Vhdl Anfänger Code Analyse
OP #5382204
Hallo :)
Bin eigentlich totaler Neuanfänger in VHDL.
Im Studium haben wir nun unsere erste Übung bekommen. Ich habe soweit
die Aufgaben erledigt und kontrolliert. Es funktioniert alles wie es
soll.
Nun bin ich mir leider etwas unsicher ob ich meine Aufgabe auch
"richtig" in VHDL umgesetzt habe.
Es wäre toll wenn jemand ganz kurz über die Files fliegt und mir
eventuelle Anfängerfehler berichtet.
Im Bsp1 File : HW1Bsp1
Muss eine Funktion BinToInt umgesetzt werden.
Also ein 8 Bit Vector sollte in eine Integer Zahl mit bzw. ohne
Vorzeichen (2er Komplement) gewandelt werden.
Im Bsp2 File : HW1Bsp2
Mussten die Bitshiftfunktionen aus der Standart lib nachgebaut werden.
Im Bsp3 File : HW1Bsp3
Geht es um einen 4 Bit Vector zu 7 Segment Decoder.
Eine Funktion sollte mittels Array die Bitcodierung für das 7 Segment
ausgeben und die zweite Mittels Switch case.
Wäre sehr dankbar wenn mir jemand ein kurzes Feedback geben kann!!
Danke !!
Mfg
Luki
Moderator (Firma: Titel) Persönliche Seite #5382610
Ja, was soll man da sagen, der Code tut ja offenbar soweit. Der ganze
VHDL-Konstrukt ist halt wieder akademisch aufgebläht. Aber da kann man
nichts machen, die Aufgaben fordern und fördern das ja.
Ein "normaler" Mensch würde z.B. für den 7-Segmentwandler einfach ein
RAM definieren, das einen 7-Bit std_logic_vector zurückliefert, in dem
die Bits einfach abcdefg angeordnet sind. Dann kann man den ganzen Laden
mit einem Blick auf Korrektheit kontrollieren.
Und das ganze in Funktionen zu verpacken, das ist auch so ein etwas
ungeläufiger Ansatz. Da sind eigentlich Komponenten der richtige
Ansatz...
OP #5383500
Danke für dein Feedback :)
Ja das dachte ich mir dass dies etwas akademisch orientiert ist. Ich
denke aber dass es hier noch darum geht mit der Syntax und der Umgebung
klar zu kommen.
Mal sehen wie es weiter geht in der Zukunft. ;-)
Danke !
Gast #5383637
Lothar meinte:
Lothar, weißt Du zufällig, wieviel Gatter
Lucas Design gegenüber Deinem verbraucht?
Oh, wenn ich Laura's Sorgen sehe und mal hier
reinschnüffele, wird mir schlecht, wie
umständlich vhdl ist.
Ich dachte eigendlich ein kleiner Eprom und 7 Treiber
reichen für ne Anzeige! ;-O
mfg
Gast #5383995
~Mercedes~ schrieb:
> wieviel Gatter
Vermutlich wird sich das nicht wesentlich unterscheiden.
Die Größe (und 'Umständlichkeit') der Beschreibung korrelieren nicht
zwangsweise mit der resultierenden Gatter- bzw. Designgröße.
Das täuscht. Erfahrungsgemäß dauert es eine Weile, bis man der
Geschwäzigkeit von VHDL etwas abgewinnen kann.
Duke
Moderator (Firma: Titel) Persönliche Seite #5384010
~Mercedes~ schrieb:
> Lothar, weißt Du zufällig, wieviel Gatter Lucas Design gegenüber Deinem
> verbraucht?
Wenn der Synthesizer schlau ist, dann braucht es letztlich gleich viel
Ressourcen, denn die Funktion ist ja die selbe.
> Oh, wenn ich Laura's Sorgen sehe und mal hier reinschnüffele, wird mir
> schlecht, wie umständlich vhdl ist.
Das übliche Lamento...
VHDL ist nicht per se "umständlich". Es ist nur dann umständlich, wenn
man umständliche Datentypen verwendet. Im Prinzip ist es nur
"sorgfältig". Es gibt kaum implizite Vorgänge (Convertierungen,
Kürzung von Vektoren, Verlängern von Vektoren, Anpassen von
Zahlenbereichen...), alles steht direkt im Quellcode.
Das Problem mit beiden Sprachen ist, dass die Allermeisten vorher
"programmiert" haben und dank der ähnlichen Syntaxelemente (for, if
then, ...) meinen, weiterhin "programmieren" zu können.
~Mercedes~ schrieb:
> Ich dachte eigendlich ein kleiner Eprom und 7 Treiber reichen für ne
> Anzeige! ;-O
Mag sein, aber das hier ist eine überaus akademische Aufgabe. Das
Unschöne daran ist, dass die Lernenden meinen, sie müssten das danach
immer so unheimlich umständlich und generisch aufsetzen. In der Praxis
ist das aber meist nicht so, dort gibt es meist sehr spezielle Probleme,
die dann auch spezielle Lösungen erfodern. Da tut man sich mit Generika
dann schwer...
Dort findest du, wie man diese "Umwandlung" von Integer in 7 Segmente im
echten Leben schreibt:
http://www.lothar-miller.de/s9y/archives/88-VHDL-vs.-Verilog-am-Beispiel-einer-Stoppuhr.html
Es ist nur eine einzige Codezeile, die mit ein paar Zeilenumbrüchen
lesbar dargestellt wird...
  • [vhdl]VHDL-Code[/vhdl]
