Funk Reichweite in Salzwasser@2,4GHz?
Gast #5392758
Sven B. schrieb:
> Nichtschwimmer schrieb:
>> Hi,
>> mit wie viel Meter Reichweite kann man in Seewasser/Salzwasser mit
>> gängiger Funktechnik (BT(le), wlan, nRF24xx, etc) und einfachen PCB
>> Antennen rechnen?
> Ungefähr 0.
Quatsch. Siehe Gargut in einem Mikrowellenofen.
#5392765
Mad schrieb:
>>> Hi,
>>> Antennen rechnen?
>> Ungefähr 0.
Die Tatsache, dass man wasserhaltiges Gargut in der Mikrowelle erhitzen
kann impliziert die geringe Reichweite von Mikrowellen. Mit mehreren
hundert Watt kommt man nur ein paar Zentimeter weit.
Moderator Persönliche Seite #5392777
Andreas B. schrieb:
> Nicht umsonst senden U-Boote mit Längstwellen.
Sicher?
Ich kenne es so, dass sie Längstwellen empfangen, die zugehörigen
Sendeantennen an Land sind dann nicht ganz klein.
Aber es ändert natürlich am Prinzip nichts, dass durch Wasser hindurch
bei 2,4 GHz ziemlich schnell Schluss ist mit lustig.  Hängt natürlich
auch noch vom Salzgehalt ab, aber wenn es überhaupt Meter werden, ist
es viel.
#5392795
Man könnte es auch berechnen. Man kommt nämlich unendlich weit, aber es
findet eine exponentielle Dämpfung statt.
Gemäss der Seite hier
http://www.chemie-master.de/FrameHandler.php?loc=http://www.chemie-master.de/lex/begriffe/l06.html
kann man für Meerwasser eine Leitfähigkeit von ca. 5.5 S/m annehmen. Die
Eindringtiefe einer Welle in ein Leitfähiges Medium ist
und nach der Strecke 1 delta ist die Amplitude um 1/e abgefallen. Fürs
Meerwasser erhält man so bei 2.54GHz ca. 4.3mm Eindringtiefe. Man könnte
das in dB/m umrechnen.... Nicht berücksichtigt ist hier der Effekt, dass
die Eindringtiefe wieder grösser wird, wenn epsilon_r gross ist (Wasser
ca. 80). Es dürfte aber nicht viel ausmachen.
Zum Vergleich: beim Regenwasser wäre die Leitfähigkeit ca. 3mS/m und die
Eindringtiefe damit ca. 180mm. Bei 'sauberem' Wasser ist es also gar
nicht so schlimm ;-)
Gast #5392849
Jörg W. schrieb:
> Sicher?
Kenn ich auch so, gesendet wird aufgetaucht, mit  aufgelassener Boje
oder mit ausgefahrener (Periskop-)Antenne. Früher CW, heut auch Sat-link
Gast #5392851
Wobei der TO nicht gesagt hat in welche Richtung er senden will.
#5392898
Andreas B. schrieb:
> Sven B. schrieb:
>> Ungefähr 0.
> Na, jetzt übertreibe mal nicht. ;-)
Wieso, ich glaube, in Metern ist das für noch sinnvolle Sendeleistungen
und Bandbreiten der korrekte gerundete Wert ;)
Tatsächlich ist 2.4 GHz für Wasser nichtmal die allerschlechteste
Wellenlänge im Mikrowellenbereich -- das wäre eher so das zehnfache.
Genau deshalb benutzen Mikrowellenöfen auch diese Frequenz: damit das
Gargut auch von innen ein bisschen warm wird und nicht nur von außen.
Wie gesagt handelt es sich da aber um Eindringtiefen im
Zentimeterbereich ...
Gast #5393187
Maßeinheit der Frage sollte eher cm lauten. Schon ein nasser Wald dämpft
unheimlich und mit 100mW (Milliwatt) erlaubter Sendeleistung scheint mir
im Salzwasser schon ein Meter SUPERoptimistisch für eine stabile
Verbindung. Bei 100MW würde das Wasser sicher schön kochen wie in der
Mikrowelle...
#5393526
Sicher?
Nein. Du hast Recht. Ich hatte irgendwie in Erinnerung, daß U-Boote
dafür die Antennen hinter sich herziehen. Das war vermutlich früher mal
so.
