230V Wandlung auf 9V AC
OP #5379902
für einen Versuchsaufbau möchte ich gerne eine Wechselspannung von 6-9V
bei 3A Stromstärke erzeugen (lieber vielleicht 0,1-0,3A Sicherheit
einplanen? - meinen ersten Test habe ich hier einfach mit nem
Regeltrenntrafo machen können, aber auf den soll in Zukunft verzichtet
werden).
Da ich bisher noch nie selbst Wechselpannung gewandelt habe, bin ich mir
unsicher, nach welchen Kriterien ich den Trafo auswählen muss, bzw. wie
ich dann mit den Kriterien den richtigen (bei irgend nem
Shop/Distributor) auffinden kann.
Außerdem wüsste ich gerne, wie ich mich generell schnell in die Thematik
einlesen könnte, bzw. was ich auf jeden Fall beachten sollte bei diesem
Aufbau.
Beim Googeln treffe ich leider immer auf Netzteile, die Gleichstrom
erzeugen (ich denke mal, dass es einfach an den richtigen Suchbegriffen
hapert).
Ich denke, jeder der mit 230V hantiert sollte sich über die
grundliegenden Gefahren bewusst sein, daher bitte keine
Grundsatzdiskussion an dieser Stelle ;)
Gast #5379911
Micha W. schrieb:
> Für einen Versuchsaufbau möchte ich gerne eine Wechselspannung von 6-9V
50Hz, dann tut es ein Trafo, wenn irgendwas zwischen 6 und 9 reicht,
dann muss man +/-10% Netzspannungsschwankungen und Leerlauf/Nennlast
nicht ausregeln.
Nimm einen Modelleisenbahntrafo.
OP #5379946
Ich bin grade beim großen R in der Abteilung Printtrafo am suchen...aber
mit mindestens 3A hab ich bisher noch nichts gefunden.
Genau, 50Hz kommen aus der Steckdose, daran kann und will ich nichts
ändern ;)
Da ich einen Wechselstrom messen muss, sind die 6-9V einfach mal ne
beliebige einstellige Zahl. Auch mit 3V oder 5V würde das funktionieren.
Desto niedriger die erreichte Spannung, desto geringer die Abwärme an
meinem Messwiderstand.
Ein externer Modelleisenbahntrafo kommt leider nicht in Frage - ich
möchte das Ganze geschlossen (soweit man das zu ner eingehausten
Schaltung mit Lüftungsschlitzen und Lüfter sagen kann) in ein Gehäuse
einbauen.
@Udo: Das könnte vielleicht meinen Irrweg zu DC-Netzteilen begründen.
Danke für den Rat ;)
Gast #5379960
Was willst du genau machen?
> einbauen.
Das ist aber dass beste wenn du wie du schreibst eine verstellbare
Wechselspannung mit 50Hz brauchst.
Und der Eisenbanhtrafo ist auch einen geschlossenen Gehäuse, so what,
dann zerlege das Teil und bau es in dein Gehäuse.
Oder erkläre uns wozu du das gleubst zu brauchen dann kann man dir
wahrscheinlich besser helfen.
Gast #5379965
Misst du nur um des Messens willen oder soll das Ganze auch einen Zweck
haben?
#5379998
Micha W. schrieb:
> Ich benötige eine Möglichkeit 3A Wechselstrom zu messen (Abgleich
> Multimeter).
Du willst damit ein Messgerät kalibrieren?
Hier, bitte schön:
https://www.distrelec.ch/de/leiterplatten-trafo-22-va-vac-1x-block-pt-22/p/15600716?q=trafo&filter_Ausgangsstrom%7E%7EmA=3667&filter_Sekund%C3%A4rspannung=6+VAC%281x%29&page=1&origPos=991&origPageSize=25&simi=0.0
#5380025
Micha W. schrieb:
> Kalibrieren wäre etwas zu viel verlangt(dafür bräuchte ich ein
> Spannungsnormal...), daher nenn ich das lieber abgleichen oder
> vergleichen ;)
Spannungsnormal? Was ist das? Was hast du denn vor?
Ich denke du bist mit einem Labornetzteil besser bedient, das macht
genau das und zeigt genau das an was du willst.
Stellst 9V ein.
Stellst 3A ein.
Hängst einen Verbraucher an.
zeiht der mehr als 3A geht eine Lampe an.
Gast #5380030
Kaufe dir einen 0,5 bis 1 Ohm 5W Widerstand.
