Multiplexer Ausschläge beim Schalten
OP #5364007
erst mal sry für den Titel aber etwas Besseres fällt mir einfach nicht
ein.
Zu Beginn: Ich bin in der Thematik kein Vollprofi. Ich habe im Studium
damit ein wenig Kontakt gehabt und hin und wieder bastel ich halt ein
wenig. Habt also bitte Nachsicht mit mir.
Ich bin vor einer Weile auch die Videos von Ben Eater gestoßen, in denen
er eine ganz einfach 8-Bit CPU auf Steckboards baut (www.eater.net). In
der Theorie weiß ich, wie eine CPU arbeitet, welche Architekturen es
gibt usw... Aber so was mal vor sich zusammen zu stecken fand ich dann
schon sehr faszinierend. Da ich die meisten Teile auch schon hatte, baue
ich seine Videos also gerade nach.
Ich bin gerade beim RAM und hier kann man per Schalter auswählen, ob er
vom Bus aus beschrieben werden soll, oder via DIP Switch von Hand:
https://www.youtube.com/watch?v=Vw3uDOUJRGw&t=6s
Das Umschalten wird über Multiplexer (74ls157) geregelt. Genau bei
diesen Multiplexern liegt nun das Problem beim Umschalten zwischen den
beiden Inputs, die während dessen High sind, kommt es manchmal aber
nicht immer zu einem kurzen Low, wodurch mein RAM mit Müll beschrieben
wird.
Bei meiner Suche bin ich auf das Video hier gestoßen, das genau das
Problem mit Minimalbeispiel zeigt:
https://www.youtube.com/watch?v=9-_mTj23wJ8
Ich hatte auch überlegt, ob die IC's einfach schlecht sind, und habe von
einem anderen Hersteller 4zu1 Multiplexer ausprobiert, die zeigen aber
genau das gleiche Verhalten.
Ein Wegdämpfen der Spikes via RC ist leider auch keine Lösung, da der
Befehl zum Schreiben später von der Clock kommt.
Ich denke, die Lösung wird relativ einfach sein, aber mein beschränktes
Wissen setzt mir da leider grenzen. Es wäre Super, wenn mir hier jemand
helfen könnte.
Vielen Dank und Gruß,
Raphael
> wird.
Das Write-Enable des RAM darf erst gesetzt werden, wenn die Adresse und
die Daten konstant sind. Mit dem Umschalten der Adressquelle, werden die
Adressen geändert. Also sind diese nicht konstant. Somit muss
Write-Enable disabled sein. ==> Problem gelöst.
OP
Vielen Dank für die Antworten!
Ich bin schon immer schlecht im erklären gewesen. Ich möchte nicht
schreiben!
Der RAM wird beschrieben, wenn Write-Enable auf low gesetzt wird. Die
beiden Schreibsignale, zwischen denen ich hin- und herschalte, sind zum
Zeitpunkt des hin- und herschaltens allerdings high und trotzdem wurde
geschrieben, weil der Multiplexer beim Schalten kurz low ausgegeben hat.
Allerdings eben auch nur manchmal.
Ich habe mittlerweile herausgefunden, dass großzügiges Verteilen von
Pullup Widerständen das Problem behebt. Laut den Tutorials sollten die
nicht notwendig sein, da in den IC's intern bereits welche vorhanden
sind. Allerdings habe ich mittlerweile einige Beschreibungen gefunden,
die genau das gleiche sagen: https://www.youtube.com/watch?v=n71zgHrWBUk
Für das Video zu dem Bypass Capacitor möchte ich mich besonders
bedanken! Ich hatte zwar hier und da bereits welche verteilt. Aber immer
nur einen. Jetzt habe ich auch so was immer im Hinterkopf!
