IoT mit ATMEGA und SIM800L, Bienen Beute,
OP #5367209
ich bastele an einem Iod-Gerät, welches ich gerne auf eine PCB-Platine
bringen möchte. Von den Geräten bräuchte ich ca. 30 Stück. Bis jetzt
habe ich alle Bauteile mit Hilfe eines einem Breadboard und Jumperkabel
verbunden. Leider war/bin ich Laie und habe mir alle Informationen aus
dem Internet selbst besorgen müssen. Daher kann ich nicht ausschließen
das mir ein Fehler beim Designen der Platine unterlaufen sein könnte. Um
eine Fehlproduktion zu vermeiden wäre ich sehr dankbar, wenn sich jemand
den Schaltplan, Board und die ausgewählten Komponenten anguckt und prüft
ob alles richtig für mein Vorhaben ist.
Mein Ziel ist es, die Temperatur und Luftfeuchtigkeit, in meinen Beuten
(das sind Bienekisten) zu messen und per GSM-Modul an einen Webserver zu
schicken. Zudem soll ein Reedschalter als Auslöser einer Alarmanlage
fungieren und mich warnen, wenn jemand die Abdeckung der abnimmt. Das
Gerät soll sich einmal in der Stunde melden und die Temperatur und
Luftfeuchtigkeit durchgeben. Bis zur nächsten Stunde soll der Atmega
dann „schlafen“ gehen und das GSM-Modul abschalten um Energie zu sparen.
Der Reedkontakt soll den Atmega natürlich per interrupt aufwecken.  Ein
Gerät möchte ich umprogrammieren der sich melden soll, wenn ein
bestimmtes Wasserlevel um Abwasserschacht erreicht ist. Dies soll
mithilfe eines Schwimmers geschehen.
Daher meine folgenden Fragen um eine Fehlproduktion zu vermeiden:
•  Ist alles richtig? Wird es funktionieren?
•  Um Energie zu Sparen habe ich den Regulator vorm Atmega wegelassen,
da ich ihn ja theoretisch auch ohne betreiben kann. Kann man das so
machen? Ist das Klug?
•  Sollte ich den Ladezustand der Batterie überwachen? Wenn ja, wie am
besten anstellen?
•  Kann man noch etwas optimieren?
•  Habe ich alles den Datenblättern richtig entnommen?
•  Das Sim800L Modul kann bis zu 2A berbrauchen, schaffen die
Kondensatoren das?
•  Ist meine Komponentenauswahl richtig?
Danke für jede Hilfe!
gruß Nils
Die Leiterbahnen sind schon sehr dünn und wieso Batterien? Ich würde
18650 LiIon-Akkus nehmen und die auch nicht unbedingt mit auf die
Platine packen. Die Platine kann man doch locker auf 1/4 verkleinern und
das sollte (fast) auch einseitig gehen.
Nils S. schrieb:
> Hallo zusammen,
Wenn er konstante Spannung bekommt,ja
> besten anstellen?
Ja,Spannungsteiler
> Kondensatoren das?
Bitte
> gruß Nils
OP
Ich hatte vor alles mit drei 1,5Volt Batterien oder zwei 2Volt Bleiakkus
zu betreiben, da das ganze auch bei kalten Temperaturen funktionieren
soll
Nils S. schrieb:
> Bei drei 1,5Volt Batterien (AA Batterien) oder zwei 2Volt Bleiakkus ist
> das warscheinlich nicht der Fall. Nimmt man dafür ein Step-Up-Wandler
> oder tep-Down-Wandler??
Kommt drauf an ob die Spannung höher oder niedriger ist....:)
Am besten ein Step Up/Down  Modul.
Ich würde aber sowieso nen Bleiakku nehmen...den kannst du Zuhause
wieder aufladen oder ein Solarmodul verwenden und du hast immer genug
Spannung.
Immelieb schrieb:
> Kein Imker der sein Handwerk versteht benötigt so etwas.
Spar dir das!
Wenn man mehrer Bienenstöcke an mehreren Orten besitzt is das schon
sinnvoll!
Außerdem ist das mit dem Alarm bei unerlaubten öffnen eine gute Idee.
LG
In der Wanderimkerei schon... wenn's auch nicht um die Luftfeuchtigkeit
sondern ums Gewicht geht :)
Für die Forschung gibt's auch Anwendungen...
Bei mir rennen solche Dinger schon seit Jahren... aktuellstes
Schmuckstück hat 4x 18650 mit Charger on board... passt auf einen RPi.
