Anschluss autarkes Induktionskochfeld und Backofen an 2 Steckdosen
Gast #5406531
ich ziehe gerade in eine Wohnung, die keinen Drehstrom besitzt. Verbaut
ist auch nur ein Wechselsromzähler. Jetzt möchte ich eine normale Küche
mit Induktionskochfeld mit 4 Platten und einem Backofen einbauen. Beides
autark. Ein "Herdanschluss" liegt in der Kochniesche, allerdings nur
1x230 V, abgesichert auf 16 A, also eine normale Steckdose halt. Mir ist
klar, dass das Kochen damit kein Spaß ist. Jetzt ist es so, dass in
dieser Kochniesche eine weitere extra abgesicherte (16 A) Steckdose
vorhanden ist (im Wohnungskasten läuft die Sicherung unter dem Namen
"Waschmaschine"). Wir haben keine Waschmaschine in der Wohnung. Also
dachte ich mir, ich könnte doch diese zusätzlichen 230 V als "2. Phase"
an das Kochfeld anschließen. Mir ist auch klar, dass bei fehlender
Phasenverschiebung der Nullleiter überlastet werden würde, allerdings
hätte ich ja auch 2 Nullleiter von den beiden Steckdosen. Diese könnte
ich doch beide an den Herd anschließen. Dadurch würde sich doch der
Leiterquerschnitt verdoppeln, oder?
Zusätzlich dazu, wollte ich den Backofen an eine der Beiden Phasen
anschließen. Klar entstehen Einschränkungen, aber so würde ich das
maximale Kochvergnügen rausholen, vorrausgesetzt die Bude fackelt nicht
ab.
Ich fasse zusammen:
- 2 Steckdosen á 16 A abgesichert
- 1 Steckdose NUR an Kochfeld
- 1 Steckdose an Kochfeld und Ofen
- beide Nullleiter an Kochfeld und von da aus einen an den Ofen, das
selbe mit PE
Die allgemeine Frage ist also, ob das so funktionieren würde oder nicht?
Vielen Dank im Vorraus
Matthias
Gast #5406830
Für übliche Kochfelder (mit z.B. 4 Kochstellen) reicht
eine Schukosteckdose eben nicht aus, und der separate Backofen
benötigt eine für sich alleine.
(Früher gab es Elektroherde mit 3 Platten + Backofen, die auf
Steckdosenbetrieb umgeklemmt werden konnten. Die Drehschalter hatten
dafür eine pfiffige Verriegelung, sodass die 3,3kW nie überschritten
werden konnten - dann war halt ggf. bei Backofenbetrieb eine Platte
ganz "aus".
Dass es heute Kochfelder mit ebensolcher Begrenzung gibt,
halte ich für unwahrscheinlich.)
Gast #5406903
> ganz "aus".
Beispielsweise wird bei Induktionskochfeldern von IKEA der Strom
so begrenzt, dass der Leitungsschutzschalter nicht auslöst. Das
könnte dann passieren, wenn mehrere Kochfelder gleichzeitig mit
maximaler Power betrieben werden.
#5406928
im handbuch der kochfelder ist eine beschreibung mit dabei ,
das sieht dann zb so aus:
Beitrag "Kochfeld anschließen mit 1 Phase (2L/2N+PE)"
schau einmal in deinen hausverteiler. unsere Wohnung hat nur 230V 50A.
da konnten wir jede Platte einzeln anschließen.
sg
