durchkontaktierte Langlöcher und Multilayer
OP #5395039
hallo,
Bauteile mit Laschen zum einlöten gehören verboten! Ich kann so ein
Eagle-Package anlegen (siehe Anhang), aber nur für einen bestimmten
Leiterplattenhersteller. Der eine möchte die Fräsung im Milling Layer,
der andere in Dimensions usw. Noch übler wird's, wenn das Langloch in
den Innenlagen Pads haben soll. Dann gibt es natürlich in einem
2-lagigen Board "Layer Setup" Fehler. Ich brauche also je 2 Packages für
aetzwerk, multipcb, ...
Wie macht der Profi das oder wie macht man das mit KiCad? Na gut, wenn
man Gerber abliefern will, muss man sowieso herstellspezifische Daten
erzeugen. Aber das hilft nicht viel, weil man trotzdem unterschiedliche
Packages braucht?
Ein ähnliches Problem gibt es mit den verwendeten Innenlagen: aetzwerk
und multipcb verwenden z.B. 1-2-3-16, aisler nimmt nur 1-2-15-16. Ja,
ich weiss, Gerber, aber warum soll ich einen kostenlosen Service, der
mir Arbeit spart und Fehler vermeidet, nicht nutzen?
Das ist halt der Preis der Kostenlosigkeit, da wird keine Arbeit
investiert, sondern ein festes Skript angeklickt.
Bauform B. schrieb:
> Ja,
> ich weiss, Gerber
ist die einzige Möglichkeit sicher die Leiterplatte zu bekommen die man
sich vorgestellt hat. So ein eigenes Postprozessing kostet 5..10 min,
das ist ja lächerlich gegenüber der sonstigen Arbeit an einem Layout.
Georg
Der verwendet Gerber Daten. (1)
Außerdem unterstützen sehr viele Layoutprogramme duchkontaktierte
Langlöcher.
Ausserdem kann man mit jedem Layout, ja sogar mit jedem irgendwie
gearteten CAD Programm eine Mechanikzeichnung erstellen, in der
Position, Breite und Länge des durchkontaktierten Schlitzes
eingezeichnet ist.
(1) die dir aber hier nichts nützen, da die Bohrdaten üblicherweise im
Format Sieb+Meyer oder Excellon sind.
Persönliche Seite
Hallo Bauform B.
Schau mal, ob es noch vertretbar ist, statt des Langloches ein großes
rundes anzulegen. Manchmal hat man genug Spielraum, und kann auch mit
den Ungenauigkeiten leben.
Ich schau mir den Footprint an, wenn ich mal wieder an einem Rechner
bin, auf dem Eagle installiert ist.
> Packages braucht?
Bei KiCad würde ich Varianten der Footprints erstellen, bzw. damit eine
Platinenvariante für verschiedene Hersteller.
Das ginge aber bei Eagle auch. ;O)
Darum nimmt man Gerber, weil es eben eindeutig ist.
Du vermeidest auch keine Fehler, im Gegenteil, Du provozierst sie. Weil
die Arbeit muss beim CAM Input trozdem getan werden, und das machst Du
am besten selber, weil nur Du wirklich weisst, was gemeint war.
Wenn Du das andere erledigen lässt, können Missverständnisse auftreten.
Mit freundlichem Gruß: Bernd Wiebus alias dl1eic
http://www.l02.de
Haben wir bei uns in Kleinserien ohne Probleme drin. Angesenkte und
platierte Löcher für Senkschraubenkontakte sind auch kein Problem. Man
darf halt nicht beim Chinesen bestellen, der nicht versteht was du
willst.
Ausserdem gibt es ja Mech-Layer, die für so etwas genutzt werden.
Bauform B. schrieb:
> Wie macht der Profi
Gerber oder ODB verwenden. Zusätzlich dem PCB Hersteller die Daten
schicken und bei einem Telefon besprechen... So kommt es immer gut. Ok,
der Print kostet dann halt nicht nur 50 Euro sondern eher 150Euro. Aber
der Service und Support bei solchen Spezialwünschen ist es allemal wert.
In Kicad kann man im Footprint-Editor Langlöcher definieren. Wenn Du
hinterher daraus Excellon-Bohrdaten erzeugst, werden die dann darin auch
als  Langlöcher ausgegeben. Einen extra Layer (=extra Gerber-Datei)
brauchst Du nicht dafür. Daher ist normal auch keine extra Kommunikation
mit dem Platinenhersteller nötig.
Ich hab aus solchen Gerber+Excellon-Daten mit Langlöchern aus Kicad
schon mehrere Layouts bei unterschiedlichen chinesischen
Prototypenfertigern (JLCPCB, Elecrow und DirtyPCBs) fertigen lassen, hat
immer einwandfrei funktioniert ohne das ich da extra Kommentare oder
sonstwas für gebraucht hätte.
OP
Ich hätte keine Bedenken, dass ein bestimmter LP-Hersteller mich
versteht, auch wenn er keine Gerberdaten bekommt. Aber bei der nächsten
Änderung wird woanders bestellt und "Überraschung". Also, ihr habt mich
überzeugt. Keine Langlöcher, rund regelt.
Speziell bei diesem Stecker sieht rund noch halbwegs gut aus, mal sehen,
wie er sich löten lässt. Das nächste Problemteil ist ein Kippschalter...
Patrick B. schrieb:
> Angesenkte und
Sollte man meinen. Ich habe Adapter für Halbleitertester designt,
riesengross, 16 Lagen, auf ganzer Fläche hartvergoldet. Zur Befestigung
dienten Senklöcher für M4-Senkkopfschrauben.
Der Hersteller hat (nur einmal) die fertigen Platinen dem Lehrling
übergeben, um die Schraubenbohrungen anzusenken, als letzter
Arbeitsgang. Nur leider hat der die Senkungen auf der falschen Seite
gemacht und dabei Leiterbahnen auf Innenlagen beschädigt. Meines Wissens
entstand so ein Schaden von 25000 Euro.
Es war aber alles sauber und zweifelsfrei dokumentiert.
Georg
Das ist schon seltsam, denn normalerweise werden die Senkungen im 2. NC
gefertigt (1). Da stellt sich keiner mit der Ständerbohrmaschine hin.
Ich kann mir das zumindest nicht vorstellen, bei einem Hersteller, der
einen ML16 produzieren kann.
(1) ich kenne es persönlich nur so, daß man die Registratur so macht,
daß man die Nutzen gar nicht falsch herum auf die Maschine legen kann.
