Leitfähier Lack auf Folie - Hersteller?
OP (Firma: TU Wien) #5401425
Hallo
> Ein Siebdrucker.
Ja, aber einer der Gerber Files nimmt und sowohl passende Folie als auch
den Lack eh schon da hat. Und wenn der dann noch Verstärkungen aufkleben
könnte, damit man FFC Verbinder aufkleben oder löten kann wäre es
perfekt.
Viele Grüße
Flo
#5401513
> Florian R. schrieb:
> kennt jemand zufällig einen Dienstleister der anbietet Strukturen aus
> leitfähigem Lack auf Folie zu drucken?
wozu benötigst du das denn?
Warum willst du denn genau diese fragwürdige Idee verfolgen, wo es doch
schon gut etablierte Technologien für Folien-PCB gibt, die auch noch
deutlich bessere Eigenschaften haben?
https://www.flexiblecircuit.com/product-category/flex-printed/
Gruß Öletronika
OP (Firma: TU Wien) #5401567
Hallo Öletronika
> verfolgen, wo es doch schon gut etablierte Technologien
> für Folien-PCB gibt
Oh, hätte ich vielleicht dazuschreiben sollen, es geht nicht direkt um
ein PDC sondern ich überlege selber Force-Sensitive Resistor (FSR)
Drucksensoren zu bauen, ähnlich wie es die z.B. von Interlink gibt:
  https://www.interlinkelectronics.com/force-sensing-resistor
Und die verwenden wohl einen leitfähigen Lack. Warum weiß ich nicht
genau, ist sicher billiger. Hat aber vermutlich auch andere Gründe,
einer könnte sein, das der Lack dünner als ist, als die ca. 15um dicken
Leiterbahnen auf einem normalen Folien-PCB ist, und wohl auch keine
scharfen Kanten aufweist. Das eigentliche Sensormaterial mag wohl keine
scharfen Kannten und keine hochstehenden Strukturen. Das wirkt sich
negativ auf die Lebensdauer aus. Vielleicht ist auch die
Korrosionsbeständigkeit besser, die Sensoren sind nicht hermetisch
dicht, sondern brauchen ein kleines Luftloch.
Bei den Folien-PCB Herstellern hab ich außerdem bis jetzt nichts über
430 mm gefunden, ich hab aber auch erst die ein paar billige
Pool-Anbieter durch.
Ein echter Nachteil der Leitlackgeschichte ist, dass man die Strukturen
schlecht kontaktieren kann, Interlink krimpt kleine Blechteile auf, ich
würde eher versuchen FFC Kabel anzukleben.
Am Ende sollen es dann entweder viele Streifen mit vielen Sensoren
werden oder gleich eine Matrix mit ein paar Tausend Sensoren. In jedem
Fall setzt man sich dann drauf und ich würde gern was über die
Druckverteilung erfahren. Das ganze gibts natürlich auch fertig, etwa
von Tekscan [1], aber das gibt das Budget nicht her. Die Bastellösung
ist sicher nicht so genau, zuverlässig, langlebig, aber das wäre für
mein Projekt egal.
Grüße
Flo
[1]
https://www.tekscan.com/products-solutions/systems/body-pressure-measurement-system-bpms-research
PS: Danke für den Flexiblecircuit Link, da gibt's u.a. einen ganz netten
Design Guide für Flex-PDBs.
Gast #5401890
Florian R. schrieb:
> In jedem
Das sieht dann genauso aus wie wenn man sich mit dem nackten Arsch auf
den Kopierer setzt? Als Ersatz, weil es keine so stabilen Kopierer mehr
gibt? Auf einen der heutigen Scanner würde ich mich nicht setzen.
Georg
#5402708
Das ist sicher nicht der Grund.
Eben.
Du hast offenbar noch gar keine Ahnung zu den Wirkmechnismen und
Problemen, die sich bei so einem Druckempfindlichen Sensor ergeben.
Mal eben bischen leitfähigen Lack auf irgend eine Folie machen, wird zu
keinem akzeptabeln Ergebnis führen.
Hier übrigens ein Dokument mit Erklärung zur Technologie.
https://www.digikey.co.uk/Web%20Export/Supplier%20Content/InterlinkElectronics_1027/PDF/Interlink_Electronics_Integration_Guide.pdf?redirected=1
Die Randbedingungen sind ähnlich wie bei den Tasten aus Gummimatten.
Für die leitfähige Unterlage brauht man ein Mat. das nicht korrodiert
und hinreichdend mechanisch stabil ist.
Traditionell werden 2 Verfahren benutzt, wie sie mio-fach z.B. in
Taschenrechnern oder Fernbedienungen verbaut sind:
1) PCB mit vergoldeten Kontakten
http://www.datamath.org/Related/RFT/JPEG_MR610.htm
Das geht mit ganz normaler Technologie für PCB mit selktiver Vergoldung
2) PCB mit einer leitfähigen Beschichtung mit Graphit oder
Silberpartikeln
https://jeelabs.org/2012/04/10/td-infrared-remote/
Beitrag "Batterie der Fernbedienung ausgelaufen. Gummitasten und Kontakte wie reinigen?"
Auch da sind oft normale Cu-Leiterzüge unten drunter.
Gruß Öletronika
