Kapazität Varistor
Gast #5383790
beispielsweise ist folgrnder Varistor gegeben:
https://www.mouser.de/ProductDetail/581-VC08LC18A500TP
Wie verhält sich dessen Kapazität? Ist diese stark temperatur oder
Spannungsabhängig? Gibt es da auch verschiedene Materialien, die
unterschiedliche Eigenschaften haben?
Ich benötige einen Varistor zum Schutz eines Schwingkreises, daher meine
Frage. Wenn dessen Kapazität zu sehr einfluss nimmt, könnte es sein,
dass der Schwingkreis anfängt zu flattern ;).
Danke euch!
Gast #5383874
> oder Spannungsabhängig? Gibt es da auch verschiedene Materialien,
> die unterschiedliche Eigenschaften haben?
Temp: +500-1000ppm/K
Volt: sehr gering
Funkenstrecke kommt nicht in Frage?
Gast #5383882
Die Kapazität ist zwar weniger Temperaturabhängig aber von der Spannung
abhängig, ähnliches Verhalten wie bei Kapaztätsdioden. Das heißt, dass
sich während des zeitlichen Spannungsverlaufs des Signals sich die
Kapazität ändert. Dies führt letztendlich zu einem Klirrfaktor und dies
äußert sich in Form von Oberwellen und einer geringen Verschiebung der
Resonanzfrequenz.
Z.B. wenn 0V 80pF, 5V 78pF, 10V 76pF hätte, dann wäre für eine Amplitude
von 5V ungefähr 79pF und für 10V ungefähr 78pF für die Berechnung der
Resonanzfrequenz zu berücksichtigen.
(Firma: Schweigstill IT) Persönliche Seite #5384079
Neben der schon beschriebenen Einflüssen altern Varistoren auch
verhältnismäßig stark, da deren Funktionsweise auf den elektrischen
Eigenschaften von Korngrenzen basiert. Bei jeder halbwegs energiereichen
Entladung, die der Varistor abfängt, verbacken ein paar Körner und
werden insgesamt niederohmiger. Gerade bei Netzfiltern kann dies dazu
führen, dass ein Varistor schon durch die normalen Netzspannungsspitzen
irgendwann so niederohmig wird, dass er sich erwärmt und abbrennt.
Ich kann mir durchaus vorstellen, dass je nach Oberflächenbeschichtung
des Varistors ein mehr oder minder großer Gasaustausch an den
Korngrenzen auftritt. Möglicherweise kann man einen nicht lackierten
Varistor damit sogar schon fast als Hygrometer einsetzen.
#5384091
Ich verstehe das nicht.
Ein Schwingkreis hat doch gerade die Aufgabe, eine Überspannung zu
erzeugen, nämlich bei der Resonanzfrequenz. Wenn der Kondensator
spannungsfest genug ist, passiert da auch nichts Schlimmes.
Der Varistor soll die VERSORGUNGSSPANNUNG der Elektronik schützen, nicht
einzelne Komponenten.
Gruß   -   Werner
Gast #5384725
Um einen Schwingkreis gegen Ueberlastung abzusichern, wuerde man eher
etwas signal transformatorisch auskoppeln. Und dann zB den Schwingkreis
verstimmen, oder die zugefuehrte Leistung reduzieren.
Auch nach 12 Posts oder so hat der Poster weder mit Details
rausgerueckt, noch sich sonstwie geaeussert.
