µC-/ Analog-IC- Tester "für alle Fälle"?
Gast #5370098
Einen grundlegenden Funktionstest (oder gar weiter gehend) würde ich am
liebsten bei jedem Bauteil vor der Bestückung machen. Nicht nur wegen
der "tatsächlich richtigen Richtung" bei Zweibeinern.
[Verkehrt herum markierte Dioden sind zwar ein Klassiker, aber dafür ist
das sehr einfach abzuklären - ein billiges MM reicht. Noch dazu hat sich
das dann ja mit dem Test einer Diode aus bekanntem Kontingent auch bei
hohen Stückzahlen erledigt - würde ich annehmen.]
Sondern ich wünschte mir eine allgemeine Testvorrichtung gerade auch für
BE mit vielen (und dabei häufig sehr kleinen) Pins. Da gibt es ja
logischerweise diverse Obergrenzen "der" (bzw. "einer noch sinnvollen")
Pin-Anzahl, sowie auch der Flexibilität der Testparameter.
Aber mal abgesehen von der ziemlichen Herausforderung einer sicheren,
und trotzdem vollständig reversiblen Kontaktierung bei vielen Bauformen
(dieses Problem ist bestimmt ein großes):
So eine Vorrichtung wäre wohl für reine Digitalanwendung bzw. geringe
Analog-Beteiligung noch halbwegs realisierbar. Einen Tester, der z.B.
einen analogen Phase-Shifted-Fullbridge Controller "durchcheckt", wird
man vermutlich gar nicht (oder nur mit extrem viel Aufwand) bauen /
finden in der nächsten Zeit.
Oder täusche ich mich da? Habe nicht wirklich Ahnung von so etwas. Aber
halt großes Interesse, nur funktionale ICs einzubauen (bei meinen -
zugegeben - meist nur Einzelstücken). Vielleicht bin ich da gar nicht so
alleine.
Würde bitte ein/e dahingehend "Eingeweihte(r)" was dazu sagen, inwieweit
in diese Richtung vielleicht schon etwas gemacht wurde? Das wäre sehr
nett, auch eine "schlechte Nachricht" wäre besser, als nichts zu wissen.
Vielen Dank im Voraus, euer Pfuscher
Persönliche Seite #5370109
Universelle IC-Tester scheitern bereits bei der Vielzahl von
Möglichkeiten, die auch nur ein 8beiniges IC bieten kann.
Geh' davon aus, daß neu gekaufte ICs funktionieren.
Wenn Du ICs recyceln willst, bau Dir auf einem Frickelboard eine zum
jeweiligen Typ passende Testschaltung und teste es selber.
Überleg' einfach mal, was nötig wäre, um folgende Bausteine zu testen:
NE555, µA741, TL072, ICL7660 - das müsste ein universelles Testgerät
alles beschalten können.
Und die genannten sind noch harmlose Mainstreamware.
Gast #5370130
Hallo Rufus,
die Realität folgt also meinen Bedenken. Wie befürchtet.
Gut, eigentlich hat sich damit schon alles erledigt.   (:-<)
Ich hätte diese abwegige Frage gar nicht stellen sollen...
Dankeschön!
Gast #5370134
Entschuldige bitte, das hatte ich überlesen. Aber: Nein, da
müßte mir schon ein seltenes Stück unterkommen. Die Zeiten, in
denen ich ausgelötete BE verwendet habe, sind zum Großteil
vorbei. Es gibt ja fast alles sehr günstig, zum Glück.
#5370514
Und im übrigen baut man sich zu Testzwecken eine "typische Schaltung"
für den einen oder anderen Typ und testet die Funktion...
Es gibt kein universelles IC-Prüfgerät, und für Kleine und größere
Stückzahlen lässt sich doch leicht eine geeignete Prüfmethode
samt Kontaktierung herstellen...
Stichwort "NULLKRAFTSOCKEL"...
Zugegeben, etwas präzise, mechanische Arbeit ist schon nötig...
PS:
Dazu gibt es den Prüfgerätebau...
Gast #5370642
> Na, dann brauchst du doch nur anders zu bedenken.
So ein Mist - jetzt ist es zu spät. Gleich nach Rufus'
Tatsachen-Mitteilung wurde intern schon vollautomatisch die betreffende
neuronale Speicherschaltung fest verdrahtet und auch "gebrannt" (der
Gedanke hatte mich schon länger beschäftigt, alles war vorbereitet).
