ASA/ABS Kleber zum Reparieren
Gast #5376666
Hallo Leute,
beim Rausfahren aus der Garage hat ein Außenspiegel ziemlich gelitten
(Gottseidank war nicht ich das). Glas ist hin, und das Plastikgedöns hat
einen Splitterbruch; also aus eins mach zwei.
Problem ist nun das der Ersatz nicht eben preiswert ist (u.a. weil der
automatisch einklappt) und die Kappe auch noch in Wagenfarbe lackiert
ist.
Laut Aufdruck auf den Plastikteilen sind die aus ASA bzw ABS. Die
lackierte Kappe ist optisch ok, nur sind innen die Nasen zum Klipsen
abgebrochen; der Bruch am Rest ist recht sauber, und alle Teile sind
noch da.
Kann mir jemand einen guten Kleber für ASA/ABS empfehlen? Der Bruch
ließe sich wohl mit ABS Stücken von innen armieren, und die Nasen könnte
ich evtl durch kleine Zylinder ersetzen und dann schrauben.
Bloß, der Kleber sollte halt gut sein und die üblichen Belastungen eines
solchen Spiegels aushalten (zB Waschstrasse, bzw
Sommer/Winter-Unterschiede).
Gast #5376764
Beim googeln bin ich über den Vorschlag gestolpert, ABS Reste in Aceton
einzulegen und das dann als Klebemittel zu verwenden, da Aceton das ABS
anlöst und somit eine Kaltverschweissung erreicht.
Hat das mal einer probiert? Aceton habe ich da, ABS Reste finden sich
bestimmt.
Gast #5376766
Nimm Aceton. Das löst ABS an und nach dem Zusammendrücken polymerisiert
es erneut. Trage es vorsichtigst mit einem kleinen feinen Pinsel (wie
sie in den Fingernagellackfläschchen enthalten sind) auf, damit Du den
vorhandenen Lack weitgehendst schonst.
Gast #5377084
Manfred schrieb:
> Soweit ich weiß, sind CD-Hüllen aus Polystyrol und unangehm hart.
..und?!
Was soll Dein Einwurf bezwecken?
Ja, CD-Hüllen sind aus Polystyrol und sie sind farblos. Genau deshalb
empfahl ich sie. Unangenehm hart sind sie nach der Auflösung in Aceton
ganz sicher nicht mehr.
Gast #5377532
Manfred schrieb:
> Ergeben sie den passenden Klebe- / Füllwerlstoff für ABS, was ja
> deutlich andere Eigenschaften hat?
Ja.
Mit der organischen Chemie hast Du es wohl nicht so?
Polystyrol wird nach der o.g. Methode wieder zu Styrol umgesetzt.
ABS bedeutet Acylnitril-Butadien-Styrol. Es ist ein sog. Copolymerisat.
Wenn ich dort Styrol hinzugebe, dann werden die Bruchkanten des ABS vom
Styrol angelöst und es bilden sich neue Polymerbrücken.
Gast #5377571
> Völliger Unsinn!
Kauf Dir doch den teueren Industrieklebstoff, wenn Du zu blöde bist, das
Wissen und die Erfahrungen anderer Leute zu nutzen.
In der Schule im Chemieunterricht rauchen gewesen, hä?
Irgendwann platzt JEDEM mal der Kragen. Ich beobachte Dein Handeln schon
eine Weile: Bar jeder Ahnung in Threads hineinpissen, das ist Deine
Passion.
Nichts drauf -bloß Dreck auf der Kniescheibe.