Harald W. schrieb:
> EMI schrieb:
>> Wie kam es zu der Idee etwas Unterwasser senden zu wollen?
> Wieso kommen überhaupt Menschen auf die Idee, sich unter Wasser
> begeben zu müssen, wo sie doch eindeutig für Überwasserbetrieb
> konstruiert wurden?
Um sich gegenseitig totzuschießen. Dafür wurden U-Boote doch erfunden.
Gast #5393937
Laut einer mit unsere Fa. verpartnerten Uni sollen mit 27Mhz
Fernsteuerungen noch mehrere Meter Eindringtiefe in Salzwasser erreicht
werden.
Darüber hinaus bleibt nur Kabel oder Ultraschall weil
Längswellenantennen so ein wenig unhandlich sind, bei sehr
überschaubarer Datenrate.
Moderator Persönliche Seite #5393945
> werden.
Das werden dir auch die Modellbauer bestätigen.
Hier war allerdings die Frage nach 2,4 GHz, knapp zwei Größenordnungen
mehr.  Wenn du linear skalierst von „mehrere Meter“, dann bist du bei
2,4 GHz bei Zentimetern – was die ganze Diskussion über praktisch
ohnehin das Fazit war.
#5394783
So ganz nebenbei .. die Polarisierbarkeit kommt mit der Frequenz runter.
Der Wert von 80 gilt fuer DC. Die Datensaetze bei Mikrowellen sind eher
bescheiden. Und ohne die Angabe der Messmethode eher zweifelhaft.
Bei optischen Frequenzen nennt sich die Konstante Brechungsindex, und
ist die Wurzel aus der Dielektrizitaetskonstanten. Wasser liegt da bei
1.33.
Ich kam zur Ansicht das epsilon_r von Wasser kaelter LN2 bei 30GHz mit
2.0 .. 2.5 zu bewerten. Bei dieser Temperatur sind die Verluste
(Imaginaerteil der Dielektrizitaetskonstanten)  verschwunden. Der
Realteil der Dielektrizitaetskonstanten bleibt.
#5394816
Soll heißen was?
Die Absorption von Wasser ist im Mikrowellenbereich sehr gut bekannt,
zum Beispiel aus Radartechnik und Radioastronomie ... und das Fazit ist,
es geht quasi nichts durch.
Gast #5395227
der Versuch seinerzeit, mit 2,4 GHz-Fernsteuerung ein selbstgebautes
U-Boot abtauchen zu lassen, liegt irgendwo in einem See :-o
Jaja, ich weiß, Failsafe etc. war für 16 jährige noch ein
Fremdwort......
Viele Grüße, Michael
#5395534
Obige Aussage war, dass die Absorption bei sehr tiefen Temperaturen
verschwindet, weil sich die Molekuele nicht mehr orientieren koennen.
Ich weiss nicht grad wie kalt es sein muss, ob -20 Grad genuegen
wuerden, wir messen unterhalb Stickstoff (77K), und haben keine
Absorption mehr.
#5395589
Hallo Nichtschwimmer,
ich hatte auch mal eine Projekt-Idee bei der ich Licht-Objecte im
Pool/See schwimmen lassen wollte und dann per Funk ansteuern...
--> Also eher Süßwasser...
die hier schon verlinkte Seite für Modell-U-Bote hatte mir damals auch
schon mal einen Idee / Richtung gegeben...
Ich hab damals dann mit den HopeRF RFM69HW
(http://www.hoperf.com/rf_transceiver/modules/RFM69HW.html) mit 433MHz
gespielt.
Beide Seiten (Empfänger sowie Sender) hatten eine einfache Draht Antenne
in passender Länge.
wenn ich mich richtig erinnere ist wohl in diesem Fall lambda/2
(~34,6cm) 'besser geeignet' als lambda/4 (~17,3cm).
hatte aus platz-gründen im Empfänger allerdings eine gekürzte Variante
verwendet..
Der Sender war bei mir außerhalb des Wassers.
Der Empfänger innerhalb - allerdings nur geringfügig untergetaucht -
also die Antenne war vielleicht so 5cm unter der Wasseroberfläche.
