Haus mit WLAN Repeater von au0ßen bestrahlen sinnvoll?
Gast #5406659
mal eine blöde Frage an die Experten.
Habe immer Probleme mit meine WLAN im Haus.
Muss halt manchmal durch mehrere Wände gehen.
Jetzt kam mir der Gedanke, einfach einen eien WLAN Repeater
in meinen Garten zu setzen und diesen dann auf das Haus auszurichten.
In dem Fall hätte ich bei allen wichtigen Räumen immer nur eine Wand
bzw. ein Fenster zu durchdringen.
Könnte das Sinn machen?
LG
Rolf
Gast #5406675
Was bringen dir hier 10 Seiten Fachsimpelei, 3 Seiten Formeln zur
Funktechnik und 20 Seiten in denen sich die Nutzer hier virtuell prügeln
und beleidigen? ;-) So etwas fragt man hier nicht.
Probiere es einfach mal aus, du wirst eh um nen zweiten Accesspoint
nicht herumkommen (egal wo der am Ende steht).
Aber nimm was anständiges, lieber ne alte Fritz.Box aus dem Müll
gefischt als der 10€ Repeater.
Gast #5406761
Rolf schrieb:
> Hallo,
richtige Experten sind bei so einer Frage häufig überfordert und würden
den fehlenden Schutz vor Strahlung sehr schnell bemerken zudem Räume
außerhalb offiziell anerkannter Räume die in keinem Standard vorgesehen
sind für Verunsicherung sorgen können... aber "könnte" auf jeden Fall
und Funk hat wohl manchmal eine eigene Meinung was als Hindernis zu
durchdringen ist, sodass nur die gute Idee sicher ist und nicht die
gewünschte Strahlung.
Kleines (strahlungsarm im Sinne nicht zu viel Strahlung zu absorbieren)
Dach über den Repeater nicht vergessen (Experten haben da eine Ahnung
über zukünftige Naturereignisse die sonst stören) und hoffentlich guten
Empfang.
Gast #5406775
Alex G. schrieb:
> Bedenke dass tragende Außenwände auf jeden Fall dicker sind und
> mehr
> schirmendes Metall enthalten, als eventuell dünne Rehgipswände...
Aus Tierschutzgründen sind in Deutschland Rehgipswände verboten...
Daher sind höchstens Rigipswände verbaut.
Gast #5406807
C. A. Rotwang schrieb:
> Das ändert nichts daran das Regen und schnee Elektromagnetischen Wellen
> abschwächen.
häufig ist "in meinen Garten" nur wenige hundert Meter vom Haus entfernt
und deine nicht zu ändernde gewohnte Abschwächung aus dem Satelliten
oder Rundfunkempfang ist unveränderlich bei so einem Garten geringer.
> Sowie feuchte Wände und Pflanzen.
teilweise haben Menschen mit Garten in D ein Badezimmer und kaum
überwucherte Häuser. Bei abgeschwächten Elektromagnetischen Wellen ist
das vielleicht nicht so bekannt.
Die tierischen Vorschläge, um die Dosis angemessen zu erhöhen, sind da
sicherlich etwas relevanter für die Praxis, auch wenn die Tiere u.U. als
Strahlung absorbierende Ledertapete enden und mit Elefantenhaut
überzogen werden müssen.
Gast #5406816
>> abschwächen.
Nope, wenn 100 % der Strecke verregnet sind und dann noch eine
regennasse wand zu durchdringen sind sind das sicher ein paar db mehr
auf die Gesamtdämpfung als bei einem TV-Sat der 36000 km zu überbrücken
hat. Da ändern ein paar hundert meter verregnete Teilstrecke nicht viel
an der Gesamtdämpfung.
Feuchte wände kennt man beim Sat auch nicht, und ein feuchter Spiegel
reflektier womöglich besser als ein trockener.
Gast #5406909
>>> abschwächen.
> hat.
Dann hast du wohl noch keine sonderliche Erfahrung mit
elektromagnetischen Wellen die 100% der Strecke nicht in abschwächenden
Metern oder ähnlich längenbasierten Entfernungen berücksichtigen.
Traditionelle elektromagnetische Wellen lassen sich von 100% 20m Garten
eher weniger abschwächen als von 50% 2000m Wolkendecke und kämen wohl
auf 20m zu 1000m wobei viele dichte Wolken noch nicht einmal auf der
eher niedrigen Gartenstrecke unterwegs sind.
