Forum: Fahrzeugelektronik Fernlicht bei LED für KFZs aktivieren
von Peter K. (peter_kg)
Ich habe mir eine KFZ-LED-Birne gekauft und würde da gerne das Fernlicht
aktivieren. Genauer gesagt handelt es sich um dieses Leuchtmittel:
https://www.ebay.de/itm/420W-Auto-LED-Scheinwerfer-Birnen-Leuchte-2-4-seitig-For-H4-H7-H1-H11-9006-9005/273031727000?ssPageName=STRK%3AMEBIDX%3AIT&var=572271212753&_trksid=p2060353.m2749.l2649
Es soll angeblich das hellste sein was es in LED-Form für Autos gibt.
Der Anschluss ist mit H8,H9,H11 angegeben, wobei eine klassische
H9-Glühbirne für Fernlicht wäre.
Tabelle hier: http://www.fahrzeug-elektrik.de/Egba.htm
Natürlich soll die Lampe nicht in ein Auto eingebaut werden, sondern
kommt an ein 12V-Computernetzteil zu Experimentierzwecken.
Jetzt habe ich es zwar schon mit verschiedenen Spannungen probiert (mit
einem Step-Up-Boost-Modul auf max 36V), aber egal wieviel ich da
dranklemme, ich messe immer 35 Watt und bekomme die selbe Helligkeit wie
bei 12V. Die Lampe soll bis zu 210 Watt können! Das PC-Netzteil kann pro
Schiene 120 Watt liefern (insgesamt max. 300 W). Ich müsste also viel
höhere Werte messen.
Meine Frage ist nun: Wie wird denn normalerweise bei einer H9-Lampe im
Auto das Fernlicht eingeschaltet? Die hat ja nur zwei Anschlusspins! Ich
nehme an, dass der LED-Treiber (hängt am Lampenkabel) auf irgendein
Trigger-Signal reagiert. Konnte im Internet nichts dazu finden. Wäre
dankbar, wenn mich jemand auf die richtige Spur bringen würde.
von Phil J. (exloermond)
Find mal heraus was 3 x 100 Watt LEDs (bei dir sind ja auch mehrere
verbaut) kosten und wie ihre Bauform aussieht, damit solltest du die
Antwort haben.
Der Preis steht doch dran. Kannst du nicht lesen?
von ferni (Gast)
Wie charmant.
Ein Zitat aus dem Ebay-shop:
"★ Hat die Seite Licht -  einmischung  Fehler?
Ihr fahrrad braucht einen widerstand gegen decoder, können sie Sich an
UNSERE Service - personal zu helfen."
Ja nee is klar. Mich erinnert das an einen Verstärker den ich mal in
Händen hielt. 200W stand groß vorne drauf, hinten Eingang für externes
Netzteil: 12V/1A.
Phil wollte dir mit dem Zaunpfahl sagen dass die mickrigen LED niemals
wirklich die angegebene Leistung haben können.
von Alex G. (dragongamer)
Die Wattzahl bei LED-lampen bezieht sich leider immer noch oft auf das
Licht-Equivalent in Form einer Filamentlampe.
Wenn das aber zum Experimentieren ist - wieso nicht sowas?
https://www.ebay.de/itm/LED-COB-Chip-Kein-Bedarfstreiber-AC220V-IC-Flutlicht-NEW-30W50W70W100W-200W-1-5P/332573951619?hash=item4d6ef3c683:m:ms56v6RJGu3E03U2Q8H5RFQ
Da ist die Wahrscheinlichkeit dass die Energieausbeute stimmt, deutlich
größer.
Hab sowas ganz ähnliches zu ähnlichem Preis als UV variante mit 50W. Der
Verbrauch stimmt da ganz exakt.
Ist doch aber egal was der findet. Der Preis ist handelsüblich und auch
die 120 Watt, die vermutlich zu erwarten sind, weil auch andere
Hersteller die anbieten, kann ich nicht messen.
Die schreiben da so hohe Wattzahlen drauf, weil da mehrere Lampen in der
Packung sind. Ich nehme an, die hab sich bei der Übersetzung verrechnet.
120 x 2 Lampen = 240 Watt müsste da stehen. Die weisen genau das
doppelte aus. Vermutlich wurde einmal zu viel multipliziert.
Das ist ja aber alles egal, weil 35 W nunmal deutlich drunter sind und
so ne Lampe normalerweise auf Fernlicht geschaltet wird. Also wie macht
ein Auto das?
Da weder Phil noch Du es zu wissen scheinen, lieber mal irgendwas
sinnloses reinposten, was?
Müllt nen anderen Thread zu!
Mäßige dich doch mal im Ton >_>
Wenn du nach "auto fernlicht schaltung" als Bilder googelst, findest du
dass Kombi-Birnen mit Fern sowie Abblendlicht, 3 Anschlüsse haben:
http://www.aprilia-leonardo.de/assets/images/H4-Gluehbirne.gif
Da deine Lampe das wohl nicht hat, wurdest du wahrscheinlich verarscht.
EDIT: Und btw 35W LED passt recht gut auf ein paar Hundert Watt
Glühwendel.
von jz23 (Gast)
Eine 100W LED für den Preis wird wohl maximal eine Effizienz von 30%
haben, wenn überhaupt. Falls die also wirklich 100W hätte - oder sogar
die beworbenen 420W - müssten 70W Leistung oder gar 294W an Wärme
abgeführt werden. 70W bekommt man mit einem äußerst massiven Kühlkörper
vielleicht noch weg ohne dass die LED abraucht (Mit dem winzigen
Kühlkörperchen, was da verbaut ist würde ich maximal 20W Wärme
abführen), aber 300W passiv sind utopisch, solange die LED unter 120°C
bleiben soll.
von Jim Beam (Gast)
Eine H9-Lampe hat keine 2 Betriebsarten, da wird auch nix umgeschaltet.
Helligkeitsänderungen alleine würden auch garnichts bringen, da der
Unterschied von Abblechtlicht und Fernlicht besonders im
Lichtprofil/Geometrie besteht.
In der Praxis haben PKW-Scheinwerfer also 2 Lampen mit unterschiedlichen
Optiken oder mechanische Spiegel/Klapp-Lösungen um (mit nur 1 Lampe) das
Lichtprofil zwischen Abblend/Fernlicht zu schalten.
