Antennentuner und SWR
OP #5373473
ich habe eine DO4c-Antenne mit Zusatz 160m aufgebaut.
Mein TRX ist ein TS570DG mit Autotuner.
Da meine Antenne ein schlechtes Stehwellenverhältnis hat will ich mir
einen Antennentuner bauen.
Welche Grundschaltung soll ich nehmen T oder PI Schaltung?
Die Drehkondensatoren habe ich. Bei der Spule sieht es schwerer aus, es
gibt ja zwei Varianten.
Rollspule oder Einzelspulen über einen Drehschalter einsetzbar.
Stehwellenmessgerät SWR
Hier ein Link zum Stehwellenmessgerät
http://www.dj4uf.de/projekt/swr/swr.html
Da will ich einen SWR bis 1KW aufbauen mit zwei Messgeräten.
Ich habe im Netz gelesen das ich etwas an den Bauelementewerten ändern
muß.
Was muß geändert werden?
Gruß Frank 73 DL9FW
Wenn es nur um die eine Antenne geht, kannst Du auch einfach
entsprechende Bauteile schaltbar einschleifen. Das spart mechanischen
Aufwand.
Hast Du einen Antennenanalysator oder eine Impedanzmessbrücke?
Also du hast die Antenne hier aufgebaut mit dem Aufsatz für 160m, der
unten gezeigt wird?
http://www.dl0hst.de/do_antenne.htm
Dann müsste es ja eigentlich ungefähr passen mit der Impedanz?!
So weit mir bekannt ist es am besten, die Antenne direkt an ihrem
Fusspunkt zu tunen (also nicht schon vor dem Koaxkabel).
Wie weit ist denn der TRX vom Fusspunkt der Antenne entfernt, also wie
lang ist das Koax?
Moderator Persönliche Seite
Frank W. schrieb:
> leider ist das keine Antwort auf meine Frage.
Du hast mehrere Fragen gestellt, und die Antwort ist auf jeden Fall
sinnvoll.  Eine Antenne stimmt man am besten am Fußpunkt ab, wenn es
irgendwie möglich ist.
Vermutlich wirst du ja eine zu kurze (für 160 m) Antenne haben, da
hätte es zumindest Sinn, eine Verlängerungsspule möglichst nahe an
der Antenne anzubringen.
Dann solltest du am besten dort nachfragen, wo du das gelesen hast,
denn woher sollten wir denn wissen, was derjenige damit meinte?
Generell skaliert die Länge des Richtkopplers sinnvollerweise wie
üblich mit der Wellenlänge, d. h. bei 160 m ist ein längerer Koppler
sinnvoll.  SWV messen kannst du aber mit einem ordentlich aufgebauten
Koppler immer.  Ich habe lange Zeit ein SWV-Meter aus dem CB-Funk
benutzt, das ist eben bei 160 m nur reichlich unempfindlich, sodass
man das Poti weiter aufdrehen muss.  Für SWV ist das egal, nur wenn
man auch noch eine kalibrierte Leistungsanzeige haben möchte, spielt
es eine Rolle.
Persönliche Seite
Zunächst zum SWR- Meter:
Der Verfasser verrät nicht, wie er das 50 cm lange Koaxkabel genau
verschaltet. Drähte durchziehen geht anscheinend nicht.
Deshalb empfehle ich einen anderen Koppler, den ich selbst schon
mehrfach aufgebaut habe: - den Stockton- Koppler. Hier eine Anleitung
von DL4JAL:
http://www.dl4jal.eu/symtunerneu/swrmesskopf.htm
Im Gegensatz zu Richtkopplern der üblichen Art kann er über einen weiten
Frequenzbereich eingesetzt werden.
Zum Antennentuner:
Den geringsten Aufwand macht ein einfaches L- Glied, bestehend aus
Rollspule und Drehko.
Vorteile:
- keine Resonanzerscheinungen, daher keine unnötig hohen Spannungen und
Ströme,
- eindeutige Optimaleinstellungen der beiden Abstimmelemente
Bei isoliertem Aufbau kannst Du dann (zwischen Tuner und TRX) mit einem
einzigen Balun auskommen. Du musst ja etwas gegen die Mantelwellen
unternehmen, sonst hast Du wenig Freude am 1 kW- Funken.
Ich würde noch einen doppelten Umschalter (bzw. Relais) vorsehen, weil
je nach Frequenz herauf- oder herabtransformiert werden muss.
Die Seite von DG0SA ist in diesem Zusammenhang lesenswert:
http://www.wolfgang-wippermann.de/
OP
Also 2 Spulen mit 16µH 1KW habe ich mir nun gekauft.
Die Antenne ist eine DO4c-Antenne mit Zusatz 160m aufgebaut.
Welche Spannungsdestigkeit sollten sie Drehkondensatoren haben?
Der TRX ist ein TS570DG mit Autotuner.
Gruß Frank
Beitrag #5418788 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #5418798 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #5419132 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #5419137 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #5419151 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #5419163 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #5419206 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #5419209 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #5419277 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #5419305 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #5419323 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #5419554 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #5419610 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #5419662 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #5419705 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #5419759 wurde von einem Moderator gelöscht.