Nimm irgendeinen offenen Ringkerntrafo.
Wickel ein paar Umdrehungen 1mm² Draht drauf, bis du an dem Widerstand
in etwa den gewünschten Strom hast.
Häng dein Messgerät in Reihe mit deinem Referenzmessgerät und gleiche ab
OP #5380044
Der Rest ist in Gedanken und mienem Versuch schon größtenteils fertig.
Ich hab heute ein paar Versuche angestellt und mir überlegt, dass ich
mit ner niedrigen Spannung besser arbeiten kann als mit 700W Abwärme ;)
Allerdings überlege ich grade noch, ob eine Spannung von 5-5,5V evtl.
vorteilhafter wäre als die 6V, da ich somit noch eine weitere Aufgabe
erfüllen könnte (Spannungsquelle im Range 6V).
Aber nachdem ich jetzt mal gesehen habe, dass es solche Trafos nach
meinen Vorstellungen gibt und wie sie benannt sind, finde ich da
bestimmt schnell was.
OP #5380082
Das jetzt alles aufzuschreiben wär ein bisschen viel. Prinzipiell sollen
alle Ranges des Multimeters geprüft werden. Den DC-Part hab ich schon
fertig.
Mir ist bewusst, dass prinzipiell nur ein ADC im Multimeter
eingestellt/abgeglichen werden muss, aber meine Vorgabe lautet nunmal
alle Ranges soweit möglich zu vergleichen.
Gast #5380132
Was dir aber offensichtlich nicht bewusst ist, dass du dafür eine
Messgerät brauchst, das genauer ist als das was du abgleichen willst.
Eine geeignete Messeinrichtung wäre:
Ein Ringkerntrafo 0..230V - ein Trafo 230V-9V - ein Messgerät das 3 A
genau messen kann - dein abzugleichendes Messgerät - ein
Arbeitswiderstand für 6V/3A.
Georg
Gast #5380169
Micha W. schrieb:
> Prinzipiell sollen alle Ranges des Multimeters
klingt nach einem Trafo mit vielen Abgriffen, bei 0.2  2, 20,200 und
2000(750)V, und von 0.2 bis 20A.
Die Frage wäre also, wie man das besser und einfacher machen kann. Wenn
man schon mal nicht genau 2A~ erzeugen muss, sondern mit 2 Geräten in
Reihe messen kann, dann tut es bisher ein Regeltrafo und ein Widerstand,
damit der Regeltrafo nicht vollen Strom bei voller Spannung können muss
ein nachgeschalteter Untersetzungstrafo, bleibt gut geregelte
Gleichspannung als Problem.
Wenn man aber wisse  will, ob der TrueRMS nicht nur bei 50, sondern auch
400 oder 100000Hz genau misst, tut es kein einfacher Trafo mehr.
Gast #5380197
Also nochmal von vorne,
der Micha möchte eine STROMquelle, die 50Hz Sinus 3A liefert.
Jeder handelsübliche Transformator macht daraus eine niedrigere
Wechselspannung. Diese kannst du durch einem Widerstand fließen lassen,
um eine gewisse Stromstärke zu erhalten.
R = U * I  (Widerstandswert = Spannung mal Stromstärke)
Aaaaaber: Die Spannung aus der Steckdose unterliegt deutlichen
Schwankungen. Dazu kommt, dass die Verluste im Transformator nicht
konstant sind. Dein Ausgangsstrom wird also nicht exakt vorher
berechenbar sein.
Also brauchst du einen einstellbaren Widerstand, den du so einstellst,
dass exakt die gewünschten 3A fließen. Um das zu tun, brauchst du ein
zweites Messgerät, auf dessen ausreichende Genauigkeit du vertraust.
Gast #5380198
9V AC wäre eine mögliche Spannung ;)
Mein Problem habe ich doch klar beschrieben: Ich möchte aus 230V
irgendwas im einstelligen Spannungsbereich zaubern (wobei ich zunächst
an 9V gedacht hatte), damit ich eine 3A-Strommessung durchführen kann.
Erstmal ist es dabei egal, ob ich 3, 4 oder 9V erzeuge, es geht darum
die Abwärme eines Lastwiderstands gering zu halten.
Wenn sich dabei ermöglicht, dass ich eine Ausgangsspannung von 5-5,5V
erzeugen kann, könnte ich die Spannung noch gleich für einen anderen
Zweck nutzen. Aber das ist nicht mein Primärziel an dieser Stelle.
