Fehler: expected expression before ')' token
OP #5395600
Hallo.
Habe hier 3 gleiche Fehlermeldungen "expected expression before ')'
token"
Die bezieht sich zB. auf den Prog.code;
if(DEBOUNCE(PINA, PA7))  Sprungziel=1;
#define DEBOUNCE(port, pin) ...
// ist ein Macro, das 3 mal im Prog aufgerufen wird.
Die PIN´s sind alle korrekt deklariert.
OP #5396345
Das Macro besteht aus mehreren Zeilen mit "\" Zeilenverlängerung am Ende
einer jeden Zeile. Hier steht am Ende eines jeden Befehls ein ";".
Nur bin ich mir nicht sicher, ob man Bemerkungen genau so wie in
Funktionen mit "//" beginnen darf.
Bsp:
--folgendes ist eine Zeile!--
({ // (Quelle, Peter Dannegger,
Beitrag "Entprellen für Anfänger") \
--oder Auszugsweise--
_delay_us(98);  // 256*98us =25ms \
OP #5396363
Der Code ist kopiert.
Funktion finde ich in diesem Fall übersichtlicher, da aber der Autor
Peter Dannegger (peda) folgendes dazu schrieb, und ich tatsächlich mit
mehreren Tastern arbeite, folge ich seinem Rat;
Peter D. schrieb:
> Sie muß als Macro definiert sein, damit auch für jede Taste eine andere
> Flagvariable angelegt wird. Daher können mehrere Tasten unabhängig
> entprellt werden.
Moderator #5396392
Nein, das geht innerhalb mehrzeilig definierter Makros nicht.
Die Kommentarzeile müsste wie alle anderen Zeilen der Makrodefinition
mit einem \ enden, damit auch die folgenden Zeilen als zur Definition
zugehörig betrachtet werden. Damit gehören diese Zeilen aber auch zum
Kommentar, was natürlich nicht erwünscht ist.
Mit einen klassischen /*...*/-Kommentar gefolgt von einem \ besteht
dieses Problem nicht.
OP #5396408
JA KLAR!!! VIELEN DANK @Yalu X, wäre ich nicht drauf gekommen...
OP #5396439
Dr. Sommer schrieb:
> Ach diese Angelegenheit, ja. Diese Konstruktion finde ich eh nicht so
> dolle, könnte man umbauen, ist dann ggf. etwas mehr Code.
Hmmmm?
Dannegger´s Lösung funktioniert - UND - ist zuverlässig!
Kann ja auch als Ausgangskonzept, Orientierung und Anregung her halten.
Bedeutet aber auch, dass man das vermeindlich "Bessere" erst einmal
beweisen muss.
"Maulhelden" gibt es in unserer Gesellschaft leider viel zu viel. Werden
die dann noch laut, kann man(n) sogar führender Staatsdiener werden...
Gast #5396440
Ein paar Integer und eine Funktion lassen sich auch noch anders
verpacken als in einem Makro. Der Algorithmus kann ja gleich bleiben,
dann funktioniert das genau so gut. Habe eine ähnliche Variante auf
Basis von Metaprogrammierung gebaut, die funktioniert auch gut.
#5396552
Man kann auch das // Kommentar nach der "line-continuation" stellen:
#define FOO bar\  // comments could go here
  bara
Wenn man aber schon ein mehrzeiliges #define haben will, ist es am
einfachsten auf Kommentare innerhalb vom #define zu verzichten
// Comments better go here
#define BAR bara
Gast #5396554
Yalu X. schrieb:
> Du meinst mit einem C++-Makro (auch Template genannt) ;-)
Da ist noch ein gewisser Unterschied...
Yalu X. schrieb:
> Aber wenn es auch mit einem C-Makro geht, warum nicht?
Weil das Makro einen versteckten Zustand hat (static Variable) den man
nicht so offensichtlich sieht, und auf den man ausschließlich über das
eine Makro zugreifen kann; möchte man aus mehreren Stellen das Ergebnis
haben geht das nicht direkt. Und funktioniert das auch so mit mehreren
Pins aus mehreren Ports?
Ist das Unterbringen eines ganzen Blocks in einer Expression überhaupt
Standard C?
Gast #5396576
Achja, tut sie. Dafür belegt sie aber für jeden Pin 2 Variablen. Die
Timer-Variante war es, welche nur einen Port konnte, dafür aber nur 3
Bytes für 8 Pins brauchte. Mit templates lassen sich beide Vorteile
vereinen...
OP #5396581
> stellen:#define FOO bar\  // comments could go here
>   bara
Hatte ich ursprünglich versucht - habe dadurch Massenfehlermeldungen
zurück bekommen.
