Studium fertig mit 33 im 2. Anlauf + Lücke von 3 Jahren.
Gast #5356431
ich versuche mal es kurz zu machen. Mit 22 habe ich angefangen
Informatik zu studieren, davor nach dem Abitur ein Jahr gearbeitet, ein
Jahr im Ausland verbracht und ein Jahr Zivildienst geleistet. Also noch
ein völlig lückenloser Lebenslauf. Leider kamen während meines Studiums
Probleme auf, von denen ich inkonsequenterweise zu lange geglaubt habe,
ich könnte sie lösen und parallel studieren. Dabei gingen 5 Jahre drauf,
bis ich mit knapp 90 Credits, Studium nichmal halb fertig,
exmatrikuliert wurde. Nun hatte wenigstens 100% meiner Kapazität zur
Verfügung um alles in Ordnung zu bringen, mich behandeln zu lassen,
Privatinsolvenz anzumelden usw. usw. Das dauerte allerdings 3 Jahre.
Eine Lücke im Lebenslauf ohne Arbeit von der ich mich hüten werde, einem
Arbeitsgeber die genauen Gründe dafür zu nennen (Anmerkung: vorbestraft
bin ich nicht, im Gefängnis war ich nicht diese Zeit -was man vermuten
könnte). Jetzt studiere ich Elektrotechnik und es läuft. Ich kann mich
reinhängen weil mich nichtsmehr davon abhält. Ich hätte schon damals,
das Studium unterbrechen sollen um mich um alles zu kümmern, aber das
wollte ich damals nicht wahrhaben. Das dritte Semester in Folge habe ich
jetzt alle Kurse bestanden -und das garnichtmal so schlecht. Meinen
Bachelor werde ich mit 33 in der Tasche haben, wenn es so weiter geht
-wovon ich ausgehen kann. Nun meine Fragen an euch, werde ich mit den
gleichen Chancen starten, wie meine 22-jährigen,
ottonormal-Absolventen-Konkurrenten? Oder werde ich froh sein können,
überhaupt eine Stelle zu bekommen, weil ein 10 Jahre jüngerer Absolvent
immer bevorzugt werden wird? Wie wirkt so ein Lebenslauf auf einen
Personaler? 33 Jahre alt, kaum gearbeitet (2 Mal ein Jahr + Zivildienst
+ Semesterferien während des ersten Studiums), eine Lücke von 3 Jahren
usw. Wie groß würdet ihr sagen, ist das Minus für meine Abweichungen von
der Norm? Oder zählt viel mehr das Hier und Jetzt und ob ich
Leidenschaft und Interesse für die Materie zeigen kann (was vorhanden
ist -auch privat)? -Dazu müsste ich halt überhaupt ersteinmal zum
Vorstellungsgespräch eingeladen werden... Zugute kommen wird mir die
große Nachfrage nach ET-Ingenieuren, hoffe ich zumindest. Oder könnte es
vielleicht ein Personaler sogar auch irgendwie positiv bewerten, wenn
einer offensichtlich unten war und sich wieder herausgearbeitet hat?
Viele von euch kommen ja aus der Branche, was meint ihr?
Vielen Dank schonmal. Ich bin wirklich sehr gespannt auf eure Antworten
-könnt ihr euch ja vorstellen :)
Gast #5356444
Tristan schrieb:
> Oder könnte es
Hat in DE keine Tradition, in Amerika vielleicht.
Eine Leihbude wäre evtl. eine Möglichkeit, falls du in ein
Angstelltenverhältnis möchtest. Kann aber sein, dass du aus den
Leihbuden dann nie wirklich raus kommen wirst.
Wenn du in diesem Job arbeiten möchtest, aber einen "krummen" Lebenslauf
hast, kommt noch Selbstständigkeit in Frage. Vielleicht erstmal mit
Kundenaufträgen anfangen und mit dem Know How und den Einblicken
langfristig versuchen eigene Produkte an den Start bekommen.
Bis 35 kann man sich noch verbeamten lassen. Einfach irgendwo im ÖD
untertauchen.
Alternativ zu all dem gäbe es noch H4 oder auswandern.
Gast #5356448
Wo ist das Problem ? Andere machen mit 50 nachdem die Kinder raus sind
einen Berufswechsel. Deine Berufserfahrung ist dann eben Null, und du
faengst unten an. Dabei macht es wenig Sinn mit den Jungen zu
konkurrieren. Also eher nicht in die Entwicklung gehen.
Musst einfach einen Arbeitgeber finden ..
#5356459
Deine Frage kannst du dir selbst beantworten. Letztlich fehlen dir 10
Jahre, welche du nicht wirklich erklären kannst. Kannst du relevante
Praktika vorweisen? Oder einen Werksstudentenjob, Nebentätigkeit oder
Selbstständigkeit in diesem Bereich? Wenn nicht, wird es sehr finster.
Du solltest weniger die Lügenpresse lesen. Es gibt allenfalls einen
Mangel an Fachkräften, welche bereit sind, für einen Äppel und Ei zu
arbeiten. Du bist aber keine Fachkraft, allenfalls ein Absolvent mit ein
paar relevanten Fachkenntnissen.
> Oder könnte es
Dazu müsstest du aber komplett die Hosen runter lassen und es gut
erklären können. Das wird dir bei den meisten AG aber mehr schaden als
nutzen. Der Regelfall wird sein, dass deine Bewerbung auf Grund der
Lücke auf dem Absagen-Stapel landet.
Versuche es bei einem Dienstleister reinzukommen oder bei einem kleinen
KMU. Diese zahlen nicht so gut und die Rahmenbedingungen sind auch oft
schlechter, deshalb könntest du Chancen haben.
Moderator (Firma: Titel) Persönliche Seite #5356461
Allerdings kommt es nicht nur drauf an, dass er "lückenlos" ist, sondern
dass er einen roten Faden hat. Den kann man schon in diesen ersten drei
Jahren nach der Schulausbildung beim allerbesten Willen nicht erkennen.
Tristan schrieb:
> Nun meine Fragen an euch, werde ich mit den gleichen Chancen starten,
> wie meine 22-jährigen, ottonormal-Absolventen-Konkurrenten?
Nein, natürlich nicht.
> Wie wirkt so ein Lebenslauf auf einen Personaler?
Kurios. Und er möchte mit hoher Wahrscheinlichkeit kein
Kuriositätenkabinett aufbauen.
Du musst also erst mal beweisen, dass du es kannst. Und dazu musst du
direkt an und in die Abteilung kommen, in der du arbeiten willst. Ein
"Personaler" darf an diesem Prozess gar nicht beteiligt sein. Du kannst
dir deshalb leicht ausrechnen, wie groß der Betrieb sein darf, bei dem
du reinkommen musst.
> Oder werde ich froh sein können, überhaupt eine Stelle zu bekommen
So ist es.
#5356479
Tristan schrieb:
> Hallo,
ich auch.
Nach erfolgreichen Abschluss darfst Du dich freuen beim Dienstleister
bei deutschlandweiter Reisebereitschaft einen Job mit Entlohnung auf
unterem Facharbeiter-Niveau zu bekommen. Aber das gilt auch für so manch
einen, der 10 Jahre jünger ist.
Gast #5356488
Cry me a river..
Glaub den Spaten hier nichts. Zeig Leistung und arbeite dich hoch.
