Mit Schaltnetzteil USB-Dose speisen
Gast #5392213
ich plane derzeit ein Möbel, welches eine USB-Dose im Schubladen
erhalten soll um dort ein Handy laden zu können.
Da ich nur wenig Platz habe, kann ich nur eine 0,14mm² Zuleitung
verwenden welche in einer Energiekette verlegt wird.
Die USB-Dose will ich mit einem 5V-Schaltnetzteil versorgen welches ein
Gehäuse hat und somit sauber verstaut werden kann.
Ist dies so möglich ?
Desweiteren stellt sich die Frage wo ich ein solches Netzteil
herbekomme, denn aufgrund des kleinen Kabelquerschnittes möchte ich ein
Netzteil mit nur 1A und die kleinsten gehen immer erst bei 2a an.
Vielen dank für die Mithilfe
Gast #5392274
Wodurch entsteht der Platzmangel? Kannst Du das mal darlegen, oder
skizzieren.
Normalerweise sollte sich in einer Schublade immer einer 2-3mm Nut
stemmen/fräsen lassen, in die ein 0.5mm² Kabel passt.
Gast #5392287
> skizzieren.
Da es sich nur um einen kleinen Auszug handelt habe ich zwischen Korpus
und Schubboden nicht viel Platz. Eine kleine Energiekette passt aber
rein und in diese bekomme ich nur ein 2x0,14mm² Kabel. Das Kabel und die
Kette habe ich schon.
Ralf schrieb:
> Hä? Wie gehen an?
Ich dachte an ein solches Netzteil, denn das kann ich leicht anklemmen.
https://www.ebay.de/itm/NEU-DC-5V-24V-2A-80A-Netzteil-Trafo-Adapter-Treiber-Power-Supply-LED-Strip-Lampe/162979174604?_trkparms=aid%3D555019%26algo%3DPL.BANDIT%26ao%3D1%26asc%3D43785%26meid%3Dae0ca50da29540e6aaefe27ad9aaae99%26pid%3D100505%26rk%3D1%26rkt%3D1%26%26itm%3D162979174604&_trksid=p2045573.c100505.m3226
Aber dieses ist erst mit 2A verfügbar
Gast #5392510
So etwas in eine Schublade einbauen? ich würds mir überlegen.
Wenn das handy oder dgl. freiliegt, wirds bei einem Defekt des Akku zwar
heftig qualmen aber der Schaden bleibt begrenzt.
In der Schublade wird die Wärme schön gestaut, das gleicht dann dem
Kleinholzhaufen in einem Ofen. Da reicht ein Streichholz um den Brand zu
starten.
Gast #5392704
Michael W. schrieb:
> Hä? Das 'geht nicht an', sondern kann maximal 2 Ampere liefern. Für
> Deine Anwendung also geeignet...
Ich möchte deshalb ein Netzteil mit nur 1A damit nicht so viel Strom
fliest.
das Netzteil hat genügend Platz hinter der Rückwand um zu kühlen.
Gast #5392848
> fliest.
Der Verbraucher 'bestimmt' den fließenden Strom selber - wenn Du nur
eine LED mit 20mA Stromaufname (Vorwiderstand nicht vergessen!)
anschließt, werden auch nur diese 20 mA fließen - und nicht 2 Ampere! Da
fehlen offenbar noch ein paar grundlegende Kenntnisse...
Gast #5392895
Man sollte um auf Nummer sicher zu gehen ein für den Möbeleinbau
zertifiziertes Netzteil nehmen, ansonsten ist man im Falle des Falles
Wohnungsbrand ganz schnell angeschissen, falls der Brandsachverständige
noch was finden kann.
Das Prüfzeichen ist soweit ich weiss ein "M" oder sogar einem "MM" in
einem Dreieck und sagt aus, daß das Einbaugerät sich auch im Fehlerfall
nicht über 1XX°C aufheizen kann.
Allerdings habe ich eben mal gegoogelt und nichts konkretes zu diesem
Prüfzeichen gefunden.
Insofern dürfte es wahrscheinlich auch schwierig bis unmöglich werden
ein so zertifiziertes 5V Netzteil bezahlbar zu bekommen.
Ob der TO das Risiko eines Brandes und ggf. totaler Versicherungsaufall
in Kauf nimmt muss er selbst entscheiden.
Gast #5392903
Denke daran, dass Lithium Akkus beim laden manchmal Feuer fangen. Die
Schublade sollte entsprechend gesichert sein.
Für die Lebensdauer der Akkus ist es vorteilhaft, die Wärme, die beim
Laden entsteht, nicht ein einer engen Schublade zu stauen. Eine Lüftung
wäre hilfreich, aber wiederum auch riskant wegen dem Feuer.
Gast #5393233
> Meine Frau wendet manchmal diese Taktik an: Die Frage so oft
> wiederholen, bis die gewünschte Antwort kommt.
Ulrike kaufte nur Bücher, die MIT ihrer Meinung übereinstimmen. Warum
sollte ein Tischler keine Meinung haben? Ausgebrannte Li-Akkus sind da
nicht vorgesehen?
