Amazon ZVS - Puff und Peng - Fet und Dioden
Gast #5387710
Nach meinen versichen mit den Zeilentrafos und DST'S wollte ein kollege
sich mal mit Induktionsöfen beschäftigen. Er fand die experimente so
toll.
Also folgenden ZVS-Heater bei amazon Gekauft:
https://www.amazon.de/gp/aw/d/B01FK19MXO/ref=ya_st_dp_summary?ie=UTF8&psc=1
Und dazu ein billiges set mit zubehör:
https://www.amazon.de/gp/aw/d/B077RY9TDS/ref=pd_aw_sim_sbs_60_1?ie=UTF8&psc=1&refRID=YS1SW5XWW44A6713C6K8
Das Zubehör kam nachträglich, als es ankam wollte er gleich testen was
und in welcher menge er einschmelzen kann. Also den Graphit Tiegel in
die spule gestellt, 2min gelaufen - Erst machte es brutzel, dann peng.
Zum aufbau:
Die spule wird mit Wasser gekühlt. (12V Pumpe - 5L Destilliertes wasser)
Die schaltung von einem 12x12cm Lüfter gekühlt. (Die kondensatoren
wurden immer sehr warm bei 36-48V)
Die reperatur sollte kein großes Problem sein.
Ich muss nur neue Fet's und dioden besorgen.
Mich wundert eher das warum.
Mit einem selbst hergestellten Tiegel lief das ganze ca. 2 Wochen ohne
ausfall. (Stahlkartusche aufgesägt und mit gips ummantelt)
Mir fällt nur ein das der Tiegel einen kurzen verursacht haben könnte.
Oder durch den geschlossenen wasserkreislauf.
Was fällt euch noch ein?
Gast #5388360
Keiner eine idee was es abgesehen vom kurzschluss noch sein kann?
Betrieb war an einem stabilisieren 48V 30-35A Netzteil. Unterspannung
kann es also (vermutlich) nicht gewesen sein.
Überlast?
Wer kann mir helfen das aufzuklären?
Gast #5388425
Hallo baum.
Leistungsanpassung?
Letztlich hat der Graphittiegel ja einen anderen Widerstand, andere
magnetische Eigenschaften und wahrscheinlich auch eine andere Form.
Der spezifische widerstand hat auch noch einen starken Temperaturgang.
Die das Epsilon r von Eisen ist noch extremer, das verschwindet
weitestgehend oberhalb der Curietemperatur.
Dagegen hilft isolieren.
Nein. Mit Sicherheit nicht, solange Du wirklich reines Wasser
verwendest. Und wenn hättest Du vorher ein Korrosionsproblem.
Dein Netzteil sollte die Leistung begrenzen, und dann sinkt die
Spannung, das Tastverhältnis wird extremer, und irgendwann kippt die
Sache....
Je nach Auslegung hilft Dir Stabilisierung und Leistungsbegrenzung nicht
alleine.....Du solltest Dir Gedanken über eine Unterspannungsabschaltung
machen.
Noch ein Gedanke: Für die Leistungsklasse erscheinen mir die
Snubberdioden etwas klein und schlecht gekühlt. Ist Aber nur ein
Bauchgefühl.
Gast #5388439
Hat weniger mit Deinen Rep/A/ratur-Absichten zu tun, aber... sich von
der angegebenen max. Leistung einigermaßen fernzuhalten, ist sicher
anzuraten.
Ich würde außerdem schon vor der ersten Inbetriebnahme alles genauestens
prüfen, wenn schon kein Schaltplan vorhanden. Und solche "auf Kante"
Bauteile durch bessere austauschen.
Genaugenommen bevorzuge ich für diese Anwendung(en) den Eigenbau. Da
kann ich Konstruktion und Dimensionierung / Bauteilauswahl selbst
bestimmen. Unser Heizer (Gemeinschaftsprojekt mit austauschbarer
Anpassung/Werkstück) läuft nun seit 7 Jahren jeden Tag mehrere Stunden,
wir hatten kurz nach Inbetriebnahme aber noch einen stärkeren Lüfter
besorgt, um alles knapp über handwarm zu halten.
Sicher nicht jedermanns Sache (teils starke Überdimensionierung, auch
weil vorhandene Teile zum Einsatz kamen), aber wir sind froh, daß nicht
so leicht etwas kaputt geht.