Warum ich noch den restlichen Aufbau, den Tisch, das Zimmer, das Haus
und das Grundstück auf dem das Haus steht beschreiben soll, ist mir
nicht klar.
Ich bin halt auf ein Problem gestoßen, bei dem ich mir hinsichtlich der
Lösung unklar war und bekomm den Rest schon selber gelöst ;)
Ich wünsche euch allen ein sonniges Wochenende!
Gast #5380201
Dein Ansatz, eine Spannung zu erzeugen, um einen Strom zu messen, ist
falsch.
Aber du könntest wie gesagt einen Widerstand benutzen, um bei einer
gegebenen Spannung den gewünschten Strom fließen zu lassen.
#5380209
nicht wirklich
und warum sollst du mit 3V keine 3A Strommessung machen können?
oder mit 1V nicht?
oder mit 0,1V nicht?
hast du nicht erklärt ;)
ich kann 3A immer fliessen lassen muss nur der Gesamtwiderstand Ri & Ra
klein genug sein
Gast #5380218
Hä?
Strom hat doch die nützliche Eigenschaft innerhalb eines (Strom)Kreises
überall gleich zu sein. Alle Multimeter in Reihe und ab dafür.
Vorwiderstand kann sogar ne Glühbirne sein. Da bieten sich KFZ 12V oder
6V Birnen an.
Dann kann man abgleichen bis der Arzt kommt. Es müssen am Ende nur alle
Messgeräte das gleiche anzeigen.
#5380220
Ich selber habe auch noch keine Wechselspannung transformiert;-)
Dafür bin ich mir zu schade...
Ich lasse das immer machen und zwar von einem Transformator - man höre
und staune.
Die einzige Gefahr dabei ist:
1. Dass Du die Fingen an die falsche Stelle legst.
2. Dass Du Kopfschmerzen, bei den vielen Treffern von Bing oder
   Google bekommst.
Übrigens: Reichelt oder Conrad haben so viele davon, dass sie sie sogar
verkaufen müssen.
OP #5380221
@Stefan US: Ich möchte die 230V AC Netzspannung auf unter 10V AC
verringern, damit mein Messwiderstand nicht zu viel Wärme produziert,
was einerseits die Messung verfälschen dürfte, aber andererseits auch
abgeführt werden muss. In meinem heutigen Testaufbau habe ich dazu einen
10R 100W-Widerstand genommen - durch die große Kühlfläche hatte ich
damit kein Problem.
Wie bereits oben geschrieben: Der sonstige Aufbau steht soweit
(teilweise fertig als Schaltplan, teilweise durch die heutigen
Änderungen nur in Stichpunkten festgehalten).
@Joachim B: Genau das habe ich doch grade gesagt. Ich hätte gerne was im
einstelligen Bereich (egal ob 1V oder 5V oder 9V), damit der
Lastwiderstand nicht zu heiß wird. Dabei ist mir dann die Iee gekommen,
dass ich mit etwa 5-5,5V noch eine zweite Problematik lösen könnte ;)
@Sebastian S: Ja - und ich armer nutzloser Mensch würde ihnen gerne
dabei helfen Ballast loszuwerden. Aber bisher ist der einzige brauchbare
Trafo, den ich finden konnte, der aus dem oben stehendem Link von
Distrelect ;)
Aber ich werde da nächste Woche nochmal genauer schauen, jetzt ist
erstmal Wochenende angesagt!
OP #5380231
Wenn ich jetzt den restlichen Part vom Schaltplan posten würde, gäbe es
nochmal 100 Missverständnisse mehr. Der Part, den ich mit dem Trafo
lösen möchte, existiert bisher nur in Stichworten. Das ist also ne
andere Baustelle.
//Edit: Es geht nicht darum, ob etwas Geld kostet, sondern wie es für
unseren Anwendungsfall am sinnvollsten gelöst werden kann. Wenn es nur
darum geht ne Wechselspannung zu generieren kann ich auch das
vorhandenen Regeltrenntrafo nehmen, womit ich heute meine Versuche
angestellt habe. Aber das ding ist unheimlich unhandlich und dann müsste
man das ja auch immer mitschleppen ;)
Da der Aufbau viele Funktionen erfüllen soll, passt son Printtrafo da
besser ins Gesamtkonzept.
