ich würde gerne mit einer Batchdatei eine Textdatei nicht nur Zeile für
Zeile, sondern auch in jeder Zeile Zeichen für Zeichen auslesen und für
jedes Zeichen dieselbe Operation ausführen.
Weiß jemand von euch wie das geht?
Danke im Voraus
Pascal
awk und sed sind Deine Freunde!
Google mal nach regular expressions
Alles unter der Vorraussetzung, dass Du ein unixoides Betriebssystem wie
xxxBSD oder OSX/MacOS - oder ein unixähnliches wie Linux einsetzt.
Unter Windows wird es natürlich bitter!
Aber es gibt hier im Forum genügend Windows-Power-User die Dir sicher
mit einer PowerShell Lösung helfen werden;-)
Pascal,
wie lang ist eigentlich Dein zu verschlüsselnder Container?
Beitrag "Verschlüsselung Trick zum Verhindern des Crackens"
Die von Dir geplanten byteweise Verschiebeoperation kostet schön viel
Zeit.
Mehr Schutz gibt es auf einfachere Art und Weise.
Wenn jemand an Dein Geheimnis will und kennt Deinen Schlüssel nicht,
gibt es auch noch andere aufwendige Wege, zum Ziel zu kommen.
Man kann natürlich die Herausforderung suchen, aber man kann auch (z.B.
mit Pascal oder C) einfache Konsolenprogramme schreiben (eine kleine exe
ohne irgendwelche Abhängigkeiten).
Oder man machts schnell und einfach und nimmt Python.
Pascal schrieb:> Hi,>> ich würde gerne mit einer Batchdatei eine Textdatei nicht nur Zeile für> Zeile, sondern auch in jeder Zeile Zeichen für Zeichen auslesen und für> jedes Zeichen dieselbe Operation ausführen.>> Weiß jemand von euch wie das geht?>> Danke im Voraus>> Pascal
Was ist bei dir denn überhaupt ein "Zeichen"? Die Geschichte kann
ziemlich kompliziert werden, wenn es über ASCII hinaus geht.
ich hätte nichts gegen GNU/Linux bzw. BSD, aber mein Programm muss auf
fremden Rechnern bzw. Schulrechnern laufen können, und da läuft nunmal
immer Windows. vielleicht bräuchte ich dann Python Portable (falls es
sowas gibt) oder Virtualbox Portable + Linux-Distro auf USB-Stick. Aber
das wäre zu aufwendig.
"forgers Win tutorial" mit codeblocks hat auf win 10 nicht funktioniert.
Für mich ist das schreiben von normalen Programmen (keine doofen
"Windows-Apps") ein Mysterium.
Dann nimm freepascal (oder Lazarus). Damit schreibst du portable
Programme, die du für Windows und Linux und, und, und übersetzen kannst
- für die Kommandozeile oder auch mit grafischer Oberfläche. Die Sprache
ist leicht zu erlernen.
Gerhard
Pascal schrieb:> vielleicht bräuchte ich dann Python Portable
Es gibt Tools, mit denen man eine ausführbare Datei erzeugen kann (z.B.
py2exe oder PyInstaller).
Lazarus ist aber auch keine schlechte Idee.
> Für mich ist das schreiben von normalen Programmen (keine doofen> "Windows-Apps") ein Mysterium.
Keine Ahnung, was du damit meinst.
Pascal schrieb:> Da es ja gcc nicht offiziell für Windows gibt
Wie kommst Du auf diese lustige Idee?
> und das mingw bei mir auf win 10 nur fehlerhaft funktionierte
Und andere C-Compiler gibt es nicht, wie?
> ist c für mich nicht infrage kommend
Das ist wenigstens konsequent.
Pascal schrieb:>> Python> fände ich gut. Das einzige was ich habe ist das offizielle Python bzw.> idle als IDE. Reicht das?
Idle ist gar nicht mal so schlecht. Am Anfang wenn man noch keine 10000
Zeilen großen Projekte hat die sich über 42 Dateien verteilen reicht
Idle (und dessen Editor) vollkommen (ich wiederhole: VOLLKOMMEN) aus.
Ein besserer Editor wäre dann vielleicht vs-code mit dem Python-Plugin,
für kleinere Sachen braucht man wirklich nicht mehr.
