ich möchte durch umschalten der Frequenz, auf welche mein Laser geregelt
ist, ein schnelles folgen des Laserdiodenstroms erreichen. Im Moment ist
der Stromtreiber zu langsam.
Als Lösung dachte ich an einen "Stromklautransistor", welcher paralell
zur Laserdiode geschalten wird und entsprechend dem Steuersignal wenig
oder viel Strom abzweigt.
Ich habe schon mal einen BF256 verwendet, welcher aber viel zu wenig
Strom durchläßt.
Die beiden Arbeitspunkte sind ca. 170mA 1,93V und 120mA 1,89V, die
"Schaltzeit" sollte unter 1µs sein und das Steuersignal aus dem
RedPitaya ist max. +/-1V, könnte aber auch noch auf bis zu +/-10V
verstärkt werden.
Bei der Suche nach einem passenden Transistor wurde ich leider nicht
fündig. Kann mir jemand einen vorschlagen, oder gibts eine andere Iddee?
Schon mal vielen Dank für mögliche Antworten!
mascho schrieb:> ich möchte durch umschalten der Frequenz, auf welche mein Laser geregelt> ist, ein schnelles folgen des Laserdiodenstroms erreichen.
Hää?
mascho schrieb:> Die beiden Arbeitspunkte sind ca. 170mA 1,93V und 120mA 1,89V, die> "Schaltzeit" sollte unter 1µs sein und das Steuersignal aus dem> RedPitaya ist max. +/-1V, könnte aber auch noch auf bis zu +/-10V> verstärkt werden.
Das geht mit jedem BiPo mit ein bisschen Stromgegenkopplung.
mascho schrieb:> oder gibts eine andere Iddee?
Vernünftigen Lasertreiber verwenden.
Wie sieht denn der aktuelle Treiber aus?
ArnoR schrieb:> mascho schrieb:>> ich möchte durch umschalten der Frequenz, auf welche mein Laser geregelt>> ist, ein schnelles folgen des Laserdiodenstroms erreichen.
Vermutlich umgekehrt, dann etwas sinniger:
Umschalten des Stromes bei bestimmter Frequenz. Wobei das "wofür alles"
(und was genau alles überhaupt ist), wie immer sehr hilfreich wäre, um
a.) zu wissen,worum es geht, und damit auch b.) bestmöglich helfen zu
können.
@ mascho (Gast)
>ich möchte durch umschalten der Frequenz, auf welche mein Laser geregelt>ist,
Dein laser ist auf eine Frequenz gereglt? Wirklich? Glaub ich nicht so
ganz. Oder du meinst etwas anderes damit.
>Als Lösung dachte ich an einen "Stromklautransistor", welcher paralell>zur Laserdiode geschalten wird und entsprechend dem Steuersignal wenig>oder viel Strom abzweigt.
Kann man machen, muss man aber nicht.
>Ich habe schon mal einen BF256 verwendet, welcher aber viel zu wenig>Strom durchläßt.
Das ist ein JFET VHF Transistor. Der braucht ne negative Steuerspannung.
Schnell genug ist er ganz sicher, kann aber bestenfalls 18mA "schalten".
Hmm.
Das ist langsam.
> und das Steuersignal aus dem>RedPitaya ist max. +/-1V,
Du meinst wahrscheinlich eine der 50 Ohm HF-Ausgänge.
>könnte aber auch noch auf bis zu +/-10V>verstärkt werden.
Braucht kein Mensch.
>Bei der Suche nach einem passenden Transistor wurde ich leider nicht>fündig. Kann mir jemand einen vorschlagen, oder gibts eine andere Iddee?
Passenden Treiber besorgen bzw. Schaltplan auftreiben.
Das hier ist eine einfache Schaltung, die müßte für deine Anwendung
angepaßt werden.
Beitrag "Re: Emitterschaltung als Laserdiodentreiber"
Die könnte für deine HF-Ausgang passen, müßte aber auch angepaßt werden.
Beitrag "Re: Laser (VCSEL) Strommodulierung mit LM334"
Es wird zwischen 2 Referenzfrequenzen umgeschalten, der Laser soll
folgen. Noch folgt der Laser zu langsam, da der Laserstromtreiber
(ilx-lightwave; 500mA; 20/50 mA/V Modulationseingang) zu langsam ist.
@ mascho (Gast)
Dein HF-Ausgang. Welche Frequenzen sind das?
> der Laser soll>folgen. Noch folgt der Laser zu langsam, da der Laserstromtreiber>(ilx-lightwave; 500mA; 20/50 mA/V Modulationseingang) zu langsam ist.
Link? Datenblatt?
ilx-lightwave LDX-3220-120V
https://www.newport.com/p/LDX-3220-120V
Wir haben auch andere, aber die können alle nur ein paar mA.
Der 50 Ohm HF-Ausgang des RedPitaya geht jetzt in den Modulationseingang
des Stromtreibers und soll dann zum Stromklaueingang gehen.
PS: ich möchte nur etwas Strom klauen, keinen neuen Stromtreiber bauen.
@ mascho (Gast)
>ilx-lightwave LDX-3220-120V>https://www.newport.com/p/LDX-3220-120V
Naja, 3000 Euro allein reichen halt nicht ;-)
Das Ding hat aber laut Spezfikation 1MHz Bandbreite für die Modulation.
Das reicht für 1us Schaltzeit.
>Wir haben auch andere, aber die können alle nur ein paar mA.>Der 50 Ohm HF-Ausgang des RedPitaya geht jetzt in den Modulationseingang>des Stromtreibers und soll dann zum Stromklaueingang gehen.>PS: ich möchte nur etwas Strom klauen, keinen neuen Stromtreiber bauen.
Warum benutzt du den vorhandenen Treiber nicht einfach richtig? Wie hast
du denn bisher gemessen? Wie sieht deine bisherige Verschaltung aus?
Einfach ein Mosfet, z.B. BS170 und einen 33Ohm Widerstand parallel
schalten. Dann wird mit dem Ri vom Mosfet und ca. 1.9V ein Strom von
50mA parallel geschaltet.