Du hast das Prinzip einfach vom Grundsatz nicht verstanden und suchst
nun nach einem "geheimen" Modus der Lampe, den es nicht gibt.
Das alles ist KEIN Grund hier herumzupöbeln und hilfsbereite Leute zu
beleidigen, was ist los mir Dir?
Dass Du auf einen Marktschreier-Händler mit den üblichen
Übertreibungs-Sensatiönchen hereingefallen bist, ist EINGIG DEIN
Problem, da KEINER HIER etwas dafür!
von Karl (Gast)
Peter K. schrieb:
> Jetzt habe ich es zwar schon mit verschiedenen Spannungen probiert ...
> ..., ich messe immer 35 Watt und bekomme die selbe Helligkeit wie
> bei 12V.
"Weitbereichsspannung , Konstantstrom -Steuerung"
Oder Du akzeptierst einfach, dass die Chinesen Dich verarscht haben.
Bist sicher nicht der Erste.
von Auto led (Gast)
H4 kaufen du musst
von Stephan (Gast)
> bei 12V.
Damit ist doch alles gesagt und klar. Die macht Ihre Stromversorgung
selber. Hast Glück das da bei 36V nichts kaputt gegangen ist. Wenn der
Eingangselko mit 16V ausgelegt ist....wumm.
von Harald W. (wilhelms)
Es wird eine Spannung von ca. 14V an die beiden Pins angeschlossen.
Auto led schrieb:
> H4 kaufen du musst
Ja, grosser Meister Ledi!
von Michael B. (laberkopp)
Kindchen, das ist eine 420W Lampe. Nicht Watt, sondern W. Es steht
nirgends im Text was von Watt oder Lumen als Lichtleistung.
Das ist einfacher chinesischer Betrugsmüll, was hast du für das Geld
erwartet ? Ein Einbau im Auto ist sowieso verboten, aus gutem Grund, die
Lampe hält auch sonst nichts ein was in einem Auto gefordert wird.
Natürlich nimmt die nur 35 Watt auf, und regelt den LED-Lampen-Strom per
Schaltregler auf konstante Leistung egal welche Spannung anliegt.
Strom dran. H9 ist NUR für Fernlicht.
Wenn ein Auto mit H8/H9/H11 ein Leuchtmittel für Abblendlicht und
Fernlicht verwendet, dann gaben diese Autos wie bei Xenon eine
mechanische Blende die vor den halben Lichtstrahl klappt, die Lampe
leuchtet da immer voll, es wird nur ggf. die Hälfte abgedeckt.
von Jim Beam (Gast)
Genau!
Wie ich übrigens bereits lange davor schrieb...
Aber die Gehäuse-Farben sind dafür doch schuckelig-kitschig, oder?
Hat sich also gelohnt, der Kauf... ;-)
jz23 schrieb:
> Mit dem winzigen
> bleiben soll.
Die Kühlung ist aktiv.
Da ist tatsächlich ein kleiner Ventilator im sockel verbaut, dessen
Drehzahl sich nach der abzuführenden Wärme richtet.
Bin generell überrascht wie gut verarbeitet die ganze Lampe ist...und
dann sind da auch noch zwei von in der Packung. Im Grunde hätte ich
nichtmal erwartet, dass da ein LED-Treiber mit bei ist. Und ja, dass der
bei 36V nicht durchgeknallt ist hat mich auch überrascht.
Um dem ganzen noch die Krone aufzusetzen, ist die ganze Lampe auch noch
Spritzwassergeschützt. Für den Preis also alles recht solide - da
klappert auch nichts oder so. Das Ding tut genau was es soll.
Danke, das war die Antwort die ich gesucht habe.
Auch diese Antwort ist äußerst aufschlussreich.
Bemerkungen zu meinem angeblich kritikwürdiegen Tonfall verbitte ich
mir. Gerade unsachliche Kommentare, etwa zu meinem Kaufverhalten oder
der Lampenfarbe, sind hier doch sehr häufig.
Zur Lichtleistung: Da steht tatsächlich nichts in der
Artikelbeschreibung. Da andere Verkäufer die Lila Dinger aber auch
anbieten, kann von 11.000 bis 18.000 Lumen ausgegangen werden. Der hier
hat diese LED-Birnen mit nur zwei LED-Paneelen (statt vier) und
behauptet was von 18.000 lm:
https://www.ebay.de/itm/H7-110W-18000LM-LED-Auto-Scheinwerfer-Headlight-Leuchte-Lampen-Canbus-6000K-TM/202132720662?_trkparms=aid%3D555018%26algo%3DPL.SIM%26ao%3D2%26asc%3D43784%26meid%3Dab38bd9c00cf478e9104c0d952faecfe%26pid%3D100623%26rk%3D3%26rkt%3D6%26mehot%3Dag%26sd%3D273031727000%26itm%3D202132720662&_trksid=p2047675.c100623.m-1
Daher kann das mit den 420 Watt bei meinem Kauf tatsächlich stimmen:
105W für zwei Panele x 2 Lampen pro Packung x 2 Doppelpanele pro Lampe =
420 W.
Dass damit nur die Equivalenzleistung einer Glühbirne gemeint ist...ja,
das hatte ich befürchtet.
Ich werde es also mit einer so genannten Dual-Beam-Birne probieren, wie
auf dieser Webseite erläutert:
https://www.vehicode.com/blog/the-complete-beginner-s-guide-to-led-headlight-bulbs.html#7
Das wären dann die Nummern H4, H13, 9004 oder 9007. In der
Glühbirnenversion hätten die dann zwei Glühwendel im Glaskoblen, die
getrennt geschaltet werden können. Bei LED kann ich mit zwei
Helligkeitsstufen rechnen.
Damit ist mein Problem vorerst gelöst.
Vielen Dank für die Hilfe.
Mein Lötkolben ist etwa gleich groß und schafft mit nur 80W locker
450°C. Das ist mir immer eine gute Hilfe zur Einschätzung solcher
Angaben...
von schlucki (Gast)
Und funktionierts?
Davon gehe ich nicht aus, weil ja der LED-Treiber alles passend
konvertiert. Wie gesagt ist ja selbst bei 36 V der Stromverbrauch gleich
geblieben. Trotzdem war die Info hilfreich. Das wird schon so sein, wie
Michael Bertrandt schrieb: H9 leuchtet immer gleich hell und wird ggf.
mechanisch im Auto-Scheinwerfer abgedeckt.