In diesem Forum gibts nur 2 typen von menschen die antworten:
A) frustrierte Versager, < 45k Einkommen, ü40, keine Perspektive weil
ungepflegt und charakterlich unter aller Sau (keine Sau möchte so jmd im
Team haben) - die erzählen dir wie ungerecht alles ist, lügenpresse,
keine chance nach dem studium
B) lebensfrohe Menschen, die das erreicht haben was sie sich wünschen,
oftmals > 70k, u40, sich hochgearbeitet vom DL und durch Leistung
überzeugt - die erzählen dir man kann es schaffen wenn man leistung
zeigt, gepflegt auftritt und ein charakter ist
Such dir aus wem du glaubst. :)
Gast #5356507
> könnte).
Jemand, der sich über 3 Jahre ausschweigt, von dem nehme ich das
schlimmste an und würde ihn nicht einstellen, das Risiko ist einfach zu
groß.
Gast #5356533
Ich habe gerade deinen Text gelesen und habe kaum Hoffnung für dich...
Es kann sein, dass du nie was finden wirst. Du bist zu alt und zu
schlecht für die Jobs...
Schmeiße dein Studium und geh einen 0815 Job nach, so kannst du jetzt
schon Geld verdienen...
Gast #5356567
Cha-woma M. schrieb:
> Hüter der öffentlichen Ordnung schrieb:
> Das geht bis 50 bei Bundesbeamten
> Formal richtig, aber in der Realität nur mit Parteibuch!
Das ominöse Parteibuch...
Kollege von mir wurde vor 5 Jahren mit 49,5 noch schnell nach
Einstellung mit A13 verbeamtet. Er hat kein Parteibuch!
Gast #5356584
Du könntest die Lücke im Lebenslauf auch durch eine Fake-Anstellung
schließen. Will hier niemand zu einer Straftat anstiften, aber aus rein
wissenschaftlichem Interesse würde ich da mit verschiedenen
Lebenslaufvarianten experimentieren.
Ist schlecht, wenn Du Guttenberg oder so heißt, aber sonst... ;-)
Beitrag #5356588 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #5356591 wurde von einem Moderator gelöscht.
Gast #5356595
Andere Strategie:
Bleib bei der Wahrheit, und zwar der vollständigen Wahrheit.
Alles, wirklich alles lässt sich positiv darstellen. Machen Anwälte und
Verkäufer tagtäglich.
„Du hast bewiesen, dass Du auch mit schwierigen Situationen
zurechtkommst und da wieder herausfindest“ usw.
Du wirst natürlich größeren Aufwand betreiben müssen bei der Jobsuche.
Also eher 200 Bewerbungen verschicken statt 70, aber das geht schon. Es
ist heute leichter als vor 10 Jahren.
Beitrag #5356598 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #5356603 wurde von einem Moderator gelöscht.
Gast #5356608
nein, da liegst du falsch, meine Frau mit 45 ohne Parteibuch und ohne
Vitamin B auch in Bayern
Beitrag #5356610 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #5356611 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #5356614 wurde von einem Moderator gelöscht.
Gast #5356617
Peter schrieb:
> Cry me a river..
Ja... danke euch beiden... was ich mir nämlich tatsächlich nicht
vorstellen kann, ist mit einem abgeschlossenen ET-Studium tatsächlich
arbeitslos dazustehen. Und das ist was ich von den meisten hier lese.
Und... "Risiko"... welches Risiko denn? Man bewirbt sich ja nicht um nen
unbefristeten Arbeitsvertrag... Ihr wollt mir wirklich erklären, meine
Chancen seien nicht schlechter sondern 0 komma 0. Entsprechend wenig
ernst kann ich den Rest nehmen von dem was ihr geschrieben habt. So
wenig gönnerhaft ihr euch ausdrückt, könnte man meinen, dass bei vielen
von euch der Wunsch Vater des Gedanken ist, dass ich keine Arbeit
bekommen werde.
Berufsrevolutionär schrieb:
> Genau, bspw. weil Privatinsolvenz und Vollzeitstudium ist nicht.
> Jedenfalls nicht mehr seit der 2014-Änderung des Insolvenzrechtes
Das hätte mir meine Schuldenberaterin gesagt auf jeden Fall. Noch nie
von gehört. Aber ich habe mal gesucht:
https://anwalt-kg.de/newsbeitrag/privatinsolvenz-recht/allgemein-insolvenzrecht/studium-und-insolvenz-muss-ich-als-schuldner-ein-bereits-laufendes-studium-abbrechen-wenn-ich-privatinsolvenz-beantrage/
Das Amtsgericht Göttingen (AG Göttingen, Beschl. v. 19.02.2002, AZ: 74
IK 175/00) hat 2002 ein zu dieser Thematik ein sehr
schuldnerfreundliches Urteil erlassen: Für das Gericht stellt das
Fortführen eines Erststudiums keine Verletzung dieser
Erwerbsobliegenheit dar
Also bekommt kein Absolvent mehr einen Job deiner Meinung nach? Oder es
gibt keinen Mangel an Elektrotechnik-Absolventen?
"Lügenpresse"... ernsthaft?... Hätte ich in so einem Forum nicht
erwartet.
Jemand der etwas WEIß, sagt dazu woher, und etwas derartiges konnte ich
in euren Posts nicht finden.
Wenn noch jemand was dazu sagen würde, der tatsächlich etwas weiß dazu,
würde mich freuen....
Beitrag #5356626 wurde von einem Moderator gelöscht.
Gast #5356635
Hast das falsche gefunden, nämlich von 2002, ich habe aber explizit auf
die geänderte Fassung von 2014 verwiesen aus der eine Arbeitspflicht für
die Sechs Jahre der Wohlverhaltensphase resultiert. Mal abgesehen davon
das von einer Fortführung des Erststudiums in deinem Fall ganz sicher
nicht die Rede sein kann. Was die Schuldenberaterin sagt ist
unverbindlich, der Insolvenzverwalter legt fest wie Du deinen Teil der
Tilgung zu tragen hast.
http://www.sg-kanzlei.de/2014/12/besteht-arbeitspflicht-der-insolvenz-hier-erhalten-sie-eine-antwort-auf-den-themenbereich-restschuldbefreiung/
Gast #5356643
Wenn du ein Praxissemester hast dann ist das ein guter Einstieg, weil
das für den Betrieb quasi risikolos ist. Anschließend kannst du bis zum
Ende des Studiums dort noch als Werkstudent arbeiten und überzeugen und
wenn die Leistung stimmt dann bekommst du auch einen richtigen Vertrag.
Zwei bis drei Jahre dort bleiben. Danach interessiert sich keiner mehr
großartig für Noten oder sonstige Vorgeschichten.
Und ja der Mangel ist hauptsächlich bei den billig Fachkräften.
#5356649
Teil Deiner Geschichte ist Teil Deiner Geschichte. Formuliers positiv,
was Du daraus gelernt hast. Nicht rumlügen oder verschweigen. Jeder wird
genau da nachhaken und wenn Du lügst kriegst Du den Job kaum. Personaler
sind genau dafür da, der Firma falsche Fünfziger zu ersparen.
Wenn Du zum Gespräch geladen wirst und jemand hakt da frech nach, nicht
provozieren lassen, die wollen einfach wissen, wie Du unter Stress
reagierst und wie Deine Sozialkompetenz ist.