Das hat soweit funktioniert. Tiefer hab ich bis jetzt noch nicht
probiert..
Weiß also nicht wo die realen Grenzen meines Systems liegen..
Sonnige Grüße
Stefan
Gast #5395789
Um es kurz zu o.a. Formel zu ergänzen:
Salzwasser hat ca. 5S/m, das entspricht einer Eindringtiefe von 4,5mm.
Entsprechenderweise ist die Dämpfung der Sendeleistung etwa 1,9dB/mm.
Wenn ich die ERC70-03 richtig gelesen habe, liegt die max. Sendeleistung
bei +20dBi (bei RFID 27dBi). Ein guter Empfänger hat -100dBm
Eingangsempfindlichkeit, d.h. es sind unter Vernachlässigung der
Freiraumdämpfung 120dB durch das Salzwasser akzteptabel.
Entsprechen erhält man 120dB/(1,9dB/mm) = 63mm max. Tiefe. Da das noch
im Nahfeld des Senders liegt, könnte die tatsächliche Tiefe etwas größer
oder auch kleiner sein.
Gast #5395926
Theorie und Gerüchte können viel besagen. Wer es genau wissen will
sollte einfach mal ein kleinen Experiment durchführen.
Generell sollte man mehr experimentieren. Es kommt schon mal vor das
theoretische Modelle nicht überall und in jeder Konstellation
zufriedenstellende Vorhersagen machen.
Wer sich angewöhnt alles durch Experimente zu überprüfen erhöht seine
Chancen auf ein Nobelpreis :D
Annahmen und Theorien sind nützlich aber am besten ist ein Experiment
das für eine ganz bestimmte Konstellation Klarheit schafft.
Moderator Persönliche Seite #5395970
wasserfunken schrieb:
> Es kommt schon mal vor das theoretische Modelle nicht überall und in
> jeder Konstellation zufriedenstellende Vorhersagen machen.
Bei der Fragestellung des TE sind allerdings keine
nobelpreisverdächtigen Antworten zu erwarten, die von den allgemein hier
gemachten Aussagen über die Durchdringung von UHF durch Salzwasser
grundlegend abweichen würden.  Klar kann man experimentieren, aber man
sollte dann auch auf Misserfolge vorbereitet sein.
#5395986
Man kann sich eine Menge völlig unnötige Experimente ersparen,
wenn man ein gewisses Technisches Gefühl verbunden mit etwas
Hintergrundwissen benutzt. Das gilt sicherlich auch für dieses
Problem.
Gast #5919230
Hallo liebes MCU-Forum,
nachdem ich nun seit vielen Jahren immer wieder Informationen aus diesem
Forum gezogen habe, möchte ich nun auch etwas zurück geben.
Vorweg, aber noch ein kleiner Komentar: Interessant, das sich einige oft
sehr rational bzw. wissenschaftlich ausdrücken. Und zu der hier
gestellten Frage "wie weit reicht eine bestimmte Funkfrequenz
unterwasser?" nicht etwa mit z.B. "0,000001 m" antworten, sondern z.B.
mit "unterwasser geht gar nichts" oder "... im cm-Bereich", usw.
Zu der ursprünglichen Frage, habe ich leider auch gar keine konkreten
Antworten bekommen, weder hier noch sonst wo im Netz.
Mein Wunschziel und der daraus resultierenden Frage ist etwas ähnlich,
als die ursürüngliche Motivation:
Ich habe eine Tauch-Videolampe mit allerlei Features entwickelt (siehe
www.SolaLuna.one). VideografInnen bentzen oft zwei Beleuchtungen, um
Schattenbildungen zu vermeiden. Daher habe ich versucht über die
integrierten Bluetooth-Module eine Verbindung zwischen zwei Lampen
aufzubauen, sodass nur eine Lampe eingestellt werden muss und die zweite
synchron reagiert (Helligkeit und Lampenkanal). Natürlich funktioniert
es bis zu 10m (ohne Sichtverbindung / Class 2) an der Luft.
Ich habe daraufhin (nachdem ich keine Antworten gefunden hatte)
experimentell untersucht, wie weit die Bluetooth-Verbindung unterwasser
reicht (denn ich "brauche" nur eine Reichweite von ca. 30cm (soweit sind
zwei Lampen auf einem Unterwasser-Camera-System etwa voneinander
entfernt)).
