Induktivität Gleichung
Gast #5393038
Ich habe soeben gelesen, dass sich die Induktivität einer Spule gemäss
einer Gleichung mit steigender Schaltfrequenz reduziert
http://www.elektroniknet.de/elektronik/power/wie-leistungsfaehig-sind-sic-mosfets-101701.html
(im Textteil rechts neben Bild 2 im letzten Satz).
Welche Gleichung ist da gemeint?
Ich kenne lediglich: U=L*di/dt, da ist aber keine Frequenz enthalten
#5393114
@ GlasMartin (Gast)
>http://www.elektroniknet.de/elektronik/power/wie-l...
Das hier?
"Ist eine effektive Schaltfrequenz von 100 kHz möglich, so muss die
Drossel gemäß der Gleichung eine geringere Induktivität aufweisen."
Ja, das ist sie. Die Frequenz steckt im dt. Denn die Drossel beim
Hochsetzteller bzw. Flyback-Converter darf nur eine bestimmte
MAXIMALinduktivität haben, sonst geht die max. Ausgangsleistung in den
Keller. Klingt komisch, ist aber so.
https://www.mikrocontroller.net/articles/Transformatoren_und_Spulen#Energiespeicherung_in_Magnetkernen
#5393295
Das ist eine ausgesprochen dämliche Formulierung. Wenn du eine Spule
hast, dann hat die eine Induktivität. Und die ändert sich nicht mit der
Frequenz, zumindest so lange man nicht auf parasitäre Effekte aus ist.
Was du wohl meinst ist daß man in einem Schaltregler, der mit höherer
Schaltfrequenz arbeitet, eine Spule mit einer kleineren Induktivität
verwenden kann. Bzw. sogar muß.
#5393353
@Axel Schwenke (a-za-z0-9)
Tja, so ist das heute mit dem Textverständnis ;-)
Man hätte ja auch einfach mal zitieren können.
#5393370
Naja, die Gleichung ist irgendwie kaputt, dort steht nur der LaTex
Quelltext als Bild, siehe Anhang. Da sollte sowas hier rauskommen
Gast #5394319
Zu Transformatoren und Spulen hat Falk so schön gezeigt, dass hier
vieles nachgelesen werden kann.
Links stehen die ganzen Forenuntergruppen, Elektronik allgemein. Bisher
habe ich aber nicht gefunden, wo man das direkt suchen kann. Wenn ich
auf Home klicke finde ich die Suche, aber dann springt mir die Seite
direkt heraus aus der mikrocontroller-Homepage.
Wo gebt ihr die Begriffe den direkt ein?
Sorry für die blöde Frage.