Zieh Dein Studium durch, dann hast Du gezeigt, dass Du es jetzt kannst.
Bewerb Dich auf die Arbeit, die Du kannst und Dir zutraust. Nicht bei
irgendeinem "tollen" Laden. Die auf der anderen Seite suchen auch
jemand, der die Arbeit macht und mit den anderen klar kommt. Gerade in
der Entwicklung werden auch komische Vögel respektiert.
Ich weiss von einem Fall, wo die Firma jmd einstellen wollte und dieser
daher zum Vorstellungsgespräch geladen wurde. War schon Ü50. Hat aber
nur rumgejammert, wie schlecht die Welt ist und dass er keinen Job
bekommt. Hallo, der hat das quasi selbst verhindert. Tragisch. Hät er
sich einfach gefreut und gesagt, er muss sich zwar einarbeiten, aber das
was die von ihm wollen traut er sich zu, hät er den Job gehabt. Hat dann
ein anderer, auch Ü50 bekommen, so what?
Gast #5356653
Unter deinem Link steht das hier:
"Maßnahmen zu einer neuen Ausbildung oder einer Weiterbildung sind vom
Gesetz her nur erlaubt, wenn Sie Aussichten auf einen besser bezahlten
Beruf haben und damit noch mehr Gläubiger befriedigen können. Verdienen
Sie also als Schuldner unterhalb der Pfändungsgrenze und haben Sie eine
geringe berufliche Qualifikation, stellt eine Ausbildung oder
Weiterbildung kein Problem dar."
> Mal abgesehen davon
Doch, ist tatächlich ein Erststudium. Ein Erststudium ist es erst dann
keines mehr, wenn man bereits eines abgeschossen hat -nicht wenn man
davor schon eines angefangen hat.
Gast #5356660
Ja und unter Deinem Link steht:
"Studium und Insolvenz: Bei Studienverzögerung oder Studienwechsel kann
die Sache anders aussehen
Beabsichtigt der Insolvenzschuldner jedoch, den bereits begonnenen
Studiengang zu wechseln oder treten erhebliche Studienverzögerungen auf,
dann ist Vorsicht geboten. Schließlich sinkt durch ein „Studium im
Überlänge“, bzw. bei einem Studiengangwechsel die Aussicht des
Gläubigers auf absehbare Einkünfte des Schuldners oberhalb der
Pfändungsgrenze. "
>> Mal abgesehen davon
Dein Erststudium wurde durch eine Exmatrikulation von Amtswegen wegen
Nichterbringung von Prüfungsleistunge abgeschlossen. Wobei ein Zwangsex
wegen <90 Credits nach 10 Semestern schon reichlich gnädig ist. Die TUM
wirft Bachelors raus die mehr als 5 Semester für 90 Credits brauchen:
https://www.in.tum.de/fuer-studierende/bachelor-studiengaenge/informatik/pruefungsordnung/2005-fassung-vom-31-juli-2007.html
Gast #5356665
Aberhallo schrieb im Beitrag #5356603:
> Ich würde eher ein Firma angeben, die Insolvenz angemeldet hat, dann
> kann das keiner mehr nachprüfen
Das ist zwar smart gedacht, aber dazu müsste man ein Arbeitszeugnis
dekorieren.
Und dazu müsste man wissen wie die Arbeitszeugnise der Firma ausgesehen
haben, sonst wird es meiner Meinung nach zu gefährlich.
Gast #5356669
> daher zum Vorstellungsgespräch geladen wurde.[...]
Danke. Du scheinst zu wissen wovon su sprichst.
Wahrscheinlich hast du recht. Vielleicht sollte ich den Personalern ein
wenig mehr Unvoreingenommenheit zutrauen. Schämen muss ich mich nämlich
eigentlich für nichts. Unter den Umständen hätte niemand ein Studium
fertig bekommen.
Klar, das Praxissemster kommt noch. So habe ich mir das auch gedacht.
Und ich denke mal, dass ein Arbeitszeugnis alleine nach dem
Praxissemster schoin nicht gerade wertlos ist. Ein Werkstudentenjob wäre
natürlich das beste... stimmt... vielleicht sollte ich gleich mal
einplanen, das Studium um ein Semester zu dehnen für nen
Werksstudentenjob...
Gast #5356734
Wovon lebst du denn eigentlich seit über 10 Jahren, was ist dein
Einkommen?
Genau, damit du noch älter bist beim Studienabschluss. Willst du dann
gleich nahtlos in die Rente übergehen?
Gast #5356747
Die Fakten des TS sind eigentlich Lapalien und wenn man bedenkt, dass
die Regelarbeitszeit bis zum 67. Lebensjahr ist, die Lücken lachhaft.
In den meisten anderen Ländern wäre er als Einheimischer genommen, im
verkrusteten Deutschland, was zudem noch vom starken Ingenieurüberhang
geplagt ist, sieht es in der Tat sehr schlecht aus. Ingenieurüberhang
durch Absolventenüberschuss, Einwanderung und Überstunden ohne Ende.
Deutschland verbrennt aktuell zusammen mit den geexten
Ingenieuranwärtern ca. knapp über die Hälfte eines jeden Startsemesters.
Das ist Verschwendung der Hochschulen oder
HS-Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen und Förderung von gescheiterten
Existenzen, die durch das verlorene Studium nie mehr über Hilfsarbeiter
oder die Skandalberufe mit absolut lächerlicher Bezahlung hinauskommen.
Gast #5356750
Die meisten anderen Länder befinden sich in Asien und Afrika, wo der
Arbeitsmarkt ganz sicher nicht besser ist als bei uns. In China und
Indien bringen sich regelmäßig Studenten um, wenn sie von der Uni
fliegen. 30 Jährige Studenten die ein Bachelorstudium aufnehmen werden
geächtet und gelten als Versager, die den Millionen Studienanwärtern die
Studienplätze wegnehmen.
Was sind denn "Skandalberufe"?
Ich kann beim besten Willen nicht entschlüsseln, was für eine Aussage in
diesem Wirrwarr enthalten sein soll.
Versteh mich nicht falsch, es studieren tatsächlich zu viele Jünglinge
in Deutschland und ein Fachkräftemangel an Ingenieuren besteht
tatsächlich nicht, aber so düster wie du es nun wieder schilderst, ist
es dann auch wieder nicht.
Es ist nicht gut für die Psyche so voller Hass zu sein, Sport ist da ein
guter Ausgleich. Ich denke es wird für uns beide jetzt Zeit zu schlafen
Beitrag #5356803 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #5356806 wurde von einem Moderator gelöscht.
Gast #5356811
>> Ja und unter Deinem Link steht: [...]
> Wie auch immer. Auf jeden Fall danke für den Hinweis, ich werde meine
> Schuldenberaterin beim nächsten Termin darauf ansprechen. Wie gesagt,
> ich hör das zum ersten Mal.
Naja das du das zum erste Mal hörst, unterstützt meinen Verdacht das die
gesamte Geschichte in weiten Teilen ausgedacht ist.
