L6203 Beschaltung und PWM
Gast #5398686
es geht darum, einen L6203 mit 12V zu versorgen, wobei die Spannung auch
auf ca. 9V abfallen kann.
In Figure 20 auf S. 14 im Datasheet steht eine Beschaltung für den L6203
für 9V-18V. Meine Frage wäre hierbei, ob ihr dieser Empfehlung so wie
ist 1:1 zustimmen würdet oder ob ihr etwas verändern würdet und wie ich
die Bauteile etwa zu dimensionieren habe.
Außerdem hätte ich noch die Frage, wo ich am besten PWM anlege und wie
es da mit der Verlustleistung aussieht.
Es geht darum, die Geschwindigkeit über PWM zu steuern, lege ich da das
PWM-Signal an IN1/IN2 oder an EN an? Nachteil an IN1/IN2 wäre natürlich,
dass ich zwei verschiedene PWM-Ausgänge brauche. Allerdings meine ich
mich daran erinnern zu können, dass ich irgendwo einmal gelesen habe,
dass EN eigentlich nicht für PWM geeignet ist.
Muss ich außerdem noch das Ausgangssignal zum Motor dann noch einmal mit
einem Kondensator glätten oder kommt das bereits geglättet aus dem IC
(vermutlich ja eher nicht)?
Und: wie sieht es da mit der Verlustleistung aus, wenn man mit nur 30%
Duty Cycle PWM den L6203 ansteuert? Geht das überhaupt gut? Weil
effektiv kommen da ja nur ca. 3-4V an, was natürlich einen deutlich
erhöhten Widerstand (>2R!) bedeuten würde. Oder wie kann ich die
tatsächliche Verlustleistung berechnen?
Ich habe nämlich, fürchte ich, nicht mehr den Platz für einen Kühlkörper
am L6203. Geht das trotzdem gut? Es fließen Ströme von 0.5-1.5A.
Danke!
Gast #5399417
Hatten wir schon neulich so eine Diskussion:
Beitrag "L6203 mit <12V"
Den Snubber würde ich zuschaltbar machen mit einer Steckbrücke. Macht
oftmals eher Probleme. Einfach erstmal weg lassen. Es gibt auch ein
Paper von ST für die Dimensionierung.
Zur Verlustleistung siehe Figure 7b.
Figure 8a bis 8c gibt die verschiedenen Ansteuermöglichkeit eines Motor
dar. Hier hat sich schon jemand Mühe gemacht:
Beitrag "L6203 mit PWM"
Ob jetzt du two- oder one phase chopping wählst hängt vom Anwendungsfall
ab.
Zur Verlustleistung siehe Figure 7b. Diese setzt sich aus den
Schaltverlusten und RDSOn. Irgendwo im Datenblatt mit Formeln belegt.
Guck dir nochmals an was eine PWM ist. Du hast das Prinzip noch nicht
verstanden.
Dann nimm einen anderen. Es gibt so viele zur Auswahl.
Nochmals, das Datenblatt ist kein Roman. Es gibt kein happy ending, wenn
mal alles nur überfliegt.
Gast #5399801
Aus dem Thread:
> Naja, wenn ich von einer Umgebungstemperatur von ca. 30°C ausgehe, dann
> bin ich ja immer noch bei 80-90°C. Woher kann ich wissen, ob das
> kritisch ist oder nicht? Ich finde dazu eigentlich nichts nützliches im
> DB.
Das hier, was mich aber eigentlich interessiert, wurde dann aber nicht
mehr näher besprochen. Weiß da jemand eine Antwort drauf?
Inwiefern kann dieser Probleme verursachen?
Du meinst wohl dieses Blatt:
http://www.st.com/content/ccc/resource/technical/document/application_note/a8/8c/73/84/dd/b2/44/75/CD00003790.pdf/files/CD00003790.pdf/jcr:content/translations/en.CD00003790.pdf
Wenn man daraus einmal Figure 9 nimmt, was genau gehört da alles zum
Snubber?
> ab.
Inwiefern hängt das vom Anwendungsfall ab?
Ob es wichtig ist, dass die PWM proportional zur Drehzahl läuft?
Wenn ja, dann brauche ich das möglichst proportional, also eher phase
chopping. Bleibt aber die Frage, ob one oder two phase chopping.
Wenn ich das richtig verstehe, macht man bei one phase chopping immer
nur auf IN1 oder IN2 ein PWM Signal, unabhängig von der Drehrichtung mit
mit dem anderen Eingang schaltet man dann letztendlich die Drehrichtung.
Stimmt das soweit?
Und bei two phase chopping legt man auf beide INs ein PWM-Signal an,
damit der aktiv gebremst wird?
> verstanden.
Die Figure 7b verstehe ich ehrlich gesagt nicht ganz. Welche der Kurven
ist welche? Ist die obere die vom Phase Chopping? Wenn ja, warum ist da
die Verlustleistung so viel höher?
Jetzt habe ich aber schon 10 Stück davon. Und etwas besseres muss man
auch erst einmal finden.
Der wurde eigentlich auch überall empfohlen, wo ich ein wenig
nachgelesen habe, auch oft hier im Forum.
Gast #5399931
guugle schrieb:
> Aus dem Thread:
>> DB.
Google mal Kühlköper berechnen. Hier auch aus dem Forum:
https://www.mikrocontroller.net/articles/K%C3%BChlk%C3%B6rper
Du musst letztendlich Annahmen treffen, wie lange deine Schaltung leben
sollte. Figure 7b und Figure 25 müssten dir reichen.
> Snubber?
Probleme kriegst du bei schlechten Design plus falsche Bauteile. Ohne
ein Scope lass es einfach sein.
Man man man. Warum liest du das Paper nicht?! Google RC Scnubber!
Guck dir einfach den Stromverlauf an. Beide Ansteuerungen sind linear.
Bei two phase chopping hast du bei 50% pwm praktisch einen Kurzschluß
(Motor blockiert = Verlustleistung).