Gast #5388445
Wasserkühlung war bei uns gar nicht (bei weitem nicht) nötig - auch sehr
niederohmige FETs mit hoher Q_g lassen sich doch via weichem Schalten
bestens betreiben? Gut, bei uns ist aber die max. Leistungsaufnahme auch
auf 3,2kW beschränkt. Das ist mit (wie gesagt) Überdimensionierung noch
recht einfach händelbar.
Gast #5388458
Was bin ich doch dämlich: Gerade sehe ich, daß die Wasserkühlung die
FETs eh nicht einschließt.
Nun ja, im Normalfall wird eine Kühlung einer (Rohr-) Spule mit
Flüssigkeit adäquat und angebracht sein. Es gibt aber auch noch ganz
andere Spulenformen, -materialien und Leiterquerschnitte, als die bei
amz. gezeigte. Z.B. kann man dünnere CuL-Einzeldrähte zusammenfassen
(ähnlich wie bei HF-Litze). Muß nicht zwingend über 100°C heiß werden,
wenn dann auch noch derv Querschnitt paßt.
Schluß mit dem OT, entschuldige bitte.
Gast #5388462
> anzuraten.
Hatte ich meine kumpel bereits gesagt.
Er hat aber gerade das passende (Schalt)Netzteil da.
Daher auch eher als zweite vermutung.
Destilliertes wasser sollte keinen kurzen verusachen.
> Bauchgefühl.
Die kamen als erstes und verteilten sich auf der platine und am lüfter!
(Naja die glasplitter)
^^ Genau, die kühlung des ganzen habe ich nachträglich hinzugefügt.
Die Kondensatoren wurden nähmlich mehr als handwarm.
Die Kombination aus Tiegel und ZVS wird sehr oft zusammen gekauft. Ich
denke bei den 500W die voraussichtlich als maximale dauerleistubg zu
erwarten sind, müsste man zumindest Alu einschmelzen können. Aber ja,
ich denke (Trotz mehr als genug reserve) das könnte zu einer überlastung
geführt haben. Ich kann es nur nicht 100% Fest machen, der Tiegel
leitet. Kann also unter Umständen tatsächlich der kurze gewesen sein.
Gibs da einen schaltplan und Bauteilliste zu?
Ich hab vor kurzem einen gesehen der sogar mit Arduino Nano und PLL
gesteuert wurde.
Wäre aber zu viel aufwand für die paar experimente die er machen möchte.
Gast #5388485
Einer schrieb:
> Siehe Seite 5
https://www4.fh-swf.de/media/downloads/fbin/wissenschaflichemitarbeiter/roloff/extern_7/grundlagen_der_messtechnik_/Grundlagen_zur_Leitfaehigkeitsmessung.pdf
Dankeschön! Nützliches Dokument.
Ich glaube (Bin Perfektionist) an der kühlung (Nur die spule für den ZVS
Besteht aus (CU) Metall, alles andere ist kunststoff) liegt es nicht.
Ich habe Größte sorgfalt darauf gelegt das alles aus Kunststoff bzw. Nur
die spule aus metall ist.(Elektrolyse usw...) Das destillierte wasser
wurde gekauft.
Ich überlege gerade ob ich ihm nicht einfach selbst einen baue der bissl
mehr leistung ab kann.
Hab aber gerade auch nur zwei E13009 Transistoren da, die sind mir auch
nicht robust genug.
(Ziehe in kürze um, bestellen ist gerade blöd :( )
Gast #5388515
Alles gut, hilft mir ihm eine passende anlage zu konstruieren.
Ja der starre einzeldraht bringt es in dem fall nicht.
Aber richtig bemerkt, nur die spule wird Wassergekühlt. (Ist auch
tatsächlich notwendig! Die anschlüsse der Spule mal genau betrachten,
der links am anschluss für die Versorgung wird extrem warm! Ohne kühlung
fackelt es die spule und anschlüsse zur Platine vermutlich ab, laut IR
Messung (Temp.) 120°C ohne kühlung, mit sind es 33°C)
Die pumpe kommt aus dem KFZ (Scheibenwischwasser) bereich und hat bei
12V ausreichend durchsatz bei 5L Wasser um die anlage (Getestet!) Bei
36V (Drei volle 74Ah Akkus) locker die Temperatur zu halten.
