Hi, Ich möchte ein ESP-WROOM-32 Board in einem PCB unterbringen als WLAN Modul. Nur stellt sich mir die Frage bezüglich der richtigen Komponenten, um das ganze zum laufen zu bringen. https://www.mouser.com/ds/2/891/esp-wroom-32_datasheet_en-1223836.pdf Im Datenblatt des ESP-WROOM-32 Boards ist auf Seite 13 (18 im PDF) die Basisbeschaltung gegeben, wobei ich hier das JTAG Interface nicht brauche. Was mich stutzig macht ist, dass die Boot Option (IO0) über einen Jumper auf GND geht. Wenn ich denn nicht setze, ist der Eingang floating, da kein Pull-Up irgendwo integriert ist (Siehe Seite 12). Weiter steht auf Seite 13, dass MTDI auf LOW sein muss beim Aufstarten, da ich aber kein JTAG verwende, kann ich denn doch einfach über einen Pull-Down auf GND legen, oder? Bei anderen Konfigurationen habe ich schon beobachtet, dass der einfach auf floating gelassen wurde. Auf Seite 13 ist auch diese Discharge Circuit, wobei ich den Nutzen hier noch nicht ganz sehe. Dadurch soll ja ermöglicht werden, den ESP32 schnell abzuschalten, doch wozu? Low-Power Mode? Grüsse Bert
Bert S. schrieb: > Im Datenblatt des ESP-WROOM-32 Boards ist auf Seite 13 (18 im PDF) die > Basisbeschaltung gegeben, wobei ich hier das JTAG Interface nicht > brauche. Was mich stutzig macht ist, dass die Boot Option (IO0) über > einen Jumper auf GND geht. Wenn ich denn nicht setze, ist der Eingang > floating, da kein Pull-Up irgendwo integriert ist (Siehe Seite 12). Doch, steht doch auf Seite 10. > Weiter steht auf Seite 13, dass MTDI auf LOW sein muss beim Aufstarten, > da ich aber kein JTAG verwende, kann ich denn doch einfach über einen > Pull-Down auf GND legen, oder? Bei anderen Konfigurationen habe ich > schon beobachtet, dass der einfach auf floating gelassen wurde. Seite 10... Meine Empfehlung: Wenn Du schon eine Platine mit einem fertigen ESP32-Board machst, dann nimm das Wrover Board, da hast Du dann noch 4MB PSRAM dabei. Damit bist Du flexibel, wenn Du mal WLAN, BLE und Co. nutzt. Denn das schluckt ordentlich RAM.
Danke dir, das mit dem Wrover scheint eine gute Idee zu sein, mehr RAM kann nie schaden.
