Stabile 12V mit 20-30W aus Mofa/Roller-Lichtmaschinen-Wechselspannung (evtl. 18-20V?)
OP #5358625
Hallo.
Ich hoffe es ist der richtige Bereich, keine digitale Schaltung (das
Richten/Konvertieren/Begrenzen).
Sonst bitte verschieben.
Ich habe hier einen 50ccm-Motor dessen Lichtmaschine (ohne
Pufferbatterie) eine mir noch unbekannte Spannung liefern wird (wenn er
wieder läuft). Wie viel Ampere weiß Ich auch nicht. Beides ist dann auch
abhängig von der Drehzahl.
Da es scheinbar auch keinen Wechselrichter gibt, und die einzigen
Verbraucher Birnen und Hupe sind, läuft wohl alles auf Wechselstrom?
Verbaut sind 6V-Glühbirnen. Vorne 15W, hinten unbekannt (fehlt).
Irgendjemand meinte (ohne das spezielle Fahrzeug zu kennen), die
Lichtmaschinen würden so "18-20V" liefern. Jetzt mal unabhängig von
einem Einbau einer Elektronik für stabile z.B. 12V, kann man nicht auch
so schon 12V-Birnen einsetzen? Es muss doch einen Grund haben, dass
damals noch "6V" Standard waren.
Brächte es etwas eine Elektronik zu verbauen die mir z.B. stabile 12V
(die Auswahl an Leuchtmitteln ist auch größer...) liefert? Angeblich
soll das auch die Lebensdauer der Leuchtmittel schonen.
Und wenn ja, was ist da zu empfehlen? In irgendeinem Mofaforum schrieb
zwar jemand ganz Pauschal was von "18V-20V" (bei Mofas... mit
6V-Birnen), aber Ich kann nicht beschwören ob die nicht mal unter 12V
fielen. Dann wäre ein reiner Step-Down-Konverter ja nicht ausreichend.
Dann müsste es Step-down/Step-Up sein. Und das wohl in Kombination mit
einem Wechselrichter davor (wenn es so etwas gibt).
Und Verluste über einen schlechten Wirkungsgrad will ich natürlich auch
vermeiden.
Vorne sind es aktuell 6V/15W als zentrale Birne, eine zweite mit 6V/15W
als Soffitte darunter. Aber die Leuchten nie zugleich. Und hinten eine
Soffitte mit unbekannter Wattzahl, denn die fehlte leider. Evtl. hat da
jemand Erfahrung was als Bremslicht nötig ist. Evtl. "2-4W".
Also evtl. 20W gesamt. Evtl. auch 30W, falls die Leuchtkraft schwach
ist. Das soll sie grundsätzlich bei den alten 6V-Rollern sein.
Für z.B. eine Piaggio NRG=MC² werden 35W/35W bei 12V verkauft.
Das ist eine 2,3-fache Wattage. Natürlich will man auch nicht als
unzulässig hell auffallen, aber die alten Mofas/Roller mit 6V-Licht
gelten eher als zu dunkel, als "Funzeln".
Gast #5358640
Da hast du noch ein Problem mit der Betriebserlaubnis ich würde ehr mal
schauen ob es umrüst sets gibt oder zugelassene 6V LED funzeln verbauen,
ansonsten wehre es sinnvoll eine Pufferbatterie zu verbauen gibt es auch
als 6V Versionen, Stabiles Standlicht ist auch immer Praktisch beim
Roller und dazu einen Passenden Laderegler, da gibt es ja grade im
Roller bereich so einiges.
Das Problem ist ja nicht das umrüsten sonder das Problem das es bei ner
Kontrolle auffallen kann dann must alles wieder zurückbauen, also lieber
Vernümftig machen.
Gast #5358665
Weil es einfacher war. Jeder Zweiradhändler hatte 6V. Jeder Mechaniker
hat ein 6V System erwartet. Man benötigte weniger Windungen für die Lima
Wickel.
Die LIma erzeugt keine konstante Spannung. Das ist eher eine Mischung
aus Konstantstromquelle und Konstantspannungsquelle. Im Leerlauf können
das deutlich über 12V eventeull sogar über 20V werden.
Das Rücklicht war normalerweise 4W wenn ich mich richtig erinnere.
Bremslicht hatte bei manchen eine eigene Wicklung.
Mehr als 15-20W kannst du so einem System nicht abverlangen. 30W sind
ziemlich utopisch.