Das Ergebnis ist: 15cm! Immerhin. Und nicht null!!!
Trotzdem ganz herzlichen Dank für die Existenz dieses Forums und aller
Beitrage bzw. klugen Köpfe.
Persönliche Seite #5919252
Eventuell war da aber induktive Kopplung im Spiel.
Zu manchen Themen findet man einfach kaum praktische Ergebnisse.
Das werde ich sicherlich mal ausprobieren. Ist doch total spannend.
Einen Unterwasser-Ultraschallgeber konnte ich problemlos über Wasser
empfangen. War aber ein kleiner Teich mit 30cm Tiefe.
In der Theorie wird dabei der allergrößte Teil an der Wasseroberfläche
reflektiert.
#5919287
René schrieb:
> ich "brauche" nur eine Reichweite von ca. 30cm (soweit sind zwei Lampen
> auf einem Unterwasser-Camera-System etwa voneinander entfernt)). Das
> Ergebnis ist: 15cm!
wenn also jede der Lampen einen Sender hat, treffen sie sich in der
Mitte ;-)
Deine Lampe sieht gut aus, ich würde sowas auch benötigen und überlege
schon sehr lange an einem guten Konzept für den Selbstbau. Blauzahn
brauche ich allerdings keins. Kannst du verraten, welches LED-Modul du
benutzt, und was für eine Batterie?
ich habe mal ein LED-Modul von Cree evaluiert, mit 30 Watt und würde
dementsprechend mindestens 2 solcher Module verbauen, das scheint mir
allerdings dann immer noch ein bisschen wenig. Auch beim Spektrum bin
ich nicht sicher. Laut DaBla hat meine LED ein Tageslichtspektrum, finde
das Licht aber immer noch zu kalt. Ich weiss dann aber auch nicht, wie
es dann beim Tauchen effektiv aussieht, geschweige denn auf der
GoPro-Kamera.
Grüsse
Tobias
Gast #5919562
Naja
Unerwasser gibt es weißgott welche Lichtbrechungen, da würde ich mich
nicht auf eine optische Übertragung verlassen.
Was spricht im Ernst gegen ein Kabel?
Wenn man taucht will man ein Licht haben, egal ob mit Kabel am Gestell
oder nicht, da muss reingarnix IOTig oder Lifestylig sein, einfach nur
Licht.
Nehmt es mir nicht übel, aber, warum muss heute alles eine App oder
irgendwelche Konnektivitäts-Features haben?
LG
Gast #5920273
Hallo Tobias (und die anderen)!
Huch, ich bin (positiv) überrascht, über so viele Antworten.
Weiß jemand, wie ich benachrichtigt werde, wenn jemand auf meinen
Beitrag antwortet?
Erst einmal, ganz herzlichen Dank für Dein Kompliment. Ich bin auch
ziemlich "stolz" (doofes Wort) auf meine SolaLuna, nicht nur wegen der
vielen Features sondern auch wg. dem Design (ich habe nun auch vor, die
Lampe für den Red Dot Award anzumelden).
Leider habe ich bisher nur eine Lampe verkauft. Damit ich überhaupt die
Fertigungskosten wieder rein bekomme, musste ich 10 Stück fertigen.
Aber genug gejault und zu Deiner Frage: Ich habe ein LED-Modul von
Citizen, die CLU036-1208C1-50AL7G4 genommen. Es gibt sie bei DigiKey
(https://www.digikey.de/products/de?keywords=1642-1100-ND). Da ich 48
Stück kaufen musste und nur ca. 10 Stück brauchte, kann ich dir sehr
gerne welche verkaufen (12,94€ netto).
Zu der Qualität, Farbtemperatur, Helligkeit und verwendeter Camera:
Es kommt natürlich immer auf deine Ansprüche an, aber schon überhaupt
eine Lampe unterwasser zu benutzen, hilft sehr ausgezeichnete Bilder zu
machen, auch mit einer GoPro.
Einen Foto-Rat aus der TV-Produktion, an dieser Stelle: "Vordergrund
macht Bild gesund".
Wenn Du noch einen Rat oder Tips brauchst, melde Dich sehr gerne per
E-Mail über www.SolaLuna.one oder einfach hier.
