mal zwei hoffentlich nicht all zu dumme Fragen, bei denen mir Google
gerade nicht weiter helfen konnte:
1. Welchen (günstigen) Programmer kann ich denn mit einem Arduino Nano
und diesem 6-poligen Programmieradapter verwenden um Software auf diesen
zu flashen?
2. Die IOs des ATmega328P scheinen alle mit 5 V zu laufen. Würde es
trotzdem funktionieren, wenn ich an RX und TX nur ein 3,3V Signal anlege
oder wäre das eine eher wackelige Angelegenheit?
Danke!
Me schrieb:> 1. Welchen (günstigen) Programmer kann ich denn mit einem Arduino Nano> und diesem 6-poligen Programmieradapter verwenden um Software auf diesen> zu flashen?
Der mySmartUSB light ist ganz gut:
http://shop.myavr.de/index.php?sp=article.sp.php&artID=200006>> 2. Die IOs des ATmega328P scheinen alle mit 5 V zu laufen. Würde es> trotzdem funktionieren, wenn ich an RX und TX nur ein 3,3V Signal anlege> oder wäre das eine eher wackelige Angelegenheit?
Mit dem RX wird es wohl keine Probleme geben, aber evtl. verträgt die
Gegenstelle (z.B. Raspberry PI) die 5V vom TX Pin nicht ohne weiteres...
Hier hilft dann ein Spannungsteiler weiter
Einen anderen Arduino.
Aber willst du mit einem Programmer, wenn du einen Arduino Nano hast?
Der besitzt einen Bootloader und du kannst ihn über die serielle
Schnittstelle programmieren.
Der günstigste Programmer zurzeit ist der USBASP, von dem es Tausende
bei Ebay gibt. Die meisten sind mit einer etwas veralteten Firmware
ausgestattet - bei mir funktioniert so einer allerdings schon seit
Jahren problemlos.
Man nehme die on-board USB Schnittstelle und den bereits auf dem µC
befindlichen Bootloader, fertich.
Das kommt darauf an(tm).
Normalerweise sind die 3,3V mehr als ausreichend für RX. Ein Problem ist
aber das 5V TX für die Gegenseite zu viel sein könnte, und DU hast uns
nicht verraten was da dran hängt.
Ein vieeeel größeres Problem ist aber dass da bereits der USB2UART Chip
dran hängt - die Pins sind also schon belegt. Und der uralte Atmega328P
hat nur einen UART.
Besser wäre hier wohl der Arduino Micro, denn der hat USB nativ, kann
auch darüber geflasht werden und hätte seinen UART frei.
Das ist ISP mit der Standardbelegung. Also: jeden ISP-Programmer.
Das hiesige Wiki hat einen Artikel dazu: AVR In System Programmer> 2. Die IOs des ATmega328P scheinen alle mit 5 V zu laufen. Würde es> trotzdem funktionieren, wenn ich an RX und TX nur ein 3,3V Signal anlege> oder wäre das eine eher wackelige Angelegenheit?
Welche Pins meinst du mit RX und TX? Der USART des ATMega328 an Pins
PD0/PD1 (aka Arduino D0/D1) ist bereits mit dem USB-USART auf der
Platine verbunden. Außerdem hängen an diesen Pins meist auch LED, die
eine zusätzliche Last für die treibende Schaltung darstellen.
Du weisst,was Arduino ist? Du hast die IDE von Arduino geladen? Du hast
einen USB-Anschluß? Das Ziel ist genau, eben ohne Adapter direkt per USB
die Programme reinzuladen.
Wenn es sein muß, kann ich meinen Nano (und andere) per ISP
programmieren, z.B. bei zerschossenem oder fehlendem Bootloader, diese
ATtiny-Module finden sich für einstellige Euro beim Chinesen. War
Sucherei, den passeden Treiber zu finden, aber geht.
3,3V an 5V ist wackelig, auch wenn diverse Bastler immer schwören, dass
es geht - gehört sich nicht. Wenn ich beide Spannungen mischen muß,
verwende ich Pegelumsetzer, bei I2C z.B. den TXS0108.
Alternativ nehme man einen geeigneten Arduino mit 8 MHz Taktfrequenz,
z.B. den ProMini, die laufen sauber an 3,3 Volt. Dafür braucht es dann
einen Programmieradapter, USB auf seriell.
Manfred schrieb:> 3,3V an 5V ist wackelig, auch wenn diverse Bastler immer schwören, dass> es geht - gehört sich nicht.
Das Datenblatt schreibt, daß 0,6*VCC „is the lowest value where the pin
is guaranteed to be read as high“ Das sind bei 5V Versorgungsspannung
3V.
So eindeutig ist das Datenblatt nur sehr selten. 3,3V am 5V-Eingang
funktioniert (beim ATMega), und das hat nichts mit Bastelei zu tun.
Oliver
Was ist denn daran wackelig?
Im Datenblatt ist der minimale Pegel zu Erkennung einer '1' mit > 2,7 V
und für eine '0' mit < 2,2 V angegeben.
Ist es ungehörig das Datenblatt zu befolgen?
Oliver S. schrieb:> So eindeutig ist das Datenblatt nur sehr selten. 3,3V am 5V-Eingang> funktioniert (beim ATMega), und das hat nichts mit Bastelei zu tun.
Kein vernünftiger Mensch, der auf Betriebssicherheit wert legt, kommt
auf die Idee, den Störabstand so unnötig zu verringern.
Ich habe auf Nummer Sicher gestellt: DIAMEX ALL AVR
Bei Reichelt gekauft.
Dort kann man zwischen 3 und 5 Volt umschalten. Man kann auch zwischen
6pin- und 10pin-Steckdose wählen (jede hat Vor- und Nachteile. Für
eigene Verwendung habe ich Adapter auf 5pin gemacht: 1 bis 5: GND, MOSI,
MISO, SCK, RES. So kann ich SMD-Stiftleiste am Ende gar entfernen).