Der Vorteil: Alles wandert schön in eine Datenbank auf einem Server und
man kann alles sauber über SSL fahren.
Waagen und Sensoren hängen per USB dran.
Läuft mit den 4 Akkus für einige Monate irgendwo in der Pampa... Das ist
massiv vom Empfang abhängig... sagen wir 4 Wochen-6Monate...
Die Atmels haben die dumme Eigenschaft im Reset bzw bei "Unterspannung"
recht viel Strom zu ziehen. Ein Tiefentladeschutz wäre also gut!
Mag das GSM Modul die 4.2V, die der AVR im dümmesten Fall ausgibt?
Nachdem du nirgens Schutzbeschaltungen drauf hast und dein Layout
Optimierungsbedarf hat, würde ich sagen, dass es "irgendwie"
funktionieren wird.
Als Imker mit im Schnitt 100 Völkern und 30 Jahren Erfahrung spar ich
mir das nicht.
Das diese an vielen Standorten stehen ist wohl ersichtlich.
Das „Experten von Laien gemacht werden“ ist ebenso eine übergreifende
Erkenntnis.
Wenn jemand meine Beuten öffnet oder entwendet werde ich niemals in der
Lage, oder gewillt sein dort einzugreifen. Das ist auch dann ein Job der
Executive und nicht der meine.
Meine Bienen führe ich mit meinen Verstand, der Beobachtung , der
Erfahrung und der sich daraus ableitenden Betriebsweise.
Ich kann zu jeder Zeit des Jahres ziemlich genau berichten wie das
„Gewicht“ meiner Beuten ist.
Und das ist überhaupt nur in wenigen Wochen des Jahres von Relevanz....
Aber das führt hier zu weit.
Basteln tu ich im Übrigen auch gern, beim Imkern bringt mich das nicht
weiter.
Als junger Ingenieur habe ich aber schon vor fast 40 Jahren Daten via
Modem von meinen Beuten an den BS2000 Großrechner
meines Unternehmens gesendet in Datenbanken gespeichert und ausgewertet.
Den Bienen hat es nichts gebracht, eher geschadet weil ich Zeit mit
Nebensächlichkeiten vergeudet habe.
Jetzt hab ich nur noch Haare im Gesicht und weiß wesentliches von
unwesentlichem zu trennen.
Glückauf
> mir das nicht.
Mach mal Faktor 5 (sind aber nicht meine!) für die von mir beschriebene
Anwendung :)
Rat mal wo meine mindestens 4 Wochen Akkulaufzeit her kommen... dann
Heim zum Laden und wieder raus für die nächste Tracht :)
73
OP
Ich imker seit 2015 und habe mit 4 Völkern angefangen, jetzt habe ich 11
Völker, hätte aber 12 haben können, da eine Beute letztes Jahr im
September geöffnet wurde und dort zwei Tage Sturzregen reingegangen ist.
Mehr als 12 Völker schaffe ich Zeitlich aber auch nicht.
Das Gerät soll mich ja lediglich warnen wenn soetwas gravierendes
passiert. Ich fahre meisten jeden zweiten oder dritten Tag zu meinen
Standorten. Es soll ja haupsächlich als Alarmanlage fungieren wenn ich
zwei oder drei Tage nicht da sein kann.
Nun aber bitte zur technischen Seite...
Spannungsteiler ist eingebaut.
Welches Step Up/Down Modul sollte ich den am besten nutzen? Welches ist
effizient?
Dafür ist doch der Level Shifter oder?
Das habe ich dann missinterpretiert.
Wenn du 12 Völker max hat, warum willst du dann 30 dieser dinger
bauen????
Und um mich zu wiederholen... du hast an deinem Temperatur und Reed
Kontakt-Eingängen keine Schutzbeschaltung!
Wenn du wirklich mir 3x AA arbeiten willst, dann nutzt du bei weitem
nicht die volle Batteriekapazität!
Dein Spannungsregler macht 3.6V und braucht 0.5V Dropout. Also brauchst
du 4.1V min. Damit bist du gerade mal 1.37V pro Zelle!!!!
Laut Duracell-Datenblatt wäre das dann nach so in etwa 1/3 der
Kapazität!
73
OP
> Kapazität!
Das heiß, es wäre wohl besser wenn ich 4x AA Batterien oder 3x 2Volt
Bleiakkus benutzen würde.
Nur zum verständnis, muss ich hier mit Zener-Dioden arbeiten?
