Richtig entkoppeln?
OP #5399577
um Pins an meinem uC zu sparen, frage ich 8x Endlos-Encoder an 2x
74CD4051 ab und muss nun richitg entkoppeln.
Als ich die Encoder noch direkt am uC angeschlossen hatte, habe ich wie
folgt entkoppelt:
- Jeweils einen 3k3 Widerstand von Encoder Pins A/B -> 5V ... (als
pullUp)
- 1x 10nF Kondensator von Encoder Pins A/B zu GND .. (fürs de-bouncing)
Nun habe ich, wie gesagt die Encoder an 2x 4051 angeschlossen.. die Pins
A an dem ersten MUX und die Pins B an dem zweiten MUX.
Jetzt stellt sich mir die Frage, wie würde ich hier richtig entkoppeln?
- jeden IC-pin wie mit 3k3 & 10nF ?
- den IC an sich?
- oder beides.. IC und die Pins nochmal?
Kann mir jemand auf die Sprünge helfen? bin noch blutiger Anfönger und
habe mich irgendwie festgefahren :/
#5399586
@General Error (generalerror)
>pullUp)
Ok, wenn gleich ein wenig niederohmig.
Falsch, denn damit schließt dein Kontakt immer 10nF hart kurz. Das ist
sinnlos und verschleißend.
Mit Entkopplung hat das nix zu tun, die macht was anderes.
https://www.mikrocontroller.net/articles/Kondensator#Entkoppelkondensator
Es reichen einfache Pull-Up Widerstände an deinem Mikrocontroller, 10K
sind OK. KEIN Kondensator!
Wenn man mal WIRKLICH einen Taster bzw. Schaltkontakt in Hardware
entprellen muss, dann so! Da liegt dann mindestens ein Widerstand in
Reihe zum Kondensator.
https://www.mikrocontroller.net/articles/Entprellung#Einfacher_Taster
#5399610
Programmtechnisch einfacher ist es, 2 * 74HC165 zu kaskadieren. Man
braucht noch 16 Pullups.
Beim AVR kann man mit einer UART im SPI-Mode beide Bytes in einem Rutsch
einlesen und im Interrupthandler auswerten. Die Baudrate wählt man so,
daß man alle ~1ms einen Interrupt kriegt. Das sollte für manuelle
Encoder ausreichen.
#5399642
>Ah okay.. werde mir das mal ansehen. Mit den Pullups,
>- die Pullups also zwischen IC und GND ?
Kaum, denn dann hießen sie ja Pull-Downs! (Nomen est Omen!)
Wenn die Schalter gegen GND schalten, braucht man logischerweise
Pull-Ups gegen VCC.
>- welche Wiederstände würde ich da nehmen?
Irgendwas um die 10k.
OP #5399695
> Pull-Ups gegen VCC.
super.. vielen lieben dank.. werde das direkt nach feierabend mal
austesten :)
Gast #5399989
Ich wähle sie immer so, dass ein Strom von 1-2mA fließt.
Früher hatte ich oft 10k bis 47k Ohm genommen. Die sind aber für
Störsignale von Funkmodulen und Schaltnetzteilen in unmittelbarer Nähe
zu empfänglich.
Außerdem benötigen viele Schaltkontakte einen gewissen Mindest-Strom
(Wetting Current), um langfristig gut zu funktionieren. Da wird im
Zweifelsfall oft mindestens 1mA empfohlen. Wobei dieser auch gerne aus
dem Entprell-Kondensator kommen darf.
