Defekte Kondensatoren in FritzBox erkennen
Gast #5358470
ich habe eine defekte FritzBox 7270 hier liegen. Vor ein paar Jahren war
das integrierte Modem mal kaputt gegangen, seitdem hatte ich sie nur
noch als WLAN-Router betrieben. Kürzlich musste ich das Gerät einmal vom
Stromnetz trennen und seit dem Wiederverbinden ist sie komplett tot. Es
glimmen nur vier LEDs leicht rot.
Nun gibt es im Internet viele Berichte, dass man die Geräte durch
Austausch der Elkos retten kann. Gestern habe ich meine FritzBox mal
geöffnet, aber die Kondensatoren sind äußerlich alle in Ordnung. Keine
Aufplatzer, keine Auswölbungen oder angeschmorte Stellen.
Jetzt stellt sich mir die Frage, ob sich ein Austausch der Elkos
überhaupt lohnt. Bei eBay bekomme ich Ersatzgeräte inzwischen für 5-10
Euro. Aber ich schmeiße ungerne Elektronik weg, wenn sie noch zu retten
wäre.
Daher meine Frage als Elektroniklaie: Können Kondensatoren auch defekt
sein, ohne dass man es von außen sieht? Oder ist die Wahrscheinlichkeit
hoch, dass eine andere Komponente einen Schaden hat, wenn die Elkos alle
noch normal aussehen?
Vielen Dank,
Actron
#5358471
Ja.
Ich hatte immer wieder Abstürze mit meiner FritzBox. Ich habe einfach
neue Kondensatoren parallel zu den alten gelötet. Auf der Rückseite
jeweils einen ceramic.
Seitdem läuft sie durch.
Die Elkos in der Nähe von Schaltwandlern sind oft sehr belastet. Die
würde ich als erstes flicken. Einfach nach den Spulen suchen.
(Firma: matzetronics) #5358482
Auch die kleinen hochkapazitiven Keramikkondensatoren ohne Polung gehen
leider oft auf Kurzschluss. Bekannt aus Fritzboxen und ich hatte das
neulich auch in einem prof. Funkmikro der Weltfirma Sennheiser
(SKM100-G2).
Sind meistens hellbraun und werden mit ein wenig Glück schweineheiss und
sind daran als defekt zu erkennen. Die Tonjungs haben sich jedenfalls
gewundert, das das Mikro am unteren Ende warm wurde und sofort eine
leere Batterie anmeckerte.
Siehe hier:
Beitrag "LÖSUNG: Fritzbox 7390 defekt, interner Kurzschluss"