Auch während einer Insolvenz ist der Schuldner verpflichtet soweit
möglich zur Tilgung beizutragen. Andernfalls entfällt der Erlass der
Restschuld, was der eigentliche Sinn des Insolvenzverfahrens für den
Schuldner ist. Der Insolvenzverwalter macht dann halt die Rechnung auf,
wobei mehr in den 6 Jahren vom Schuldner zu erwarten ist. Während eines
Studiums ist keine Tilgung zu erwarten (Nebenjob, Selbstbehalt) Tilgung
ist nur während eines Vollzeitjobs zu erwarten. Wenn es nicht mehr lang
bis zum erfolgreichen Studiumsabschluss und Eintritt in die Berufsphase
ist (wie bei einem laufenden bis jetzt erfolgreichen Studium) zu
erwarten ist, kann man 1,2 Jahre der 6 auch Tilgungsfrei gestalten.
Aber ein Studium neu beginnen zu lassen reduziert die Zeit für die
Tilgung auf 2 Jahre, da kommen doch höchstens ein paar Tausender für die
Gläubiger und Insolvenzverwalter rum. Und warum soll der zweite
Studienversuch nicht genauso enden wie der erste?! Cleverer wäre da
aussicht der Gläubiger eine Lehre oder eben ein Ungelernter Job bis die
Schuld beglichen.
Vielleicht ist ja die Schuldsumme nicht so hoch, aber da stellt sich die
Frage ob dere Bohei und die Zusatzkosten für das Insolvenzverfahren
nötig ist und man stottert die Gesamtsumme ohne Insolvenz ab.
Mancher Mensch und AG wertet so ein Verheimlichen als "Vertrauensbruch",
es kann also von Vorteil sein dem AG bei Vorstellungsgespräch die ganze
Geschichte zu erzählen.
Das erinnert mich an die Story von Stefanie Giesselbach,
http://www.ardmediathek.de/radio/Mensch-Otto-Mensch-Theile/Stefanie-Giesselbach-f%C3%BCnf-Jahre-Zwangsa/BAYERN-3/Audio-Podcast?bcastId=5925162&documentId=41217022
in den letzten 5  Minuten berichtet sie wie sie ihrem jetzigen AG den
Knastaufenthalt und Quasi-USA-Einreiseverbot beim VG berichtet und wie
der darauf reagiert.
#5356817
Moin, such dir eine Stelle als Werkstudent in dem Bereich der dich
interessiert. Dann schreibe die Thesis in der Industrie und dann hast du
gute Chancen eine Stelle zu bekommen, und lass dich nicht verwirren,
Lücke da Lücke hier...
Mfg aus dem Ruhrpott
Gast #5356938
Wie kommt ihr denn darauf, dass es keinen Bedarf an
Elektrotechnik-Absolventen geben soll? Hier, dürfte dem TS gefallen:
https://arbeitgeber.monster.de/hr/personal-tipps/markte-analysen/branchen-trends/elektrotechnik-ingenieure-sind-heiss-begehrt.aspx
Sehr interessanter Link. Ist zwar von 2011, aber der Bedarf wird sich
bei der aktuellen Wirtschaftslage eher noch mehr in die Richtung
entwickelt haben.
Ich zitiere mal 2 Passagen:
"Alter und Herkunft spielen keine Rolle
Wer also die Arbeitsmarktperspektiven für Elektrotechnik-Ingenieure als
gut bezeichnet, muss sich schon eher Untertreibung vorwerfen lassen.
"Personalvermittler sind bei den Kandidaten immer flexibler, zum
Beispiel in Bezug auf Alter, Herkunft und stellenweise auch Geld angeht.
und
"Kein Nachwuchs an Elektrotechnik-Ingenieuren zu erwarten
Mehr noch: Die Elektrotechnik-Ingenieure, so die BA in ihrem im Mai
veröffentlichten Bericht zum Jahr 2010, zählten zu den wenigen
Akademikern, bei denen die Zahl der sozialversicherungspflichtig
Beschäftigten schon lange rückläufig sei: Zwischen 2000 und 2010
verzeichnete die Statistik einen Rückgang um mehr als ein Zehntel.
Gleichzeitig, so die BA weiter, liege die Zahl der Studierenden der
Elektrotechnik mit 68.000 im Jahr 2009 so niedrig wie seit zehn Jahren
nicht mehr. In diesem Jahr – so die Schätzung des VDE (Verband der
Elektrotechnik Elektronik Informationstechnik e.V.) – stehen knapp 9000
Absolventen der Elektro- und Informationstechnik einem Bedarf von 14.000
bis 16.000 Elektrotechnik-Ingenieuren gegenüber."
<- vor allem der letzte Satz spricht Bände.
Gast #5356959
Er wird keine Werkstudentenstelle finden:
1. Gibts nicht viele, ich habe selber keine gefunden obwohl
ich in Industrieregion sitze. Entweder zu weit weg, schon vergeben  oder
anspruchslose|schlecht bezahlte Stelle.
2. Unmengen mehr Interessenten als Stellen (Uni+FH in der selben Stadt).
3. Entweder ist man noch zu früh im Studium oder weit im Studium, den
Unsinn musste ich mir auch immer anhören. Gewünscht wurde insgeheim ein
fertiger Bachelor der im Masterstudium ist und für sich 9€ ausbeuten
lässt. Da findet man dann immer was, weil es nicht viele Idioten gibt
die das machen.
Zieh das Studium schnell durch solange die Finanzierung noch gesichert
ist, das ist viel wichtiger schnell zum Abschluss zu kommen als mit
solchen Pseudoerfahrungen Werkstudentenjob weiter Zeit zu verplempern.
Du verschenkst mit jedem Jahr das du länger brauchst ein Jahresgehalt,
und gesammtelte echte Erfahrungen die du machen könntest.
Werkstudentengekaspere interessiert später keinen, ausser es matched mit
dem späteren Job, ist aber meistens nicht der Fall und ist dann auch nur
ein kleines goody, als Erfahrung zählt das nicht wirklich.
Gib Gas und hau rein damit du zügig fertig wirst.
Wenn du unbedingt Geld brauchst such dir einen Job der vor der Haustüre
ist, der nicht viel Zeit frisst und gerade so ausreicht.
Nur nicht zu viel Zeit für einen mies bezahlten Job opfern, die brauchst
du für den schnellen Abschluss.
Gast #5356988
Sachlich, nüchtern, schmerzlos:
-Lebenslauf ein wenig aufpimpen, wer prüft das schon; Interessiert auch
keine Sau, ob Du beim Burger King gearbeitet hast oder als
selbstständiger, unerfahrener Jungspund das Geld dem Studium vorgezogen
hast, was sich im Nachhinein als falsch herausgestellt hat. Ein bischen
kriminelle Energie gehört auch dazu.
-I-Wo anfangen z.b. DL ein paar Jahre, dann KMU dann kannst Du weiter
sehen
Ich war auch erst mit 30 fertig. Und, was solls?
Konzerne wollen soch einen 'Abfall' nicht. Und, was solls?
Das mit der Ehrlichkeit soll wohl eine Einbahnstrasse sein. Ne, sehe ich
nicht ein. Schlussednlich zählt sowieso nur, was Du drauf hast. Streng
Dich an, zeig was Du kannst.
Gast #5356990
Absolut richtig!Gib Gas Junge! Das Diplom sichert Dir die nächsten 30
Jahre ein relativ gutes EK!
#5357077
Ein paar Jahre etwas anderes gemacht zu haben ist nicht schlimm, das
nennt sich zB Zielfindung, Spaetberufen,
Fachwissen zaehlt nicht mehr viel. Zumindest wenn's um den Lohn geht.