Ne ausgewachsene IDE für die Entwicklung von umfangreichen Anwendungen
wäre PyCharm (community edition), das ist momentan ungeschlagen die am
besten gelungene Python IDE weit und breit, aber für kleine Scripte
schon wieder overkill. Debuggen kann man auch mit vs-code.
Für interaktives Data-Mining und wenn man viele Plots fabriziert und mit
Daten hantiert ist hingegen Spyder mit seiner graphischen Konsole ganz
vorteilhaft und in der selben Kategorie kann man sich auch mal Jupyter
Notebooks anschauen (wird auch gerne genommen und dessen Konzept kann
für gewisse Aufgaben auch ganz praktisch sein).
Für das Vorhaben aus Post #1 genügt Idle. Einmal um überhaupt mal ein
bisschen interaktiv mit Python rumzuspielen bis man damit warm wird und
dann um ein kleines 5-zeiliges Script zu schreiben das das tut was
gewünscht ist.
Warum schaust Du Dir nicht Purebasic an?
Du kannst wie in ner Batch proggen,
hast massig Befehle und alles wird compiliert.
Purebasic ist nach C das Hackertool unter den
Progammier - Compilersprachen.
mfg
Hallo Jemand,
Jemand schrieb:> Was ist bei dir denn überhaupt ein "Zeichen"? Die Geschichte kann> ziemlich kompliziert werden, wenn es über ASCII hinaus geht.
wenn Du den von mir verlinkten Beitrag anguckst, dann wird klar, was
Pascal machen will. Truecrypt-Container gehen über reines ASCII hinaus.
Die Geschichte endet dann damit, dass der Bootsektor des Containers
irreversibel verschlüsselt wird. Sein Container wird so geheim, dass er
sogar selber nicht mehr da herankommt und selbst probate Methoden wie
Waterboarding keinen Erfolg mehr bei ihm zeigen! :)
~Mercedes~ schrieb:> Purebasic ist nach C das Hackertool unter den> Progammier - Compilersprachen.
prust.. aber wer schon am Einrichten eines C-Compilers scheitert, sollte
tatsächlich besser die Finger von C lassen.
Hallo Calli,
weiter oben findest Du folgendes:
Peter M. schrieb:> Pascal,>> wie lang ist eigentlich Dein zu verschlüsselnder Container?>> Beitrag "Verschlüsselung Trick zum Verhindern des Crackens">> Die von Dir geplanten byteweise Verschiebeoperation kostet schön viel> Zeit.> Mehr Schutz gibt es auf einfachere Art und Weise.>> Wenn jemand an Dein Geheimnis will und kennt Deinen Schlüssel nicht,> gibt es auch noch andere aufwendige Wege, zum Ziel zu kommen.
Wenn man sich einfach mal die Spezifikation des Truecrypt-Containers
durchliest und versteht, eröffnen sich viele einfachere Wege zum Ziel
und es ist klar, dass "zeichenweise" Operationen auf dem Container nicht
so das Gelbe vom Ei sind. :)
Pascal schrieb:> Für mich ist das schreiben von normalen Programmen (keine doofen> "Windows-Apps") ein Mysterium.
Windows mal eben hacken wollen, aber nichtmal selber Programme schreiben
können? Und im Beitrag
Beitrag "sinnvolle Kenntnisse um Kali Linux richtig nutzen zu können"
hieß es, noch, Du kannst u.a. C? Kriegst aber nichtmal eine
Konsolenanwendung hin und scheiterst schon beim Einrichten von GCC unter
Windows?
-> fang erstmal mit einem "Hello World" an, bevor Du Dich um Hackertools
kümmerst.
Und dann noch die Sache mit security by obscurity durch Verschieben von
Bytes in einem Container?
-> lies Dir erstmal Grundlagen an, etwa das hier:
https://www.cs.auckland.ac.nz/~pgut001/pubs/book.pdf
@Pascal,
Purebasic gibts für Windows und Linux.
Es ist Kindereinfach:
Feld oder verkette Liste aufbauen,
Datei byteweise einlesen und byteweise bearbeiten.
Lass Dich nicht kirre machen, wir alle haben angefangen,
wenn auch nicht gleich mit starker Kryptogafie! ;-P
mfg
Eine eigene Frage?
Dieser Thread ist über 8 Jahre alt.
