Niedrigfrequentes PWM Signal in analoge Spannung wandeln
OP #5388362
vorab zu mir. Ich bin Maschinenbauingenieur mit Grundkenntnissen in
Elektrotechnik und Elektronik, nur damit die Antworten entsprechend
meiner (vergleichsweise geringen) Fachkenntnis nicht zu chinesisch
werden.
Alles was ich im Forum über PWM-Analog Wandler gelesen habe bezieht sich
meist auf hohe Frequenzen und jetzt frage ich mich, ob ich bei niedrigen
Frequenzen, die trotzdem ein recht genaues analoges Signal liefern soll
auf irgendetwas aufpassen muss oder die RLC-Glieder irgendwie angepasst
werden müssen.
Realisieren will ich das nur durch Zusammenlöten von diskreten
Bauteilen, da ich die Schaltung im Fahrradrahmen verstecken will.
Platinen udgl. sind da eher unpraktisch. Wenn es natürlich einen
kompakten IC oder fertige Schaltungen auf Aliexpress gibt, die ich nur
anpassen muss, dann gerne. Grundsätzlich je kleiner und geringer der
Aufwand desto besser.
AUFGABE:
Ich möchte ein niederfrequentes Signal (1 bis 8 bzw. 2 bis 15 Hz) in
eine analoge Spannung Spannung umwandeln. Unter 1 Hz (2Hz) soll die
Spannung null sein, bei 8 bzw. 15 Hz. soll sie 4V sein, der Puls hat
eine Amplitude von 4.2V bei 5V Eingangsspannung. Dabei kann sowohl ein
kurzer Puls mit langen Abständen als auch ein langer Puls mit kurzen
Abständen auftreten (Drehrichtung). Kommen kurze Pulse, soll die
Spannung unter 2V bleiben. Dis Ausgangsleistung braucht nicht hoch sein,
da sie wieder nur einen Hallsensor, simuliert, in dem in
unterschiedlicher Entfernung ein Magnet sitzt.
ANWENDUNG:
Das Signal ist das eines Pedal Assist Sensors (PAS), das in eine analoge
Spannung umzuwandeln ist. Ein PAS ist ein Hall-Sensor, an dem Magnete
auf einem kleinen Rad, das am Tretlager des Fahrrades angebracht ist,
vorbeilaufen. Aufgrund der Orientierung der Magnete gibt der Hallsensor
in der einen Richtung ein kurzes Signal mit langen Abständen und in der
anderen ein langes mit kurzen Abständen aus (zumindest ist es das was
ich so darüber gelesen habe).
Der Controller des Motors den ich damit starten will, möchte ein
analoges Signal (zwischen 2-4V je nach gewünschter Unterstützung), das
bisher von einem Gasgriff kommt. Der Gasgriff ist wieder nur ein
Hallsensor, je nach Gasgriffstellung nähert oder entfernt sich ein
Magnet und damit ändert sich die analoge Spannung. Der Motor variiert
die Leistung zwischen 0 und 500Watt, es kommt also auf eine recht genaue
Spannung an (-+ 0.04Volt > 10Watt).
Die Frequenz des PAS ist abhängig von der Anzahl der Magnete und
Trittfrequenz, realistisch ist jedoch eine Startfrequenz, ab der der
Motor loslegen soll (also 2V anliegen sollen) von ca. 1-2Hz bis maximal
7.5 bis 15Hz (bei 6 bis 12 Magneten). Ergibt eine Startgeschwindigkeit
um die 4km/h und eine maximale von ca. 30km/h.
Verständlicherweise soll der Converter nur ein Signal in einer Richtung
ausgeben, und das andere ignorieren.
Unter 2V reagiert der Motor nicht, über 4V schaltet er ab. Wenn also das
kürzer gepulste Signal unter 2V bleibt reicht das als Richtungserkennung
aus.
Jedenfalls aber soll die Schaltung frequenzabhängig sein, d.h. wenn bei
Stillstand zufällig ein Magnet in der Nähe des Hallsensors ist, sich die
Spannung daher aber nicht ändert, dann soll die analoge Spannung auf
null (bleiben) abfallen.
Gast #5388424
Das wäre eine Aufgabe für einen Atiny-Prozessor.
Insgesamt würde eine solche Schaltung sehr träge, eher zu träge
reagieren, weil die Zeitkonstante ungefähr 2s haben müßte.
#5388438
@ Hans-Peter Ster (hanspeter_s376)
Nicht sinnvoll!
Das schon eher!
Das ist ein Frequenz-Spannungswandler, keine PWM. Bei derartig niedrigen
Frequenzen macht man das sinnvollerweise digital, d.h. man mißt die Zeit
zwischen zwei Pulsen. Die Spannungsausgabe macht man entweder mit einem
echten DAC oder mit hochfrequenter PWM, die kann man leicht filtern.
Naja, da muss schon jemand mit ner guten Portion Sachverstand ran, da
gibt es kaum was Fertiges.
