Strombegrenzung und L298N-Ersatz
Gast #5381198
ich habe einen L298N Treiber mit zwei Motoren.
Die Verlustleistung der Treiber ist mir aber eigentlich deutlich zu
hoch.
Kennt einer von euch einen guten (besseren) Ersatz für die alten L298Ns?
Die Motoren verbrauchen üblicherweise ca. 1A zusammen, wegem dem
Anlassstrom würde ich aber min. 2A sagen, gerne 3A für Lasten.
Optimalerweise bereits als kleines Board mit Kühlkörper, wie es das für
den L298N gibt, dann auch SMD. Ansonsten eher nur mit Pins.
Dual-H-Bridge wäre mir am liebsten, ansonsten halt eine normale
H-Bridge. Die sollten nur nicht zu viel kosten, weil ich davon noch 5
weitere dann verbauen muss.
Außerdem würde ich noch gerne wissen, wie ihr bei solch etwas den Strom
begrenzt. Könnt ihr mir da gute Strombegrenzer empfehlen? Gerne auch
wieder fertige Boards.
Danke!
Gast #5381244
hinz schrieb:
> Mea culpa.
Errare humanum est.
Mich würde aber noch interessieren, ob die Motore in beide Richtungen
drehen müssen. Falls nicht, wäre eine halbe H-Brücke pro Motor
ausreichend.
Beim L6203 kann der Strom im GND-Zweig gemessen werden. Den Anlaufstrom
begrenzt man am besten mit einer PWM-Rampe: 20 - 100 % in 0,3 - 0,5 s
ist ein sinnvoller wert.
Gast #5381264
m.n. schrieb:
> Mylie schrieb:
>> wegem dem Anlassstrom
> Das ist wenigstens mal konsequent ;-)
Schande und Asche und alles andere, was ihr so hier noch habt, auf mein
Haupt. Das Internet fängt bereits an abzufärben.
m.n. schrieb:
> Er hat DC-Motore und keine Stepper.
Ja, DC-Motoren. Ganz vergessen zu Erwähnen. Ihr könnt noch ein bisschen
mehr Asche nehmen.
m.n. schrieb:
> Suchst Du eine Lösung oder einen Preis?
> Eine Lösung wäre der L6203.
Ja, sieht von den Werten her tatsächlich nach einer sehr guten Lösung
aus. Allerdings definitiv keine preiswerte Lösung.
2*4.45€*5=44,50€.
Wären das nur zumindest Dual-H-Bridges.
Das sind ja schließlich nicht die einzigen Kosten.
Hast du sonst vllt. noch eine Zwischenlösung parat? Für 2€ oder
zumindest als Dual-Bridge?
Spannungsteiler schrieb:
> Sie letzte 2 Beiträge hier:
> Beitrag "DC Motor Controller mit AtMega328 PWM + current limiting"
Danke für den Vorschlag. In den letzten beiden Beiträgen wird der
LMD18200 erwähnt. Der kostet bei Reichelt allerdings 18.40€ und bei
Mouser auch noch 14.44€.
Obwohl der immerhin sogar eine Dual-Bridget wäre.
Ich werde mir den Thread aber auch im Gesamten jetzt noch einmal im
Detail anschauen. Danke.
Nachtrag (neue Beiträge):
hinz schrieb:
> LMD18200 gibts sogar preiswert als fertige Baugruppe vom freundlichen
> Chinesen.
Das stimmt tatsächlich. Damit ist das vllt. doch eine Überlegung wert.
Wobei die auch immerhin ~7-8€ kosten. Ist man auch bei fast 40€ nur für
die Treiber.
Wenn es nichts billigeres gibt, werde ich wohl darauf zurückgreifen. Ich
bin aber für jeden Tipp offen.
> ausreichend.
Leider beide Richtungen.
Das ist tatsächlich hilfreich. Ich werde es noch einmal durchrechnen,
auf wie viel ich dann insgesamt komme.
Gast #5381278
m.n. schrieb:
> Mylie schrieb:
>> falscher Name. Tut mir Leid, habe PC gewechselt.
> Pro PC jeweils auch einen neuen Beitrag?
> Beitrag "12V auf 9V/2A"
Ich war recht lange abwesend und wollte den alten Beitrag deswegen nicht
wieder von so weit hinten hervorholen.
Außerdem ist das Thema ein anderes. Und dazu ist es nun ein anderes
Projekt.
Gast #5381307
Mylie, ich weiß es auf Anhieb nicht, ob das auch für 2 DC Motoren
funktionieren würde, aber untersuche es genauer, ich denke es müßte
prinzipiell funktionieren.
Easydriver wäre diese Alternative:
http://www.schmalzhaus.com/EasyDriver/Examples/EasyDriverExamples.html
https://www.ebay.de/itm/A3967-EASY-DRIVER-V4-4-STEPPER-MOTOR-DRIVER-/253522655425?
Vielleicht gibt es eine 2-3A Variante ???
Gast #5381312
Jain, ein Link darauf hätte schon mal Einiges geklärt.
Kennst Du denn eine bessere? Siehste!
Billig wären separate MOSFETs + Ansteuerung. Eine Schaltung dazu habe
ich keine, denn ich stehe auf Luxus (L6203).
Ein L6202 würde es auch machen: € 3,85 bei Reichelt.
Gast #5381336
> http://www.schmalzhaus.com/EasyDriver/Examples/Eas...
> Ebay-Artikel Nr. 253522655425?
Ich kenne mich mit Stepper Motoren ehrlich gesagt nicht wirklich aus.
Müsste ich einmal nachlesen, was da als Output herauskommt. Allerdings
scheint das ja nicht zu klappen, siehe:
> Noch teurer und ungeeignet. Mit Steppern waren wir doch schon durch.
Wobei das teurer nicht zu 100% stimmt. Den gibt es auch billiger ohne
Versandkosten.
Trotzdem sieht der L6203 derzeit vermutlich am vielversprechendsten aus.
Tatsächlich kam das Thema gegen Ende auch darauf.
Aber das jetzt ist ein komplett anderes Projekt. Dort bin ich bei den
L298N dann geblieben, weil die Verlustleistung durch den großen Akku
nicht so sehr ins Gewicht fiel.
Nein, das ist ja mein Problem. ;)
Aber ich frage, ob jemand von euch hier eine preiswertere Lösung kennt.
Ich werde mir sonst einmal ansehen, wie solche Schaltungen genauer
aussehen. Aber meines Wissens braucht man für jede H-Bridge 4 MOSFETs.
Könnte ein wenig billiger sein, aber auch nicht wirklich besser, fürchte
ich. Ich werde also wohl den L6203 nehmen. Bei AliExpress habe ich sonst
10 Stück für 12$ gefunden. Damit wäre mein Bedarf gedeckt.
Das wäre allerdings das erste Mal, dass ich bei AliExpress bestelle. Da
der hier öfter erwähnt wird, gehe ich davon aus, dass der einigermaßen
seriös ist, oder?
