12V KFZ Boardnetz USB-Ladeadapter
Gast #5395830
kann mir jemand ein 12V USB-Ladeadapter für die KFZ Boardsteckdose
(Zigarettenanzünder) empfehlen? Mir ist jetzt schon der dritte gestorben
und der war mit ~18EUR etwas teurer (Voll-Alu Xiaomi czcdq01zm - 10/2016
gekauft). Offenbar kommen die Step-Down Wandler mit dem "unsauberen" KFZ
Bordnetz einfach nicht klar. Zudem kommen hohe Innentemperaturen.
Innerlich sehen die Adapter immer gut aus. Offenbar stirbt der
Steuer-IC.
Kennt da jemand etwas vernünftiges am Markt? Oder soll ich mir lieber
gleich 10 billige Adapter für 1EUR/Stück kaufen und dann regelmäßig
austauschen.
Danke im Voraus,
Dominik
Wenn der Stecker passen würde, würde ich einen Adapter von TomTom
empfehlen. Alte navis bekommt man inzwischen günstig auf dem
Trödelmarkt. Leider passt der Mini-USB Stecker aber nicht ins
Smartphone. Entsprechende Adapter habe ich noch nie gesehen.
> austauschen.
Ich habe seit Jahren solche KFZ Lader von Anker im Einsatz.
Ist noch nie einer verreckt.
z.B. der
https://www.amazon.de/Anker-PowerDrive-Ladegerät-Bluetooth-Powerbank-Schwarz/dp/B00WTS4LFQ/ref=sr_1_1?ie=UTF8&qid=1524209358&sr=8-1&keywords=
> austauschen.
Auf keinen Fall. Es ist nur eine Frage der Zeit bis mal ein Adapter im
Tod das Bordnetz direkt durchreicht und dein Handy danach die 10A
Sicherung am Zigarettenanzuender ausloest wenn es glueht.
Das Problem liegt in "seit Jahren im Einsatz". Bisher konnten diese
Steckdosen nur 500mA. Manche vielleicht auch 1A. Wobei letzteres bei
Handys die Fastcharge koennen nicht klappen muss und dann wieder alles
auf 500mA Fallback geht.
Der Haken dabei, so ein modernes Luxushandy braucht etwa 1A/5V wenn es
aktiv ist. (z.B fuer Navigation) Die entladen sich dann also vielleicht
langsamer, aber aufgeladen wird da nichts mehr. Man braucht also neue
Lader.
Olaf
> Lader.
Ja Richtig, ich habe auch vor einem Jahr noch einen neuen Lader, wieder
von Anker, da zu gekauft. Wegen USB Sub-C.
Auch der neue Lader macht einen Guten Eindruck und das Handy wird
schnell geladen.
Andreas M. schrieb:
> seit Jahren in Betrieb
Ob diese Ladeadapter eine induktive Abschaltspannung killt? Mein erster
elektronischer Blinkgeber starb auch regelmäßig beim ABstellen des Autos
bis ich eine zusätzlich Gleichrichterdiode in Sperrichtung von + nach
Minus eingebaut habe. Allerdings kann bei USB-Adaptern auch der gezogene
Ladestrom der neuen Handys höher als geplant sein? Das könnte man messen
(Foto).
oszi40 schrieb:
> Alex G. schrieb:
>> dieses probieren
> Ein Adapter, der neben 5V auch höhere Spannungen wie 12V ausgibt, ist
> der baldige Tod eines Handys wenn Kinder ins Spiel kommen.
Nicht wirklich. Quickcharge ist ein wohldefinierter Standard mit einem
Protokoll!
Wenn du nur ein dummes, zweiadriges Kabel an die obere Buchse steckst,
misst du an den Anschlüssen auch nur 5V (selbst getestet). Erst nach
Kommunikation mit dem Smartphone, werden mehr als 5V "freigeschaltet".
Das hört auch sofort auf wenn man aussteckt.
Ich hatte keine Probleme mit den Dingern, kein einziges ist tatsächlich
elektrisch gestorben.
Dennoch sind es schon einige, Hauptschwachpunkt ausgeleierte Stecker und
Kabelbruch, einer ist auch aus Versehen zertreten worden beim
Aussteigen.
Im neuen Auto sind ausreichend USB-Anschlüsse vorhanden, ausserdem
wireless charging (was mir aber nichts nützt, meins ist schon was
älter).
@TO: vielleicht ist in deinem Auto irgendwas nicht ganz in Ordnung?
Und die können die üblichen Protokolle damit sich Smartphones beliebiger
Hersteller daran mit mehr als 100mA zum Laden bedienen ? Wäre mir neu.
Die meisten werden beim Anstecken an solche USB Dosen bloss immer
leerer.
Kommt drauf an. Manche Autos schalten die Bordnetzdosen ab, während der
Motor gestartet/gestoppt wird, was natürlich die Problematik entschärft.
Was für den einen ein Segen, für den anderen ein Fluch: Leute mit fettem
Entertainment-System ärgern sich regelmäßig über die kurzen
Unterbrechungen der Stromzufuhr. :)