@Lmiller: Ich hab dennoch ein Problem die Verlustleistung bei
Halbleitern abzuschätzen, weil da ja alles anders ist: Die halten sich
nicht an's Ohm'sche Gesetz, haben höhere Effizienz (Wirkungsgrade) als
üblich und oft auch ganz ausgefallene Temperaturkurven. Doppelte
Leistung = doppelte Hitze kann man nicht einfach annehmen.
Ich muss mich übriegens bei der Lichtleistung korrigieren: Rumsurfen bei
ähnlichen China-Anbietern schuf mir folgendes Bild:
Die 11.000 lm sind bei diesen LED-Scheinwerfern wahrscheinlich das
höchste der Gefühle.  Der folgende China-Anbieter verkauft meine Lampen
ebenfalls und gibt aber diesmal Werte an:
https://www.ebay.de/itm/110W-11000LM-CREE-LED-Scheinwerfer-4-seitig-H7-H8-H9-H11-H4-9003-HB2-H9005-9006/253494596038?hash=item3b057491c6:m:mKoSqgPID4K63iZiPJtVj1A
110W pro Paar und 11000 Lm pro Paar. Das wären dann 5500 lm pro
Stück...deshalb isses mir wahrscheinlich nicht hell genug. Vmtl sind die
real sogar noch 500-1000 lm dunkler und die 110 W sind wahrscheinlich
wieder nur ein geschätzter Glühbirnen-Equivalenzwert.
Irgendwo hab ich gelesen, dass diese 36W reale Stromaufnahme normal
sind.
Dieser China-Mann verkauft angeblich Scheinwerfer mit doppelter
Lichtstärke:
https://www.ebay.de/itm/2x-iSincer-H4-LED-Headlight-Hi-Lo-Beam-Bulds-Conversion-Kit-25200LM-6500K-HB2-TM/202137896295?_trkparms=aid%3D555018%26algo%3DPL.SIM%26ao%3D2%26asc%3D43784%26meid%3D8103e7060861441383e2df0a240249fd%26pid%3D100005%26rk%3D1%26rkt%3D12%26sd%3D122833072398%26itm%3D202137896295&_trksid=p2047675.c100005.m1851
25200 Lm pro Set wären 12600 pro Stück...wenns nur 10000 sind würde es
mir schon reichen, genau wie bei dem hier (der aber keine Details
angibt):
https://www.ebay.de/itm/H4-Hi-Lo-LED-110W-200W-Auto-Scheinwerfer-Kit-Weis-Globes-Birnen-Satz-Lampen-CSP/122645390634?hash=item1c8e3c252a:m:mYJoupsHSoHVMau4a0rUPXA
Hier ist ein teurer Chinese, mit 50 Euro pro Set und folgenden Daten:
https://www.ebay.de/itm/Nighteye-H4-60W-Set-10000LM-Auto-LED-Scheinwerfer-Nebelscheinwerfer-3000K-P3H0/183116913060?hash=item2aa29e59a4:g:m9wAAOSwI51an2Lp
5000 Lm bei Fernlicht und 30W reale Leistungsaufnahme pro Birne.
Daran kann man sich gut orientieren. Bleibt die Frage, ob es die
ominösen 11.000 Lm-Birnen tatsächlich (günstig) gibt. Scheinbar wird in
dieser Richtung selbst der Chinese teuer.
von Thomas E. (picalic)
Das siehst Du falsch! Bei Halbleitern ist gar nichts anders, als bei
ohmschen Widerständen - die Verlustleistung ist immer Spannung über dem
Bauteil mal Strom durch das Bauteil, ganz egal, wie krumm, gerade oder
exponentiell die U-I Kennlinie ist. Und die Wärmeleistung, die ein Gerät
abführen muss, ist immer die Differenz zwischen 'reingestecker Leistung
und abgegebener Leistung, egal, was in dem Gerät drinsteckt. Da auch
gute LEDs immer noch den größeren Teil (~70%) der Energie in Wärme statt
in Licht umwandeln, muss der größte Teil der 'reingesteckten Energie als
Wärme abgeführt werden.
An betrügerischen Chinanageboten ? Na ich weiss nicht....
Normale H4 hat unter 2000 Lumen (oft 1800, manchmal 1400).
Über 2000 Lumen braucht man Scheinwerferwaschanlage und
Leuchtweitenregelung.
Xenon bringt 3000 Lumen.
Du kannst SICHER sein, daß die LED-Lampoen keine 25000, keine 12000 und
auch keine 5000 Lumen bringen.
35 Watt LED-Licht gäbe bei den besten verfügbaren LEDs mit 130lm/W zwar
knapp diese 5000 Lumen, mehr hat die Welt nooch nicht erfunden.
Aber man darf sicher sein, daß der Chinese in seine Billiglampe keine
Nichia NF2L757G-F1 einbaut, er bräuchte 200 Stück davon, und auch keine
Nichia NFEWH306B-V2-R70, die ist zu gross und will 57V sehen, sondern
normale LEDs mit um die 50lm/w.
Und dann kommt sein Lämpchen auf 1750 Lumen, dasselbe wie ein H4. Na
immerhin, die meisten Kunden wären zufriden, wenn nicht mit frei
erfundenen Lichtleistungen geworben wird, sondern einfach mal ehrlich.
Mir hat sich noch immer nicht erschlossen weshalb der TE zu
experimentierzwecke, unbedingt die Auto-Scheinwerfer Variante will...
Spontan finde ich bei Ebay per Such nach COB LED ein Angebot mit
90-120lm/W. Ein solcher 100-W-Chip kostet gerade mal 6 Euro und ist
nicht vom Chinesen:
https://www.ebay.de/itm/High-Power-LED-Chip-10W-20W-30W-50W-100W-weis-warm-weis-RGB-Aquarium-LED-DIY-COB/152952697707?hash=item239cb0f36b:m:m-vIo1GpPUqa3339dMp2nHA
Warum also soll es nicht gegen Aufpreis eine LED mit Treiber,
Passiv+Aktiv-Kühlung als fertiges Leuchtmittel geben?
Grundsätzlich werden die eh alle in Asien produziert und kommen aus den
selben Fabriken.
von Peter M. (r2d3)
Hallo Peter,
> geblieben.
Was Du da schreibst, ist leider nicht so ganz richtig. :)
Der LED-Treiber, der "alles passend konvertiert" ist ein Aufwärts- bzw.