Tobias C. schrieb:
> Angeblich soll das auch die Lebensdauer der Leuchtmittel schonen.
Überspannung vermeiden durch einen ausreichend dimensionierten Shunt
Regler.
Oder du baust auf ein (Blei)Akku System um.
Die Lampen selbst baulich zu verändern kann Ärger geben. Als geblendeter
Verkehrsteilnehmer ist man sehr erfreut über solche Selbstbauten
Beitrag #5358667 wurde von einem Moderator gelöscht.
Gast #5358680
Was du meinst ist ein Gleichrichter,
Wechselrichter gibt es auch,die machen dann aber zb. Aus 12V Akku
(Gleichspannung, DC) eine Wechselspannung, AC.
Zumindest interpretiere ich das so, für andere könnte dein text sonst
etwas verwirrend sein.
Als "Schuttle" wäre vielleicht ein zugelassener E-Scooter eine Idee?
(Schau dich mal bei forca um) https://www.forca-sports.de/
Bei denen brauchst du nichts umbauen,
Sind leiser und vermutlich auch nicht so schwer wie dein Mofa.(zugegeben
ich finde das teil ja optisch sehr interessant)
Aber wenn du nachher in die Ersatzteile bzw. Die Aufarbeitung mehr
steckst als in ein neues gefährt?
Ansonsten kann ich nur Oldtimer treffen und Flohmärkte empfehlen, da
kann man oft auch einzelne Birnen finden die zu deinem mofa passen
könnten.
Viel glück!
#5358712
> Pufferbatterie)
Du solltest auf jeden Fall einen Pufferakku verwenden,
ansonsten bekommst Du keine stabile 6V-Versorgung hin.
12V bringen an Zweirädern sowieso keinen Vorteil, nur
die Glühlampen gehen schneller kaputt. Am besten suchst
Du in Zweiradforen nach einer Umbauanleitung speziell
für Deinen Motor.
OP #5358724
Für eine "DiBlasi R7", auch "Taxi R7" genannt (auf einem der Papiere)?
Für eine Schwalbe kriegt man wohl alles, aber dafür...
Das Teil hat kein Zündschloss, Gleichrichter, Laderegler, Batterie etc.,
nur einen Unterbrecherknopf zum abschalten.
Hier Fotos:
https://de.wikipedia.org/wiki/Di_Blasi_R7
Soll dann hinten ins Auto als "Shuttle".
Ja, es soll natürlich nicht heller sein als normal, mir geht es auch
nicht um "Tuning".
Es heißt eher, dass das Problem bei den alten Teilen mit 6V sei geringe
Helligkeit.
Für eine Piaggio NRG=MC² (verbreiteter bekannter Roller) werden Ich
glaube 35W/35W verkauft. 35W statt 15W.
Das ist 2,3-mal so viel wie die 15W die der Roller hier drin hat.
Also hat man heute doch praktisch die doppelte Helligkeit als "Normal".
@ Matthias S.
Braucht man vor so einem Wandler/Begrenzer nicht noch einen
Gleichrichter?
Mit dem "Brückengleichrichter"ist dieser gemeint? Aber noch keine
stabile Spannung?
Und wenn es eine Spitzenspannung von 18V sind, was hat man dann im
Leerlauf?
12V also keinesfalls?
@ Der Andere
Hinten gibt es zwar zwei Felder, oben das große Rechteckige (4,5cm x
5,5cm) mit vielen kleinen Prismen, darunter ein Feld mit ca. 2,5cm x 5cm
mit Fresnell-Ringen.
Aber nur unten ist eine Soffitten-Halterung.
Hinter dem oberen Feld ist nichts im Inneren.
Da war auch ab Werk nichts, so wie das aussieht.
Also evtl. ein Bremslicht, aber ohne Rücklicht? Doch wohl nicht
umgekehrt...
15W-20W kann Ich nicht abverlangen?
Er hat aber vorne zwei mal 15W (nur eine immer aktiv), und hinten dann
wohl einmal wie geschätzt 4W.
Also wären es schon mindestens 19W. Wenn das hinten nur ein Bremslicht
ist, und es kein Rücklicht gibt, gibt es die 19W nur beim Bremsen.
[quote]"Die Lampen selbst baulich zu verändern kann Ärger
geben."[/quote]
Habe Ich nie erwähnt.
Wie sollte Ich auch selbst einen Scheinwerfer "bauen" :-) .
