Induktionsheizung & Levitation mit China-Heizer?
OP #5389302
Hallo liebe Leute!
Ich frage heute das erste mal etwas in diesem Forum, hab hoffentlich den
Eintrag in die richtige Kategorie sortiert. Aber schon oft und viel hier
gelesen, war immer ne große Hilfe.
Außerdem gibt es schon einen sehr langen Thread zu dem Thema, der jedoch
auch schon sehr alt ist
(Beitrag "Wer hat Erfahrung mit Induktionsöfen >1kW") und ich will auf
etwas spezielleres hinaus, also neuer Eintrag:
Ich möchte eine kleine Menge Metall sehr hoch erhitzen (zB Wolfram Kugel
Ø4mm auf 3000°C) und dabei schweben lassen. Das ganze nach dem Prinzip
der Induktionslevitation (s. https://www.youtube.com/watch?v=VydPQuLyEns
). Das ist im Prinzip ein (konisches) Spulenpaar mit gegeneinander
gerichteten Magnetfeldern, sodass ein Feldfreier Bereich entsteht. Das
starke Wechselmagnetfeld drumherum fungiert als Potentialwall für einen
elektrisch leitenden Körper im Feldfreien Bereich. So habe ich das
bisher verstanden.
FRAGE: Geht das mit einem China-Heizer aka "1000W ZVS Induktions
Heizung" wie man ihn für wenig Geld bei ebay bekommt?
Tatsächlich konnte ich kein Video finden, in dem jemand Levitation mit
einem China-Heizer gemacht hat - da frag ich mich, warum nicht.
Meine Bedenken sind, dass ich den Schwingkreis zerstöre, wenn ich die
Form der Spule verändere. Mit Schwingkreisen kenne ich mich leider nur
wenig aus, deswegen hoffe ich, hier ein paar Spezialisten zu finden?
Außerdem kann man die Fertigteile wohl nicht tunen, doch da das Metall
als Spulenkern den Schwingkreis beeinflusst, müsste man diesen auf die
Menge und Permeabilität abstimmen, um effizient zu heizen?
Ich würde es auch gerne einfach ausprobieren, hab aber leider kein 1kW
Netzteil zur Hand und bevor ich da Geld und Arbeit reinstecke, möchte
ich mich erst informieren. Und mit weniger Leistung kommt man leider
auch nicht zum Ziel, da allein die abgestrahlte Leistung (um die 200W)
von der Wolframkugel erstmal eingekoppelt werden muss.
Irgendjemand Ahnung von sowas? Ich freu mich über jeden Tipp.
Nick
Gast #5389346
Ich lese bei derartigen Anfrage immer "wenig Geld" oder ähnliches.
Hast du schon an die notwendige Spülung mit Schutzgas gedacht?
Andernfalls wird dir das Wolfram einfach verbrennen.
Außerdem solltest du dir über die Leistung Gedanken machen, die du
brauchst um das Wolfram auf 3000°C zu erhitzen. Der alte Boltzmann hat
dazu etwas geschrieben.
Darüber hinaus ist Wolfram ein richtiges Schwermetall mit mäßiger
elektrischer Leitfähigkeit, und wenn du den Körper klein machst, um das
Gewicht niedrig zu halten, musst du mit der Frequenz sehr hoch gehen.
Mit einem 1mm großen W-Kügelchen und einem 5kW CO2-Laser geht da
vielleicht etwas. Mit einer 1kW-Kochplatte und 50kHz eher nicht.
OP #5389410
Ja, Baum, hat schon jemand gemacht, sonst wär ich auch nicht drauf
gekommen. Man sieht nur nie einen China-Heizer und soweit ich weiß gibt
es unterschiedlich aufgebaute Heizer-Typen, danach Frage ich hier mehr
oder weniger ;)
Ich weiß nicht genau, wie die ZVS-Schaltung funktioniert, aber in den
Levitation-Videos ist nie die Rede davon. Also nehme ich an, dass dort
vielleicht ein robusteres System verwendet wird?
OP #5389415
Hi Nachtmix,
Hab ich dran gedacht, dass mir das Zeug abrauchen könnte und würde es
deswegen in ein evakuiertes Glasröhrchen packen. Das wäre machbar.
Sputtert aber evtl trotzdem weg, muss man herausfinden.
Ja genau, wie ich sagte, 200W abgestrahlte Leistung bei den genannten
Dimensionen kommen aus Boltzmann. Ich bezweifle zwar, dass ich bei 1000W
eingang so viel reingekoppelt bekomme, aber der Kostenaufwand steigt
wesentlich mit den Watts. Evtl kleinere Kugel, Ø2mm -> 60W Abstrahlung.
Das ist interessant, danke! Meinst du mit nem Laser auf die Kugel
ballern? damit kriege ich sie zwar noch nicht zum Schweben, aber
immerhin ne Menge Energie reingekoppelt. Andererseits ist son 5kW Laser
wirklich teuer und dazu noch gefährlich...
Gast #5389444
Am Max-Planck-Institut für Metallforschung in Stuttgart Büsnau
(Lehrstuhl Prof. Alfred Seeger)  wurde genau dieses Vefahren in den
1970ern und 80ern angewendet, um u.a. hochreines Niob zu entgasen (Die
Löslichkeit von Wasserstoff in den hochschmelzenden Metallen Va, Mo, Nb,
Ta und W ist nämlich beträchtlich). Die Kugeln wurden dabei bis an den
Schmelzpunkt erhitzt und gleichzeitig in der Schwebe gehalten. Natürlich
geht so etwas nur unter einem inerten Schutzgas (z.B. Argon ). Eine
wesentliche Schwierigkeit bestand im "Landen" der geschmolzenen,
rotierenden Kugeln, ohne dass sie beim Aufsetzen zerspritzten.
Leider wurde dieses Institut in den 1990ern aufgelöst. Es müssten aber
noch Veröffentlichungen dazu zu finden sein.
Ciao, Hartmut
OP #5389458
Danke für den Tip, Hartmut, in dem Zusammenhang werde ich morgen mal im
Netz graben. Ist fast genau, was ich machen möchte.
Ich bin mittlerweile außerdem auf die Bezeichnung IGBT Induction Heater
im Zusammenhang mit der Levitation gestoßen, hinter der sich anscheinend
eine andere Elektronik als beim ZVS verbirgt.
Hat hier irgendjemand so ein ZVS-Ding und damit eine neue Spulenform
ausprobiert? Ob man aus den Schaltungen sagen kann, ob das geht, daran
hab ich so meine Zweifel...
OP #5390126
@nachtmix kann ich ja direkt ne Wasserstoffflamme nehmen und die Kugel
darauf balancieren :D nee das ist mir zu zappelig, das zeug soll flüssig
bleiben.
@hartmut wenn man die Spur aufnimmt, gibts da gleich was interessantes
zu sehen: Levitation mit nur einer normalen Spule. Dort wird der Deckel
weggelassen und die Schwerkraft als gegenwirkende Kraft benutzt. So wäre
es definitiv auch mit dem ZVS machbar.