Abwärtswandler. Gibst Du ihm mehr Spannung, braucht er weniger Strom.
Wenn bei einer anderen Spannung - bei Dir 36V - der Strom gleich bleibt,
dann ist da was im Argen.
Vergiss einfach mal das Ebay-Gedöns und fang an, Datenblätter von
hocheffizienten LEDs zu lesen, z.B. vom Hersteller Cree:
http://www.cree.com/led-components/products/xlamp-leds-arrays/xlamp-mk-r
Max Power (W)   15 W
Max Light Output (lm)   1769 lm
Ich bin zwar nicht mehr auf dem aktuellen Stand der Technik, vermute
aber, dass es die hocheffizienten Dinger nach wie vor nur bei Cree gibt.
Die Effizienz der LED fällt mit steigendem Betriebsstrom und auch
steigender Temperatur.
Effizienzkanonen kriegst Du nur zustande, wenn Du viele LEDs kaufst, die
Du zu einem Bruchteil des Maximalstroms betreibst.
Kaufst Du billig im Netz, kriegst Du zwar eine LED mit großer
Leistungsaufnahme, schicker Lichtabgabe, aber geringer Effizienz.
Zieh' mal die Versandkosten von Deinem Ebay-Onkel ab, überlege Dir, was
der Mann an der LED verdient und erschließe Dir so seinen Einkaufspreis.
Diesen Preis vergleichst Du mal mit Preisen für die MK-R im Netz bei den
Distributoren.
Klingelt was?
Informieren statt spekulieren!
Ebay-Verkaufsanzeigen sind ein Quell kostenloser fiktionaler Literatur.
P.S.:
Bei den abendlichen Straßenrennen, vielleicht auch heute hier in
Hannover auf der Vahrenwalder Str., kann man mit den irrealen Angeboten
des führenden Internetauktionshauses seine Kumpels blenden - im
doppelten Sinne.
von Karl (Gast)
> nicht vom Chinesen:
Stimmt. Da ist gar nicht angegeben, wer der Hersteller ist.
Was lese ich eigentlich Datenblätter und vergleiche Hersteller. Ich
sollte auch einfach irgendwelchen Angaben bei Ebay glauben.
> selben Fabriken.
Stimmt. Und die einen werden dann nach Farbort und Wirkungsgrad
selektiert, bekommen ein Binning vom Hersteller, werden über seriöse
Händler verkauft und es gibt ein Datenblatt dazu.
Und die anderen fallen vom Tisch, weil ihre Daten zu schlecht sind.
Macht aber nichts, man kann die immer noch bei Ebay verkloppen, mit
irgendwelchen erfundenen Lumenangaben. Es findet sich garantiert ein
Dummer, der das glaubt.
von jz23 (Gast)
Da liegst du nicht ganz richtig, Nichia bietet auch inzwischen sehr
viele effiziente LEDs an (Die neuesten COB-Module haben 140 lm/W mit
CRI90, die CREE hat da nur 100 lm/W, wenn ich nicht nicht verrechnet
hab) und auch OSRAM sowie Lumiled haben einiges im Angebot.
Tatsache, das hab ich übersehen. Für 420W würde das trotzdem nicht
reichen - für 100W könnte es durchaus doch reichen.
Ihr wisst ja wirklich alles besser. Ich suche aber immernoch
Autoscheinwerfer und keine arschteuren LED-Chips. Wie gesagt sind da ja
schon Kühlung und Treiber fertig verbaut - das ist ja der Witz daran. Es
gibt auf diesem Planeten nur drei Länder, die überhaupt weiße LEDs
herstellen können: Japan (die ham's erfunden), Korea und Taiwan/China.
Daher sind ALLE weißen LEDs aus diesen Ländern importiert, auch die von
OSRAM, Hella, Philips und Co.
Von Markenherstellern wie Osram oder Philips konnte ich keine
KFZ-LED-Leuchtmittel finden, was auch nicht sonderlich verwundert. Die
haben wahrscheinlich keine entwickelt.
Daher ist es nicht verwunderlich, dass ausgerechnet Chinesen mit
Wunderangeboten kommen: Die Sachen kommen aus dem Herstellerland.
von Helmut M. (Gast)
Fernlicht für Kraftfahrzeugs?
von MaWin (Gast)
Du machst dich von Beitrag zu Beitrag hier lächerlicher.
http://app.handelsblatt.com/auto/nachrichten/hella-hat-den-ersten-frontscheinwerfer-mit-weissen-led-vorgestellt-leuchtdioden-erobern-den-scheinwerfer/2488762.html
Was du suchst, nennt man Retrofit-LED, die in normale alte Scheinwerfer
statt der Glühbirne eingesetzt werden.
Klar gibt es die nicht von unseren Herstellern, denn die sind hier
verboten. Wobei sie nicht wirklicb verboten sind, sie müssen halt den
gesetzlichen Anforderungen an Lichtverteilungsgleichmässigkeit und
Brennpunkt genügen, was auch vom Kraftfahrbundesamt geprüft wird und
noch kein Hersteller geschafft hat. Der chinesische Müll schafft das
schon ganz offensichtlich nicht mal ansatzweise.
Genau so verboten wie die bekannte meist blaulila CCFL
Unterbodenbeleuchtung, oder die Verwendung von LED
Innenraumlicht-Sofitten als Kennzeichenbeleuchtungen.
von Jens (Gast)
Mist, meine Chips sind schon wieder alle, na egal...
Warum sollten die welche entwickeln, wenn sie die hier nicht verkaufen
können. Warum? Einfach weil bei den Glühlampen am Kfz gewisse
Vorschriften eingehalten werden müssen und die Lampen eine Zulassung
brauchen (e-Nummer). LEDs strahlen konstruktionsbedingt nur ein stark
gerichtetes Licht aus. Die Optiken im Scheinwerfer sind aber für normale
Lampen mit ihrer fast isotropen Abstrahlung gemacht. Somit dürfte es auf
absehbare Zeit nicht mögliche sein. mit LEDs normale H4, H7, etc zu
ersetzen.
Natürlich gibt es auch LED-Scheinwerfer, z.B. von Opel. Dort sind die
Scheinwerfer von Grund auf für die LEDs konstruiert und strahlen ohne
Optiken in gleichmäßiges Licht nach vorn. Durch die Verwendung von
vielen einzelnen LEDs kann man da auch noch die Ausleuchtzone verändern
(Matrix-Licht).