Aber ideal wäre natürlich, gäbe es eine LED-Beleuchtung für Vorne.
Hinten kann man zwar auch was LED sparen, aber maximal wenige Watt.
Aber vorne dürfte das Lichtbild natürlich nicht verändert werden.
Und welche LED hätte schon einen ähnlichen Brennpunkt wie so ein evtl.
3mm langer Wendel.
Außer es gäbe komplette LED-Frontscheinwerfer die man 1:1 austauschen
kann/darf.
Das original ist klassisch rund, ca. 13cm Durchmesser, und rechts und
links im hinteren Gehäuse zwei Schraublöcher.
Kann man hier evtl. sehen:
https://de.wikipedia.org/wiki/Di_Blasi_R7#/media/File:Di_Blasi_R7_von_1982.JPG
LEDs könnten hier sehr sinnvoll scheinbar knappe Energie sparen.
Es gibt keinerlei Akku. Also auch keinen Ort der dafür vorgesehen wäre.
Außerdem verschwinden mögliche Hohlräume in der luftigen Konstruktion
ohne Verkleidung beim zusammenklappen. Wenn man einen Platz sucht, dann
zusammengeklappt.
Und wenn man irgendwo einen Akku einsetzen würde, der müsste man mehr
Energie bekommen als man entnimmt, sonst müsste man die Batterie jedes
mal nachladen.
@ Baum
Gab es Bezugnahme auf eine Antwort von mir? Hatte es noch mal gelöscht,
um noch auf alle Antworten einzugehen.
Den hier habe Ich. Fährt laut Papieren 40Kmh (evtl. also auch 45-50kmh),
ist also kein einfaches "Mofa" mit 25kmh, oder geringer elektrischer
Reichweite.
Ist ja nicht so, dass Ich damit nicht notfalls auch mal 25, 30, 50km
Strecke fahren können will.
"Ersatzteile" brauche Ich eher keine. OK, habe Mir einen neuen
Benzinhahn bestellt. Gibt es zwar einfache für 1,45 Portofrei aus China,
aber mit Reserve vomn OMG teure 7,x Euro portofrei aus Deutschland.
Ansonsten stünde wirklich als Ersatz nur die Soffitte aktuell an. Aber
dieses Abblendlicht brauche Ich eientlich auch nicht, da man in
Deutschland eh mit Roller immer das richtige Licht anhaben muss. Also
bliebe noch das Licht hinten, wo Ich noch nicht sicher weiß welches das
ist. Bremse oder Rücklicht.
Es ist das kleine mit Fresnelllinse, also schätze Ich Bremslicht. Hätte
also gar kein Rücklicht... Wenn das so ist, wäre es wohl "unzulässig"
hinter das Prismenfeld darüber eine LED als Rücklicht zu setzen, was für
eine perverse Situation 0_o. Man MUSS ohne Rücklicht fahren...
Bezahlt habe Ich übrigens 350 Euro weil sie nicht ansprang.
Aber das Minimum in Kleinanzeigen etc. scheint Gebraucht 750 Euro zu
sein.
In der alten Preisliste die auch beilag waren es glaube Ich 1650 DEM
(1981). Heute kostet die einfache ohne Edelstahl, und als heutige "R7E"
um 2000 Euro.
Es gibt noch eine Edelstahl für einige Hundert mehr, und eine wohl noch
teurere E-Version.
Eine einfache Birne finden ist online, z.B. bei Ebay nicht das Problem.
Auch ein paar wenige Angebote als Halogen. Wohl auch wieder "unzulässig"
Sollen aber laut Forenaussagen rund 30% mehr Licht bringen.
Und evtl. etwas langlebiger und robuster (Überspannung,
Stöße/Vibrationen...).
12V wäre halt etwas mehr Auswahl, und für theoretische LED wohl auch die
Standardspannung, oder?
@ Harald Wilhelms
Der Aufbau ohne jegliche Elektronik, Wandler, Richter, Batterie ist ja
so ab Werk vorgesehen.
Wenn das einen Nutzen bringt wäre das aber zu überlegen.
Aber wenn ich nur eine Batterie einsetze, womit sollte die gespeist
werden, kommt aus der Lichtmaschine nicht nur Wechselspannung?
Gast #5359081
Ich würde es bei dem belassen wie es ist.