Doppeltes Wissen bringt nicht doppelten Lohn. Doppelt soviel Zeilen Code
pro Tag raushauen bringt auch nicht doppelten Lohn. Also lieber andere
Sachen gemacht haben, das nennt sich dann Praxisbezug.
Also eher : einem Webprogrammierer zugeschaut haben = Basiskenntnisse in
Webprogrammierung. Einen Raspi geordert haben : = Basiskenntnisse in
Embedded
eine Insolvenz ist schnell geschehen. Frau weg & Haus weg. usw.
#5357326
Blödsinn. Du hast es vermasselt und alles was du gerade tust wird nie zu
deinem Traumjob führen. Es ist einfach das Alter. Du baust körperlich
und geistig ab und nicht mehr auf. Es ist natürlich alles sehr
lobenswert etc, jedoch sinnfrei. Wenn du persönlich dich für E-Technik
interessierst, ohne spätere Gehaltsvorstellungen zieh es durch. Du
merkst ja im Studium, ob du für eine Promotion ggf. Professur geeignet
bist. Kleines Wunderkind! Alles Gute und viel Erfolg! Vergiss nicht,
dass du Jahrzehnte dort eingesperrt sein wirst und kaum mehr
charakterlich formbar bist. Was die Eltern vermasseln, kann weder der
AG, noch die Universität reparieren.
Gast #5357337
> nie zu
> dass du Jahrzehnte dort eingesperrt sein wirst und kaum mehr formbar
> bist.
Ganz ehrlich, da legen Leute die eingenen Maßstäbe an. So ein Bullshit,
ein absoluter Tunnelblick.
Gast #5357349
> nie zu
Was den geistigen Abbau angeht, bist du deinem Kommentar zur Folge
bestimmt schon 140. Selten so einen Bullshit gelesen.
Der Frustabbau in diesem Forum ist einfach widerlich.
Gast #5357819
Bb O. schrieb:
> Mit 30 ist Feierabend, dass meinte Einstein schon.
> BW sieht das genauso.
Mit über 30 habe ich entspannt alle Theoretische Informatikprüfungen auf
Anhieb bestanden, als einziger, die jungen Deppen hats da schon lange
wegen max. Wiederholung rausgekegelt.
In den Programmierübungen habe ich die selbsternannten
Grossmaul-Wannabe-Hacker auch alle deklassiert, war später Tutor und
habe das dumme Smartphone-Pack beaufsichtigen müssen.
> Aber er wirds schon noch merken...
Jung und Dumm ist das selbe Wort.
Gast #5358194
Bb O. schrieb:
> Mit 30 ist Feierabend, dass meinte Einstein schon. BW sieht das
> genauso.
> http://m.rp-online.de/panorama/ausland/israel-88-j...
Das kann man so pauschal nicht sagen:
Jemand der mit 30 die letzten > 5 Jahre am Fließband gearbeitet hat, der
baut geistig natürlich auch schon in diesem Alter unverhältnismäßig
stark ab.
Jemand der allerdings mit 30 promoviert, Postdoc Forschung betreibt oder
von mir aus noch studiert, der baut geistig sicher nicht in dem Maße ab
und der ist auch noch lernfähig.
Oder denkst du ernsthaft Steven Hawking hat ab seinem 30. nichts mehr
dazugelernt? :D
Das lässt sich auch aufs körperliche übertragen: Jemand der bis zu
seinem 30. nie Sport getrieben hat und nur vorm PC hockt, in seiner
Arbeits- und Freizeit, der wird sicherlich körperlich viel stärker
abbauen als ein Fahrradkurier, der in seiner Freizeit
Muskelaufbautraining betreibt.
Gast #5358211
Es werden sogar heute Leute auch ohne Abschluss gesucht, ich habe in den
letzten 5 Jahren Nerds, sogar aus dem Ausland hier in Deutschland
arbeiten sehen, die zwar wenig theoretische Wissen zu haben scheinen,
aber ein sehr gutes, da kein Studium oder nicht abgeschlossen, aber
dafür autodidaktisch ein sehr gutes, intuitives Wissen bei bestimmten
Systemen und Bauteilen sich angeeignet haben, die in der Praxis sich
bewährt hat.
Gast #5358229
> abbauen
Was soll der denn noch abbauen? Da ist dich gar nichts an Muskeln
vorhanden, was noch weniger werden kann. Ist wie beim Geld: wer nichts
hat, kann auch nichts verlieren.
Oder sprichst du hier schon von Sehnenverkürzung und Dekubitus wie bei
Komapatienten? ;-)
Gast #5358365
Ja als Regalauffüller und Strassenrandgärtner aber nicht als Ersatz für
Akademiker.
> ich habe in den
> bewährt hat.
Und wo arbeiten die dann, zu welchem Gehalt? In ner Klitsche mit drei
Mann, unter Regalauffüllertarif. Selbst wenn sie wo unterkommen werden
sie immer kurz gehalten, denn sie sind die Leute ohne Abschluss, egal
wie gut sie in der Praxis sind, das ist DAS Argument um sie kurz zu
halten, einfach wechseln können sie auch nicht eben weil sie nicht so
leicht unterkommen, der ideale Sklave den man sich für bestimmte
Aufgaben halten kann.
Draussen stehen Busladungen von Absolventen vor der Türe, gegen die
haben die ohne formale Qualifikation nie eine Chance, ausser eben als
billiger Depp vom Dienst.
Gast #5358404
Natürlich nicht. Es geht beim Studium ja auch nicht nur darum, sich mal
die Grundlagen angeeignet zu haben, sondern vor allem auch um den
Beweis, daß man so ein längerfristiges Projekt durchziehen kann.
Ich weiß noch, damals(tm) kurz vor dem Bersten der ersten Dotcom-Blase,
da haben Leute ihr Studium abgebrochen - denn in der Wirtschaft war
gerade jeder gefragt, der auch nur so tun konnte, als ob er wüßte, wie
man "Computer" schreibt. Ich fand das enorm kurzsichtig von den
Studenten. Naja, als die Blase platzte, war klar, wer als erster
rausfliegt.
Gast #5358603
> sehen
Lebenslauf aufhübschen ist immer angesagt.
Ich würde das aber dann schon querchecken (lassen). Wobei heute viele
Leute Lücken haben von mehreren Monaten. Prekäre Arbeitsverhältnisse
sind ja dank SPD-CDU gut durchperformt.
Wir hatten einen Crack in der FH der mit 33 den Abschluss machte (im 1.
Semester aber auch schon 30 wurde!).
Der war halt im Handwerk und hatte da "gewisse Probleme" wieder
rauszukommen. Das hat den runtergezogen das Handwerk.
Letztlich isser aber bei Mannesmann reingekommen, was ja wohl auch ein
Konzern war. Und das war noch in der Saure-Gurken-Zeit 1996-97.
Gast #5358645
Das waren zwar für damalige Verhältnisse saure Gurken, aber kein
Vergleich zu heute, weil der Abgesang und Zerfall von dort ab weiter
ging. Sieht man auch daran, dass fast alle deutschen großen
Traditionsunternehmen pleite oder zerschlagen von ausländischen
Investoren sind und im besten Falle noch ihren alten Namen tragen
dürfen.