Herzliche Grüße, René
Gast #5920276
Hey Arno,
auch Dir herzlichen Dank für Deine Antwort.
Ich habe auch schon in alle Richtungen nach gedacht und potentielle
Lösungen gefunden (für "Querleser": es geht um die Verbindung zweier
Geräte unterwasser):
- klar Funk (Suunto (Tauchcomputerhersteller) benutzt aktuell
123kHz-Funk und zwar aus der sog. TPS-Technik (Tire-Pressure-System),
für die Verbindung zw. Armband-Computer und
Pressluftflaschen-Drucksensor (interessant langes Wort für
"Scrabble"?)).
- Licht ist ein guter Vorschlag (von Sebastian R.), da ja eine
Lichtquelle schon eingebaut ist (sogar eine sehr starke). Diese Lösung
habe ich aber aktuell verworfen, da ja das (sehr aufwendige)
Layout/Hardware für zehn Geräte fertig ist und dieser Möglichkeit der
korrespondierende Lichtsensor fehlt. In einem potentiell späteren
Redesign, wird ein Lichtsensor verbaut werden, schon allein um
automatische Funktionen (Anpasseung d. Helligk. an die Tiefe, etc.) zu
ermöglichen.
- Schall: Auch hier fehlt der aktuellen Hardware, das korrespondierende
Mikrofon.
- So Ihr klugen Köpfe und Mitleser, daraus folgt natürlich (was fehlt in
der obigen Liste, dem gesamten, derzeit bekannten, Spektrum an Wellen?)
Gravitation, Bewegung!
Die SolaLuna hat nämlich zum einen einen Vibrationsmotor eingebaut und
zum anderen einen Beschleunigungssensor! D.h. man/frau kann mit dem
Motor kurze Vibrationen (kürzer als ca. 0,5 s, um von "natürlichen"
Bewegungen (Motorboote an der Oberfläche, eigene Bewegungen, etc.)
codieren und vom Beschleunigungssensor decodieren.
- Zur "schlichten" Kabelverbindung: Geht natürlich auch. Aber ein Gerät,
das verkauft wird muss auch für nicht-technisch-versierte Menschen
bedienbar sein. Tauch-Equipment darf nicht kompliziert sein. UND: Ein
Kabel -Austritt ist nicht gerade trivial wasserdicht zu bekommen. Es
muss ja dann auch ein Stecker her, denn nicht jede/r Kunde/in möchte
zwei verbundene Lampen. Und wenn doch, dann möchte ich nicht ein Kabel
unlösbar dazwischen haben.
Alles gesagte gilt natürlich auch für Glasfaser (obwohl, wennn es dann
um das Thema "Tochterblitz", etc. geht, ist es schon wieder ein neues
Thema.
Ganz herzliche Grüße, René
Gast #5920277
... ach und zum Thema "Lifestyle", und "braucht ein Gerät immer eine
App..":
Du hast natürlich Recht, Tobias: gebraucht wird das alles nicht.
Ich habe mal einen Kommentar (ich glaube sogar hier) gelesen, wo
generell der Aufenthalt von Menschen unterwasser in Frage gestelltr
wird.
Das sind berechtigte phylosophische Fragen, die ich sehr gerne
diskutieren möchte. Allerdings ist dieses Forum wohl nicht der richtige
Ort.
Damit Du nicht denkst das ich mich rausrede und mich nicht mit
phylosophische, humanistischen Themen auseinander setze, lies bitte die
(kurze) "SolaLuna-Phylosophie" ab Seite 44 der
"http://www.solaluna.one/Downloads/FT46_SolaLuna_Bedienungsanleitung.pdf";).
Zur "technischen Rechtfertigung" der Existenz einer App:
- ich LIEBE Technik
- Wer "Konsumer-"Elektronik oder Geräte für den privaten Gebrauch
verkaufen möchte, wird irgendwann feststellen, dass das nur
funktioniert, wenn ungeheuer hohe Stückzahlen verkauft werden.
Die SolaLuna-Lampe ist nicht wg. der App oder dem Bluetooth-Modul so
"teuer", sondern weil ich nur die Produktion von 10 Stück bezahlen
konnte.
Meine himanistische, politische einstellung erlaubt mir nicht die
Produktion in z.B. Asien. Schon allein das Gehäuse der Lampe kostet 200€
netto(@10 Stk.).
- Das Gerät hebt sich durch die Konkurenz ab, weil Interessenten bei
gleichem HW-Preis, sich für ein Gerät mit App eher entscheiden als ohne.
Und eine App ist Software und kann beliebig kopiert werden.
- Für die Entwicklung, war es ungemein hilfreich, eine
APP/Bluetooth-Verbindung zu haben.
- Auch für den Dichtigkeitstest, benutze ich Bluetooth und App, da das
ganze ja auf Wasserdichtigkeit , kabellos getestet werden muss.
So, und nochma' "allet jute" und
herzliche Grüße,
Namasté,
René
Gast #5920280
Hey Tobias,
habe ja Deine Frage zur Batterie noch gar nicht beantwortet:
Bei einer Elektronik-Entwicklung gilt für mich immer: "entwickle nichts
neu, wenn es das nicht schon gibt!"
Ich "brauchte" damals, bei der Entwicklung der Lampe, einen
4-Zellen-Akku.
Aus verschiedenen Gründen, habe ich leider feststellen müssen, das
"Akku-Blocks" fast immer sich selbst entladen. Das Problem wird umso
signifikanter, wenn mehrere Zellen in Reihe geschaltet werden, da bei
einer Reihenschaltung von LiIon-Akkus ein sog. Balancer eingesetzt
werden muss (warum das so ist, findest Du auf meiner Webseite
/www.fussel-tronic.de/Produkte.htm#FT47_eMEAL oder sicher auch hier.
Ich war stark verärgert, da man/frau ja in der Regel nur ein-, zweimal
im Jahr Tauchen geht: Dann holst Du Deine Tauchlampe wieder raus... und
der zuvor geladene akku ist alle! Nun gut, nicht schlimm, kurz vor dem
Flug nochmals laden. Aber: Der Akku läßt sich nicht mehr laden, weil die
BMS ("Schutzelektronik") den Akku tief entladen hat!!!
Daher habe ich einen eigenen Akkublock entwickelt
(http://www.fussel-tronic.de/Produkte.htm#FT47_eMEAL), der einen
Balancer hat und sich nicht selbst entlädt. Außerdem läßt er sich über
eine Schnittstelle und einer Windows-App konfigurieren und auslesen.
Winzige LEDs und Taster geben "unterwegs" Informationen.
Wenn es Dir bei Deiner Frage um Spannungshöhe, Strom usw. ging:
3,7V * 4 / 3500mAh.
Da das LED-Modul aber über 35V braucht, musst Du einen stromgeregelten
Aufwärtswandler-Wandler benutzen.
Ich hoffe, ich konnte Dir helfen,
viele Grüße,
René
Gast #5921077
> Absorption mehr.
Es reicht, dass das Wasser überhaupt zu Eis gefroren ist.
Schon dann ist die Dämpfung so gering, dass man mit Radar  z.B. in
Grönland den Boden durch den Kilometer dicken Eispanzer "sehen" kann.
Es gibt auch ein einfaches Experiment, mit dem man diesen Unterschied
zwischen Wasser und Eis schön zeigen kann:
Man stellt sich einen Eisklotz, etwa in Größe eines Blumentopfes, her,
der in der Mitte eine Bohrung hat, in die man ein Schnapsglas voll
flüssigen Wassers einfüllt und diese Anordnung dann in den
Mikrowellenherd stellt.
Nach kurzer Zeit beginnt dann das flüssige Wasser zu kochen, während dem
Eisblock kaum etwas passiert.
Gast #5921455
René schrieb:
> Hey Arno,
> Lösungen gefunden
Danke für die nette und faire Antwort, ist man hier leider nicht
gewohnt.
LG
Persönliche Seite #5921514
> entfernt)).
Mal eine Theorie zur erhöhten Reichweite:
Das Gestell mit denen die beiden zylindrischen Lampen verbunden sind ist
bestimmt aus Metall (Alu?), in dieses koppelt das elektrische Feld der
Antenne ein und leitet das Signal weiter bis zu der anderen Lampe.