Wenn du mal einen Menschen triffst und ihn fragst ob er dir einen Garten
zeigen kann, dann musst du nicht von man berichten der "auch" keinen
Garten kennt.
die wären auch zu teuer um die in den Aufenthaltsraum von Sat zu
bringen. Beim Sat sind selbst Lichtstrahlung durchlässige 'Fenster', wie
sie in etlichen Häusern speziell an den Außenwänden zu finden sind,
unüblich.
die Aluminiumschicht bildet sicherlich zusammen mit etwas Feuchtigkeit
sein vollständiges Reflexionsvermögen aus, damit man zusätzlich zudem
was man "auch nicht" kennt ein womöglich besseres reflektieren kennt, um
die Strahlung aus dem Garten besser im Indoor Bereich zu verteilen.
Persönliche Seite #5407000
Ich würde ja eher ein Mesh-Netz aus mehreren leistungsschwachen
Stationen im Haus verteilen, als mich von mehreren voll aufgedrehten
Sendern von allen Seiten bestrahlen zu lassen.
Bedenke bei feuchten Wänden: 2,4GHz ist die Resonanzfrequenz von Wasser.
Nebel, Schnee, nasse Blätter verstärken die Reflektion und damit die
Dämpfung auf der Funkstrecke. 5GHz lassen sich durch dickere Wände viel
besser abschirmen als niedrigere Frequenzen.
Um eine weite Entfernung zurücklegen zu können und auch von Gebäudeteile
nicht so sehr stören zu lassen, nimmt man niedrige Frequenzen.
Gast #5407021
Für einen "Spezialkunden" im Haus brauchten wir mal eine
WiFi-Verbindung zur Etage tiefer.
Die Lösung war einfach: Accesspoint und WLAN-Client fanden
sich auf dem Fensterbrett der jeweiligen Etage wieder.
Durch den Stahlbeton hindurch wäre das nichts geworden.
Die Fenster waren aber auch noch nicht beschichtet,
sondern nur normales Doppelglas.
Beschichtete Fenster dämpfen in etwa genauso gut wie Stahlbeton.
Aber wie andere schon schrieben: Einfach mal ausprobieren.
Gast #5407028
>> hat.
Sehr stichhaltige Argumentation, das lässt mich doch glatt en meinen
Hochschulabschluss in Elektrotechnik und die Ausbildung zum Funker
zweifeln....
So oder so mit dem Aussenstrahler machst du dein Netz wetterabhängig.
Was an einem sonnigen Tag wunderbar eingerichtet ist, mag in einer
Herbstnacht oder im Winter unbrauchbar suboptimal sein. Hinzu die Gefahr
des Blitzschlages in die Antenne, Vereisungen etc.
Naja probiers mal aus, stell die mal mit Smartphone in Garten und schau
wieviel Wlan balken übrigbleiben. Dann simulierst Regen indem du ein
feuchtes Tuch über die Antenne hängst.
Wenn der Versuch ermütigende Ergebnisse liefert kannst du ja mal nach
einem Router/repeater mit IP68 Schutzklasse suchen und später einen
Erfahrungsbericht nach Sonne Wind und Regen abliefern.
Da ein paar Praxistipps zu dem ganzen Kleinkram wie Gehäuse, Blitzschutz
und was Laien sonst noch so vergessen:
https://wiki.freifunk.net/Outdoor_Box
Gast #5407042
dann empfindest du vermutlich die Wirkung von "_einfach_ einen eien
WLAN Repeater" besonders voll aufgedreht.
wenn du deinen Dämpfungsverstärker auf der Funkstrecke mit dem auf der
Außenwand liegenden Schnee und Blättern eigenständig anwenden könntest,
dann bräuchtest du auch nicht die Möglichkeit dich mit hohen Frequenzen
die sich durch den Einbau von dickeren Wänden viel besser vor vor der
gefährlicher Strahlung aus dem Garten abschirmen können Gebrauch machen
("5GHz lassen sich durch dickere Wände viel besser abschirmen als
niedrigere Frequenzen.")
der man der solche Angst vor Strahlung aus dem Garten hat, nimmt eher
5GHz statt 2,4GHz. Die niedrigen Frequenzen die bei deutlich weiteren
Entfernungen zum Mobilfunksender benutzt werden und bei Nebel, Schnee
und  nassen Blättern die auf der Funkstrecke liegen einen Empfang von
allen Seiten besonders stark dämpfen, sind bei solchen verstärkten
Reflexionen wohl intrinsisch von außen aufgedreht.
