Digitalstift DIY
OP #5392642
mir ist wieder einmal das Prinzip des Digitalstifts (Stift mit
eingebauter Kamera, die aus einem unauffälligen Punkteraster am Papier
o.ä. die Position erkennt) untergekommen. Dabei kamen mir zwei, drei
Projektideen, aber umgedreht (feststehende Kamera erkennt was
draufliegt).
Kennt jemand von euch ein Projekt, Application Note o.ä., wo so etwas
umgesetzt wurde? Ad hoc wüsste ich jetzt gar nicht, welche Kamera /
Sensor mit Optik sich da eignen würde. Softwareseitig könnte es ja auch
Sinn, dass es dazu schon eine Bibliothek gibt.
Danke!
Moderator (Firma: Titel) Persönliche Seite #5392653
Jan H. schrieb:
> (feststehende Kamera erkennt was draufliegt).
Geht das auch etwas definierter? Was ist "was" das draufliegt? Welche
Dimensionen hat das Gerät, das du dir vorstellst? Warum muss das eine
Kamera sein?
Lies ainfach mal deine Beschreibung, wie wenn du von deiner aufgabe oder
deinem Problem noch nie was gehört oder gesehen hättest (so wie wir...).
Und dann schreib alles in den Frage-Post, was dir nach Durchlesen deiner
Angaben noch unklar wäre...
#5392660
Allgemein guter Tipp.
Das sollte in die Hinweiseliste für Threadstarter rein!
Gast #5392676
Das sind keine ganz normalen Kameras. Die arbeiten meist mit
Infrarotbeleuchtung. Die Firma Sonix bietet so etwas an (Leseköpfe und
Auswertechips als System)
OP #5392695
Selbstverständlich, aber "umgedrehter digitaler Stift" sollte schon mal
ein guter Start sein.
Papier, s.o.
> Welche Dimensionen hat das Gerät, das du dir vorstellst?
Egal, so ein digitaler Stift hat an Elektronik vielleicht 1cm^3.
> Warum muss das eine Kamera sein?
Weil ich das Prinzip nett finde.
Gast #5392842
Michael R. schrieb:
> Und was ist dann jetzt deine Frage!?
Bitte auch den zweiten Absatz lesen:
