Guten Tag! Ich habe vor mit meinem arduino rund 90 LEDs anzusteuern. Nicht jede einzeln, sondern alle gleichzeitig. Da der arduino aber standartmäßig nur 5 V ausspuckt gestaltet sich das ganze mit einer simplen Reihenschaltung aber etwas schwierig. Die LEDs haben eine flusspannung von 1,8 - 3.6 V und einen Maximalstrom von 20mA. Jetzt weiß ich nicht ganz wie ich das anstellen soll... Kann mir wer ein paar Vorschläge machen wie so etwas klappt?
Mosfet
Mosfet, einer reicht.
Dankeschön
20mA je Led brauchst Du nicht. Hast Du nur die 5 Volt zur Verfügung? Wenn auch z.B. 12 Volt zur Verfügung stehen kannst Du mehrere Leds in Reihe schalten und dann mehrere Stränge davon parallel. Jeder Strang bekommt einen Vorwiderstand. Mosfets: IRLZ34 bzw. IRLIZ44N
Constantin P. schrieb: > Ich habe vor mit meinem arduino rund 90 LEDs anzusteuern. Nicht jede > einzeln, sondern alle gleichzeitig. Aha. Und der Vorteil des Arduino gegenüber einem simplen Schalter besteht dann worin nochmal? > Da der arduino aber standartmäßig Das Wort heißt Standard Es gibt auch noch eine Standarte, aber die meinst du eher nicht. Man könnte auch noch an eine bestimmte Art zu stehen denken, also eine Stand-Art. Meinst du wohl auch nicht. Ach ja. Ganz generell saugt deine Zeichensetzung. Wenn du zu faul bist, korrekt zu schreiben, dann schweig lieber ganz. > nur 5 V ausspuckt gestaltet sich das ganze mit einer simplen > Reihenschaltung aber etwas schwierig. Sag bloß. > Jetzt weiß ich nicht ganz wie ich das anstellen soll... Gibt es nicht vielleicht doch Alternativen zu einer Reihenschaltung? Wie würdest du denn 10 Glühlampen an das 230V Netz anschließen?
> Aha. Und der Vorteil des Arduino gegenüber einem simplen Schalter > besteht dann worin nochmal? Der Vorteil ist, dass ich die LEDs z.B. zum blinken bringen kann. > Gibt es nicht vielleicht doch Alternativen zu einer Reihenschaltung? Wie > würdest du denn 10 Glühlampen an das 230V Netz anschließen? Ich habe leider wenig Erfahrung damit. Deswegen Frage ich ja in diesem Forum. Ehrlich gesagt wüsste ich nicht wie. Bei den Microcontrollern bin ich auch erst ganz frisch dabei.
Constantin P. schrieb: > Da der arduino aber standartmäßig > nur 5 V ausspuckt gestaltet sich das ganze mit einer simplen > Reihenschaltung aber etwas schwierig. Wieso 5V reichen doch um eine Led zu versorgen, schalte sie parallel dann musst du nur die Ampere hochskillen ;) Als Stichwort sollte "Transistor" eigentlich reichen.
Constantin P. schrieb: > ch habe leider wenig Erfahrung damit. Deswegen Frage ich ja in diesem > Forum. > Ehrlich gesagt wüsste ich nicht wie. Bei den Microcontrollern bin ich > auch erst ganz frisch dabei. Nun ja, Antworten hast du erhalten, Bauteilevorschläge auch. Du bist aber noch Antworten schuldig. Constantin P. schrieb: > Bei den Microcontrollern bin ich auch erst ganz frisch dabei. Dann lass doch erst einmal eine LED blinken, nicht gleich 90.
> Dann lass doch erst einmal eine LED blinken, nicht gleich 90. So etwas habe ich natürlich schon gemacht. Mein Ziel ist es jetzt, dass ein Muster aus 90 LEDs durch einen kapazitiven Sensor immer schneller blinkt, wenn man sich ihm nähert.
Constantin P. schrieb: > Mein Ziel ist es jetzt, dass ein Muster aus 90 LEDs durch einen > kapazitiven Sensor immer schneller blinkt, wenn man sich ihm nähert. Muster? Das liest sich oben anders. Constantin P. schrieb: > Nicht jede einzeln, sondern alle gleichzeitig. ###### Constantin P. schrieb: > Die LEDs haben eine flusspannung von 1,8 - 3.6 V und einen Maximalstrom > von 20mA. Welche Spannung stellt sich denn bei 10mA bzw. 20mA ein? Reichen vielleicht auch 5mA oder gar nur 1mA?k LED-Farbe? Weiß, Blau?