Der Kanister für den wasserkreislauf steht aber dabei draußen, wir
schmelzen aus Sicherheitsgründen nur im freien.
Also das wasser kann über die oberfläche des Kanister wärme abgeben.
Der rest (Platine, C's und alle Bauteile inklusive kühlkörper der Fet's)
wurde mit dem luftstrom des lüfter gekühlt.
Ich brauche eine Alternative zu den zwei IRFP260N.
Und zu den zwei dioden.
Fällt mir gerade auf, hat jemand hier die schaltung zu Hause liegen und
kann mir den typ der zwei Dioden (D1&D2) nennen? Die sind geplatzt,
nichts mehr lesbar.
Müsste aber so im bereich 1-2W und 12V liegen?... Fast switching...
Gast #5388647
sucosam schrieb:
> UF4007 würde ich wohl aus meinem Bestand nehmen.
Ne das sind (Die zwei dicken in der mitte!) Ich brauch eine alternative
zu den zwei Z Dioden. Die rot schwarzen, auf dem bild bei amazon, bei
den 1/4W R's.
Die dicken UF4007 sind (Ausgelötet) i.o.
sucosam schrieb:
> IRFP4227.
Ich würde lieber noch etwas mehr überdimensionieren.
Der kommt sonst irgendwann mal auf die idee mit 4 KFZ Starterbatterien
zu experimentieren.
Da so ein bleisammler aber allerhand Strom (fürs erste) liefert.
Das MUSS! DAU Sicher sein!
Am liebsten, absolut unzerstörbar!
(Scheiß drauf, wenn der Fet/Diode/C pro stück 20€ Kostet, ich ziehe hier
weg. Muss! Halten.)
Ich hoffe immer noch das du deinen Schaltplan und die Bautteilliste
veröffentlichen kannst.
3,2KW ~3,8-4KW (Auf kante?) Wären extrem ausreichend, fast nicht zu
zerstören für meinen kumpel.
Gast #5388651
Hallo Baum.
Baum schrieb:
> Aber richtig bemerkt, nur die Spule wird Wassergekühlt. (Ist auch
Direkt am Anschluss? Das könnte auch ein Übergangswiderstand sein. Die
Anschlüsse müssen vor dem Verbinden peinlichst sauber sein, und zieh die
Schrauben ja fest.
Die Kühlung der Spule ist auch wegen der Rückheizung durch den heissen
Tiegel nötig.
Anmerkung: Bei größeren Anlagen für (Bronze und Messing) mit einer
Aluspule hättest Du bei Stromausfall (Es wird nicht mehr geheizt, aber
der Wasserumlauf hört auch auf) ca. 3 Minuten Zeit, den Tiegel
(150-250Kg) aus der Spule zu bringen, bevor die Rückheizung vom Tiegel
die Spule zerstört.
Erschwerend: Wegen des Stromausfalls geht die hydraulische
Hubvorrichtung auch nicht. > Notstrom zum Betrieb der Anlage essentiell!
Es wäre nicht Sinnvoll, auch die Spule mit einem äußeren Luftstrom zu
Kühlen, da Du den Tiegel mitkühlen würdest, und das willst Du nicht.
Ich würde schnelle Dioden mit TO220 Gehäuse nehmen, wegen der
Anflanschmöglichkeit an einen Kühlkörper.
Meine Totschlagskeule für solche Zwecke war mal die BYT12-1000. Aber die
ist lange abgekündigt. Aktuell wäre vieleicht eine STTH15RQ06D-Y (die
kann aber nur 600V) oder eine STTH1210D  oder eine RURP15100-F085.
Hängt aber auch von Deiner Schaltfrequenz ab. Wenn Du was billiges von
der Stange in THT-Walzenform möchtest und Dir 2,5us Recovery Zeit
reichen: P600-M sind robust und erstaunlich flott.
Ich könnte mir vorstellen, die Schaltung ist einem Royer Konverter nicht
unähnlich. Im Prinzip auch ein Trafo mit viel Luft und erheblichem
Streufeld.
2-2W halte ich für etwas sehr gewagt. Die 12V auch. ;O)
Du hättest bestimmt gerne eine Schaltung, die nicht bei jeder Störung
sofort kaputtgeht. Dann brauchst Du viele Reserven.
