Gleichstrom in Rechtecksignal bei hohem Strom
Gast #5378070
ich benötige Hilfe beim Aufbau einer Schaltung, die zuerst Gleichstrom
in ein Rechtecksignal(+-14 V) wandelt.
Das Rechtecksignal soll dann durch 4 Stufen der Villard-Schaltung
verstärkt werden(auf 110 V Gleichstrom).
Das Problem ist, dass Spitzenströme von 20 A fließen und ich nicht weis,
wie ich dabei die Spannungsumwandlung hinbekomme.
Die Villard-Schaltung ist kein Problem.
Ich sollte es mit einer Push-Pull-Stufe lösen, bekomme das aber leider
nicht gebacken.
Ich hoffe, ihr könnt mir helfen.
Mfg Florian
Gast #5378079
Wieviel Strom soll das bei den 100VDC werden?
#5378082
@Florian (Gast)
Hmm.
Mit einer ausreichend starken Endstufe.
Wirklich?
Was soll denn INSGESAMT rauskommen? 110V Netzteile gibt es fertig zu
kaufen. Siehe Netiquette.
>nicht gebacken.
Tja. Man braucht nicht zwingend eine bipolare Ausgangsspannung, eine
Kaskade kann auch mit einem unipolaren Signal gespeist werden. Damit
reicht eine einfache Halbbrücke an unipolarer Spannung.
#5378099
einen fertigen DCDC Wandler kaufen kann Dein Problem lösen.
12V(14V) --> 110V sind erhältlich. 20A laäßt auf rund 200 W sekundär
schließen/abschätzen.
Alternativ mal hier schauen:
http://www.sprut.de/electronic/switch/index.htm
der 200W transverter kann ein einstieg sein für dich.
#5378101
Sowas nennt man im allgemeinen Wechselrichter.
Bei 20A ist das schon ein Problem.
> nicht gebacken.
Dann kauf es fertig, aber zweckmäßig als Trafolösung.
Sowas ist nicht unbedingt etwas für Anfänger und außerdem
gibts das billiger zu kaufen.
Gast #5378123
Das ist momentan egal.
Ich soll nur probeweise diese Schaltung aufbauen, da diese später
eventuell in einer großen Schaltung verwendet werden soll. Jedoch muss
ich mir jetzt aber erst die gleiche Spannung erzeugen, die dabei
vorliegt. Ein Funktionsgenerator darf ich aber nicht verwenden.
Das heißt:
Ich soll aus Gleichspannung eine Wechselspannung(Rechteck) erzeugen und
diese dann mit der Villard-Schaltung verstärken.
Ich darf NICHT verwenden: Funktionsgenerator.
Ich hoffe, euch ist jetzt klarer, was ich machen muss.
Wie ich aber aus der Gleichspannung ein Rechtecksignal machen kann, das
hohe Ströme aushält, schaffe ich nicht. Eine Endstufe ist klar, aber ich
finde keine geeignete Transistoren oder IC´s.
#5378138
@Florian (Gast)
Blödsinn!
Jaja, und genau dafür braucht man auch gar keine gescheiten Parameter.
Ob man 1W oder 1kW Ausgangsleistung braucht ist vollkommen egal. Finde
den Fehler.
> Jedoch muss
Warum? Ist der böse?
Das kann man machen. Aber ob das hier sinnvoll ist, ist eine andere
Frage. Um von 12V auf 110V zu kommen nimmt man meistens einen kleinen
Sperrwandler mit passendem Trafo. Das ist meist kleiner und sinnvoller
als eine Kaskade.
Nö.
Die gibt es tonnenweise. Man nehme einen Halbbrückentreiber und 2
MOSFETs.
https://www.mikrocontroller.net/articles/MOSFET-Übersicht#MOSFET-Treiber
Z.B. IR2151, der hat sogar schon einen Oszillator drin. Dazu 2x IRFZ44N
und gut. Einfach 2 MOSFETs im TO220 mit 10-30mOhm RDSON und min. 30V
Sperrspannung.