#5407044
Wenn das was halbwegs Vernünftiges werden soll, kommst du an so einer
Lösung nicht vorbei:
https://www.tp-link.com/de/products/details/cat-5697_AC50.html
Dazu kommen dann mehrere APs:
802.11n:
https://www.tp-link.com/de/products/details/cat-5695_CAP300.html
802.11ac
https://www.tp-link.com/de/products/details/cat-5695_CAP1750.html
Alles Andere ist Pfusch, der entweder nicht, schlecht oder langsam
funktioniert.
Sobald ein Repeater im Spiel ist, halbiert sich automatisch der
Durchsatz.
Gast #5407054
> Durchsatz.
Ja, aber:
Es kann schon passieren, dass wegen zu schlechtem Signal der
Durchsatz nur ein Zehntel beträgt. Da wäre die Hälfte ja ein Gewinn.
Und wirklich dafür nochmal Kabel ziehen, wollen oder können
manche auch nicht.
Praktisches Beispiel: Client kann nur 2-3 Mbit Übertragungsrate
hinter einer Mauer aushandeln. Vermieter, der auch das WLAN
bereitstellte, die Situation geschildert.
Vermieter setzt vor die bewusste Mauer einen Repeater.
Ergebnis: Bitraten um 70 Mbit.
Was ist nun schlechter? :-)
Gast #5407067
>>> hat.
> zweifeln....
wenn das solche Wirkung hat und du wirklich kein einziges Wort
eigenständig beantworten kannst, dann bleibt deine "stichhaltige
Argumentation" auf deinen Text beschränkt.
das kannst du bei deinem Zweifel an dem Hochschulabschluss natürlich
nicht wissen, aber ein Repeater ist kein Netz. Falls du etwas
Elektrotechnik erläutern könntest und deine gefühlte Wetterabhängigkeit
an einer Abhängigkeit beschreiben könntest bspw. ob der (eine)
Repeater nur bei Sonne oder Schnee funktioniert, dann könntest du deine
Zweifel vielleicht beseitigen.
du willst damit wohl deine Zweifel bestätigen wenn du keine konkrete
Aussage machen darfst und dich mit "mag unbrauchbar" zu keiner klaren
Aussage traust.
Deine Simulation von über der Antenne liegenden Regen stammt sicherlich
aus deinem Physikkurs.
Wlan mit einem Handy bei fallendem Regen (nicht dem liegenden aus
einer Simulation)funktioniert als Basisstation zumindest auf
Veranstaltungen.
das kannst du sicherlich wissen wenn du solche Angst davor hast
eigenständig auf einen Text zu antworten, aber deine Hoffnung auf später
nur weil du nicht antworten kannst, scheitert an deiner Simulation.
du benötigst also fremde "Praxistipps" wenn du noch nicht alleine auf
einen Text antworten kannst. Dann bleibt dir die Dämpfung auf "100 % der
Strecke" als deine Entfernung.
Laien die noch nicht kompetent genug sind auf ein einziges Wort zu
antworten und liegenden Regen simulierten, bleibt nur IP68 , Gehäuse,
Blitzschutz .. aneinander zu reihen ohne dass sie einen Punkt
verstehen könnten.
Gast #5407075
> Aussage traust.
> verstehen könnten.
Alter, nimms mir nicht übel, aber du sabbelst dummes Zeuch. Such dir nen
anderen Mülleimer für deinen Mist.
Gast #5407088
>> Dirk B. schrieb:
Sorry, die Ausbreitung von Funkwellen richtet sich nicht nach
Hochschulabschlüssen, sondern nach örtlichen Gegebenheiten. Eine App wie
WiFi Analyzer könnte helfen, einen günstigen Fleck zu finden. Wenn Rolf
zusätzliches Zeug kaufen soll, dann muß er es auch fachgerecht
einrichten können.
Gast #5407100
Manfred schrieb:
> Was so pauschal einfach mal grober Unfug ist. Ich habe hier ein TP-Link
> WLAN-Routerchen, das war mit 12,90 € zwar etwas teurer, aber
> funktioniert sehr gut!
