Differenzverstärker mit Offset für A/D-Wandlung
OP (Firma: Potilatormanufaktur) #5398509
ich habe folgendes Problem: Ich habe zwei Signale von 0-5 Volt. Dabei
interssiert mich die Differenz der beiden Signale, welche ich A/D
wandeln möchte. Antialiasing und Impedanzwandlung mal unberücksichtigt,
scheint mir ein Differenzverstärker bzw. Subtrahierer geeignet zu sein
Soweit korrekt? Der Opamp müsste ja mit dual supply versorgt werden. Nun
ist es ja aber so, dass ich für die Anpassung an den ADC (auch 0-5 Volt)
ohnehin einen Offset brauche. Kann ich mir die negative
Versorgungsspannung dann nicht auch irgendwie sparen? Leider übersteigt
das ganze meine Erfahrungen mit Opamps. Kann mich da jemand in die
richtige Richtung schubsen? Dass ich am Ausgang nicht an die 0 bzw. 5
Volt komme macht übrigens nichts.
Gast #5398525
Md M. schrieb:
> Kann ich mir die negative Versorgungsspannung dann nicht auch
> irgendwie sparen?
Das kommt auf den Spannungsbereich und die Geschwindigkeit deiner
Signale an. Eine weitere Frage ist die Größe der Differenzspannung und
die Genauigkeit, mit der du die messen willst. "So genau wie möglich"
zählt nicht als Antwort ;-)
Eine weitere Rolle bei der möglichen Lösung spielen die verfügbaren
Resourchen, i.e. was hast du für einen A/D-Wandler (Auflösung, INL,
Geschwindigkeit) und wie sieht es bei dem mit S&H aus?
OP (Firma: Potilatormanufaktur) #5398558
Wolfgang schrieb:
>> irgendwie sparen?
> Signale an.
Da kann ich eigentlich noch keine klare Aussage zu machen, die genannten
0-5 Volt werden aber auf keinen Fall über- bzw. unterschritten.
Vermutlich bleiben beide Signale aber eher zwischen 1,5 und 2,5 Volt mit
einer maximalen Frequenz von vielleicht 100Hz. Ich weiß aber auch das
noch nicht genau.
Naja, theoretisch möglich wären 5 Volt. Realistisch ist aber 1 Volt.
Es wird wohl ein MCP3008 werden. Auflösung ist demnach 10 Bit und INL
+/- 1 LSB.
#5398577
Das ist die Angabe der möglichen Differenzspannung. Die geforderte
Genauigkeit fehlt noch.
Nun, um ohne symetrische Versorgung auszukommen benötigst du zumindest
einen Rail to Rail OPV, um in die Nähe von 5 Volt bzw. 0 Volt am Ausgang
zu kommen. Ich nehme mal an das der OPV mit 5 Volt versorgt wird.
Hier nur mal ein Beispiel:
http://www.ti.com/product/OPA2345
Gast #5398592
OP (Firma: Potilatormanufaktur) #5398598
Jörg R. schrieb:
> Die geforderte
Ich sage einfach mal 0,05 Volt.
> zu kommen.
Kann ich machen, die Wahl des OPV nehme ich nicht als besonders kritisch
an. Ich bin davon ausgegangen, dass ich das ganze mit dem Offset etwas
über 0 Volt schieben kann
Ist zumindest angedacht, ja.
Gast #5398614
Dann überlege dir mal, ob es nicht reichen würde, jedes Signal auf einen
Eingangskanal des Wandlers zu geben und die Differenz hinterher zu
rechnen.
Du handelst dir dabei zwar einen Zeitversatz auf Grund von
Multiplexerumschaltung und Nacheinanderausführung der Wandlungen ein,
sparst dir aber komplett Analogrechner für die Differenzbildung mitsamt
seinen Fehlern. Es kommt auf die (unbekannte) Anwendung an, wie kritisch
das ist.  Falls du die Differenz besser aufgelöst benötigst, gibt es
auch 12Bit-Wandler ;-)
OP (Firma: Potilatormanufaktur) #5398615
Achim S. schrieb:
>> +/- 1 LSB.
> Wenn du in Sachen ADC noch so wenig festgelegt bist: warum nimmst du
> nicht gleich einen ADC mit echten Differenzeingängen und sparst dir den
> vorgeschalteten Verstärker?
> https://www.digikey.de/products/de/integrated-circ...
Oh. Ich wusste gar nicht, dass es sowas gibt. Der Grund dafür, dass ich
den MCP3008 in Betracht gezogen habe war, dass ich ihn schonmal benutzt
habe und außerdem ein paar davon hier liegen habe und somit das Wochende
noch nutzen kann. Bei einem Blick in meine Bauteilesammlung habe ich
doch glatt einen ADC0804LCN entdeckt, welcher einen Differenzeingang zu
haben scheint. Die Auflösung ist zwar nur 8 Bit, aber das sollte mir
reichen. Ich guck mir den mal genauer an.
Gast #5398676
> haben scheint.
Er hat einen Differenzeingang, aber nur für positive
Differenzspannungen. Aus seinem Datenblatt:
"For VIN(−)≥VIN(+) the digital output code will be 0000 0000. "
Wenn deine Differenzspannung immer positiv ist, dann passt das. Wenn
nicht, dann nicht.
Aber in der Liste, die ich dir weiter oben verlinkt habe, sind ein paar
hundert unterschiedliche ADC-Typen aufgeführt, die echte
Differenzeingänge haben und die mit 5V Versorgung auskommen und die
10Bit Auflösung oder mehr haben. Da findet sich bestimmt ein passender
darunter ;-)
OP (Firma: Potilatormanufaktur) #5398722
Ist nichts geheimes. Es geht im Rahmen einer Abschlussarbeit um eine
Neuauflage von dem Ding hier
Beitrag "Re: Magnetfeld kontrollieren um Kugel zu bewegen (Kunstprojekt)" .
Dabei geht es nicht direkt um das gleiche Thema, es wird nur als ein
Anwendungsbeispiel herangezogen.
Der MCP3008 war auch deswegen eine Wahl, weil er an ein System
angeschlossen werden kann und soll, welches mit 3,3 Volt betrieben wird
und ich mich nicht auch noch mit Pegelwandlung herumschlagen muss, oder
wenn, dann nur an den SPI-Leitungen und nicht an einem
Parallelinterface. SPI würde ich bevorzugen, ist aber kein absolutes
Muss. Vielleicht nehme ich doch einfach den MCP3008 und mache es, wie
Wolfgang vorgeschlagen hat. Zeitversatz dürfte bei einem mechanischem
System kaum eine Rolle spielen denke ich, und wenn doch, dann
parallelisiere ich eben - das ganze soll auf einem FPGA basieren. Ich
weiß, Kanonen auf Spatzen, aber das soll so sein.
Gast #5399127
Ich würde auch zuallererst prüfen, ob es nicht reicht zwei single ended
Eingänge des ADCs zu verwenden, wie von Wolfgang vorgeschlagen.
Bei allem, das "in Hardware" von differenziell auf single ended wandelt,
hast du nämlich immer das "Problem", dass ein differenzielles Signal mit
+-5V eben einen Hub von 10V hat, den du dann irgendwie single ended
darstellen musst.