> Muster? Die LEDs so angeordnet, dass sie einen Schriftzug ergeben. > Das liest sich oben anders. Ist es nicht egal ob es ein Muster ist oder nicht, wenn alle LEDs einfach nur gleichzeitig blinken sollen?! > Welche Spannung stellt sich denn bei 10mA bzw. 20mA ein? Reichen > vielleicht auch 5mA oder gar nur 1mA?k LED-Farbe? Weiß, Blau? Rot. Ich weiß nicht wie viel reichen.
Constantin P. schrieb: > So etwas habe ich natürlich schon gemacht. Mein Ziel ist es jetzt, dass > ein Muster aus 90 LEDs durch einen kapazitiven Sensor immer schneller > blinkt, wenn man sich ihm nähert. bei mir steuert ein Arduino nano328p 114 RGB LEDs der wordclock mit WS2812b Beitrag "Re: Minutengenaue 24 Stunden-Wortuhr - wer will mitbauen?" steuert wohlgemerkt, der Strom muss natürlich von einem 5V 4A Netzteil geliefert werden. mit 3mm uh LEDs bei 1mA könnte das sogar aus dem internen Regler vom Nano oder sogar von einigen Ports erledigt werden, dummerweise hat der aber keine 90 freien Ports, da muss eh eine andere Lösung her, SPI Schieberegister z.B.
Die Tatsache, dass man mit seriell steuerbaren LEDs wie WS2812 jede LED einzeln steuern kann, heisst ja nicht, dass man das muss. Will sagen, dass die einfache Ansteuerung und der Preis das m.E. durchaus vertretbar aussehen lassen ...
Frank E. schrieb: > Die Tatsache, dass man mit seriell steuerbaren LEDs wie WS2812 > jede LED > einzeln steuern kann, heisst ja nicht, dass man das muss. > > Will sagen, dass die einfache Ansteuerung und der Preis das m.E. > durchaus vertretbar aussehen lassen ... Und man hätte die Möglichkeit Farben zu verwenden, wenn man sich nun doch anders entscheidet. Den Preis finde ich auch vertretbar. ######## Constantin P. schrieb: >> Muster? > Die LEDs so angeordnet, dass sie einen Schriftzug ergeben. >> Das liest sich oben anders. > Ist es nicht egal ob es ein Muster ist oder nicht, wenn alle LEDs > einfach nur gleichzeitig blinken sollen?! Doch, ist es. Nur, wenn ich LEDs und Muster lese verstehe ich halt etwas anderes darunter. ######## Constantin P. schrieb: > Rot. Ich weiß nicht wie viel reichen. Doch, du musst nur messen bei welchen Strom sie, für dein Empfinden, hell genug leuchten;-) ######## PS: Wenn du zitierst sollte der den du zitierst zu erkennen sein.
Jörg R. schrieb: > Doch, du musst nur messen bei welchen Strom sie, für dein Empfinden, > hell genug leuchten;-) Kann der Arduino das Messen? Ich hab sonst leider kein Messgerät.
Ein Multimeter sollte man schon besitzen, wenn man was mit Elektronik macht. Sonst bist du wie ein Koch ohne Löffel.
Stefan U. schrieb: > Ein Multimeter sollte man schon besitzen, wenn man was mit Elektronik > macht. Sonst bist du wie ein Koch ohne Löffel. XD Dann sollte ich mir wohl eins anschaffen
Ja solltest du. Für die meisten Fälle reicht ja schon eins aus dem
Baumarkt (obwohl die dort oft überteuert sind). Manch Handy-Türken
verkaufen auch solche Geräte, jedenfalls bei mir um die Ecke.
Stefan U. schrieb: > Ein Multimeter sollte man schon besitzen, wenn man was mit > Elektronik macht. Sonst bist du wie ein Koch ohne Löffel. Ohne Multimeter ist es schon eher wie ein Koch ohne Küche? Ein Koch ohne Löffel könnte sich noch anders behelfen. Stefan U. schrieb: >> Dann sollte ich mir wohl eins anschaffen > > Ja solltest du. Für die meisten Fälle reicht ja schon eins aus dem > Baumarkt (obwohl die dort oft überteuert sind). Manch Handy-Türken > verkaufen auch solche Geräte, jedenfalls bei mir um die Ecke. Reichelt und Co haben oft genug Messgeräte im Angebot. Geräte für < 30€ die dem TO vollkommen genügen würden. Nur fällt es mir schwer diesen Kommentar ernst zu nehmen? Constantin P. schrieb: > Jörg R. schrieb: > >> Doch, du musst nur messen bei welchen Strom sie, für dein Empfinden, >> hell genug leuchten;-) > Kann der Arduino das Messen? Ich hab sonst leider kein Messgerät.
Constantin P. schrieb: > XD Dann sollte ich mir wohl eins anschaffen Ja, auf jeden Fall.
