Erfahrungsbericht Neuer DSL-Anschluss
OP #5398700
Da ich gerne Erfahrungsberichte lese, dachte ich mir "Das mache ich auch
mal"
Bei Vodafone einen 16Mbit DSL-Anschluss beantragt.
Techniker kam vorbei und hat die Leitung an den APL aufgelegt.
Eine Woche später kam der Router (Modell Easybox 804).
Installation des Routers hat schon Schwierigkeiten gemacht:Netzwerk zu
Vodafone fehlerhaft.
Stunden später hatte der Router sich angemeldet und im Statusbild schien
alles korrekt zu sein.
Getestet mittels Speedtest-Website:
Downloadrate = 12Mbit, Upload = Abbruch, fehlerhaft, Ping >3200ms.
Bei Vodafone reklamiert: Da stimmt was mit der Leitung nicht.
Der Router hängt direkt an der UAE-Dose.
Leitungslänge zum APL ca. 5m.
Statusleuchten des Routers alle grün.
Notebook über LAN am Router angeschlossen.
Antwort von der Hotline: Wir können keinen Fehler feststellen.
Vorschläge: Den Router zurücksetzen. Einen anderen Wlan-Kanal
ausprobieren.
Meine Antwort: "Es muss ein Techniker her, der die Verbindung vom APL
zum Telekom-Verteiler prüft. Wenn Sie die Leistung nicht erbringen,
trete ich vom Vertrag zurück"
Hotline: "Gut, wir schicken einen Techniker vorbei. Dauert aber."
Drei Tage später war der Techniker hier und ich war neugierig, wie er
vorgeht.
Er hat sein Testgerät (Fa. Argus) an die UAE-Dose angestöpselt. Zuerst
sagte er "Kein Fehler feststellbar", doch dann "Oh, doch ein Fehler".
Also Testgerät direkt an den APL und welch eine "Freude": Fehler weiter
vorhanden.
Techniker:"Er müsse an den DSLAM (Verteilerkasten zwei Strassen weiter)
, bin in 15min wieder da und prüfe nochmal"
Nach 30min war er wieder zurück und sagte: "Fehler liegt weiter an, aber
er dürfe diesen Fehler nicht beheben."
Mal gespannt wie lange das jetzt dauert.
Bin schon mal beruhigt, dass die Leitung in meinem Haus ok sind.
Was ich nicht verstehe:
Warum wurde die Leitung nach dem Auflegen nicht überprüft?
Hat nicht jeder Techniker so ein Testgerät im Gepäck?
Der Router zeigt auf seiner Statusseite jeden Firlefanz an, nur keine
fehlerhafte Verbindung. Muss ich das selbst erkennen?
Sollte der Anschluss funktionieren, werde ich die Statusmeldungen
vergleichen:
DSL Mode:
Hier wird die Verbindungsart der DSL-Verbindung angezeigt.
DSL Status Information:
Hier wird angezeigt, ob eine Datenverbindung möglich ist.
Bit Rate:
Hier erfahren Sie Ihre aktuelle Datenrate im Downstream und
Upstream.
DSL-Daten:
Hier finden Sie die dB-Angaben zum Downstream und Upstream der
SNR Margin und der Leitungsdämpfung.
Fehlerzähler:
Der Fehlerzähler ermittelt die Anzahl der erfolgten FEC Korrekturen
und CRC Error-Ereignisse im Downstream und Upstream.
Statistik:
Der Zellen-Zähler ermittel die Anzahl der gesendeten und der empfangenen
Zellen im DSL-Bereich.
Jetzt den Grill anwerfen, soll noch schön bleiben.....
Schönen Sonntag noch.
OP #5399125
Abradolf L. schrieb:
> ADSL oder VDSL?
ADSL2+
Reicht doch, ich betreibe doch keine Server.
Außerdem ist der Anschluss "nur" für das Nebengebäude (Hobbywerkstatt
und Tonstudio). Die Telefonleitung besteht ja. Netzwerkleitung wollte
ich nicht neu legen.
Das Haupthaus hat einen Telekom-Entertain Anschluss und funktioniert
super. Ist auch nur DSL.
> Wenn ersteres hat mans nicht besser verdient.
VDSL basiert auf der ADSL2+-Technologie.
#5399516
> ausprobieren.
ich wäre ja dafür das die Anbieter ALLE endlich mal die Hotliner
schulen, das ist so traurig.