OP #5380249
Genau um den Trafo geht es mir ja ;)
Ich benötige lediglich eine kleine Wechselspannung.
Den Rest habe ich größtenteils schon gelöst (Schaltplan - hat aber
bisher nichts mit dem AC-Part zu tun!), bzw. werde ich noch selbst lösen
(bisher als Stichpunkte festgehalten, da gibts noch nichts zu
zeigen...).
Da ich meine Ausbildung erst vor nem halben Jahr angefangen habe, gibt
es wenig Leistungsdruck - so war die eigentliche Idee, den
Regeltrenntrafo einfach durchzuschleifen. Aber da ich das ziemlich
unhandlich und auf Dauer unpraktikabel finde, würde ich den kompletten
Aufbau gerne in einem Gehäuse haben. Wenns dann mal im Schrank
verschwindet, fehlt nur n Kaltgerätekabel (und der kurze Abgleich mit
dem Referenzmessgerät) und man kann loslegen.
Danke für eueren Input ;)
#5380260
Moin,
Philipp G. schrieb:
> Aber SO bleibt es halt beim Trafo.
Das kann der besten Hausfrau passieren. Aber das muss nicht sein.
Wie waer's mit einem kapazitiven Spannungsteiler an 230V~? Aus zwei
Kondensatoren, einmal 41.5µF und einmal 1868µF. Schon hat man eine prima
Quelle mit 5V Leerlaufspannung und 3A Kurzschlussstrom.
Und - sehen sie nur, John - alles voellig ohne die laestige
Waermeentwicklung, die man immer mit den klassischen ohmschen
Widerstaenden hat. Sind sie begeistert?
Die laestige Netztrennung, die man sich automatisch mit einem
Transformator einfaengt, ist endlich auch kein Thema mehr. ;-))
Wenn sie sofort anrufen und gleich bestellen, bekommen sie fuer nur eine
kleine Servicepauschale noch weitere unfassbare Ideen, Gemuesehobel,
Bratpfannen und billigen Plastikshice.
SCNR,
WK
Gast #5380265
OT
Zumindest in den 80ern war es total verpönt von 'Stromstärke'
zu sprechen. Man sprach von Spannung und Strom.
Den auch damals in der Umgangssprache genutzten Begriff Stromstärke für
Strom,
überlies man den aus E-Technik-Sicht" bildungsfernen Schichten.
Einer der Profs sagte immer: "Stark" ist ein Ochse!, wenn doch mal
jemand
Stromstärke sagte.
Wie ist das heute?
Selbst in Wiki wird von Stromstärke gesprochen - wen der Strom gemeint
ist.
#5380278
Moin,
Walter K. schrieb:
> Wie ist das heute?
> ist.
Heute kann man das elegant mit der elektrischen Leistungsstaerke
erschlagen. Deren Einheit ist W/h, also Watt pro Stunde. Findet man
jetzt haeufiger. Wird wohl auch klimafreundlicher sein...
Micha W. schrieb:
> Wenn man den Gleichrichterpart weglässt wäre das ja in etwa sowas?
Nicht bei 3A.
Gruss
WK
Beitrag #5380288 wurde von einem Moderator gelöscht.
Gast #5380301
Print Transformatoren dieser Größenordnung sollten gut befestigt werden
und sollten vor Vibrationen geschützt werden, damit dessen Lötstellen
heile bleiben.
Schau Dir mal an, wie viel Gewicht die haben. Ich würde sie ja lieber am
Gehäuse befestigen und mit Kabeln verbinden, statt auf Platine zu löten.
#5380323
> zeigen...).
Auf den Schaltplan wäre ich neugierig. Was lernst Du eigentlich?
mfg Klaus
OP #5380364
Ich auch :D
Ich hoffe, dass ich ihn nächste Woche fertig bekomme - aber ich vermute,
dass ich meinen Ausbildungsleiter fragen muss, bevor ich sowas
veröffentliche.
Ich hab im Oktober ne Ausbildung zum Elektroniker für Geräte und Systeme
angefangen.
Nachdem ich die letzten Jahre laienhaft Geräte repariert habe, wollte
ich das Ganze in Zukunft etwas professioneller angehen. Leider wird der
schulische Teil nicht meinen Erwartungen gerecht - es wird schlicht und
ergreifend nichts vermittelt - auch nicht wenn die Lehrer grade
ausnahmsweise nicht mit ihrem ihPad oder Schmartfon beschäftigt sind...