Wenn du die Antenne jetzt so anordnest dass sie besser in die
metallische Halterung einkoppelt, dann ist es vielleicht auch möglich
eine höhere Reichweite als 15cm zu erreichen. Also nicht wirklich durch
das Wasser, sondern über das Halterungsgestell.
Persönliche Seite #5921626
Harald W. schrieb:
> Ja, wer Funk kennt, nimmt Kabel.
Das stimmt schon, bessere Datenrate, weniger Störungen anderer ... aber
es gibt eben auch das Ereignis "Kabelbruch". Da kann es zu nervigen
Fehlern kommen und ein Austausch ist manchmal eben aufwendig. Gerade
wenn er mobil sein will und das System sich bewegen kann.
Wenn es notwendig wäre, dann könnte er vielleicht einen POF-Leiter
nutzen der auch gut wasserdicht in ein durchsichtiges Gehäuse
eingekoppelt werden kann.
(Firma: Fussel-tronic) #5922113
Hey Atmega8 A.,
vielen Dank für Deine interessante Antwort.
Ich hatte eine ähnliche Idee und entsprechend experimentiert. Aber
leider funktioniert Dein Vorschlag nicht.
Ich hatte zunächst die Lampen entsprechend dem "3D RADIATION PATTERN
AND ANTENNA ORIENTATION"-Diagramm von Microchip ausgerichtet. Als das
keine Verbesserung gab, habe ich experimentell die zwei Lampen ohne
Halterung nebeneinander gelegt (auf ein 50cm hohes Kunsstoff-"Podest").
Die Ergebnisse waren die selben wie mit dem Halterungsgestell (ja, aus
Aluminium).
Trotzdem, Danke für Deinen Vorschlag.
Herzliche Grüße aus Berlin,
René
(Firma: Fussel-tronic) #5922121
> gewohnt.
.... Sehr gerne, Arno. bzw. Dir vielen Dank für Deinen Beitrag.
Außerdem haben wir ja alle Einfluss auf unsere Umwelt. Es geht den
Menschen ja fast immer um Anerkennung und Respekt.
Menschen die ..."respektlos"..., "arrogant" oder ..."trocken"... (mir
fehlen die richtigen Worte) reagieren, haben ja fast immer ein
Selbst-Wert oder -Bewusstseinsproblem (das wiederrum auf deren
Vergangenheits-Erfahrung (Elternhaus, Arbeitgeber, etc.) beruht).
Aber diese Menschen reagieren "netter", wenn man/frau, ungeachtet ihrer
"Baustellen", positiv reagiert/argumentiert oder agiert.
Herzliche Grüße,
Namasté,
René
Gast #5924561
Und was spricht gegen Infrarot-LEDs und einen IR-Empfänger (TSOP4830
o.Ä.). Wenn man den Wellenlängenbereich sinnvoll wählt (~850nm) und
einen zur LED passenden Empfänger raussucht sollte da doch auch unter
Wasser kein Problem bestehen (zumindest um mehr als 30cm zu
überbrücken). Die Transmission scheint bei 850nm doch noch sehr gut zu
sein https://www.hereinspaziert.de/Absorption.htm
Gast #5924862
> sein
Nein, gut oder sehr gut bestimmt nicht. In dem verlinkten
Transmissionsspektrum fehlt vor allem die Schichtdicke!
Die Absorptionsbande im nahen IR ist sehr breit und reicht sogar bis in
den sichtbaren Bereich, wo sie rotes Licht absorbiert.
Deshalb sieht Wasser in dicken Schichten blau aus (--> Blautopf).
Im Blauen und im nahen UV ist Wasser transparent, aber um dort
Nachrichtenübertragung zu machen müsste das Wasser schon extrem frei von
Schwebstoffen sein, weil die Streuverluste mit 1/lambda^4 steigen.
(Firma: Fussel-tronic) #5927438
Hallo "nachtmix (Gast)",
> 4-Zellen-Akku.
> "Akku-Blocks" sich fast immer selbst entladen. Das Problem wird umso
> https://www.fussel-tronic.de/Produkte.htm#FT47_eMEAL bzw.
> https://www.solaluna.one/default.html)
Herzlichen Dank für die Beschreibung des wirklich sehr, sehr
interssanten Experiments! Polemisch ausgedrückt: wirklich voll geil,
total cool!.
Viele Grüße,
René
