Hilfe bei Projekt Planung
OP #5394235
Ich habe gerade mein erstes Projekt fertig wo ich mit einem NodeMcu
(ESP8266) einen WS2812 Ring über WLan angesteuert habe.
Jetzt habe ich etwas Blut geleckt und würde bis Ostern nächstes Jahr
gerne mein kleines Projekt neu aufbauen.
Ich brauche das ganze für LARP (Live Rollenspiel).
Da ich nur Code zusammenkopieren kann bräuchte ich etwas Hilfe für das
neue Projekt, die Menge an Infos die Google hat ist etwas zu groß.
Also ich möchte den WS2812 Ring über “Funk“ (Wlan, Bluetooth, etc.)
Steuern.
Der Ring muß mit kompletter Technik & Energieversorgung in eine kleine
Kiste (ca. 10*10*15cm) passen. Dazu sollen noch ein paar UV Led kommen.
Ich wurde gebeten neben WLan noch eine Fernbedienung zu bauen.
Fernbedienung und Kiste sind nicht im gleichen Raum. Aber max Entfernung
dürfte bei 20m liegen.
Ich habe neben der NodeMcu noch ein paar ESP8266 - 01 Chips hier liegen.
Die Fernbedienung muß min. 1 LED bekommen (zur Anzeige, ob gerade ein
Programm läuft) und es muss möglich sein verschiedene Befehle senden zu
können. (Egal ob Knöpfe, Schalter etc. Solange ein Signal rausgeht und
dann quittiert werden kann).
Die Energieversorgung der Kiste muß für 4 Tage Stand by und ca.2 Std im
Programm mit dem 24er WS2812 reichen.
Derzeit plane ich meine 16000mAh Powerbank als Energieversorgung der
Kiste zu nutzen. Hatte bisher gut geklappt.
Nun meine Fragen:
Womit baue ich die Fernbedienung? Auch WLan oder besser Bluetooth?
Sollte ich dann den NodeMcu austauschen? Oder besorge ich mir besser
noch einen?
Wie regel ich die Stromversorgung für die Fernbedienung? Kabel, Akku?
Wie würdet ihr das realisieren, wenn möglichst wenig Code geschrieben
werden soll? Bisher habe ich nur mit der Arduino IDE programmiert.
Ich bin vor kurzem auf NFC gestoßen, wäre es bekloppt, damit die
Ansteuerung der Fernbedienung (anstelle von Knöpfen) zu machen? (Rein
Interesse halber)
Ach und zu guter letzt, kosten sollte es auch möglichst wenig. Möglichst
alles unter 50€ wäre toll.
Naja und derzeit steckt alles auf einem Breadbord, da ich nicht löten
kann.
Gast #5399112
Die Fernbedienung mit WLAN zu bauen hätte den Vorteil, dass du Bauteile
verwenden kannst, mit denen du schon ein bisschen vertraut bist. Braucht
aber einen Access Point, wobei der ESP das ja auch kann.
Für Bluetooth brauchst du einen ESP32 oder ein anderes Bluetooth Modul.
Schafft aber kaum die geforderte Reichweite.
NFC fällt auch raus, das ist nur für wenige Zentimeter gedacht.
Was ist mit 433Mhz oder 866Mhz Funkmodulen? Ich würde mal schauen, was
in diesem Umfeld gerade so verkauft wird. Bedenke, dass es hier "dumme"
Funkmodule gibt wo du als Programmierer das Signal schon vor dem Senden
aufbereiten musst und dann nach dem Empfang nochmal. Und es gibt
intelligentere Module, die ziemlich zuverlässig eine Folge von seriellen
Daten 1:1 übertragen können, so wie du das vom ESP Modul her kennst.
Das mit dem Code zusammen kopieren ist natürlich nicht ausreichend. Du
wirst richtig programmieren lernen müssen. Die Zeit dazu hast du ja.
OP #5400649
Danke!
Und ja ich habe gerade angefangen das zu lernen. Zuerst mit Java,
dazwischen immer mal wieder VBA Makros in Excel und nun mit der Aduino
IDE.