Gast #5380376
> Leider wird der schulische Teil nicht meinen Erwartungen gerecht
Kommt mir bekannt vor. Ich hatte allerdings einen Lehrer, der mir
wenigstens gute Bücher empfehlen konnte. Manchmal ging er selbst in die
Bücherei, um für mich eins auszusuchen - voll nett :-)
OP #5380380
So viel Glück hab ich leider nicht. Bisher gabs keine Buchempfehlungen
zu interessanten Themen. Aber dafür gibt ja die Bewertungen bei Amazon
Ich hoffe mal, dass ich mich in die Richtung bewegen kann, die mich
interessiert: Audio. Alles an Filtern (FIR, IIR, Bandpässe,
Bandstops...) DSPs, FPGAs und eine Priese Röhren. Aber...das hat jetzt
nichts mit dem Topic hier zu tun :D
Gast #5380392
Micha W. schrieb:
> Danke für die Idee, aber ne Hutschiene kann ich da beim besten Willen
> nicht mehr unterbringen ;)
Wer zwingt dich denn eine Hutschiene zu benutzen?
Einen Printtrafo einzusetzen, halte ich für deutlich
umständlicher/schwieriger als einen Hutschienentrafo.
#5380396
Sieh zu daß Du die Ausbildung zum Elektroniker für Geräte und Systeme
abschließen kannst. Für das was Du vorhast brauchst Du nach der
Berufsausbildung noch die Fachoberschule und ein Studium.
Wichtig ist dabei, immer einen langen Atem haben!
mfg Klaus
Gast #5380519
> heile bleiben.
6x3 = 18VA, von diesen Dingern haben wir jede Menge verbaut. In
stationären Prüfplätzen ist kein einziger aus der Platine gefallen.
Schlimmer sind die, die ein Bauteil einlöten und erst danach die
Befestigungsschraube eindrehen, das hat uns mal einigen Ärger beschert.
Micha W. schrieb:
> Leider wird der schulische Teil nicht meinen Erwartungen gerecht - es wird
schlicht und ergreifend nichts vermittelt
Deine Erwartungen. Wichtig sind das Ohmsche Gesetz, der Herr
Kirchhoff, eine Diodenkennlinie, ein Transistor ..., Grundlagen eben -
und die wurden zu meiner Zeit in der Berufsschule vermittelt und
abgeprüft. Dich mögen sie langweilen, das ist dann Dein Problem - ohne
diese geht aber langfristig garnichts.
Egal, ob Du es mir nun krumm nimmst: Deine Fragestellung deutet darauf
hin, dass Du hier deutlich besser aufpassen solltest, Grundlagen!
angefangen.
Trafo und Innenwiderstand von Strom- / Spannungsquellen kommen noch in
der Schule.
OP #5380549
Außer Kirchhoff und die Ohmschen Gesetze wars das dann auch mit Bezug
zur Elektronik (das sollte Stoff für 3 Wochen sein...). Transistoren
lernt man vermutlich im dritten Ausbildungsjahr kennen. Programmieren
'sieht' man dann mal im dritten Ausbildungsjahr - grade sowas braucht
aber Zeit und sollte von Anfang an unterrichtet werden.
Manchmal wünsch ich mir, dass ich Lehrer wär. Der rote Faden im
Unterricht - geschmückt mit Wissen und Praxis zum zusehen, anfassen,
verstehen und mitmachen, nicht son realitätsbezugsloses, trockenes
Theoriewissen... ;)
#5380606
Moin,
> Theoriewissen... ;)
Leben ist kein Ponyhof. Das Wissen und Praxis zum Anfassen musst du dir
selber beibringen. Das ist auch einfacher und lustiger als wenn du dir
das trockene Theoriewissen selber beibringen muesstest.
Grad' der ganze Elektronik- und Programmierkrempel hat derweilen schon
dank www den Vorteil, dass das recht gut daheim lern- und ausprobierbar
ist.
Gruss
WK
Gast #5380692
Nein! In der Berufsschule habe ich noch Röhren gerechnet, und zwar mit
dem Rechenstab. Blindwiderstand, Schwingkreis, Grenzfrequenz und andere
Dinge waren natürlich vorher dran. Der Transistor als Verstärker kam
auch, FETs waren noch nicht in der Realität angekommen. Fernsehen vom
Himmel (SAT) undenkbar, Antennenverstärker von
Gemeinschaftsantennenanlagen hatten noch Röhren. Ein Taschenrechner mit
den Grundrechenarten kostete 3 Lehrlingslöhne, ein Heimcomputer oder µC
waren überhaupt garnicht vorstellbar.
