OP-Schaltung gesucht
Gast #5360311
ich möchte mit einem µC Analogausgang (0…5V) einen „Override“ für ein
Signal von einem Funktionsgenerator haben.
Vom Funktionsgenerator kommen 0…5V (Rechteck, Dreieck), diese sollen
durch einen nichtinvertierenden OP (Gain 2) auf 0…10V gebracht werden.
Jetzt würde ich gerne noch mit dem analog Ausgang des µCs den Pegel des
Signals so beeinflussen, dass 0…5V vom µC 0…100% sich auf die
Ausgangsspannung des OPs auswirkt.
Ich dachte an Subtrahierer/Addierer, aber das klappt nicht so recht.
Welche (OP oder andere?) Schaltung würde sich hierfür eignen?
Danke!
Gast #5360320
Das klappt schon wenn man es richtig macht.
Was hast du denn versucht? (Schaltplan!)
Dir ist klar, daß der OP entsprechend symmetrische Versorhungsspannung
benötigt, wenn er ein symmetrisches Wechselspannungssignal aus einem
Funktionsgenerator erhält?
Gast #5360322
Dafür brauchst du einen Multiplizierer.
Genau, geht nicht.
Gast #5360337
ArnoR schrieb:
>> den Pegel des Signals so beeinflussen, dass 0…5V vom µC
>> 0…100% sich auf die Ausgangsspannung des OPs auswirkt.
...gern auch in Gestalt eines multiplizierenden DAC.
Ggf. tut's ein Digitalpoti.
Gast #5360474
Stromsenke - von außen mit dem F-Generator Signal einspeisen.
Wollte die Temperatur am Kühlkörper mit einem µC messen und mit einem
analogen Ausgang das Signal vom F-Generator wie oben beschrieben
reduzieren  um ggf. die Stromsenke nicht zu überlasten.
µC weil auch Strom und Spannung gemessen werden, will aber nicht damit
die Stromsenke bedienen, das soll analog bleiben.
#5362027
vielleicht mal den VCA810 anschauen. Der kann aber schlecht direkt mit 5
oder gar 10V hantieren, daher am besten vor dem VCA810 entsprechend den
Pegel reduzieren, und danach wieder auf 10V hoch.
Allerdings - wenn Du nur die Temperatur des Kühlkörpers regeln willst
(wie ich gerade lese), dann brauchste auch nicht diesen recht genauen
und damit teuren VCA.
Vielleicht dann doch einfach mit einem Digitalpoti (welches aber
digital, nicht analog angesteuert wird), oder, wenn gewisse
Nichtlinearitäten ok sind, dann einfach mit einem Spannungsteiler mit
FET.