Im übrigen gefällt mir dein Ton nicht.
von Karl (Gast)
Gut, dass Du wenigstens das erkannt hast.
Wem sollten sie die auch verkaufen?
Eine Taschenlampe hatte früher eine Glühlampe und einen parabolischen
Reflektor, der das Licht nach vorn bündelte. Als die ersten LED
taschenlampentauglich wurden (nicht diese 5mm-Billigleds), versucht man
krampfhaft, diese LED in die Taschenlampen mit Reflektor einzubauen. Und
merkte schnell, dass das eine blöde Idee ist. Heute haben Taschenlampen
eine LED und eine Linse, die das Licht nach vorn bündelt.
Natürlich gibt es LED-Scheinwerfer für Kfz. Sollte Dir auch schon
aufgefallen sein. Aber die haben spezielle Scheinwerfer-Geometrien mit
Linsen.
Bei einem herkömmlichen Scheinwerfer muss die Glühwendel exakt an einem
Punkt im Reflektor sitzen. Daher die verschiedenen H-Lampentypen und die
H-Fassungen mit Zentrierung und Fixierung der Einbaustellung.
Um eine Scheinwerferlampe durch eine LED zu ersetzen, müsste der
Leuchtchip  exakt an der Stelle der Glühwendel sitzen, mit der Größe der
Glühwendel und mit der Abstrahlcharakteristik der Glühwendel. Vergleiche
mal Deine LED-Lampen und eine normale H9 und Du wirst sehen: Das ist
technisch unmöglich. Und das wird auch auf Weiteres technisch unmöglich
sein.
Und da die Lampenhersteller das erkannt haben, und wissen, dass sie für
eine LED-Ersatzlampe, die sich nicht an die Scheinwerfergeometrie hält
und damit die Ausleucht- und Abblendbedingungen des Scheinwerfers nicht
erfüllen kann, nie eine Zulassung bekommen, gibt es diese LED nicht.
In China mag das anders sein, da interessiert sich möglicherweise keine
Sau dafür, ob die Lampe zugelassen ist.
von Manfred (Gast)
Lächerlich war schon die Anfangsfrage
Na ja, von 2005, gute 12 Jahre alt. 2003 habe ich einen Neuwagen mit
Xenon-Licht gekauft, in dem Wagen davor habe ich recht häufig diesen
H7-Müll wechseln dürfen. 1500lm Nennleistung sind nett, bei Fernlicht
beide an auch, aber die Lebensdauer ist wohl nicht der Hit.
Aktuell habe ich LED-Licht, deren Reflektion an Leitpfosten oder
Schildern ist unangenehm blau - wird mein Gegenverkehr wohl auch so
empfinden. Oder auch nicht, angeblich wird der ja erkannt und
ausgeblendet.
Da sind natürlich keine "LED-Birnen" drin, sondern der gesamte
Scheinwerfer ist vom Hersteller mit LEDs konstruiert worden. Wenn da
etwas stirbt, freuen sich die Erstzteilabzocker, selbst wechseln is'
nich'.
Wie Du es schon korrekt beschreibst, ist das Lichttechnisch nicht
machbar. Retrofit ist generell ein Problem, unabhängig vom
Abstrahlverhalten ist das ja schon in der Stubenlampe kaum beherrschbar,
weil die thermische Auslegung undefiniert ist.
Der König treibt da irgendwas, hoffentlich fängt ihn die Rennleitung
rechtzeitig weg.
LOL
> verboten.
ja, hab ich auch schon oft gelesen, weil sie zu hell seien. Nun, das
suche ich ja!
Die Kiste mit dem Abstrahlwinkel ließe sich sicher herstellerseitig
korrigieren. Wenn nicht direkt in der LED, dann mit optischer Korrektur
im Lampengehäuse. Nur...warum sollte das ein chinesischer Hersteller
machen? Den interessieren doch keine Vorschriften in Deutschland, vor
allem wenn die Helligkeit hier ohnehin gesetzlich begrenzt ist.
Ja, Fernlicht für Kraftfahrzeuge......kennst Du noch anderes Fernlicht?
von jz23 (Gast)
Er spielte wohl auf "KFZs" im Titel an, korrekt wäre hier eigentlich
"KFZe" für den Plural.
Du hast die Beiträge in diesem Threads und deine Messergebnisse schon
verstanden? Deine LED-Leuchten sind kaum heller als eine klassische
Birne, Xenon ist da schon kräftiger.
Wie geil ist das denn? Die LED-Chips von r2d3s Markenhersteller sind ja
tatsächlich bei diesem China-Anbieter verbaut:
Da steht: "
"(2 teile / satz) Bridgelux COB Abblendlicht LED Scheinwerfer Umbausatz
 Plug Type: H4,Hi-Lo Beam Headlamp
Voltage: DC 12-24V
Lumen : 25200LM/kit
Light Power: 252W/kit
Neueste Bridgelux CREE Chip Lichtquelle"
Und in der Tabelle:
"LED Quantity (each bulb)  18pcs*PHILIPS CSP LED chips"
Geil! Die hol' ich!
Und ja...Philips und Cree arbeiten zusammen:
http://www.cree.com/news-media/news/article/cree-and-philips-sign-comprehensive-led-patent-cross-license-agreement
von MaWin (Gast)
Peter K. schrieb:
> Geil! Die hol' ich!
Mach das, hol am besten gleich 2 und die anderen die mit 200000 Lumen
werben auch noch dazu, allein die LED Chips die 42 Watt abkönnen und 100
Lumen/Watt liefern sind ein Vermögen wert, du wirst reich.
Manche Leute sind dermassen lernresistent und merkbefreit, dass sie wohl
nur durch Schmerzen lernen, und der beste Schmerz im Kapitalismus tritt
sicher im Portemonnaie ein, also kaufe kaufe kaufe damit es richtig weh
tut.
Ich krieg auch schon Kopfschmerzen von so viel Blödheit.
Tja, wer rechnen kann ist klar im Vorteil:
25200 lm pro Set / 2 Stück pro Set = 12600 lm pro Birne
252 Watt pro Set / 2 Stück pro Set = 126 Watt pro Birne
126 Watt / 12600 lm = 100 W/lm je Birne
...das stimmt ziemlich genau mit den Angaben von jz23 überein. Der
schrieb ja auch was von Cree-Chips mit 100 W/lm. Das werden seine Chips
sein.