Gast #5358757
Er ist also schuld warum Manessmann in der Versenkung verschwand.
Gast #5358772
Dann hast Du eben in dieser Zeit ganz offiziell freiberuflich
gearbeitet.
Besorg Dir halt von einem Bekannten, der selbstständig ist, ein Zeugnis
 eine Referenz über die Jahre und gut ist. Es fragt doch keine Sau ime
Detail mehr danach, was Du VOR dem Studium gemacht hast.
Gast #5358895
Bei genug Einsatz und Geduld denke ich du wirst etwas finden.
Ich befürchte aber, dass du spätestens bei einem Gespräch die Hosen
runterlassen musst, was die 3 Jahre angeht.
Der weitere Verlauf hängt wohl stark von diesem Grund und natürlich dem
entscheidenden Personaler / Abteilungsleiter ab.
Viel Glück!
Gast #5358906
> Viel Glück!
Naja, wie schon erwähnt - Ehrlichkeit, schön und gut. Ist doch aber
keine Einbahnstrasse. Die Firmen nehmen es mit manchen Sachen auch oft
nicht so genau.
Letzlich zählt doch nur, dass Du Deinen Job kannst, integrierbar und
lernbereit bist. Und ja, natürlich - ein bischen Leistung bringen ist
nie verkehrt. Grad so, dass es reicht;-)
Solange Mein Chef so tut, als würde er mich gut bezahlen, so lange tue
ich so, als würde ich arbeiten.
Gast #5358978
Bb O. schrieb:
> Und für 2400 Brutto arbeiten? Da kannst doch gleich zu Hause
> bleiben...
Wieso das? Kommt einfach drauf an, was Du auf dem Kasten hast und
natürlich wo Du wohnst. Lass Dich mit solchen Aussagen nicht
runterziehen.
Gast #5358980
> nicht so genau.
Nein, aber die finden auch jemanden ohne ominösen, 3-jährigen
Unterbruch.
Gast #5359008
>> nicht so genau.
> Unterbruch.
Am besten der AG erfährt davon nicht oder Du gibst dem Kind einfach
einen anderen Namen. Es gab ja nun im Verlauf der Diskussion doch
mehrere kreative Vorschläge.
Gast #5359189
Mit 33 bist Du einfach zu ALT für den Deutschen Arbeitsmarkt ...
Vielleicht eine Umschulung zum Klempner , Elektroinstallatör etc ...
machen
Handwerker sind immer gefragt ...
Gast #5359545
> gearbeitet.
Genau!
#5359555
Ihr seid studierte! Das Lohndumping und wird nicht besser, wenn ihr zu
diesen Konditionen arbeiten geht.
Ansonsten ist dieses System nur noch Beschäftigungstherapie + ABM.
Lernen kann man auch zu Hause. Von 1600 Netto im Monat gewinnt keiner
ein Blumentopf, bei den gestiegenen Unterhaltskosten. Und eure Rente?
Gast #5359577
Was ist in den 3 Jahren denn passiert? Kann das der Threadersteller
bitte mal aufklären?
Ich tippe ja auf Spielsucht, das würde zu Suchttherapie und
Privatinsolvenz passen.
#5359616
Qwertz schrieb:
> SachMal schrieb:
>> Kloster?Sekte?Soll's geben.
> Das erklärt nicht die Privatinsolvenz.
Einige Sekten verlangen, dass man ihnen beim Eintritt seinen ganzen
Besitz überlässt.
Zum Thema: Ich hatte zwei Kommilitonen, die um die 36 waren als sie mit
dem Master EuI. abschlossen. Einer von denen ist direkt bei Bosch unter
gekommen, der Andere sucht heute noch einen Einstieg. Der Unterschied
zwischen beiden ist: Der Eine hatte zuvor schon als Werkstudent bei
Bosch geschafft und ebenfalls seine Masterarbeit dort geschrieben.
Gast #5359645
Robert M. schrieb:
> Der Unterschied
Ein anderer hat Bosch nie von innen gesehen wurde auch genommen und
jetzt?
Gast #5359721
Und damit bist Du auch schon raus. Eine Lücke ist ja das eine, aber eine
unerklärte Lücke ist ein no-go. Du wirst nämlich schon Deine Gründe
haben, wieso Du Dich ausschweigst, nämlich weil Du denkst, daß Du dann
nicht eingestellt würdest. Wenn Du das selber schon so siehst, wird ein
Arbeitgeber sich Deiner Meinung bereitwillig anschließen.
Zumal das alles schon so klingt, daß Du heftige Probleme mit Dir selbst
hattest, und angesichts der Flut an Bewerbern gibt es keinen Grund,
darauf zu setzen, daß Du seine Probleme inzwischen tatsächlich gelöst
hast. Obendrein hast Du nichts zu bieten, weil Du in Deinem Alter dann
auch noch Anfänger bist.
Du könntest allerdings eine Chance haben bei Stellen, die einer gewissen
Qualifikation bedürfen, die aber niemand haben will. Weltweite
permanente Reisebereitschaft bei überschaubarem Gehalt käme da in Frage,
etwa für Inbetriebnahme oder Troubleshooting.
Gast #5359950
Ach man könnte so viel schreiben über die Großen.
Bis vor 5 Jahren war bei Bosch in BW auch die Arbeit an der
Abschlussarbeit mit einer Einmalzahlung abgegolten. Und Praktika oder
Abschlussarbeiten waren kein Garant für die Übernahme am jew. Standort.
Die übliche Praxis, Studis sollen froh sein, hier mal was zu sehen.
Ein Verein der sich's einfach aussuchen kann. Und auch oft an Inzest
leidet, wie alle großen Vereine in der Liga, wenn keine Stellen zu
besetzen sind.
Jetzt kommen gleich die Antworten von den super tollen Überfliegern;-)
Gast #5360315
> Lücke von 3 Jahren.
Kein Problem, mußt du irgendwie kaschieren ?
Willst du Inbetriebnahme machen käme hier ein kleiner Knastaufenthalt in
Frage. Eine bessere Referenz gibt es nicht.
Gast #6334604
Dass man auch dann schreiben muss, wenn man nix zum Thema zu sagen hat
und sich über andere Lustig machEn muss. An den Fragesteller - einfach
bewerben und abwarten. Auch überregional versuchen. Die Tatsache dass es
bessere geeignetere geben kann, sollte dich nicht davon abbringen dich
um einen Job zu bewerben. Wenn du Eine Frau anssprichst sagst du ja Auch
Nicht , es gibt bessere Männer als mich. Außerdem kann Christiano
Ronaldo als eines der beliebtesten/ besten Fußballer auch nicht den Job
von 11 Leuten machen. Wichtig ist dass das Team funktioniert. Letztlich
ist er für das Unternehmen nur ein Arbeitnehmer der auch zum Ende der
Vertragslaufzeit gekündigt werden kann. Es gibt also viele Chancen in
ein Unternehmen reinzukommen. Das Unternehmen braucht deine
Qualifikation und deinen Arbeitsgeist. Das Alter ist ein
Nebensächliches Detail.
Persönliche Seite #6334816
Hallo Nebeltroll.
Ich antworte hier auf solche Uraldthreads weil ich ein Problem damit
habe, solche Jubelposts unwidersprochen stehen zu lassen. Sie werden ja
immer noch gelesen, und hinterher glaubt einer den Mist....