Datenblätter:
Die abgekündigte BYT12-1000:
http://www.st.com/resource/en/datasheet/cd00000781.pdf
Die 600V STTH15RQ06D-Y.(Man beachte die 600V für Automotive für die, die
meinen, Automotive wäre nur 12V):
https://www.mouser.de/datasheet/2/389/stth15rq06-y-1156482.pdf
STTH1210D: https://www.mouser.de/datasheet/2/389/stth1210-956854.pdf
RURP15100-F085:
https://www.mouser.de/datasheet/2/308/RURP15100_F085-1121599.pdf
P600-M: https://www.vishay.com/docs/88692/p600a.pdf
Gast #5388679
Hallo.
> Siehe Seite 5
Das ist aber gegenüber dem Strom durch die Spule zu vernachlässigen. ;O)
Und keinesfalls ist es ein "Kurzschluss".
Gast #5388688
> Hallo.
> Siehe Seite 5
> https://www4.fh-swf.de/media/downloads/fbin/wissen...
^^ Vor allem bei der verwendung von Destillierten Wasser!
Der Meinung bin ich zumindest noch.
Gast #5388694
> Schrauben ja fest.
Messing, Blech und Schrauben. Schau dir das bild an.
Nicht mal der übergang von leiterbahn zur kontfläche bzw. zur schraube
war mit einer zahnscheibe/Lötpunkt verbunden.
Ist zwar goldbeschichtet (scheint so) aber die Übergänge sind trotzdem
nicht für den Strom der fließt gemacht.
Die Spule bzw. kontakte wurden vorher mit Stahlwolle blank gemacht.
(Wie gesagt, bin perfektionist)
Wäre es mein ZVS, Wäre das alles Sauber und stabil Verlötet.
> die Spule zerstört.
Du denkst viel zu groß.
So viel material zu schmelzen ist für die wei drei experimente Utopisch.
Maximal sind ca. 20g Alu, Blei, Zinn angedacht. (Wenn möglich auch
kupfer, wäre toll! Aber 1100°C sind vermutlich nicht drin.)
Gast #5388726
Baum schrieb:
>> IRFP4227.
> zu experimentieren.
> weg. Muss! Halten.)
Das hört sich gut an - mein Vorschlag war ein Kompromiß zw. meiner
Präferenz und dem, was ich zu dem Zeitpunkt dachte, Dir grade so
"zumuten" zu können, bzgl. ÜD. :-)
Da gab es nie einen vollst. Schaltplan, weil Teile verbaut wurden, die
greifbar waren, und die Konstruktion (großteils) nicht komplex war.
Aber auch bei nachtr. Anfertigung von Plan und BOM denke ich kaum, daß
Du auch nur den Plan übernehmen wolltest. Wird nämlich direkt vom Netz
gespeist.
Zuerst kommt ein MKP 480VAC 20µF vor einem nur teilweise genutzten
3P-Gleichrichter. Gefolgt von einer alten Netzdrossel 16A (ich glaube
ca. 2mH) - so weit die passive PFC.
Danach ein großer, sehr ripplefester Epcos Becherelko 400VDC 2200µF
(austauschbar durch 4700µF gleichen Typs, Platz ist da), und das ganze
auf einen einstellbaren Buck für die Leistungsregelung.
Der ist übrigens stromgeregelt, die maximale Leistung bestimmt sich über
die max. Eingangsspannung (um die 300VDC aus der passiven PFC). Dessen
Ausgang geht dann auf ein dickes Mosfet-Modul, und weiter zu zwei kurzen
Cu-Schienen-Stücken, zwischen die man verschiedene Anpaßtrafos schrauben
kann.
Ich bin aber sicher, Du willst weder Netzbetrieb, noch ganz so viel
Materialeinsatz (hauptsächlich passiv - vielleicht kommt mal eine aktive
PFC dazu). Auf jeden Fall sinnvoll ist der Abwärtswandler davor, sonst
schlagen Dir tatsächlich die Eigenschaften der Spannungsquelle + die
Last voll auf den Hut, ohne Schutzeinrichtung.
"Am besten" dann noch an einer niederohmigen und niederinduktiven Spule
ohne Werkstück, bzw. ohne Anpassung an einer Arbeitsspule mit einer
Windung, etc. - brrrr...