In der Tabelle vom Chinamann steht dann noch was zur realen
Leistungsaufnahme:
"Leistung: 160W (pro Satz)"
also 80 W pro LED...das scheint plausibel. Ich hatte bei meiner ja 35W
gemessen. Die neue wäre dann knapp doppelt so hell. Das stimmt auch von
den Lumenwerten ungefähr. Dochdoch, das sieht alles gut aus.
von Karl (Gast)
Ja, geil! Du hast hoffentlich auch weitergelesen:
"Kein Fahrer, bedeutet keine körperlichen Einschränkungen."
Die Lampen sind nur für fahrerlose autonome Kfz. Oder für Fahrer ohne
körperliche Beh... wie sagt man heute? Disabled persons?
"IP68 Wasser und Staubdichtung, über 50000 Stunden Lebensdauer."
Ja klar, da läuft ein Minilüfter mit 2500rpm und die Dinger sind
eintauchbar. Dir kann man auch alles erzählen, oder?
"Einfach zu installieren, nur Stecker und Stecker."
Also ich fand bisher Stecker und Buchse praktischer. Aber vielleicht
machen die Chinesen das anders? Aber warum gibt es dann so viele?
"All-in-one-Wärmeleitung + High-Speed-Turbo-Lüfter-System halten die
Glühbirne in angemessener Betriebstemperatur"
Da solltest Du jetzt nochmal drüber nachdenken. Glühbirne? Wirklich?
Wolltest Du nicht was mit LED?
"Steckertyp: H4  HB2  9003, Fernlicht, Abblendlicht"
Mal eine ganz ernsthafte praktische Frage: Bei H4 geschieht die
Umschaltung zwischen Fern- und Abblendlich durch zwei räumlich in
Fahrtrichtung hintereinanderliegende Filamente.
Irgendwie bekomme ich das mit der Abbildung nicht in Übereinstimmung.
Muhaha, nie im Leben. Also wenn dann nicht lange. Das sind 80W pro
Lampe, und das bei dem kleinen Kühlkörperchen und dem kleinen
Lüfterchen. Vergleich das mal spasseshalber mit einer 80W PC-CPU mit
Heatpipes und 80er Lüfter. Und da schmort die PC-CPU nicht bei 80°C in
der Sonne unter der Motorhaube.
"3 leuchtende Gesichter, keine Blindzone"
Bei der Rennleitung, die Dich rauszieht? Bestimmt.
tl;dr: In der Beschreibung steht so viel offensichtlicher Müll. Was
veranlasst Dich zu glauben, dass die Angabe zu den verbauen LED-Typen
richtig ist? Weil Du Dir das so wünschst?
Alter! Das sind Übersetzungsfehler! Ganz offensichtlich haben die
Google-Translate benutzt. Seit wann hast Du eigentlich Internet?
Jetzt kann ich wegen deiner unüberlegten und schnellen Antwort meinen
Beitrag nicht mehr korrigieren: Natürlich muss die Rechnung lauten:
12600 lm / 126 W = 100 lm/W
Ich hatte die Einheiten vertauscht.
Jetzt mal mit realer Leistungsaufnahme:
12600 lm / 80W = 157 lm /W
kommt mir auch ein wenig viel vor, sind ja aber Cree-Chips ;-)
von Karl (Gast)
Jo, Kiddo, mach halt.
Für Ebay gilt auch der alte Spruch: Jeden Tag steht ein Dummer auf, man
muss ihn nur finden.
Das ist wahrscheinlich so: Das sind 100 lm/W-Chips und bei 80W ist das
real dann eine 8000lm-Lampe.
Wie wärs mit einer dieser LED-Module plus einen alten Boxed CPU-Kühler?
Die bekommt man schon ab 10€:
https://www.ebay.de/itm/AMD-Boxed-Kuhler-HKM-00003-A1-GP-Cooler-Master-Lufter-4-XB700014/253102596210?hash=item3aee172072:g:q9YAAOSwibZZlvuR
Die Intel-Teile wären noch günstiger, haben aber eine etwas kleien
Auflagefläche.
So ähnlich betreibe ich jedenfalls die oben erwähnte UV LED.
Sowas wollte ich eigentlich vermeiden. Die sind schon ganz schön groß.
Was ist außerdem mit dem Treiber? Der muss dann ja auch noch dazu und
ist i.d.R. richtig teuer.
Ich hab die Lampen jetzt bestellt, allein schon weil ich wissen will,
wieviel Watt die denn jetzt real ziehen.
Den LED-Modulen reicht eine Festspannungsquelle!
Nicht umsonst haben die ganz großen sogar ein paar Bauteile drauf.
Also ein 8€ Step-Up Wandler, wenn du sie an 12v betreiben willst:
https://www.ebay.de/itm/Magideal-DC-DC-Aufwartswandler-9-46V-150W-8A-Step-Up-Modul/282709215316?hash=item41d2c84854:g:5ssAAOSwUwFZ8idh
Bezweile dass es so viel mehr sein wird, als die aktuellen Teile.
Btw. was willst du überhaupt in deinen Experimenten beleuchten?
Es gäbe auch sowas wenn es fertig sein soll:
https://www.ebay.de/itm/10W-20W-30W-50W-100W-LED-Fluter-Ausenstrahler-Bewegungsmelder-warm-weis-Strahler/183036144864?hash=item2a9dcdece0:m:mOnHR1CZnf15pHtV-BAIPgA
von Peter M. (r2d3)
Hallo Peter,
ich habe Zweifel, dass Du meinen Text gelesen hast:
> Max Power (W)   15 W
Fener schrieb ich auch:
Versuch' mal, die obigen Lichtstrom und Leistungsangaben mit Deiner
untenstehenden Rechnung in Verbindung zu setzen.
Rechne mal 1769lm/15W.
Was kommt da 'raus?
Welchen Schluss ziehst Du aus dem Vergleich zu Deinen 157lm/W?
> Ebay-Artikel Nr. 202137896295
> Da steht: "
> Voltage: DC 12-24V
> Lumen : 25200LM/kit
> Und in der Tabelle:
> Geil! Die hol' ich!
Was denn nun? Cree oder Bridgelux?
Das ist nur "Name-Dropping".
Cree stellt viele verschiedene LEDs her.