Man könnte bestenfalls einen Versuch starten, indem man statt einer
6V-Lampe eine mit 12V Nennspannung einsetzt mit derselben Leistung. Da
es sich, wie bereits weiter oben gesagt, um eine kombinierte Strom-
Spannungsquelle handelt, könnte sich die Spannung eventuell angleichen.
Einige Rollerfahrer haben das so gemacht.
Bei dem kleinen Lichtgenerator ist mit aufwendigen Elektronikprojekten
nichts zu holen!
#5359149
> Helligkeit.
Das liegt aber weniger an den 6V, als eher an der geringen Leistung
der Lichtmaschine.
Das Problem dabei ist, das Du für den Gleichrichter beide
Anschlüsse der "Lichtspule" brauchst, einer aber meist fest
mit Masse verbunden ist.
> Aber noch keine stabile Spannung?
Nein, deshalb die Batterie.
> Leerlauf?
Ohne Batterie gibts bei diesen Lichtmascinen auch keine stabile
Spannung.
Die Leistung ist stark drehzahlabhängig.
Das ginge nur mit einem neuen, typgeprüften Scheinwerfer.
Neuerdings ja. Früher waren LEDs kaum heller als Halogenlampen.
"Theoretische LEDs" haben 3...3,5V. "12V-LEDs" sind eine
Zusammenschaltung von mehreren LEDs mit zusätzlichem
Widerstand oder Elektronik.
...aber mit Wechselstrom und wird wohl auch weiterhin funktionieren.
Ja, deshalb ist ein solcher Umbau auch komplizierter als man
zunächst glaubt.
Gast #5359175
Naja, in den Prospekten steht explizit
"Lichtanlage 6V/18W" - die Rechnung passt also.
Die bestehende Anlage nur mit Gleichrichter/Batterie aufzumöbeln
ist m.E. wenig sinnvoll, ein bisschen mehr Aufwand braucht es wohl.
Unter www.motelek.net findet man sehr ausführlich
Beschreibungen zu diversen Licht- und Zündanlage
inclusive einiger Versuche, die Lichtleistung auch ohne
Austausch/Neuwicklung der Spulen zu erhöhen -
Vielleicht ist das ein Ansatz.
Ahoi, Martin
OP #5359361
@ Juergen
Ja, die Richtung 12V statt 6V hatte Ich auch schon mal angedacht.
Aber hat(te) es keinen "höheren Sinn" dass da 6V eingesetzt wurden?
Würde die 12V-Birne sich anders verhalten?
Z.B. andere Helligkeit?
Es ist nicht so, dass Ich keine 6V/15W-Birne bekäme, sogar als Halogen.
12V/15W hätte nur den Vorteil von mehr Auswahl, und bei Halogen auch
mehr bzw. etwas billiger.
Aber insgesammt geht es da um einstellige Euro-Unterschiede.
Und das kaue Ich ja hoffentlich nur alle paar Jahre.
Wenn er seltener eingesetzt würde, noch seltener.
@ Harald Wilhelms
Ja, darum geht es ja, die alte Technik leuchtet gering.
An der Lichtmaschine kann Ich evtl. nichts ändern.
An Leuchtmittel, z.B. Watt oder Typ (LED) oder Halogen schon eher.
Ja, die Batterie.
Die LiMa hat zwei Kabel die abgehen.
Aber ein Gleichrichter richtet doch nur Gleich, die Spannung ist immer
noch bei an/um 18V? Das killt doch die Batterie.
Ja, ein neuer typgeprüfter Scheinwerfer.
Den Ich dann aber ohne teure Extra-Zulassung am Roller montieren können
sollte.
@ Kathrin B.
Ja, Ich habe wohl Wechselstrom, und brauche zumindest im Falle des
Einsetzen einer Batterie Gleichstrom.
Nein, "in" der Lima kann es eher nicht stecken.
Da ist das Polrad, und darunter die Grundplatte. Auf der sind zwei
Spulen, ein Unterbrecherkontakt und ein Kondensator. Das war es.
Gast #5359430
Da würden deine 6V Birnen sofort durchbrennen. Selber messen,
Andere können viel erzählen. Es gibt eine Leerlaufspannung,
also Spannung ohne Last, die wird höher sein als die
Nennspannung. Dann Spannung und Strom unter Last messen,
also mit angeschlossenen Verbraucher (deine Lampen und Scheinwerfer).
Nun kannst du den Innenwiderstand deiner Lichmaschine ausrechnen.
Wie weit ist die Spannung nun zusammengebrochen?