Gast #5388451
> Ich vermute mal, das Du dir da eine andere Lösung suchen musst,
> weil das benötigte Tiefpassfilter für Deine Anwendung einfach
> zu träge ist.
Analog wird man die Sache nicht in den Griff bekommen. Man muß die
Frequenz reziprok messen, wozu man lediglich eine einzige Periode
braucht, die dann auch sehr genau ausgewertet werden kann. Ein ATtiny44
(z.B.) erledigt die Messung und liefert den DAC per PWM. Beispiel:
http://mino-elektronik.de/fmeter/fm_software.htm#bsp11, wobei der
Frequenzbereich ohne Probleme auf 1 - 15 Hz eingegrenzt werden kann.
Welches Problem konkret gelöst werden soll, habe ich allerdings nicht
verstanden.
Gast #5388476
er möchte den Gasgriff durch sein Pedal ersetzen. Je schneller er tritt,
umso mehr unterstützung möchte er haben, ohne am Gasgriff drehen zu
müssen um den Unterschied zwischen e-Bike und Pedelec zu "kaschieren"
(sag ich mal so ausm Bauch heraus)
#5388477
@ m.n. (Gast)
>verstanden.
Er will die Frequenz von einem Tretkurbelsensor in ein Stellsignal für
seinen E-Motor umwandlen. Sozusagen ein selbstgestricktes E-Bike. Ob das
SO funktioniert, bleibt offen.
Gast #5388480
PLZ 14478
Wenn es das Rad mit seinen Komponenten bereits gibt, kann man sich da
mal mitm Oszi drannsetzen und nach Analyse da was in Software gießen...
Gast #5388486
> müssen
Dann ist es der falsche Ansatz. Denn um schneller treten zu können,
benötigt er mehr Unterstützung. Diese bekommt er aber erst durch
schnelleres Treten. Alles klar?
OP #5388532
Kurze Zusammenfassung:
Ist eine reale Anwendung, Motor steht schon in der Garage und
funktioniert wie beschrieben über den Gasgriff. Das Problem ist nicht
der Motor, sondern die Erfassung der richtigen Drehbewegung am Tretlager
und Umsetzung in exakte Spannung, wobei ich auch mit einer konstanten
Spannung leben kann.
Ich muss nicht unbedingt diese PAS verwenden, jede andere Lösung ist
willkommen. Aber Hallsensoren sind halt recht unempfindlich (Wasser,
Schmutz, etc)
Das mit dem schnellern Treten mehr Leistung ist richtig, so
funktionieren die meisten Pedelecs. Ich kann aber auch mit Vollgas ab
Erkennen einer Drehbewegung (aber in der richtigen Richtung) und 0V bei
fehlender oder anders gerichteter Drehbewegung leben.
Warum ist die Zeitkonstante ein Problem? Ein IC würde ja auch mindestens
einen Pulsabstand benötigen, bis er freischalten kann. Und die
Zeitkonstante des Flankenanstieges verringert sich ja auch mit der
Frequenz, oder?
Ich kann auch damit leben, dass das Signal ab 1Hz auf 4V geht und dort
bleibt (also mit einem Trigger). Da weiss ich allerdings nicht wie
berechnen und herstellen, ich kenn nur die Logik dahinter. Gerne auch
Tips/Links dahingehend oder fertige Bauteile. Aber auch hier das
Problem, dass in beiden Richtungen Pulse mit positiver Spannung aber
unterschiedlicher Pulslänge anfallen und die Drehrichtung erkannt werden
muss.
Die Variante mit attiny44 klingt auch interessant, hab allerdings noch
keine Erfahrung mit Mikrokontrollern, flashen udgl. Ein Link zum
Einsteigen (was brauche, wie programmiere ich den Controller,  wie kommt
der Code dorthin) wär toll. Programmieren in python und c bekomme ich
hin. Aber es bleibt das Problem der Drehrichtungserkennung, also nicht
nur Frequenz, sondern auch Pulslänge. Ist das mit dem IC möglich? Mit
einer Auswertung des analogen Einganges sollte das Doch gehen?
#5388547
Wäre eine indirekte Auswertung des aufgewandten Drehmomentes des Fahrers
auf die Kette auch eine Möglichkeit?
Du könntest auf der Zugseite der Kette einen kleinen Hebel mit Feder und
Ritzel anbringen.
Wenn ich keinen Denkfehler habe dann funktioniert das im Endeffekt wie
ein Servo.
Ob du die Tatsächliche Kraft am Hebel mittels Piezo abfragst,
oder direkt mit dem Hebel ein Potentiometer betätigst sollte egal sein.
OP #5388588
Jede Art von Kraftmessung wäre ideal, aber wo anbringen? . Das Hinterrad
ist ein ganz normales MTB Hinterrad,  es bräuchte also einen Sensor im
Ausfallende, das ist aber geklemmt durch den Schnellspanner. Ich wüsste
nicht wie ich eine Krafteinwirkung messen könnte ohne eine aufwendige
Entlastung der Hinterradeinspannung zu konstruieren.