Kopieren und etwas umschreiben ist auch nicht das Problem, nur eine
Weiße Seite ohne kopieren mit sinnvollem Inhalt füllen ist noch nicht.
Kommt aber zwangsläufig mit den Projekten.
Manfred schrieb:
> Dirk H. schrieb:
>> Hat niemand mal eine Idee?
> Mit
> gibt es hier richtig auf die Nase gehauen und die Ohren langgezogen!
> Wenn Du Unterstützung willst, wird Eigeninitiative und Lernwillen
> gefordert.
Du hättest Dich auch einfach auf den nächsten Satz beziehen können und
ein paar Bauteile nennen. Ja, ist etwas unglücklich ausgedrückt und
Nein, ich will nicht das mir jemand den Spaß am Basteln, WTF schreien
und programmieren abnimmt. Nur ein paar Tipps wo ich als Noop, ggf
besser die Finger von lasse weil Fehleranfällig und ohne größere
Ausrüstung =>Problem. Bzw. wenn jemand eine Idee von einem eigenen
früheren Projekt hat.
Und wo bitte steht, das ich nicht lernwillig sei? Ich fragte doch
explizit nach Hilfe bei der Planung, umsetzen werde ich es alleine. Ich
bin nur auf Grund der Menge an Mikrocontrollern und Modulen die ich im
Netz gefunden habe etwas überfordert dort etwas sinnvolles auszuwählen.
oszi40 schrieb:
> Dirk H. schrieb:
>> da ich nicht löten kann.
> Wir helfen gern, denn löten macht Spaß.
https://www.mikrocontroller.net/articles/Netiquette#Keine_Rundumschlagprobleme_als_Aufgaben_stellen
Ok, auch hier etwas blöd ausgedrückt. Ich besitze (stand heute) nur
einen dicken Lötkolben zum Holz brennen, der zu unhandlich (auch zuviel
Watt) für Elektronik ist und ich kann so feine Lötstellen NOCH nicht
ganz alleine machen. (Aber ich habe Freunde, die zur Not helfen.)
Und ich hatte angenommen, mit der Frage nach Ideen und Bauteilen nicht
die Netiquette zu ignorieren.
Gast #5400656
Nimm es nicht persönlich.
Manche Menschen neigen dazu, andere von oben herab zu behandeln, wenn
sie sich unten fühlen. So wertet man sich selbst auf. Ich will mich da
gar nicht ausschließen, Menschen sind halt so.
OP #5401841
Persönlich nehme ich solche antworten nicht. Gerade Manfred zeigte das
er nicht richtig gelesen hatte/keine Ruhe beim Lesen hatte und für mich
gehört das in die gleiche Schublade wie: “macht mir mal jemand anderes
meine Hausaufgaben“...
Lächeln und ignorieren und ggf die Augen rollen, weil man gerade Zeit
beim Lesen verschwendet hat.
Back to Topic:
Wenn ich nicht ganz bei den Funkmodulen richtig geschaut habe, brauche
ich da ja noch einen Arduino zum steuern, bzw. was vergleichbares.
Hast du da ggf einen Tipp für etwas mit geringem Strom Verbrauch? Ich
hänge ja mindestens auf einer Seite an einer Batterie.
Gast #5401854
Zum Steuern der Funkmodule kannst du im Grunde genommen jeden beliebigen
Mikrocontroller verwenden. Bei Arduino Modulen wird dich die
Stromaufnahme des USB Anschlusses und Spannunsgregler stören. Da eignet
sich am ehesten der Arduino pro Mini (denn der hat kein USB), wenn du
seinen Spannungsregler entfernst.
Du kannst natürlich auch "nackte" AVR Mikrocontroller verwenden und
diese dann wahlweise mit oder ohne Arduino programmieren. Mein Favorit
für solche Aufgaben ist der ATtiny 13. Den kann man in C programmieren,
jedoch nicht mit dem Arduino Framework (weil er dafür zu klein ist).
Arduino User würden dann eher den ATtiny85 nehmen.
Schau mal hier: http://stefanfrings.de/avr_workshop/index.html
Das kleinere Spiel mit der Knopfzelle liegt inzwischen 6 Jahre bei mir
zuhause herum und funktioniert immer noch mit der ersten Batterie.
