Wienbrücke stabilisieren
Gast #5374855
Hallo, ich möchte eine Wienbrücke mit Glühlampenstabilisierung aufbauen.
Die Schaltung soll in SMD sein. Leider finde ich kein SMD Glühlämpchen.
Nur dieses Automotive Teil. Gibt es denn keine SMD Glühbirnchen? Ich
warte jetzt nur noch das jemand schreibt
> Nimm eine LED
Gast #5374870
Lieber Christian, Vielen Dank für deine schnelle Antwort.
Die Lampe im Datenblatt würde schon im großen und ganzen passenden,
obwohl ich lieber eine kleinere Spannung als 13,5V und weniger Strom als
40mA hätte. Dann würde man sie auf der Platine schön vor sich hin
glimmen sehen. Auch hätte ich lieber eine Bauform wie 1206 SMD.
Aber die Lampe im Datenblatt ist anscheinend nur für Automobilfirmen,
die liefern nicht an Hobbylöter...
#5375075
In Armbanduhren sind manchmal kleine Birnen für 1,5 V.
Die sind aber nicht für Dauerbetrieb, werden schnell schwarz von
abgedampften Wolfram, genau wie die Birnen der kleinen Maglights.
Die Miniaturbirne, die ohne Wolframniederschlag auskommt, mußt Du selbst
entwickeln. Alle großen Hersteller haben das aber nicht gekonnt,
vielleicht schaffst Du es.
Nimm lieber einen FET, der geht sowieso besser als Birne oder Led.
Gruß   -   Werner
Gast #5375236
>> Nimm eine LED
Geht es dir nur um die Theorie oder planst du wirklich etwas sinnvolles
damit anzustellen?
(Ist schon echt lange her das ich einen Wienbrücken-Oszillator in natura
gesehen habe, war einige Jahre lang eine beliebte Schaltung in der
Elektroniker-Prüfung der IHK PAL, aber mal wieder katastrophal
umgesetzt, lustigerweise gab es nur 2 Azubis welche meiner Meinung nach
die Aufgabe richtig gelöst hatten „stelle die größtmögliche stabile
unverzerrte Amplitude ein“ alle Azubis hatten einen stark verzerrten
Sinus im zweistelligen Voltbereich, traurigerweise haben die beiden
Azubis welche einen wirklich nahezu unverzerrten Sinus hatten Punktabzug
bekommen weil die Prüfer nicht glaubten das die Spannung so gering war,
alle anderen Azubis hatten ja die doppelte bis dreifache Spannung
notiert... ich habe das ganze aber an mehreren Prüfungsstücken
ausprobiert, ein nahezu unverzerrter Sinus mit geringer Spannung war
immer möglich, erforderte aber sehr viel Gefühl beim Abgleich mit den
PIHER Trimmern)
Die erwähnte Schaltung fand sich unteranderem hier auf der vorletzten
Seite:
http://www.christiani.de/pdf/F15_3190_Elektroniker_Geraete_Systeme.pdf
Der entsprechende Schaltungsausschnitt war aber auch in verschiedenen
Prüfungen davor enthalten.
#5375237
Bei diesen Schaltungen wurden immer "bestimmte" Lämpchen verwendet,
z.B. Fahrrad vorne 2,4 W/6 V oder hinten 0,6 W/6 V,
manchmal auch 12 V...
Das hat mit den Eigenschaften des jeweiligen Lämpchens zu tun und kann
ziemlich sicher nicht auf SMD umgemünzt werden...
Gast #5375244
Werner H. schrieb:
> In Armbanduhren sind manchmal kleine Birnen für 1,5 V. Die sind aber
> nicht für Dauerbetrieb, werden schnell schwarz von abgedampften Wolfram,
Äh ne, die Glühlampe wird weit unter ihrer Nennbelastbarkeit betrieben,
ich stelle mir so vor, das im Betrieb nur ein schwaches Glimmen zu sehen
sein wird. Da ich die Schaltung mit OP Verstärkern aufbauen will, kann
die Lampe höchstens 10mA schlucken.
Gast #5375339
Eher nicht. So viel Dampf haben OPVs nicht als das solche
Beleuchtungen gut funktionieren wuerden.
Recht gut funktionieren die in Drucktastern verwendeten 12 V/0.05 A
oder auch 3.8 V/0.07A.
Aber SMD ist da natuerlich Fehlanzeige...
Gast #5379311
Zeno schrieb:
> Du wirst doch wohl eine Möglichkeit finden eine stinknormale Glühlampe
> auf einem SMD Brettl zu integrieren.
Ich weiß nicht, ob der Auftragsfertiger das lustig finden wird, wenn auf
dem Board ein Glühlämpchen von Hand nachbestückt werden muss, weil der
Bestückungsautomat es nicht kann...
#5379337
Welcher Auftraggeber bestellt eine "Wien-Brücke" in SMD?
Also, Du möchtest und nicht der Auftraggeber...
Gast #5379800
>Es geht nicht um Beleuchtung, sondern den Eigenschaften der
>Drahtwendel, und es braucht auch nichts zu glühen...
Logisch nicht, ABER:
der Bereich in dem die differentielle Aenderung am groessten ist,
ist eben der Bereich in dem der Gluehfaden gerade zu Glimmen beginnt.
Bei so dicken Beleuchtungsfunzeln waere ein OPV schon ueberfordert.
Was die 2 W bedeuten scheint dir wohl nicht ganz klar zu sein.
Ich glaube du hast noch nie eine Wienbruecke mit einer solchen
Stabilisierung selber gebaut.
Gast #5379969
> PIHER Trimmern)
> Seite:
Wie gut die Schaltung funktioniert und wie groß man mit der Amplitude
werden kann, hängt davon ab, wie gut die Verstärkung ohne den FET
hinkommt. D.h. je nach Toleranzen der Kondensatoren geht es gut oder
auch nicht. Für ein Prüfung ist so eine Aufgabe schlecht - es sei denn
man will hören was für ein Murks die Schaltung ist.
Ob ggf. der Transistorverstärker dahinter noch Murks macht habe ich
nicht überprüft.