Nächstes Mal erwarte ich zuvor Deinen (durchaus genialen) Input...   ;-P
(Hast natürlich recht - statt "folgt" gehört "entspricht" da hin.)
Gast #5370819
Du Größenwahnsinniger - schneid die 8 in der Mitte durch! Schon
3-beinige IC´s können nicht richtig identifiziert werden. und die gibts
schon wie Sand.
Ich hab hier einen µC-gestützten Universal-Bauteiltester, der kann
gerade noch einen Transistor vom Thyristor unterscheiden und macht
schlapp bei einigen 2-beinigen Exoten.
Gast #5370839
Ein universeller Tester ist nicht realistisch. Möglich wäre ggf. ein
Interface zu IC Type spezifischen Testboards, so dass man etwa viele der
niederfrequenten ICs mit einer jeweils passenden Testplatine grob testen
könnte. Also dann etwa je eine Testschaltung/Platine für OPs, pos. LDOs,
neg. LDOs, NE555 (un verwandte) und dann die eigentliche Messung als ein
Geräte, dass etwa Spannungen und Ströme messen kann und Testkurven
vorgibt.
(Firma: matzetronics) #5370854
D. Pfuscher schrieb:
> Die Zeiten, in
> vorbei.
Moment mal, wenn du Teile aus einer funktionsfähigen Schaltung sauber
recyclest, dann kannst du ja sicher sein, das sie funktionieren - ihren
Test haben sie ja schon hinter sich. Das ist also durchaus kein NoGo.
Probleme scheinst du eher mit Neuteilen aus dem asiatischen Raum zu
bekommen, wenn ich das Forum hier so verfolge, ich selber beziehe daher
nichts.
Gast #5371291
Sowas gibt es schon, aber nicht zu Kursen die Du bezahlen möchtest. So
ein Semiconductor Analyzer besteht im wesentlichen aus einer Menge
Einschüben, die sowohl ein Präzisionsnetzteil als auch ein Multimeter
enthalten ("Sourcemeter") und einem PC mit passender Software. So kann
man an jedem Pin beliebige Spannungs- und Stromwerte einprägen oder die
entsprechenden Ausgangssignale messen.
#5709253
homebrew schrieb:
> Was meint ihr dazu? eBay Artikelnummer 253838991707
Martin L. schrieb:
> Rausgeschmissenes Geld.
wenn schon Noname und China dann kauf dir nen AVR Transistortester Klon,
gibt hier nen knapp 5000 Posts Thread, und kostet auch eher <10€.
Beitrag "Transistortester AVR"
für sowas kapert man keinen alten Thread sondern macht nen neuen, das
Thema passt ja auch nur ungefähr.
#5709260
Ein Transistortester ist aber was völlig anderes.
Der kann nicht: "AUTO mode can test 74HC series 74LS series , CD4000
series , HEF400 Series , 4500 Series , operational amplifiers, interface
class chip"
Ob das Gerät da oben das wirklich kann und es auch in verständlicher
Sprache ausgibt ist natürlich die große Frage. Da bleibt nur auf die
Aussage vertrauen, oder abwarten ob es wirklich schon jemand heir
zufällig gekauft hat.
#5709630
> class chip"
Natürlich kann er das nicht. Ich zweifle aber auch, daß das ebay Ding
das (richtig) kann. Und ganz besonders zweifle ich, daß der
Thread-Kaperer so etwas wirklich braucht. Also nicht nur gern hätte,
sondern braucht.
Gast #5709682
> das (richtig) kann.
Warum soll es das nicht können? So ein Ding hatte ich schon für meinen
Apple. Das war ein 6502 RISC-Prozessor mit sagenhaften 1 MHz. Jeder PIC
oder AVR ist schneller.
Das Ding gibt Testvektoren auf die Pins und schaut sich die Antwort an.
Das wird mit einer Wertetabelle vergleichen und fertig. Neben pass/fail
kann man auch ICs mit abgeschliffenem Aufdruck identifizieren.
#5710170
soul e. schrieb:
>> das (richtig) kann.
Das Problem ist doch nicht die Rechenleistung. Wie kommst du darauf?
Das ist ganz nett, wenn es nur um digitale IC geht. Und wenn man die
Stromversorgungsanschlüsse bereits identifiziert und richtig beschaltet
hat. Aber das Teil kann ja angeblich auch OPV und Interface (MAX232 wird
explizit genannt). Da reichen rein digitale IOs nicht mehr, da muß man
analog ran. Im Zweifelsfall mit beiden Polaritäten. An allen 16 Pins.
