Ein Quarz mehrere ICs -> Schmitt Trigger?
Gast #5367713
Ich habe 4 SC16IS750 (i2c<->uart) ICs aber nur einen 14.7456MHz
Schwingquartz.
Kann ich bedenkenlos das erste IC so wie im angehängten Plan beschalten,
dann ein Schmitt Trigger à la MC74HC1G14 dran und den Ausgang davon an
die XTAL1 Pins von den anderen 3 ICs?
Der MC74HC1G14 hat eine Eingangskapazität von 1.5pF, die müsste ich dann
beim ersten abziehen. Brauche ich sonst noch Hühnerfutter für die 3
restlichen Chips?
Oder sollte ich doch besser den Platz für 4 Quartze einplanen? UART ist
ja ein wenig pingelig, ich möchte die Schnittstellen bis 115200 fahren.
Vielen Dank schon mal im Vorraus!
Gast #5367722
Tom schrieb:
> Ein Quarzoszillator
Die Teile brauchen schon gut Strom, aber das wäre sicherlich das
sauberste, danke! Es handelt sich um Batteriebetrieb, aber mit den 15mA
könnte ich noch leben.
Teo D. schrieb:
> (Multi) Clock Generator!?
In die Richtung hab ich die Fühler noch nicht ausgestreckt, danke! Mal
sehen was es da so gibt, mit weniger Strom gibt sich das bestimmt auch
nicht zufrieden.
Spricht denn etwas dagegen einfach das Schmitt Trigger da ranzuknallen?
#5367812
@Leslie (Gast)
Ja, denn das ist die Standardschaltung.
Wo dran? Der sollte an den Ausgang des internen Oszillators kommen,
nicht an den Eingang. Ob das XTAL1 oder XTAL2 ist, steht im Datenblatt.
Ja, wenn das der Eingang ist.
Die kann man auch in den Skat drücken, sooo genau ist das alles nicht.
> restlichen Chips?
Alles was die Standardschaltung braucht, u.a. Entkoppelkondensatoren.
https://www.mikrocontroller.net/articles/Kondensator#Entkoppelkondensator
Nein.
>UART ist ja ein wenig pingelig,
Nicht wirklich, der verträgt im Extremfall bis zu 3% Frequenzfehler.
#5367813
@Leslie (Gast)
15mA? Das ist heutzutage Starkstrom!
Wenig. Miß mit dem Oszi nach, wie hoch der Pegel am XTAL2 Ausgang ist.
Einige sehr stromsparende ICs haben dort einen recht niedrigen Pegel von
nur ein paar hundert mV, das reicht nicht für einen normalen
Schmitt-Trigger.
Gast #5367825
Wennste quartzen willst, dann kauf Dir ne Schachtel Zichten.
Um den Takt aufzubereiten, mußt Du das Signal von XTALx über einen
Inverter aufbereiten: mit 1 nF einkoppeln und einigen zig kOhm den
Inverter gegenkoppeln.
XTALx ist der Pin mit der größten Amplitude.
Gast #5367836
Das ist Pfusch.
Erstens verzieht die parasitäre Kapazität des Schmitt-Triggers den
Quarz, zweitens ist nicht gesagt, dass die Amplitude immer ausreicht, um
die Hysterese des Schmitt-Triggers zu überwinden.
Im Höchstfall funktioniert das dann am Labortisch, zuverlässig ist das
aber nicht.
Lösen würde ich das so:
- Quarzoszillator (wurde oben schon genannt)
- CLKOUT-Pin am Controller (falls der einen hat)
Gast #5367877
Hmm schrieb:
> Das ist Pfusch.
Seit wann haben Inverter eine Hysterese? Seit wann werden Quarze
verzogen? Seit wann muß etwas immer funktionieren, wenn es im speziellen
Fall ausreichend ist?
Du hast es nicht begriffen!
Gast #5367894
Quartzanschlüsse sind analoge Anschlüsse.
Man koppelt so:
Verbinde XOUT und XIN des zweiten Controllers über 1MOhm, und XOUT des
ersten Controllers über 100pF mit XIN des zweiten Controllers. Und
schliesse den Quartz wie gehabt an den ersten Controller an. Die Ursache
und Begründung für diese kapazitive Kopplung liegt im eventuell
unterschiedlichen Gleichspannungspegel der Oszillatoren.
Gast #5367914
m.n. schrieb:
> Hmm schrieb:
>> Das ist Pfusch.
Ein Schmnitt-Trigger ist aber sinnvoll.
Das Signal am Quarz ist ein analoges. Solche Signale kann man mit einem
Schmitt-Trigger in normale Logiksignale verwandeln. Beim Inverter
wurstelt man im undefinierten Bereich herum.