Jetzt mal unabhängig davon, ob der TO ein Troll war oder nicht. Das
Problem "krummer" Lebensweg ist ja nicht selten.
Sie machen ihn, ob er aber sinnvoll und erfolgreich ist, steht auf einem
anderen blatt. ;O)
> faengst unten an.
Darum ist es auch im allgemeinen nur sinnvoll und (möglicherweise)
erfolgreich, wenn Du gute Beziehungen oder eigene finanzielle Reserven
hast.
Leuten mit guten finanziellen Reserven sieht man es häufig nicht an,
wenn sie sich selbstständig gemacht haben oder als Freiberufler
arbeiten. ob sie damit auch wirklich erfolgreich sind. Du kennst ja
nicht deren Verhälltnisse, und wenn jemand Geld gespart hat, seinem
Hobby nachgeht und das als Job bezeichnet hast Du (kurzfristig) wenig
Möglichkeiten das festzustellen. ;O)
Erfolgreich wirken ist für Werbung essentiell. Darum wird man Dich
über Misserfolg nie informieren.
Langfristig müssen die das aber dann (berufsmäßig) aufgeben oder
erfolgreich sein.
> konkurrieren.
Richtig. Dir würde die einschlägige Berufserfahrung fehlen. Die haben
junge Berufseinsteiger zwar auch nicht, und müssen sie genau wie Du
machen. Aber bei Dir lässt die sonstige Leistungsfähigkeit altersbedingt
schon nach, wärend sie bei Jüngeren noch länger gleich bleibt.
Ab 45, sicher ab 50 wird es damit zu einem erheblichen Problem, irgendwo
eine Stelle zu bekommen.
Es sei, die Stelle benötigt erhebliche "Softskills", weil damit könntest
Du jungen überlegen sein. Aber vermutlich hast Du die auch eher nicht,
wenn Du Dir mit 50 noch eine solche Stelle suchst.
Wer gerne Entwicklung macht, hat im allgemeinen solche Softskills nicht.
Wer sie aber hat, macht meistens nicht gerne Entwicklung....
Als Indiz schau Dir mal die Studienangebote für nebenberufliches
Studieren an....fast alles Wirtschaftswissenschaftlich/BWL, Juristisch
oder Politik/Gesellschaftswissenschaftlich bezogen. An Mint noch am
ehesten Psychologie (für Werbung/Führung) und
Wirtschaftsinformatik/Wirtschaftsingenieur.
Natürlich "finden", darauf kommt es an. Solche Arbeitgeber kann man mit
den Goldtöpfen an den Enden von Regenbögen vergleichen. ;O)
Letztlich wird nichts anderes bleiben, als sich irgendwie einen Job zu
suchen. Mit Betonung auf "irgendwie". Erst an zweiter Stelle kann man
sich überlegen, ob man deb Job länger machen möchte. Die Überforderung,
die mobbenden Kollegen und den sadistischen Chef bemerkt man ja nicht
sofort....Oft wird man Dich ihn auch nicht lange machen lassen.
Erfahrungsgemäß gibt immer viele Konkurenten, die besser sind als ich
selber. Erst an dritter Stelle sollte man sich Gedanken über die
Bezahlung machen. Im zweifel eher die eigenen Ansprüche
herunterschrauben, wenn ich das Suchen einer anderen Stelle und die
Mühen sie zu behalten dagegenrechnet.....
"Positiv Denken" ist erfahrungsgemäß der schlechteste Rat, der gegeben
werden kann.
Mit freundlichem Gruß: Bernd Wiebus alias dl1eic
http://www.l02.de
Gast #6334864
Bernd W. schrieb:
> Hallo Nebeltroll.
Das mache ich jetzt auch mal: An Alle, Bernd ist technisch fit, aber hat
im Leben nie gelernt wie man mit Menschen umgeht. Durch diese
Kommunikationsprobleme ist er letztlich in jedem Ingenieursjob
gescheitert. Ich habe, wie auch die meisten anderen hier, Leute in der
Abteilung, die sehr schlechte Ingenieure sind und trotzdem fast das
gleiche Geld wie alle anderen bekommen. Es lohnt sich also. Man muss
sich nur zwischenmenschlich nicht so blöd wie Bernd anstellen und den
Beruf nicht nur nach Interessen und Bedarf wählen. Aktuell sollte man
auf keinen Fall in der Bank und auch nicht im Kohlekraftwerk anfangen,
sondern etwas in Richtung Elektromobilität, erneuerbare Energien und
autonomes Fahren machen. Dann wird man die nächsten Jahrzehnte viel zu
tun haben.
Gast #6334942
Macher schrieb:
> Ich habe, wie auch die meisten anderen hier, Leute in der Abteilung, die
> sehr schlechte Ingenieure sind und trotzdem fast das gleiche Geld wie
Ja. Es gibt sicherlich einen Unterschied von Faktor 10. Und im Gehalt
dabei eher 2 ERA Punkte mehr oder weniger, also eher Faktor <1,1.
Solange eine große Firma keine Stellen streicht, geht das bis zur Rente.
Persönliche Seite #6334968
Hallo Macher.
Danke zwar für Dein Lob, aber es stimmt Nicht wirklich. Selbst wenn ich
die Fähigkeit dazu hätte, würde mein fehlender Zugang zu vielen
Technologien dazu führen, dass ich mich damit nicht Auskenne.
Es gibt auch sonst viele Stellen, wo ich überfordert bin und "Mut zur
Lücke" haben musste.
> aber hat
> gescheitert.
Richtig. Zumal "Usabilität" ein starke soziale Komponente hat. Wenn die
bei mir nicht funktioniert, kann ich auch schlecht verstehen, was andere
dort von mir erwarten. Sund selbst wenn ich es rein Verstandesmäßig
verstehe, kommen meine Instinkte aber noch lange nicht mit. Und nur mit
Verstand aber ohne Instinkt ist kräftezehrend und langsam.
> tun haben.
Was aber auch kein Garant ist. Zum einen habe ich vor vielen Jahren mal
gesehen, dass Leute auf das falsche Pferd "Yahoo" gesetzt haben, aber
"Google" hat das Rennen gemacht.....nur so als Beispiel. Zum damaligen
Zeitpunkt hatten beide den Ruf sehr innovativ.zu sein.
http://www.l02.de
Gast #6334978
Genau wie viele Kollegen. Einige sind irre langsam, andere verstehen gar
nicht was sie falsch gemacht haben, aber alle bekommen fast das gleiche
Geld. Für die ist das auch nicht kräftezehrend. Die wissen dass das der
Arbeitgeber sie nach den Jahren nicht mehr kündigt. Dein Fehler liegt
also darin dich zu sehr in die Arbeit hineinzusteigern. Loslassen
lernen, locker bleiben, Geld kassieren und Leben genießen.
Auch die Entwickler bei Yahoo verdienen gut und finden auch schnell
etwas neues, vielleicht sogar bei Google. Yahoo war also keine
Fehlentscheidung, während irgendwo hinter der Kasse zu sitzen ein Fehler
ist. Wer die letzten Jahre Bankkaufmann oder Kfz-Mechaniker gelernt hat,
wird es auch noch bitter bereuen.
Beitrag #6335024 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #6335045 wurde von einem Moderator gelöscht.