Sobald ein konkretes Modell angeben würden, wären die Lügen
offensichtlich.
von Argh (Gast)
Du wirst Mensch und Tier zu Tode blenden - nur die zugelassenen
originalen Lampen sind gesundheitlich unbedenklich für kurze Zeit.
Ich habe mal in eine LED-Strassenlaterne geschaut und als ich danach
wegschaute sah ich das Punktmuster der LEDs auf meiner Netzhaut.
Ziemlich teuflisch das Zeug. Sollten da nicht mal flächige organische
LEDs rauskommen ?
Jens schrieb:
> Somit dürfte es auf
> ersetzen.
Es war ja noch nicht einmal möglich, Halogenlampen zu entwickeln,
die regelkonform normale Biluxlampen ersetzten. Verkauft wurden
solche Lampen trotzdem.
von Sarkast (Gast)
Ja,Ja, als die Eisenbahn erfunden wurde, meinte man, es müssen hohe
Zäune gebaut werden, weil beim Anblick der mit hoher Geschwindikeit
fahrenden Züge den Menschen schwindlig wird.
> machbar.
ACK
Dort hat man das mit den LED-Strings m.E. ganz gut geschafft.
Für KFZ-Zwecke sind diese Strings aber eher nicht geeignet.
> suche ich ja!
Quatsch!
> im Lampengehäuse.
Deshalb gibts ja auch LED-Spezialscheinwerfer.
Deshalb gibts in China wohl auch wesentlich mehr Autounfälle...
Ich ja, Du nicht?
...wobei die "lm/W"-Werte einer LED bei wesentlich niedrigeren
Leistungswerten gemessen werden als bei der Maximalleistung.
Und die Maximalleistung wird typisch gemessen mit Gehäuse auf
25°, was technisch kaum zu realisieren ist. Einen speziellen
Wasserkühler für die Lampen habe ich jedenfalls noch nie gesehen.
Wozu brauchen die denn Lampen?
ES gibt auch Stecker-Hermaphroditen aber m.W. nicht im
KFZ-Bereich.
Ich auch nicht. Aber der TE glaubt ja wohl auch, das die
Umschaltung Fernlicht/Abblendlicht allein eine Umschaltung
der Helligkeit ist.
Steht da nicht irgendetwas von "lightpower"?
Das muss keine elektrische Leistung sein, sondern eher so was
ähnliches wie die typische "so hell wie"-Angabe auf den Karton
für Wohnzimmerlampen
> "3 leuchtende Gesichter"
...bei der Werksleitung in China, weil man schon wieder
einen Dummen überzeugt hat.
> Was veranlasst Dich zu glauben, dass die Angabe zu den verbauen
> LED-Typen richtig ist?
Warum nicht? In China wirds genügend billigen LED-Müll geben,
der bei binning durchgefallen ist.
von Christian L. (cyan)
Hier geht es nicht um den Einsatz im KFZ:
Beitrag "Re: DLP Beamer LED umbau (wunschziel: mehrere 1000 ANSI Lumen)"
Leider hat der TO es bis jetzt nicht für nötig gehalten etwas zum
Einsatz zu sagen. Das hätte viele Posts zum, für den TO offensichtlich
irrelevanten, Einbau ins KFZ verhindert.
"Hätte" es nicht:
das hat "der TO" schon direkt im ersten Post, also in der Ausgangsfrage
geschrieben. Das hat viele Leute nicht interessiert.
von Marc Horby (Gast)
> "Hätte" es nicht:
War ein gelungener Freitagspost! Die Teilnehmer haben sich alle selbst
getrollt...
Da ein Beamer eine möglichst punktförmige Lichtquelle erwartet,
sind da LEDs, zumindest welche ohne eine passend zugeschnittene
Optik, noch weniger brauchbar.
Ein solcher "Hinweis" des TOs ist mittlerweise üblich, um Antworten
über sicherlich sinnvolle gesetzliche Vorschriften zu verhindern.
> getrollt...
ich weiß leider nicht was "getrollt" bedeutet. Wenn Annahmen gemeint
sind, die von vorne herein ausgeschlossen werden konnten, dann stimmt
das wohl.
Nun, was wollt Ihr eigentlich? Der Einbau ins KFZ ist für mich
irrelevant, ja!
Habe nie was anderes behauptet oder suggeriert.
von Plim (Gast)
Fühlst dich jetzt an Bein gepinkelt, weil du nicht mit erhobenem
Zeigefinger die Zulassungsordnung herunter beten durftest? Wieso soll
der TO für ein anderes Projekt keine KFZ-Lampen kaufen und verwenden
dürfen?
Würden die Mods es richtig machen, würden sie Posts löschen bei denen
man dem TO solche Dinge unterstellt.
von Tom (Gast)
Dir nicht alle Informationen aus der Nase ziehen müssen...
Der konkrete Einsatzzweck wäre schon recht hilfreich um gute Antworten
geben zu können. Die Anforderungen an die Beleuchtung im Fotostudio und
im S...haus sind halt unterschiedlich.
von Sarkast (Gast)
hat er doch gleich im Anfangspost schon geschrieben.
Ich habe diesen Thread mit Interesse verfolgt, muss feststellen, dass
überwiegend Selbstdarsteller geantwortet haben und es einfach nicht
einsehen, dass sie daneben lagen.
von Oliver S. (oliverso)
Der Anfangspost incl. dieser Frage hat natürlich den weiteren Verlauf
des Threads maßgeblich bestimmt. Das könnte dann nur auf dem Level
weitergehen.
Oliver
von Philipp G. (geiserp01)
Darf ich mal:
LED Leuchtmittel sind als Ablend- resp. Fernlicht im KFZ erlaubt,
solange das Leuchtmittel nicht mehr Lichtausbeute als 2000 Lumen hat.
Das Problem ist nur, man findet kaum welche mit ECE Zulassung. Philips
und Osram sind da dran.
Ich habe da auch so meine Erfahrungen gemacht, das Problem ist aber
meist die unregelmäßige Ausleuchtung und die fehlende Wärme im Glas.
Testsieger ist der hier:
https://www.amazon.com/OPT7-Fluxbeam-Headlight-Clear-Arc-Beam/dp/B00VNBDWPK?psc=1&SubscriptionId=AKIAJLSFUBUR6NILPJWA&tag=ledheadlightsmcnt-20&linkCode=xm2&camp=2025&creative=165953&creativeASIN=B00VNBDWPK
Kaum welche wäre ja schon mal mehr als gar keine.
