, wirds
noch komplizierter.
Wofür ist der Aufbau eigentlich ? CNC Fräse oder was soll damit
angetrieben werden?
OP #5354570
Meinst Du genügen die 4Watt nicht,  um die Trapezgewinden mitveinem
Riemen anzutreiben. Die Konstruktion ist an sich klein, 10er Gewinde 8
cm lang.
Das Gedanke hatte ich nämlich auch schon.
Allerdings kann ich aus Platzmangel keinen größeren Motor einbauen.
Ich habe ein Modell eines Anbauteils eines Fahrzeugs nachgebaut und
versuche es zu verbessern, um attraktiver zu machen. Gewinden verstellen
den Metallblock, der größere Schlagkräfte aufnehmen soll
Gast #5354582
Ach so klein ist das ganze. Dann versuch auf jeden Fall mit einem Riemen
und nur einem Motor zu arbeiten. Müsste es schon tun. Sollte die
Haltekraft des Motors nicht ausreichen, kannst du immer noch eine kleine
Elektrobremse einbauen... Zum Bewegen müsste dein 4W Motor ausreichen.
Vor allem muss es ja nicht schnell sein, so wie ich es verstehe...
Gast #5354592
Dieter schrieb:
> Wenn es buerstenlose DC Motoren sind, dann koennte man die interne
> Elektronik anzapfen und verbinden fuer synchronen Betrieb.
Wie soll das gehen, die 3 Spulenanschlüsse von einem Motor auch an die
Elektronik vom anderen legen, hast du das Funktionsprinzip und die
Ursache-Wirkungs-Zusammenhänge von BLDC vielleicht so gar nicht
verstanden und glaubst das wären Drehstrom-Synchronmotore ?
Gast #5354598
Puh, ist das 'ne schlechte Interpunktion. Der echte MaWin konnte das
besser.
Gast #5354607
Die Elektronik eines EC Motors kennt die Phasenlage des Motors. Und wenn
ein entsprechender Sensor benutzt wurde auch sehr genau.
>dann koennte man die interne Elektronik anzapfen und verbinden
Richtig. Der Motor müsste nur die Phasenlage des 2. Motors wissen und
könnte seine eigene darauf regeln.
Aber das ist wohl kein Projekt für den TO. Da ist wahrscheinlich eine
mechanische Kopplung der einfachere Weg.
Gast #5354731
Den S. schrieb:
>> Beide Motoren brauchen eine Drehzahlmessung, z.B. Hallsensor, und die
> Es hört sich gut aber total kompliziert an ?...
Es ist komplizierter. Eine Geschwindigkeitsregelung genügt nicht, man
braucht eine Positionsregelung - die beiden Motoren brauchen immer die
gleiche Winkelstellung. Das geht auch mit Drehencodern an den Motoren,
aber man braucht einen anderen Regelalgorithmus. Ein Hallsensor reicht
da bei weitem nicht, da könnte sich die Stellung der Motoren um eine
ganze Umdrehung unterscheiden, dann ist deine Mimik längst festgeklemmt.
Georg
Gast #5354776
NE444 schrieb im Beitrag #5354607:
Ob es ein BLDC-Motor ist, habe ich hier nicht gelesen oder übersehen.
Es gibt auch kleine Motoren, die werden angesteuert ohne dass eine eine
Messung der Phasenlage erfolgt. Aus U und I wird nur erkannt, dass er
aus dem Tritt gekommen ist, mehr aber auch nicht. Hier wäre internes
Verbinden am einfachsten möglich.
Beitrag #7054971 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #7054975 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #7054987 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #7055009 wurde von einem Moderator gelöscht.
Dieser Beitrag kann nur von angemeldeten Benutzern beantwortet werden.
