Transistor zu wenig Volt
Gast #5397131
ich hoffe jemand von euch kann mir helfen.
Mein Ziel ist es mit einem Wemos d1 mini einen Motor vorwärts und
rückwärts drehen zu lassen.
Hierzu Benutze ich die beigefügte Schaltung (Transistoren sind C1815)
doch leider kommt beim Motor nur eine Voltzahl von ca.2,3 an ich
bräuchte allerdings ca. 4V besser 5V.
Als ich die externe Stromquelle weggelassen habe also einfach mit den
gelben Kabeln zum testen auf die 5V Plusleitung gegangen bin hat es
einwandfrei geklappt sobald ich eine externe Stromquelle zum schalten
der Transistoren benutzen will kommt am Motor fast kein Strom mehr an.
Müssten diese nicht eigentlich durchschalten sobald ich Strom anlege
kann mir einer sagen wo mein Fehler liegt? Bitte
Gast #5397140
An jedem Transistor fällt eine Spannung ab. Sind wird noch größer wenn
der Transinsor wegen zu kleiner Stromverstärkung nicht ausreichend
durchgesteuert wird. Bei h21e=100 braucht man z.B. mindestens 1mA an der
Basis um 100mA am Kollektor zu erreichen. Aber im Schaltbetrieb nimmt
man zum sicheren durchsteuern mindestens den 3-fachen Basisstrom!
https://www.elektronik-kompendium.de/sites/bau/index.htm Man könnte aber
auch MOSFETs oder Relais einsetzen um diese Verluste zu verringern.
https://www.mikrocontroller.net/articles/Relais_mit_Logik_ansteuern#Einleitung
#5397146
vor allem wenn der verpolt wird und noch falsche Beschaltung zusätzlich
dazu kommt.
1. +- vertauscht.
2. Versuch einer Kollektorschaltung -> Emitterfolger, da kann nur
weniger rauskommen
3. sowieso ungeeignete Schaltung auch wenn die richtig wäre.
also oszi40 was wolltest du mitteilen was dem TO aktuell hilft?
Jörg R. schrieb:
> Ist das Kunst oder kann das weg?
schön bunt ist es ja und dann dieser künstleriche freestyle, könnte im
Moma hängen.
Gast #5397150
Jörg R. schrieb:
> falsch beschaltet
Sorry, so genau habe ich um diese Zeit das Kunstwerk nicht betrachtet.
H-Brücken gibt es auch als IC. Aber meist ab 5V.
https://www.mikrocontroller.net/articles/H-Br%C3%BCcken_%C3%9Cbersicht
Weiterhin sollte man wissen, daß zwischen der Umschaltung eine Pause
sein sollte, damit der durch mechanische Trägheit noch laufende Motor
nicht "Generator spielt" und unheimlich viel Strom zieht im
Umschaltmoment.
Gast #5397211
Markus schrieb:
> Hierzu Benutze ich die beigefügte Schaltung ...
Zeige mal einen Schaltplan
Du weisst schon, diese Dinger mit den unrealistisch geraden
Verbindungslininien und der komischen Bauteilanordnung, wo i.A. links
Eingang, rechts Ausgang, unten Gnd und oben positive Versorgungsspannung
ist. ;-)
Gast #5397225
>falsch beschaltet
Ich hab gerade gesehen ich hab die Transistoren an den Minuspolen falsch
rum gezeichnet diese sind natürlich richtig rum.
Aber was mich immernoch quält ist warum klappt es wen ich bei gleicher
Voltzahl (vom Arbeitsstromkreis mit Wiederstand vorgeschalten) auf die
Basis gehe aber wen ich mit der selben Spannung von einem zweiten
Stromkres komme nicht.
Gast #5397229
Was in solchen Fällen immer hilft:
1. Sauber zeichnen.
2. Und die Kirchhoffschen Knoten und Maschen Regeln anwenden.
Dann sollte dir klar werden, was da schief läuft.
Auch sehe ich da 4 NPN Transistoren.
Damit kann man ohne höhere Hilfsspannung keine H-Brücke bauen.
Gast #5397231
Ach.
Ich dachte mir zunächst: Die kann doch gar nicht funktionieten.
Was mich quält ist die Frage, wieso unerfahrene Bastler immer schon
glauben sie könnten alles viel besser als die jahrzehntelang übenden
Elektroniker und erst mal alles neu erfinden müssen, obwohl sie nicht
mal wissen was der Unterschied zwischen Emitterfolger und
Emitterschaltung ist, obwohl sie nie ermittelt haben wie hoch denn der
ANLAUFstrom = Blockierstrom = Betriebsspannung / Innenwiderstand ihres
Motors ist um die ansteuernde Schaltung ausreichend auslegen zu können
und keine Schaltpläne zeichnen können.