Den Temperaturbus würde ich über einen Port speisen (niedrigen
Seriewiderstand als Schutz vorsehen). Dann lässt er sich separat
einschalten.
Zum Schutz der Datenleitung einen ESD-Baustein vorsehen. DS9503
Speisespannung prüfen.
https://datasheets.maximintegrated.com/en/ds/DS9490-DS9490R.pdf
Damit der Stromverbrauch des ATMEGA328P minimiert werden kann, braucht
er einen externen Taktgeber, von dem er wieder geweckt werden kann. Das
Weiterlaufen lassen des eigenen Takts benötigt mehr Energie. Eventuell
ist ein Uhrenbaustein die Lösung.
Der Spannungsteiler zur Überwachung der Akkuspannung ist dauernd
angeschlossen. Den GND-Anschluss des Spannungsteilers an einen Port
hängen. Hochohmiger machen zB: je 470k. Als Messeingänge ADC6 oder ADC7
verwenden, da diese für nichts anderes benutzt werden können. Falls mal
zuwenig Ports.
Dem Vref einen Kondensator spendieren.
Layout: Die Leiterbahnen breiter machen. Besonders GND und VCC.
Hat der benutzte Port für den Reedkontakt, die Funktion wake up bei
Pegeländerung? Interruptfähig?
EMV-Kondensatoren gegen Masse. Bei der Datenleitung sehr klein oder
nicht bestücken.
Blödsinn... mit dem Watchdog kommst du auf etwa 80uA! Damit ist das
schon bei weitem gut genug!
Du hast in den Batterien so in etwa 3AH.
Jede Stunde für sagen wir für 2min (das wäre sehr flott in ungünstigen
Empfangslagen!) läufst du mit 200mA (das wäre auch wenig!)
macht also über eine Stunde gemittelt 200mA*(2/60)=6mA.
Also rennt das teil im besten Fall 500h oder 20 Tage.
Selbst wenn du nur 1min brauchst um dich ins Netz einzuwählen und die
Daten abzusetzen sind es 40Tage oder 960h. Das wären dann mit den 80uA
etwa "vergeudete" 77mAh oder auch etwa 23min "GSM-Zeit"... mit dem
Wakeup per RTC würdest du im besten Fall einen Tag länger laufen!
Alles schon probiert!
73
> Kondensatoren das?
schaffen die Batterien das?
Der Batterieninnenwiderstand hängt von viele Faktoren ab (Ladung,
Temperatur, Alter, ?)
Die 2A fließen aber nur für ~1/218s..
KerKo zum Abblocken nehmen. Batterien und Elkos verhalten sich sehr
ähnlich vom Temperaturgang und vom Altern.
Im Worst Case, wenn es kalt ist und das Zeug 3 Jahre alt ist, dann
machen die Batterien UND der Pufferelko gemeinschaftlich schlapp.
100µ gibts noch als KerKo, inzwischen vielleicht sogar schon etwas mehr.
Energietechnisch ungünstig. Wie schon erwähnt reicht einmal täglich.
Allenfalls wenigstens Nachts auf Übertragungen verzichten.
Solange es nicht erwiesen ist, dass Mobilfunk für Bienen unschädlich
ist, sollte man die Übertragung auf ein Minimum beschränken. Sowie das
Funkmodul nicht direkt beim Bienenstock aufstellen.
Solange es nicht erwiesen ist, dass es keine Marsmännchen gibt, besser
einen Aluhut tragen!
Ist doch zeitlich fast kein Unterschied, ob jetzt 10 Völker oder 50
Völker.
Man muss halt die Arbeitsweise anpassen und Opas alte Honigschleuder mit
Kurbel zusammen mit der Entdeckelungsgabel in Rente schicken.
Beim Platzbedarf gibt es allerdings erhebliche Unterschiede.
Ein quäntchen Wahrheit steckt da schon drinnen...
3 Stände a 4 Völker oder 3 Stände a 16 machen vom Zeitaufwand wenig
Unterschied wenn man die Fahrtzeiten berücksichtigt...
Hat man 10/50 zuhase stehen hat, dann ists natürlich was anderes...
Zurück zum Eigentlichen:
die 100uF Tantals sollten i.O. gehen... ich würde auf Rücksicht auf
Umwelt/Arbeitsumfeld/... dennoch einige 47uF Keramische verwenden... die
10V Typen sind nicht mehr allzuteuer...
73
Ludwig schrieb:
> Den Deiner Meinung nach kaum vorhandenen Unterschied ob 10 oder 50
> Völker rechne mir bitte einmal vor.