Glaubst du wirklich, daß das Gerät das alles kann? Ich nicht.
Gast #5720516
Chao-Tisch schrieb:
> CC2.tv empfiehlt dat Ding, aber das da ist wohl eher die Realität
> Youtube-Video "IC Tester hält nicht, was er verspricht - Test Review
> FAIL IC-Tester"
Aufschlussreich und wohltuend kurz.
Ich frage mich, warum so etwas Naheliegendes dem Herrn vom Computerclub
nicht aufgefallen ist.
#5720612
Früher(C), Damals(R)(P) waren der Rudolph und sein Kumpel Back Legenden.
Das ist denen zu Kopf gestiegen. So nach dem Motto wir haben
Computerjournalismus und das Internet erfunden und haben immer recht.
Der Back ist angeblich im Ruhestand. Der Rudolph haut immer noch
deutschen Qualitätsjournalismus raus.
Zum Tester: Das Original kostet um die 700 Euro und ist wahrscheinlich
auch nicht perfekt. Was in der China-Version
https://www.ebay.de/itm/Transistor-Tester-Detect-ntegrated-Circuit-IC-Tester-Meter-Maintenance-MOS-PNP-/253838991707
für 56 Euro steckt? Irgendwas, vielleicht teilweise vom LKW gefallen
oder aus dem Original ausgelesen.
Gast #5720687
Das Ganze steht und fällt mit den Testvektoren. Wenn die falsch
implementiert sind oder nicht der komplette Zustandsraum abgeprüft wird,
dann gibt es Fehlbewertungen.
Von dem Test von OpAmps etc darf man üblicherweise auch nicht allzuviel
erwarten. High- bzw Lowpegel auf die Eingänge, und am Ausgang gucken ob
er auf der richtigen Seite in Sättigung geht.
Gast #5721126
Dieter W. schrieb:
> Wie simuliert denn dieser sagenhafte Tester die Kondensatoren für die
> Spannungsverdoppler bzw. Inverter beim MAX232?
..das ist nicht relevant. Interessanter wäre es zu wissen wie die Leute
die das implementiert haben einen Testvektor gefunden haben wollen der
was ur Funktionsfähigkeit der Maxe aussagt.
Ich habe so eine Gurke und finde die nicht unbedingt schlecht, schlecht
dagegen ist das die Sourcen nicht offen liegen und damit auch nicht zu
verbessern sind. Ja ich weiß, dem Teil ist nicht unbedingt zu trauen,
die 74xx Reihe glänzt mit großen Lücken und viele ICs werden nicht
erkannt,
die selben von anderen Herstellern aber schon..
Das Ding arbeitet übrigens mit einem 8051 Abkömmling wohl chinesischer
Bauart.
Gruß,
Holm
Gast #5721241
Wahrscheinlich prüft er nur die Invertierung. High am Eingang gibt Low
am Ausgang und umgekehrt.
ICs mit internen Statemachines, wie der in dem Video gezeigte 4017
können nur sinnvoll geprüft werden, wenn man sie vorher in einen
definierten Zustand bringt. Vergisst man den Reset am Anfang, dann ist
es herstellerabhängig mit welchem Zählerstand das Ding losläuft. Der
jüngeren Generation Softwerker, für die Reset eine interne Funktion und
der Pin nur ein weiterer GPIO ist, entgeht sowas schonmal.
Gast #5730145
> Ich habe so einen "Sagenhaften" und sehe bei der nächsten Gelegenheit
> mal nach, wie er sich mit MAX232 schlägt.
Bitte mach - prinzipiell wären auch Tests mit diversen ICs interessant.
Unter anderem wenn man z.B. mit dem Gedanken spielt, so einen zu kaufen.
Durch den "tragbaren" Preis könnten mehrere User so etwas gern sehen.
Und sogar einige von denen, die den Kauf nicht in Betracht zögen.
(Rede ich mich hiermit nur heraus, weil es mich selbst interessiert? :-)
Gruß, D. Pfuscher
Gast #5767705
Ganz meine Meinung. Obendrein haben die beiden auch nicht viel Ahnung
und schon gar keine praktische Erfahrung. Wat willste och von
Journalisten erwarten, wa.