Und nun? Ich bin aktiv im Beruf geblieben und konnte mich über die Jahre
immer wieder in neuere Dinge einarbeiten, weil es mich interessiert hat.
Ich kann einen Operationsverstärker rechnen, ich habe umfangreiche
Logikschaltungen (74xx / 40xx) aufgebaut, ich muß nicht im µC-net
fragen, wie groß der Vorwiderstand für einen Schalttransistor oder
dessen Kühlkörper werden muss. Wenn ich mit dem µC PWM mache, kann ich
Zeit gegen Frequenz rechnen, habe eine Vorstellung von Zeitkonstante und
Tiefpassfilter und vieles mehr.
Deinen Programmierkram kannst Du Dir sonstwo hin klemmen, der hilft
genau garnichts, wenn Du die analogen Signale nicht zuverlässig erzeugen
/ anpassen kannst.
Finde Dich damit ab: Die Grundlagen der Elektronik, die ich 1970
begonnen habe, zu lernen, gelten noch heute und sind wesentlicher
Bestandteil meines Tagesgeschäftes in der Hardware.
Frage mal den Maschinenbauer, der lernt die Feile zu benutzen, obwohl er
eine CNC-Fräse hat.
Genau so! Wenn ich ehrlich bin, weiß ich nicht wirklich, wo die Reise
hin geht - ohne Grundlagen geht nichts, aber mit nur Grundlagen reisst
man im realen Beruf auch nichts mehr.
Gast #5381025
> In stationären Prüfplätzen ist kein einziger aus der Platine gefallen.
Ich nehme an, dass diese Stationen sich nicht auf der Ladefläche eines
LKW befinden ...
Wo keine Vibrationen zu erwarten sind, sehe ich kein Problem.
Gast #5381026
> Der rote Faden im Unterricht - geschmückt mit Wissen und Praxis
> zum zusehen, anfassen, verstehen und mitmachen, nicht son
> realitätsbezugsloses, trockenes Theoriewissen... ;)
Die Vorgaben der Behörden und das Budget werden dich schnell
desillusionieren. Die meisten Lehrer starten mit einem Sack voller
toller Ideen und enden mit einem gelangweilten Gesichtausdruck der sagt
"Ich hasse mich selbst, so einen Scheiß Unterricht wollte ich nie
darbieten".
Gast #5381030
Amen.
Blöd ist nur, dass viele wirklich gute Lehrbücher ebenso alt sind und
man die Experimente ohne Vorwissen kaum nachvollziehen kann, weil man
einige Bauteile nicht mehr kaufen kann.
Leute mit Erfahrung stellen die Pläne einfach um, aber das kann man
einem 12 jährigen nicht zumuten.
Gast #5381043
> ändern ;)
Wäre schön, wenn das so wäre. Da haben uns die vergangenen Wochen
anderes gelehrt. Aber anscheinend betreibst du keine Uhr, die über die
Netzfrequenz gesteuert wird. So genau waren die 50Hz da wahrlich nicht.
Beitrag "Netzabweichung im Verbund"
Einem Trafo sind Abweichungen in der Größenordnung allerdings egal. ;-)
Gast #5381705
> LKW befinden ...
Scherzbold, was könnte ich mit dem Wort "stationär" wohl gemeint haben?
Du hast schon realisiert, dass es hier um Berufsschule geht? Und da gehe
ich nicht von ab, dort haben Grundlagen vermittelt zu werden.
Gast #5381975
> gehe ich nicht von ab, dort haben Grundlagen vermittelt zu werden.
Sicher, ich wollte Dir damit auch gar nicht widersprechen. Die
Grundlagen haben sich nicht geändert, es sind nur neue Bauteile hinzu
gekommen. Und selbst die sind meisten nur eine Abwandlung älterer Teile.
Wer zum Beispiel Dioden kennengelernt hat (wie mein Opa) den dürften die
Eigenschaften von LED's nicht sehr überraschen. Und wer die LED's der
80er Jahre mit den heutigen vergleicht, der mag zwar über ihre
Lichtausbeute staunen aber ansonsten ist da auch nicht viel neues. usw.