Naja, das war leicht übertrieben, aber:
10 Völker: ALLES Handarbeit.
Honigschleuder mit Kurbel und Entdeckelungsgabel...
Bienenstöcke schleppen und PKW
Manuelles Abfüllen vom Honig
Solarbetriebener Wachsschmelzer. Langsam, nicht planbar
50 Völker: Automatisierung lohnt.
Selbstwendeschleuder mit Motor und beheiztes Entdeckelungsmesser mit
Zwangsführung...
Motorisiertes Arbeitsmittel mit Frontlader und/oder Imkerkran
Abfüllvorrichtung mit Dosierpumpe
Dampfbeheizter Wachsschmelzer. 100 Rähmchen/Stunde? Kein Problem!
Zugegeben: Bei der Königinnennachzucht und der Schwarmverhinderung
machen 50 Völker etwas mehr Arbeit wie 10, aber sonst?
Bei den erforderlichen Investitionskosten und den Absatzwegen gibt es
allerdings erhebliche Unterschiede. Bei 50 Völkern ist nichts mehr mit
"halber Garage" und Hobbymitteln. Bei 20kg Honig/Volk*Jahr (es geht auch
mehr) hat man in einem Fall 200kg Honig, im andren eine Tonne. Ersteres
kann man im Freundeskreis absetzen, letzteres erfordert Großabnehmer.
Hi Nils,
Die Platine sieht so auf den ersten Blick ganz OK aus (eine nähere
Untersuchung hab ich jetzt nicht durchgeführt, weil ich u.A. kein
Datenblatt zum Sim800L gefunden hab). Das, was mir aufgefallen ist, sind
eher so Schönheitsfehler.
- S.o.: Die Leiterbahnen sind schon sehr dünn.
- An manchen Stellen kommen Vias sehr nah an die Pads ran. Kann beim
Löten unangenehm werden.
- Der Sim-Halter ist recht weit von dem Tranceiver entfernt. Würde ich
ändern.
- Es gibt hoffentlich eine GND-Fläche? Wenn nicht, wozu der Stümpel an
Pin 3?
Ein paar Verbesserungs- / Designvorschläge:
- Man könnte zwei 18650 Akkus (oder auch AA-Batterien) parallel
schalten, diese an einen Step-Up anbinden und dadurch den µC speisen.
Eine Leitung würde dabei direkt von dem Pluspol der Batterie an einen
ADC-Pin der Atmega gehen. So könnte man den Batteriestand ablesen. Die
Spannung des Step-Ups würde man dann so wählen, dass das µC und das
Tranceiver noch mit einer 0.5V geringeren Spannung zufrieden sind. Dann
schaltet man einen ElKo mit einem kleinen Widerstand zur
Ladestrombegrenzung noch vor den Tranceiver - das hilft gegen die 2A,
die der Sim800L verbraucht.
- Die Akkus müssen nicht unbedingt an die Platine. Wie schon oben
vorgeschlagen, Platine kleiner machen und Akkus davon trennen wäre eine
Möglichkeit.
- Drei Befestigungspunkte reichen völlig aus. Mit vier Schrauben kann
man die PCB ggf. verziehen.
- Ein Kondensator an dem AREF-Pin könnte auch noch sein, falls der ADC
genutzt wird.
Hoffentlich werden dir die Vorschläge nützlich sein.
MfG, Viktor
OP
Schon mal Danke für die ganzen Rückmeldungen.
Ich muss ertmal gucken wie das alles gemeit ist und welche Bauteilgrößen
ich brauche. Per Bild würde ich das wahrscheinlich schneller verstehen.
Brauche ich zwei Step-Up? Einmal für den Atmega und einmal für das
Sin800l-Modul?
> Sin800l-Modul?
Wenn man sich nicht ganz doof anstellt, reicht einer.
Viktor B. schrieb:
> Die
Davon würde ich abraten. Einfach einen ordentlichen Elko zum Puffern und
einen passend ausgelegten Spannungswandler und gut ist.
Die 2A kann der übrigen relativ lange ziehen, sofern der Empfang
schlecht ist und er viele Daten mit maximaler Sendeleitung übertragen
muss.
> Sin800l-Modul?
Ich meinte einen Step-Up, der dann beides - den Atmega und den Sim800L -
mit Spannung versorgen.
> muss.
So was in der Art meinte ich auch.
> muss.
Wenn die Batterien schwach/kalt werden kann man die Multislot Class auf
1 setzen.
Das braucht dann weniger Strom aber mehr Energie..