Ja, "wunderbare" Fehlerquellen gibt's da schon.
Genug von den (unpassenden) Stories:
Was genau (Material, Form, Größe/Gewicht) soll denn überhaupt auf welche
Temperatur gebracht werden, und zu welchem Zweck (!) genau? Alleinig 20g
Alu etc. - das erfordert ja was anderes, als 0,5kg Eisen. :)
Das noch genauer zu wissen wär schon nützlich, um was dazu sagen zu
können. Sowohl Leistung, Frequenzbereich, etc.
Vorerst denke ich, daß Du mit einem Buck davor (so wie bei mir,
stromgeregelt), oder sonstigen Maßnahmen zur Leistungsbegrenzung
(diverse) sowie den genannten Fets, Dioden, etc. Deine 20g Alu schon
zuverlässig warm kriegen solltest.
Ein Gerät wie von mir genannt (die Leistung wäre bei Anschluß an mehr
als nur 16A / einphasig noch weit zu steigern - ohne Probleme) brauchst
Du dazu nicht.
Anderes Thema:
Ähem... was Du da hast, ist eine Abwandlung des Royer-Converters.
Ich halte das für einen sogenannten "Mazilli-Flyback-Driver".
"ZVS = Royer" - die Mehrheit der Bastler meint: "Ja."
Jeder Fachmann weiß ganz eindeutig, daß: "Nein."
[Der originale Royer-K. war zwar mit BJTs, aber darauf kommt es nicht
wirklich an. Verändert ist nur die Ansteuerung, um mit Fets zu
funktionieren - das macht es nicht zu einer anderen Schaltung.
Ebensowenig besitzt das Folgende irgend eine "echte" Grundlage...]
("Die")"ZVS" (angebl. eigene Schaltungstopologie) = fachlich falsch.
Jede(r), (die) der zuallererst einmal die tatsächliche Bedeutung von
ZVS -  nämlich schlicht:  Z-ero V-oltage S-witching  - erfahren/
gelernt hat, kann sich nur ganz automatisch weigern, die Abkürzung in
dieser Weise zu mißbrauchen.
[Und ein Mißbrauch ist es tatsächlich (auch ganz objektiv gesehen):
Das Mißverständnis entstand höchstwahrscheinlich dadurch, daß einige
Bastler in (vermutlich... hoffentlich?) relativ fachfremden Foren den
Royer-Konverter entdeckten - und hier erstmalig mit dem Prinzip des
(nahezu) spannungslosen Schaltens in Berührung kamen...
Des weiteren daraufhin scheinbar dachten, a.) das könne ja nur diese
Schaltung leisten, weswegen man sie b.) ja auch einfach "die ZVS" nennen
könnte/ sollte.
Da aber die Abkürzung nun einmal schon "besetzt" ist, handelt es sich
auch nicht allein um einen "Regelverstoß" / Fehler etc., sondern sorgt
(wenn auch unbeabsichtigt) aktiv für Falschinformation bzw.
Verwirrung.
Da bleibt nur zu hoffen, daß Duden und Konsorten manchmal "Grenzen haben
/ kennen" - sonst wird in ein paar Jahren noch offiziell gelehrt,
Mazilli habe "DIE (!) ZVS" erfunden... und damit die LE revolutioniert.]
Jetzt weißt Du es. Und solltest Du auch nur das allerkleinste
Interesse daran haben, die genannte Verwirrung nicht weiter zu
verbreiten (sie ist ja logischerweise völlig kontraproduktiv), dann sei
bitte so nett, und verwende dieses falsche Kürzel nicht mehr.   ;-P
Gast #5388770
sucosam schrieb:
> Jetzt weißt Du es. Und solltest Du auch nur das allerkleinste Interesse
> daran haben, die genannte Verwirrung nicht weiter zu verbreiten (sie ist
> ja logischerweise völlig kontraproduktiv), dann sei bitte so nett, und
;) Gerne!
Er spielt mit dem gedanken Schmuck und Figuren herzustellen. (Wenn
kupfer geschmolzen werden kann, müsste Gold auch gehen. Silber haben wir
vorher schon recht erfolgreich geschmolzen, Kleine mengen [10-12g]
Aluminium auch, alles in einer aufgesägten Kartusche,so eine kleine 12g
kapsel für sahnesprühflaschen, luftgewehre und so Kram.)
