wie lange gibt es schon AVRs (z.B. ATtiny13V/13A)?
Gast #5361821
Hi Leute,
weiß jemand von euch, wie lange es schon AVRs bzw. die beiden oben
genannten Modelle gibt? Würde mich mal interessieren, ob die auch eine
Art "Tradition" haben wie z.B. der NE555 oder eher neues technisches
Spielzeug sind, denn ich arbeite fast täglich mit dem ATtiny13A.
Danke für konstruktive Antworten
Pascal
Gast #5361842
Den ursprünglichen ATiny13 gab es schon vor mehr als 10Jahren. Ich
schätze er muss so um 2006 herausgekommen sein. Ich hatte ihn 2007/2008
bei einem Projekt in Verwendung. Der A-Typ kam dann später.
Gast #5361858
Auch in diesem Fall bringt ein Blick ins Datenblatt Erhellendes:
ATtiny13:
25. Datasheet Revision History
25.10 Rev. 2535A-06/03:  1. Initial Revision.
Ab wann er dann erhältlich war, ist eine andere Frage.
Gast #5361868
Das Datenblatt wird nicht wesentlich vor dem Chip rausgekommen sein
ATtiny13 25.10 Rev. 2535A-06/03
Initial Revision
ATtiny13A   Rev. 8126A – 05/08
Initial revision, created from document 2535I – 04/08
Moderator Persönliche Seite #5362469
Johnny B. schrieb:
> ARM war seiner Zeit weit voraus. Aber schlussendlich hat sich der Erfolg
> ja dann doch noch eingestellt.
Allerdings zuerst in einem völlig anderen Bereich als dem, den sie
sich eigentlich gedacht hatten. ;-)
OK, mit der Verbreitung der diversen ARMs im Mobilofon-Bereich könnte
man natürlich argumentieren, dass das schon etwa das ist, was man sich
mit Acorn gedacht hatte, nur eben auf heutigem Niveau.
Harald schrieb:
> Ältester date code eines AT90S8515 8PC aus meiner "Sammlung": 97/37
Wenn man nun überlegt, dass AT90S1200 der erste und ATmega103 der
zweite AVR waren, dann liegen diese noch weiter zurück.  Deren
Datenblätter haben allerdings noch keine Revision History, aus der
man die genauen Daten entnehmen könnte.
#5362523
> zweite AVR waren,
Nö, der AT90S1200 war zwar der erste, aber danach kamen dann die
AT90S2313/4414/8515.
Ich hab noch das erste Datenbuch, wo alle 4 Typen noch mit max 20MHz
angegeben waren. Produziert wurde der 90S1200 erst mit 16MHz und dann
mit 12MHz. Die groß beworbenen 20MHz-AVRs gab es erst viel später mit
den ATmega48/88/168
Der Atmega103 kam erst 1998.