Innenwiderstand = Spannungsdifferenz durch Strom.
Alle Messungen mit gleicher Drehzahl machen.
Das einfachste damit deine Lampen nicht zu hell sind und
durchbrennen, ist ein Parallelregler, die Spannung die zuviel
ist fällt dann am Innenwiderstand deiner Lichtmaschine ab.
Wenn ich ein Mofa hätte, würde ich Bereitschaftsparallelbetrieb
mit Bleiakku machen, so wie man das auch bei einem Auto macht.
Dazu muß dann natürlich gleichgerichtet werden und man braucht
einen Regler. Beim gleichrichten gibt es dann aber ein Problem,
von den zwei Anschlüssen deiner Lichtmaschine wird wahrscheinlich
einer mit Masse verbunden sein. Läßt der sich leicht von der
Masse trennen? Sonst geht ja nur Einweggleichrichtung oder
Spannungsverdopplungsgleichrichtung.
Gast #5360332
Tobias C. schrieb:
> @ Juergen
Zuallererst bedenke:
Dein kleiner Generator wird dir niemals Flutlicht bieten können.
Dafür ist das Eisenpaket, und sowieso auch die ganze Bauform, viel zu
klein.
Wenn du auf Gleichspannung/Batteriebetrieb umrüsten willst, dann hast du
etwa anderthalb Volt Brückenverluste an der mickrigen 6V-Anlage.
Vergiß es!
Was die Umrüstung von 6V auf 12V anbelangt: Das haben im
Germanscooterforum einige mit Erfolg gemacht. Das bezog sich aber auf
Umbauten vormals (AC) Wechselspannung für den Scheinwerfer +
Gleichstromteil auf Vollwellenregelung für nur Batteriebetrieb.
Bei derart Rollern wurde mit der Generatorspannung werksseitig ein
Kompromiss eingegangen, sodaß im Leerlauf schon eine akzeptable Spannung
da sein mußte. Die Spannung an der Lima hätte durchaus auch für 12V
ausgereicht und damit wäre auch eine größere Leistungsausbeute möglich
gewesen, aber die Straßenverkehrsordung verlangt auch schon bei Leerlauf
ausreichend Licht. Bei nur Batteriebetrieb hat man stets ausreichend
Spannung für die Beleuchtung und ist nicht so sehr auf Drehzahl in dem
Augenblick angewiesen. Das schadet es nicht, wenn die Spannung erst
etwas später, bei etwas erhöhter Drehzahl, zur Verfügung steht. Insofern
bieten diese Umbauten mehr an verfügbarer Leistung.
Ich finde es ja gut, wenn sich jemand derart Gedanken für eine
Verbesserung am Moped machen, aber in deinem Falle, würde ich das
Projekt nicht weiter angehen. Ich würde es schnell beerdigen
LG
OP #5360391
@ Günter Lenz
Aktuell läuft der Motor nicht.
Ich habe eben Kompression gemessen, ich glaube 8 Bar. Sollte bei 2-Takt
OK sein. 4-Takt 50ccm hat eher an die 13 Bar.
Den Vergaser habe Ich getestet indem Ich die Düse mit Schwimmer in einen
flachen Eierbecher mit Wasser hielt, und auf der Luftfilterseite 8 Bar
Kompressordruck rein pustete. Es sprühte vorne fixativ das Wasser raus.
Gefunkt hatte es auch mal, das muss Ich noch mal testen.
Immer mit der Bohrmaschine...
Wenn eine Leerlaufspannung von über xV da ist, dann sind die zumindest
sicher.
Es gibt angeboten sogar P26S (die Birnen mit "Kragen" die keine feste
Drehposition haben) mit "6V" mit LED. Da sind die 24-SMD-LED drumherum
verteilt und noch welche vorne drauf.
Mal abgesehen von Zulassung etc. könnte das schon ein vergleichbares
Lichtbild ergeben.
Irritierend ist nur die Angabe "15W". Denn man tauscht ja nicht 15W
Filament-Glühbirne gegen 15W-LED aus. Soll ja kein "Tuning" sein,
niemand blenden.
Und einen Vorteil bei der knappen Energie hätte Ich auch nicht.
Habe mal angefragt ob das wirklich der Wert des Leuchtmittel ist, oder
nur das Äquivalent. Da die alte noch intakt ist, könnte Ich vergleichen.