Persönliche Seite #6335048
Hallo Macher.
Darauf wollte ich aber nicht hinaus, sondern darauf, dass es sehr schwer
ist, die Zukunft sicher vorher zu sagen. ;O)
Egal also wofür Du Dich entscheidest, es kann wieder Erwarten falsch
sein.
Mal abgesehen davon, dass es für viele Leute schon wegen der
Randbedingungen schwer ist, eine passende Ausbildungsstelle überhaupt zu
finden...Wichtig ist es, überhaupt irgendeine Ausbildung gemacht zu
haben. Die Ausbildung ist also praktisch in erster Linie eine
Zugangserleichterung zu Stellen, die früher mit ungelernten Kräften
besetzt wurden.
Schau Dich mal um in Produktionshallen. die "ungelernten" Kräfte sind
schon alles Fachkräfte, nur für eine andere Branche. Fachkräfte aus der
eigenen Branche stellt man tunlichst nicht ein, weil man die teurer
Bezahlen müsste. Anders geht es bei dem globalen Konkurenzdruck kaum
noch.
Nachtrag: Wenn ich mal umsehe, wo sich bestimmte Branchengrößen
klangheimlich herumtreiben, dann sollte man bei alternativen Energien
und der Elektromobilität den Stellarator und Oberleitungen für
Strassenfahrzeuge nicht vergessen. ;O)
http://www.l02.de
Beitrag #6338035 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #6338041 wurde von einem Moderator gelöscht.
Gast #6338080
DieWahrheitTutWeh schrieb im Beitrag #6338035:
> 33 + lücke, ist vorbei für dich. keiner wird dich einstellen. zu
> alt.
> jeder, der die wahl hat nimmt einen 23jährigen.
jeder, der die wahl hat nimmt eine 23jährige :-)
Gast #6338112
>> alt.
Du kleiner Schlingel...
Beitrag #6338124 wurde von einem Moderator gelöscht.
Gast #6338127
DieWahrheitTutWeh schrieb im Beitrag #6338124:
>>> alt.
> sustanon - anfänger. trenbolon sonst wächst du nicht
unter 1 g die woche ist eh natty ^^
Gast #6339731
Ja das Forum ist wohl unter richtiger Hand, alle die ab Abi den
unrichtigen Lebenslauf haben, sind unbrauchbar.
Kommt mir vor wie in einer einschworrenen Sekte, da wo etwas außerhalb
eines Planes oder Sturktur passiert, da bekommen die Leute aus'm nix
plötzlich burnout und müssen in die Klapse.
Hier ist es ähnlich es  wird gelöscht, damit diese auserwählten
Wunderkinder ja nicht bornout machen...
SEKTE!!!
Gast #6340057
Der Moralapostel wieder, schreibst Du zufaellig auch als Hennes?
Dann wiederhole ich folgendes Angebot:
Du bekommst einen Orden fuer wasauchimmer Correctness und verschonst
uns in Zukunft mit solchen Predigten OK?
Nebenbei: Der Zug war seit mehr als 2 Jahren durch.
wendelsberg
Gast #6340064
Erinnert mich an die typisch deutsche Stellenanzeige:
"Gesucht wird ein Ingenieur mit Promotion summa cum laude und mindestens
10 Jahren Berufserfahrung. Höchstalter 20 Jahre."
Gast #6340595
so ist die realität. da brauchst man sich nichts vormachen. sogar
23jährige mit 1, abschluss haben es schwer was zu finden. was soll dann
ein 33jähriger mit einem abenteuerlicherem lebenslauf, als die
geschichte von peter pan dann tun?
das ding ist durch sage ich. wird nichts mehr gehen. schadensbegrenzung
betreiben um nicht in hartz4 zu rutschen.
Gast #6343012
AVR schrieb im Beitrag #6340699:
> deristuntendurch schrieb:
> was soll dann ein 33jähriger mit einem abenteuerlicherem lebenslauf, als
> die geschichte von peter pan dann tun?
> Soll er sich im Garten verbuddeln gehen? Wie ihr alle wieder
> übertreibt...
Das ist überhaupt nicht übertrieben. Nenn mir einen Personaler der ihn
einem frischen 23Jährigen Ja-Sager vorzieht? Wie soll er sich bei einer
Bewerbung gegen die Konkurrenz durchsetzen? Ich sehe da keine
realistischen Chancen. Schwarz arbeiten auf Baustelle oder Hartz4.
Gast #6343223
Jo S. schrieb:
> jeder, der die Wahl hat, nimmt eine 23Jährige :-)
> Jeder Normale  ;)
> full ACK!
> Apropos, ist die Abkürzung von "Full Ack" Fuck?
Full acknolwedgment des kommt von tcp
Gast #6343259
Unter Umständen sich auf eine Stelle bewerben wo geistige Reife
geschätzt wird. Aber in der Entwicklung sehe ich keine Chancen. Mehr im
Projektmanagment und mehr die "BWL"-Schiene. So ist das in DE. Gestern
mit einer Dame gesprochen. Sie meinte sie hätte eine Ausbildung gemacht,
gearbeitet, dann Kinder bekommen. Als sie wieder zurück in den Beruf
wollte blieb ihr das verwehrt. Für die Betonköpfe war sie zu alt. Oder
eine junge Frau (26) sucht eine Ausbildungsstelle vergebens. Sie muss
ihre Mutter pflegen. Für die Betonköpfe bedeutet das: Unflexibel. Sie
findet keine Ausbildungsstelle als Industriekauffrau. Deutschland ist
eine Leistungsgesellschaft. Als Mensch ist man hier nur etwas wert, wenn
man viel Leistung bringt.
Gast #6343287
GüntherLädtZumFünfer schrieb:
> Sie meinte sie hätte eine Ausbildung gemacht, gearbeitet, dann Kinder
> bekommen. Als sie wieder zurück in den Beruf wollte blieb ihr das
> verwehrt. Für die Betonköpfe war sie zu alt. Oder eine junge Frau (26)
> sucht eine Ausbildungsstelle vergebens. Sie muss ihre Mutter pflegen.
> Für die Betonköpfe bedeutet das: Unflexibel. Sie findet keine
> Ausbildungsstelle als Industriekauffrau. Deutschland ist eine
> Leistungsgesellschaft. Als Mensch ist man hier nur etwas wert, wenn man
Solche Geschichten höre ich seltsamerweise immer ausschließlich von
Leuten, die sich eigene Fehler nicht eingestehen können. Die nehmen die
Welt sehr seltsam wahr. Tatsächlich gab es immer weitere Gründen für die
Ablehnung, aber die meisten suchen die Schuld lieber woanders. Mehrere
Jahre sich selbst eingeredet glaubt man die Geschichte dann wirklich
irgendwann sogar selbst und die böse Leistungsgesellschaft ist Schuld.
Gast #6343311
Deutschland ist eine Neidgesellschaft. Man ist ja automatisch kriminell,
wenn man viel Geld hat xD
Kein Wunder, dass Leute wie Karl Marx ihre perverse Theorie zum
Kommunismus hier in Deutschland erstellen konnten. Hier gab es den
Nährboden dafür.
Beitrag #6349767 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #6484295 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #6484443 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #6484742 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #6484749 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #6484901 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #6484959 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #6484972 wurde von einem Moderator gelöscht.