Kannst du mal einen Link auf eine zugelassene Version posten? Ein
einziger reicht schon.
Oliver
Karl schrieb:
> „IP68 Wasser und Staubdichtung, über 50000 Stunden Lebensdauer."
Guggst du bei Phillips Amazon-Testsieger-Wunderlampe:
„Weather-Resistant! TurboCool 7,000rpm rainproof fan spins and cools
even underwater“
Da das letztendlich der gleiche Müll ist wie die Lampe des TO, wird
dessen das auch können. Ganz bestimmt ;)
Oliver
hmm, nein. Die Werbung ist Müll, klar, aber die Led wurde mehrfach als
ausgezeichnet bewertet.
Ich such dir den Link morgen raus oli.
von wendelsberg (Gast)
Von wem?
wendelsberg
von Plim (Gast)
wendelsberg schrieb:
> Von wem?
> wendelsberg
Nein, nicht von dem! Von jemand anderem, dessen Name ich gerade nicht
weiß
von Tom (Gast)
Nö.
Ich zitiere mal:
'Experimentierzwecke' ist halt ein bissel arg allgemein.
Man (also ich) kann da nirgends erkennen, worauf es ihm ankommt:
Viel Licht?
Gute Farbwiedergabe?
Gleichmäßige Ausleuchtung?
Alles nur geraten.
Das einzige was im Laufe des Threads erkennbar wurde:
1. mangelndes Wissen über Schaltregler ("egal wieviel ich da dranklemme,
ich messe immer 35 Watt")
2. möglichst billig
3. was fertiges ("Kühlung und Treiber fertig verbaut")
4. die Farbe "weiß" soll es sein
5. und ein TO, der -- freundlich formuliert -- nicht sehr diplomatisch
reagiert...
Viel Licht.
Ist aber mehrfach erwähnt worden, zum Beispiel:
Peter K. schrieb:
> Dass damit [mit 420W] nur die Equivalenzleistung einer Glühbirne gemeint
ist...ja,
Mein Frage wurde längst ausführlich beantwortet. Habe daher auch schon
den Moderator angeschrieben, aber der macht diesen Thread ja zum
Verrecken nicht zu.
Nicht, wenn diese wenigstens ansatzweise versuchen, eine z.B. H4
nachzubilden.
wendelsberg
Warum auch?
Außerdem will uns Phillip ja noch eine zugelassene LED - Alternative für
Standard-Halogen-Scheinwerfer präsentieren.
Oliver
von Dieter F. (Gast)
> Verrecken nicht zu.
Dann kannst Du Dich ja trollen und den Rest vergessen :-)
Ja, im Grunde schon.
Oliver S. schrieb:
> Warum auch?
> Oliver
Ja - und nein. Verwechsle nicht ECE Zulassung mit E-Prüfzeichen! Fakt
ist aber, dass <= 2000 Lumen zugelassen sind. Gasentladungslampen - ohne
Leuchtweitenregelung und -Reinigungsanlage (Xenon) jedoch nicht als
Nachrüstsatz.
Ich habe mehrere getestet und befand die obigen auch am besten. Jedoch
hat mich die unregelmässige Ausleuchtung gestört, denn das ist das
Hauptproblem, die Reflektoren sind gebaut für Glühwendel mit einer 360°
Abstrahlung, die meisten LEDs haben halt nur eine Seite, oder maximal
drei. Heute fahre ich wieder Philips extreme in klassisch Halogen.
Die Watt Angaben beziehen sich auf das Halogen Equivalent, bei LIFEPO4
Batterien bin ich selber auch mal drauf reingefallen. LIFEFO4 40Ah
heisst in Wirklichkeit, PBEQ - entspricht einer Bleibatterie mit 40Ah.
Messungen ergaben, dass diese tatsächlich nur 9Ah Kapazität hat.
Morgen poste ich die Links, versprochen. Ich bin am LED Thema im KFZ
schon länger dran.
Was mich interessieren würde, wie hat der TO die 'Watt' gemessen? Ging
das irgendwo hier aus dem Thread hervor?
Da hat er (Du) aber auch was von Fernlicht geschrieben,
was sich eher nach Auto anhört. Die meisten meiner Bei-
träge passen aber auch für andere Anwendungszwecke.
Wobei eine Explosion einer Lampe wegen Überhitzung in
einem Autoscheinwerfer vermutlich weniger Verletzungen
erzeugt als in einem Beamer.
"Trollen" bedeutet Irreführung der Antworter, so wie Du es
praktiziert hast.
> nachzubilden.
Ist bei H4 die Leistung des Abblendlichts nicht sogar grösser
als die des Fernlichts? M.W. ist es bei H4-Glühlampen auch
nicht zulässig, längere Zeit beide Glühwendel einzuschalten.
Da bei LEDs die Kühlung noch kritischer ist, wird das für
LED-Lampen erst recht gelten.
Noe, 55w bei Halogen. Bei Fernlicht muss das Abblendlicht ausgehen.
von ich wer sonst (Gast)
Kannst du dir sparen, es gibt derzeit keine Retrofits, die man legal
in DE in der Aussenbeleuchtung einsetzen darf. Tut man es doch, erlischt
die Betriebserlaubnis, mit allen Folgen.
PS: Einschränkung: Es sei denn, es gab da in den letzten 2-3 Wochen eine
Änderung.
von Michael W. (Gast)
Der TO will das/die Leuchtmittel NICHT in einem KFZ verwenden - wurde
inzwischen klargestellt! Lesen UND verstehen soll in dieser Hinsicht
helfen...
Beitrag #5399035 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #5399043 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #5399061 wurde von einem Moderator gelöscht.
Trotzdem werden Threads hier i.A. nicht geschlossen, es kann ja auch
sein, dass sich eine sinnvolle Diskussion abseits dieser Frage
entwickelt. Ist aber leider nicht der Fall.
> Habe daher auch schon den Moderator angeschrieben, aber der macht diesen
> Thread ja zum Verrecken nicht zu.
Warum zum "Verrecken" sollte ich den Thread zumachen? Hier werden
Threads nur dann zugemacht, wenn die Sache eskaliert. Aber mein
Glückwunsch, es ist geschafft, sie ist eskaliert...
Beitrag #5399142 wurde von einem Moderator gelöscht.