Die Kette selbst bewegt sich bei Belastung auf der Zugseite kaum
vertikal, durch das Schalten verändert sich auch noch die Kettenlinie.
Wie gesagt es soll ja einfach und unauffällig bleiben.
Gast #5388592
> und Ritzel anbringen.
Wo ist der Motor platziert? Hat er den selben Antriebsstrang wie die
Pedalen?
Falls die Pedalkraft nicht gemessen werden kann, wäre der Hallsensor als
Sicherheitselement neben dem Gashebel denkbar. Nach dem Motto: wird vor
Schreck das Treten vergessen, wird der Motor deaktiviert. Das Losfahren
ist dann allerdings nicht so bequem, da für die Unterstützung zuerst
Tretimpulse erzeugt werden müssen.
OP #5388603
Motor ist im Vorderrad. Der Motorcontroller startet frühestens ab einer
Umdrehungsgeschwindigkeit von 7kmh. Treten muss man also auf jeden Fall.
Kraftmessung im Pedal / Kurbel: bewegt sich, wie komm ich an das Signal?
Schleifkontakte sind viel zu anfällig.
Die Servoidee scheitert an der veränderlichen Kettenlinie.
Gast #5388610
Kann vielleicht die Kraft auf das Tretlager gemessen werden? Mit der
Kette zieht man nach vorne, somit wird das Lager nach hinten gedrückt.
Es gibt käufliche Kraftmesspedalen. Leider konstruktionsbedingt nicht
billig.
OP #5388663
Ja, überschneidet sich aber mit anderen Lastfällen. Beispielsweise wird
die Kettenstrebe gezogen, wenn dass Hinterrad am Berührungspunkt mit
Asphalt stärker gedrückt wird - Schlagloch, Sprung über Bordstein. Und
dann dürften diese Belastungen auch noch recht schwingungsbehaftet sein.
Eigentlich funktioniert die Kraftmessung nur mit einem eigenen Teil im
Ausfallende. Alle anderen Punkte haben alle möglichen anderen Zug, Druck
und Querkräfte, als dass man ohne Analyse (also wieder IC) das reine
Treten rausfiltern könnte.
OP #5388685
Ja, aber wie bekomme ich das Signal von dort, und wie erreiche ich dass
es 4V hat. Ob ich die Drehbewegung im Tretlager, an der Kurbel, oder im
Ritzel von der Schaltung messe, ändert ja nichts am
Konvertierungsproblem.
Und fürs Tretlager gibt es schon vorkonfektionierte Hallsensoren und
Magnetscheiben.
Gast #5388766
Die Erkennung von Pulsabstand und Pulslänge ist mit einem
Mikrocontroller meist kein Problem, solange das Ganze nicht zu schnell
(µs) wird. Alles eine Frage der Programmierung und der Nutzung der auf
dem µC vorhandenen Hardware. Mit Python beißt du bei einem ATtiny44
allerdings auf Granit.
Wie sehen deine Pulse zeitlich aus.
Was sind "kurze Pulse", was sind "lange Pulse"? Ein "hohes Anzugsmoment"
für eine M24 Schraube sieht anders aus, als für eine M2.5-Schraube. Ich
habe beim Überfliegen des Fadens jetzt kein Pulsdiagramm endecken können
(Firma: matzetronics) #6788470
Die klassische Methode, um Pulsfrequenz zu einer analogen Spannung
umzuwandeln, ist das retriggerbare Monoflop. Dessen Zeitkonstante wird
so eingestellt, das bei maximaler Eingangfrequenz das Mono gerade nicht
zurückspringt und am Ausgang dauerhaft auf High bleibt.
Der Ausgang des Monos wird zur Glättung über ein RC Glied (oder zwei in
Reihe) geführt und liefert eine der Pulsfrequenz proportionale Spannung.
Kommt kein Puls am Eingang, bleibt der Ausgang des Monos auf low und die
Ausgnagsspannung ist dementsprechend auch null.
Man kann das vorzugsweise mit CMOS Monos aufbauen, weil die von
vorneherein mit 3-15V arbeiten können. Da es meistens 2 Monos in einem
Gehäuse sind, nimmt man das andere zur Konditionierung des
Eingangssignals in nicht-retriggerbar Konfiguration.
Das IC sollte mit stabiler Spannung betrieben werden, da sonst
logischerweise die Ausgangsspannung proportional zur Betriebsspannung
schwankt.
Gast #6788513
Das ist einfach viiiel zu langsam, sofern die Ausgangsspannung auch nur
einigermaßen Ripplefrei sein soll.
Digitale Zeitmessung jeder einzelnen Periode mit anschließender
Umsetzung des Meßwertes in ein Analogsignal ist der sinnvolle Weg.
Aber das wurde alles oben schon besprochen, inklusive Softwarebeispiel.
Einfach dort, vor 3 Jahren, mit dem lesen beginnen. Erspart endlose
Wiederholungen.