€3,20 Portofrei, billiger als die Halogen-Version...
Ob aber die "6V" nur ein Hinweis auf die KFZ-Technik bzw. Das
Birnen-Äquivalent sind, und da ein kleiner Begrenzer eingebaut ist der
höhere Spannungen begrenzt, oder es wirklich "6V" stabil sein müssen,
daran hatte Ich beim Fragen nicht gedacht. Wenn man so etwas als Ersatz
für Glühbirnen verkauft, sollte es eher nicht die nötige exakte Spannung
sein, sondern das Äquivalent der Glühbirnen-Angabe...
Allerdings "DC", daher brauche Ich davor dann eh einen
Spannungsbegrenzer.
Und dann ist die Frage, begrenzt man nach einem Gleichrichter auf 6V
Step-Down, oder einen evtl. existenten Step-Down/Step-Up-Wandler auf
12V.
Außer die Spannung ist nie unter 12V bzw. 14V, dann reicht ja auch
Step-Down. Und wenn man die eh selbst einstellt, kann man ja noch
experimentieren mit 6V und 12V.
Aber gibt es solche Teile auch mit 90+% Wirkungsgrad?
Und wenn Ich das machen würde, könnte man auch gleich noch irgendwo
einen Pufferakku verbauen. Ist die Frage ob man da Blei nähme. Denn es
gibt ja keinen vorgesehenen Ort für eine Batterie. Eine kleine NiCd oder
NiMh, oder gar Lithium... Das ganze Teil wiegt 33Kg leer, und eine
Batterie muss irgendwo hin passen (ohne den Gepäckträger einzunehmen).
Hier zusammen geklappt:
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/9/98/DI_Blasi_R7_1982_geklappt.JPG/1280px-DI_Blasi_R7_1982_geklappt.JPG
Warum muss dieser Anschluss von der Masse getrennt sein?
Welches Problem gäbe das?
Es gibt zwar zwei getrennte Kabel von der LiMa, eines in rot und eins in
Schwarz, aber ob eins davon mit der Masse verbunden ist, da bin Ich mir
nicht sicher.
@ Juergen
Was die Straßenverkehrsordnung verlangt kann mir echt egal sein,
soklange das Teil Original ist.
Ich würde ja gerne noch sicherer und besser machen als ab Werk, aber
auch das ist ja "verboten" 0_o. Z.B. ein Bremslicht. Habe Ich ja
scheinbar nicht...
Obwohl das Gehäuse das rote Plastikglas dafür hat, aber dahinter ist
leer, keine Birnenhalterung.
Baue Ich mir also noch ein Rücklicht ein, was ja keine große Kunst wäre,
illegal. Das wäre echt krank.
Und wenn die Frontlampe der Polizei zu schwach wäre, dann wäre das ab
Werk so.
Im Stand erst recht.
Wenn ich eine LED fände, die passt, darf Ich die auch nicht einsetzen,
obwohl das Lichtbild evtl. vergleichbar ist. Aber stabiles Licht
unabhängig von der Drehzahl, und ausreichend hell...
Gast #5360451
NiCd oder NiMh sind nicht für Bereitschaftparallelbetrieb
geeignet, da die Zellspannung keine Aussage hergibt ob
die Zelle voll oder leer ist, es kann dann passieren, daß
die Batterie nicht voll wird oder überladen wird, und
dadurch zerstört wird. Ganz früher gab es mal Motoräder,
die hatten offene NiCd-Akkus, da wurde bei Überladung
nur Wasser zersetzt, was man wieder nachfüllen konnte.
Weil Batterie-Minus mit Masse verbunden ist, du kannst
dann keinen Brückengleichrichter benutzen.
https://www.elektronik-kompendium.de/sites/slt/0201071.htm
(Firma: matzetronics) #5360466
Bei solchen Lichtmaschinen ist die Regelung durch Shuntregler recht
brauchbar. Der Shuntregler schliesst bei Überspannung graduell die
Versorgung kurz, was für die LiMa kein Problem darstellt. Allerdings
braucht er natürlich schon Gleichstrom als Futter.
Hier einer mit BD136 als Brate:
http://www.netzmafia.de/skripten/hardware/TL431/
Wobei du schon eine stärkere Type einsetzen solltest, wie z.B. den BD246
oder BD250.
Und hier mal eine etwas theoretischere Abhandlung des Themas:
https://www.elektronik-kompendium.de/public/schaerer/powzen.htm