Also hauptsächlich erst mal zum Gießen von Metallen. Die mengen bewegen
sich im bereich von einem Viertel bis hin zu einem vollen Tiegel denke
ich.
Für die Gussformen bzw. Zum herstellen der kleinen Barrenformen die bei
dem Tiegelset bei wären wäre eine flache spule zum erwärmen der form
ganz nützlich.
Frequenz: Hmmmm, Theoretisch die mit der sich bei dem Tiegel die meiste
Leistung rausholen lässt. Praktisch wollte ich die schaltung einfach
erst mal mit robusteren teilen Wieder zum laufen bringen. Muss mir also
darüber erst gedanken machen wenn es an die anpassung geht, bzw. Kann
sie dann hoffentlich bestimmen.
> Du dazu nicht.
Nein, sicher geht das auch Ohne Netzspannung. Bzw. muss, sicherer!
Hat ja auch schon ganz nett funktioniert bei den ersten versuchen.
Bei 6:41 dürfte der schaltplan zu sehen sein. ->
https://m.youtube.com/watch?v=gNL4H5fC6AY
Ich Suche jetzt mal bei meinen dioden ob ich was bei hab was mal fürs
erste reicht. Alternativ zu den Fet's kommen die zwei erwähnten
Transistoren zum einsatz.
Dann schau ich mal nach der frequenz.
Schönen start ins wochenende. :-)
Gast #5388830
Hallo Baum.
> Hab die P600-B da, die werden es wohl fürs erste tun. ;)
> Was mal wieder fehlt sind die zwei Zener.
Denk an die Recovery Time von 2,5us. Die muss *kurz gegenüber der
Frequenz* sein, sonst machen die nie zu. Du musst also die Frequenz
wissen, mit der Du arbeitest.
Ein Graphittiegel geht ab ca. 600′C nur in Schutzgasathmosphäre, weil er
sonst brennt.
Was anderes sind Tontiegel, wo der Ton mit Graphit angereichert wurde.
Gast #5389480
> Denk an die Recovery Time von 2,5us. Die muss kurz gegenüber der
> Frequenz sein, sonst machen die nie zu. Du musst also die Frequenz
Ich muss das ganze morgen genauer unter die lupe nehmen.
Den schwingkreis aus C's und Spule (Annährend) zu berechnen dürfte
machbar sein. +/-Verstimmumg durch die wasserkühlung und das zu
schmelzende Material was da sicher mit rein spielt.
Gast #5389501
> sonst brennt.
Quark. Da brennt im Sinne von zügigem Verbrennen gar nichts. Es geht
Material durch Oxidation des Kohlenstoffs verloren, gleichzeitig wird
dadurch ein Schutzgas für die Schmelze gebildet. Graphittiegel sind
zudem preiswert und damit Verbrauchsmaterial, wenn einer zu dünn wird,
nimmt man 'nen neuen.
Gast #5389995
Ja, kein wunder das der so schnell puff machte!
1N472A, 4,1V, 0,2W Z Dioden.
(Eine war gott sei dank noch so heile das ich was lesen konnte)
So, jetzt versuch ich mal ob die Transistoren und neue dioden ausreichen
um das ganze zum laufen zu bringen.
Gast #5457687
Nach dem mich das teil so aufgeregt hat, (Hab an dem tag lange an dem
teil rumgelötet) hab ich mich heute morgen entschlossen dem auf den
grund zu Gehen.
Also Platine ein mal Blank gemacht (Alles runtergelötet) und die teile
durchgemessen.
Es ist eindeutig der Mazilli. ABER nicht die am häufigsten im Netz zu
findende schaltung. (Mit den Zwei Drosseln anstelle des trafo mit
mittelabgriff)
Das hab ich aber auf die schnelle gefunden:
https://m.youtube.com/watch?v=_v5Hg2zfLjs
Die leiterbahnen anhand des schaltplan (Aus dem Video) durchgepiepst und
bemerkt das eine der (3 Layer) leiterbahnen IN der Platine abgeraucht
ist.
Kein wunder das es nix brachte das ich neue Fet's und Dioden eingelötet
hab.
Falls jemand mal vor dem gleichen problem steht wie ich.
Durch die dicke der lackierung sieht man das nicht mal.