Ich war im Internet am Router hinter einem Analoganschluß am Splitter
und konnte nicht telefonieren.
Die Hotline wollte mir auch einen Techniker ins Haus schicken, dabei war
die DSL perfekt sonst hätte ich ja nicht mit fullspeed 6000Mbit surfen
können.
Der Fehler musste also in der VST liegen wo die Telefonfunktion
aufgelegt wird.
Das dem Hotliner zu erklären war mühsam und dafür nehme ich doch keinen
Tag Urlaub umd dann zu sehen wie der Techniker wieder unverrichteter
Dinge abzieht.
#5399816
Bei uns geht der normale DSL-Anschluss über über ein sehr langes
Kupferkabel in die Nachbarstadt und es hat eine sehr schlechte
Übertragungsqualität. Wir mussten jahrelang die Datenrate drosseln (bis
2000 runter).
Irgendwann habe ich zufällig nachgefragt und es war tatsächlich die
ganze Zeit eine Glasfaser zu diesem Haus verfügbar bzw. verlegt. Nunja,
wer weiss wie teuer das damals gewesen wäre.
OP #5400167
Sven L. schrieb:
> schonmal was von sog. 2-Drahtconvertern gehört?
> Gibt es fertig oder zum selbst umbauen.
Ich hatte mir mal das "Line21" angesehen:
http://www.schalterversand.de/Daten/Bilder_Merten_2012/Merten_Netzwerktechnik.pdf
Schließlich hatte ich mich doch für den separaten DSL-Anschluss
entschieden.
Oliver S. schrieb:
> Irgendwo war etwas wo einer Powerline-Stecker auf 2-Draht umgebaut hat.
Hier vielleicht?
Beitrag "Ethernet über 2adrige Telefonleitung. Idee: Billige Powerline Adapter für z.B. 24V umbauen. Mögli"
#5400322
Das wäre ja auch schrecklich für den Provider,
solche Behauptungen über die (mangelnde) Leistung des Telekomanbieters
dürfen doch den Kunden nicht erreichen, es könnte ihn verunsichern.
Frank G. schrieb:
> ADSL2+
Natürlich reicht das, aber manche Leitung wird frecherweise als VDSL
geschaltet obwohl man ADSL bestellt hat. Macht insbeondere die Telekom
gerne bei Kunden von Fremdanbietern für maximalen Stress. Und entgegen
dem Standard, der ein FallBack auf ADSL vorsieht haben die Telekomiker
in Deutschland NATÜRLICH den Fallback disabelt, so daß alle alten DSL
Modems nicht funktionieren.
> können.
> aufgelegt wird.
> Dinge abzieht.
Oh diese dummen Kunden, glauben mal wieder mit ihrer Halbbildung als
Hobbyelektroniker schlauer zu sein als die Techniker der Firmen (das
glaubt Joachim in diesem Forum auch oft genug, nur hier sieht man die
Beeinträchtigung mal im wirklichen Leben).
DSL geht auch über eine unterbrochene Leitung, so wie Fernsehempfang per
Koax-Kabel auch funktioniert, wenn nur der Stecker knapp hinter der
Buchse liegt. POTS geht jedoch dann nicht mehr, ebensowneig ISDN.
Es kann also sehr wohl ein Kabelproblem sein, das der Techniker im Haus
oder in der letzten Meile beheben muss. Meistens ist der Schaden beim
Kunden zu suchen.
OP #5419103
Um den Beitrag abzuschließen:
Vor einer Woche meldete sich Vodafone und teilte mir mit, die Störung
sei behoben.
Ich also den Speedtest gestartet: Keine Verbesserung, keine Downloadrate
und Pingmessung bricht mit Fehler ab.
Wieder angerufen und um Prüfung der Leitung gebeten. Diesmal "kämpfte"
ich mich bis zu jemanden durch, der irgendwie Ahnung hatte.
Dieser erkannte, dass der Router sich permanent erfolglos ins
Vodafone-Netzwerk einwählt. Nach kurzer Zeit teilte er mir auch mit,
dass die Störung nur provisorisch beseitigt wurde. Er versprach mir,
sich darum zu kümmern.
Heute habe ich einfach mal den Speedtest ausprobiert: Und siehe da, Ping
ist bei 17ms. Internetleitung funktioniert nun auch im Nebengebäude.
Mein Fazit: Einfach mal Glück haben und man spricht mit der richtigen
Person.