Scghwingquarze kann man mit Kapazitäten justieren:
http://www.ti.com/lit/an/swra495f/swra495f.pdf
Kuckt man 3.2.4
Nur weil dir das nicht bekannt ist, heißt das nicht, dass man das nicht
tut ;-)
Dito ;-)
Gast #5367967
Für ein Bastelprojekt kann man das so hinmurksen, wenn der Pegel reicht
um ein Logikgatter anzusteuern. Für professionelle Geräte kommt das
nicht in Frage, da ist ein externer Oszillator die Lösung. UARTs haben
zwar wahlweise einen Clk-Eingang oder eine Quarzstufe, aber einen
Clk-Ausgang mit Logikpegel haben sie i.d.R. nicht.
Georg
Gast #5368071
HildeK schrieb:
> Hmm schrieb:
>> Beim Inverter
> Nicht, wenn man es so macht. Du solltest eben lesen und verstehen.
Und, wo hat der Inverter seine Schaltschwelle?
Denn auf die musst du den DC-Offset legen. Ja, den Offset musst DU per
Spannungsteiler nach den Kondensator aufbringen. Auf den Spannungsteiler
koppelst du dann das Signal des Quarzes ein.
Nehmen wir mal einen typischen Inverter (hier ein 74HC04):
https://assets.nexperia.com/documents/data-sheet/74HC_HCT04.pdf
Bei 2,0V gilt:
0 bis 0,5V : Ausgang = definiert LOW
0,5V bis 1,5V : Ausgang = undefiniert (!)
1,5V bis 2V : Ausgang = definiert HIGH
Das mag funktionieren, aber das ist alles andere als sauber. Das geht
von nicht definierten Verhalten bis hin zu stark erhöhter Stromaufnhame.
Ein Inverter ist ein Logikbauteil, das man nicht mit analogen Signalen
beitreibt. Aber es gibt Abhilfe: Schmitt-Trigger. Beispiel:
https://assets.nexperia.com/documents/data-sheet/74HC_HCT1G14.pdf
ABER:
Das Problem ist und bleibt: Der Pegel an XTALIN (oder wie auch immer das
grad heißt) ist undefiniert.
Es gibt tausende Varianten, das ohne solches undefiniertes Gebastel zu
tun:
- Ein Clockausgang am µC
- Ein Timerausgang am µC
- Ein Quarzoszillator
und viele weiter.
Warum, glaubst du, muss man dann eine unsaubere Lösung abliefern?
Mein Chef würde mir das um die Ohren hauen. Zurecht.
Gast #5368094
Nirgends.
Mach doch mal ne Zeichnung, sonst versteht man nicht, was Du schreibst.
Noch besser, lass Dir meine Lösung von Deinem Chef erklären.
#5368099
@Hmm (Gast)
Genau dort, wo sie die Gegenkopplung automatisch hinzieht! Das ist ja
der Witz an der Sache!
Falsch! Es ist nicht nur weit verbreitet, es ist auch theoretisch wie
praktisch als solide Lösung nachweisbar!
> Das geht
Quark. Und wir reden hier nicht über das Einsparen von 100uA sondern
eher 15mA, die ein kompletter Quarzoszillator verbrauchen würde.
>beitreibt.
Manchmal schon, wenn man weiß was man tut.
Dort geht man ja auch nicht ran, sondern an XTALOUT!!!
Ist sie nicht.
Dein Problem, wenn dein Chef so wie du keine Ahnung hat.
Gast #5368100
m.n. schrieb:
> Nirgends.
Weil du keine sachlichen Argumente beizutragen hast, ist die Diskussion
hiermit beendet.
Gast #5368106
> hiermit beendet.
Na endlich!
Zur Feier des Tages kannst Du ja mal einen Quarzoszillator mit einem
Inverter aufbauen. Seinerzeit war das die Standardlösung für die
Takterzeugung bei Mikroprozessoren.
#5368108
Genau da, wo ihn der Gegenkopplungswiderstand hinzieht. Deswegen ist der
ja da. Bei µC mit integriertem Quarzoszillatoren ist der Widerstand
heutzutage gleich integriert. Früher, z.B. beim 68HC11 mußte man den
Widerstand extern beschalten.
Nein. Siehste, du hast es nicht kapiert.
> Signalen beitreibt.
Hoffentlich hören das die Milliarden an Quarzoszillatoren nicht, die mit
Invertern aufgebaut sind. Inklusive derer, die in µC eingebaut sind.
Denn dann müssen sie ja sofort aufhören zu funktionieren.
Ach ja: https://de.wikipedia.org/wiki/Pierce-Schaltung
Gast #5368382
> beitreibt.
Dann lies einfach mal Applikationsschriften oder vielleicht reicht auch
das Datenblatt eines CD4049UB.
Dort sind explizit Beispiele zur Nutzung eines solchen Inverters als
analogen Verstärker angegeben!
