230V Relaisalternative / Binäreingang / Stromstossschalter
OP #5365351
Guten Tag zusammen
Ich bin auf der Suche nach einer einfachen Schaltung, welche folgende
Anforderungen erfüllt:
- Beim Anlegen von 230V soll einfach ein Schalter geschlossen werden (es
soll dabei kein Relais verwendet werden)
- am Schalter liegen später max. 30V an
- die Schaltung soll von den Massen möglichst klein sein
- der Stromverbrauch soll tief sein
Nett wäre ein Link direkt auf die fertige Schaltung. Danke.
Viele Grüsse
Piero
OP #5365630
Genau so was habe ich gesucht.
Habe mal bei Reichelt eine Stückliste für die abgebildetet Schaltung
zusammengestellt. Könnte man für C2 anstelle 16V auch die 50V Variante
nehmen? Habe da nichts passendes gefunden.
- METALL 3,30K  :: Widerstand, Metallschicht, 3,30 kOhm, 0207, 0,6 W, 1%
- METALL 2,20K  :: Widerstand, Metallschicht, 2,20 kOhm, 0207, 0,6 W, 1%
- METALL 470K  :: Widerstand, Metallschicht, 470 kOhm, 0207, 0,6 W, 1%
- METALL 4,70K  :: Widerstand, Metallschicht, 4,70 kOhm, 0207, 0,6 W, 1%
- Folienkondensator, 22nF, 630V, 105°C
- Elko radial, 4,7 uF, 50 V, 105°C, low ESR, AEC-Q200
- LTV 814  :: OPTOKOPPLER
Wäre nett, wenn jemand da mal kurz drüber schauen könnte. Besten Dank.
#5365664
Gibt es dafür einen besonderen Grund? Wenn man nicht gerade jede
Minute schalten will, sind mechanische Relais gerade für Anfänger
die beste Lösung.
Wieviel Gramm dürfen es denn sein?
Das kann man z.B. mit einem bistabilen Relais schaffen.
#5366379
Lieber einen spannungsfesteren nehmen (X1/X2...
https://www.reichelt.de/Funkentstoer-Kondensatoren/PHE840-22N-275/3/index.html?ACTION=3&LA=2&ARTICLE=206739&GROUPID=3157&artnr=PHE840+22N+275&trstct=pol_54).
Low-ESR ist hier fehl am Platz, mir gefällt das sowie so nicht. Der OK
muss da 4,7µF,20V entladen/kurzschließen!
Weglassen und lieber einen Filter&|Schmitt Trigger dran bauen?!
Ohne flackert der OK mit 50Hz.