Und sich dann wundern, wenn ihr Gebastel nicht funktioniert.
Gast #5397234
Da ist noch mehr im Argen. Wie willst du einen Transistor, an dessen
Emitter du am liebsten glatte 5V hättest, mit 3.3V ansteuern (Tx und
Ty)?
Gast #5397239
Ist es den überhaupt möglich mit meinen ca. 3 Volt Steuerstromkreis
einen 5 Volt Arbeitsstromkreis zu schalten damit seich mein Motor
vorwärts oder rückwärts dreht. Ich lese hier immer ich brauche mehr
Spannung aber mehr gibt so ein "Wemos D1 mini" einfach nicht aus ist des
Teil Schrott?
Gast #5397252
Natürlich!
Aber eben nicht so einfach/billig, wie von dir geplant!
z.B. so: http://www.instructables.com/id/Interface-L298N-Using-NodeMCU/
-- ungeprüft, sollte aber als Richtschnur reichen ---
Die dortige H-Brücke hat recht hohe Verluste, also solltest du da schon
mit ca 7V drauf gehen, damit am Motor die gewünschten 5V auch ankommen.
Ansonsten gibt es noch ein kleine Unmenge fertiger Brückenschaltungen.
Und auch Bauanleitungen.
Gast #5397254
Ich finde es gut was der Marcus macht.
Er versucht erst mal was. Und stellt dann fest es geht nicht. Und dann
besorgt er sich Hilfe.
Er erstellt sogar einen Schaltplan, andere hätten nur ein Handyphoto
gemacht.
Ok, der Plan ist nicht so professionell, dafür lernt er ja noch. Früher
hätte ich es auch so gezeichnet.
Lieber Marcus, gerade in dem Bereich gibt es noch viel zu lernen, aber
lass dich nicht abschrecken.
Gast #5397269
MaWin schrieb:
> Für einen Elektroniker schon.
Ich weiß das ich kein Elektriker bin ich haber auch nicht vor einen
beruf zu lernen weil ich einmal in meinem Leben eine Schaltung brauche.
Ich habe mir hier lediglich hilfe erhofft.
Gast #5397271
Treiber, die mit MOSFETs arbeiten, vermeiden die Spannungsabfälle, wie
sie durch U_CE Sättigungsspannung an Bipolartransistoren, wie im uralten
L298, auftreten. Dann braucht man auch keine zusätliche
Spannungsreserver, nur um sie im Treiber zu verheizen und spart sich
meist auch noch einen Kühlkörper.
Gast #5397273
> gemacht.
Dank entlich mal was Aufbauendes bin schon am verzweifeln versuche schon
seit über einer Woche rum.
Gast #5397295
Wenn du einen NPN-Transistor an der Basis ansteuerst, liegt die Spannung
am Emitter im leitenden Zustand immer rund 0,7 unterhalb der
Ansteuerspannung. Bei 3.3V Ansteuerspannung erreichst du am Emitter also
eine Spannung um die 2.6V (ohne jetzt auf das letzte 0.1V zu achten).
Abzüglich der U_CE von deinem zweiten Transistor (0.3V?) bleiben also
2.3V für den Motor.
Deine Messung ist damit erklärt.
Lade dir LTSPice herunter und simuliere deine Schaltung. Das ist
bauteilschonend, geht schnell umzubauen und du kannst einfach überall in
der Schaltung Spannungen, Ströme, Verlustleistungen u.s.w. messen.
Gast #5397381
Dann nimm bitte eine fertige H-Brücke.
Oder baue eine der vielen bewährten Schaltungen nach.
Denn, selbst mit Ausbildung, ist die Entwicklung einer H-Brücke, keine
ganz einfach Sache. Es gibt da ein paar recht wichtige Dinge zu
beachten, die in deiner Schaltung fehlen, oder falsch sind.
Hast du bekommen!
Nur, offensichtlich, leider einen Teil der Antworten nicht verstanden.
Ich vermute mal, weil dir die Elektronikgrundlagen fehlen.
Das erschwert die Kommunikation ungemein.
Eine Elektriker/Elektroniker/Mechatroniker Ausbildung könnte/würde das
Problem mildern.
Auch im Hobby kann man sich das beibiegen.
Grundlagen: https://www.elektronik-kompendium.de/