Nun gut, konkrete Tipps für brauchbare Geräte sind natürlich auch OK.
Ich bezog mich eher auf den noname Müll (kleine Kästen die direkt in die
Steckdose gesteckt werden und "Repeater" versprechen) den ich bisher so
in der Hand hatte.
Gast #5407102
wenn du "sabbeln" nach dem kopieren eines Textes empfängst, dann kann
ich dir das bei deinem Empfang nicht übel nehmen.
Ohne die Chance ein Wort aus einem Text beantworten zu können,
bleiben dir die Schallwellen die du vom sabbeln empfangen hast. Du
kennst evtl. nicht die akustische Dämpfung auf 100% der Strecke, aber
falls du jemand fragst der sich damit auskennt, dann könnte derjenige
dich dabei unterstützen die Quelle des Gesabbels zu finden.
Viel Spass bei der 'Simulation' von liegendem Regen mit einem Tuch...
(Firma: Q3) #5407121
1. mach einen Devolo DIN Rail 1200 Pro in die elektrische
Hauptverteilung (3-phasig) - Bild 1.
2. in jeden 2. oder 3. Raum einen Accesspoint, der sich "rückwärtig" aus
dem Powerlan versorgt - Bild 2. Wenn du nicht genug Steckdosen hast: Es
gibt auch Versionen, die die Steckdose "durchreichen".
Die Accesspoints haben sogar noch einen LAN-Anschluss übrig, z.B. für
Drucker etc. Mit der kostenlosen Software des Herstellers kann man
bequem alle Geräte zentral verwalten und konfigurieren.
Feddich.
Gast #5407207
Hat ja keiner behauptet der vom klaren Verstand ist.
Ganz mein Reden, und wenn die Funkstrecke so gestaltet ist, daß
Wetterverhältnisse wesentlich die Dämpfung beeinflussen, dann muß man
eben diese wechselnden Verhältnisse berücksichtigen.
> Eine App wie
So'ne App ist für Indoor gedacht und beachtet keine Wetterverhältnisse
wie sie vom TO vorgeschlagen Konfiguration zwangsläufig auftreten.
Gast #5407259
Oliver S. schrieb:
> das Hotels von außen "beleuchtet" werden.
Dann nimm mal die Autofernbedienung und prüfe damit wie gut diese
Fenster mit Metall bedampft sind. Auf Arbeit geht bei geschlossenem
Fenster gar nix. Die billigste Investition ist immer noch: einen
besseren Standort für die Fritzbox suchen. Ubiquiti kann man auch später
noch anschaffen und über PoE speisen.
Beitrag #5407269 wurde von einem Moderator gelöscht.
Gast #5407288
Dirk B. schrieb im Beitrag #5407269:
> die Erinnerung "Hochschulabschluß" zur Ausbreitung von Funkwellen fehlt
Sorry diese Lyrik wird TO Rolf nicht helfen. Man sollte die örtlichen
Verhältnisse besser kennen.
Gast #5407441
oszi40 schrieb:
> Dirk B. schrieb:
>> [*Wenn Menschen* nur
>> über diffus unbestimmte Verhältnisse berichten und darauf anführen
>> "diese" müssen von anderen(!) Menschen "berücksichtigt" werden, dann
>> fehlt der Zugang um eigenständig eine eigene Aussage zu schreiben und
>> die] Erinnerung "Hochschulabschluß" zur Ausbreitung von Funkwellen fehlt
du musst dich nicht dafür entschuldigen wenn dir die Kraft fehlt einen
vollständigen Satz zu kopieren und auf zumindest ein Wort zu antworten.
"diese Lyrik" als Alternative hat zumindest dir geholfen. Deine
geforderte Hilfslosigkeit "man" sollte die vielen Verhältnisse "besser"
als eine klare Angabe (ca. 100% Strecke 20m statt 50% von 1000m
Handymast zum Vergleich) wird TO Rolf sicherlich helfen.
Jemand mit klarem Verstand würde nicht Regen auf einer Luftstrecke mit
einem liegenden nassen Handtuch simulieren und niemand mit klarem
Verstand hat Gespräche ("gesabbel") mit einer privaten Mülltonne als
Beitrag zur Ausbreitung von Funkwellen geschrieben.
Wenn oszi40 solche Lyrik über private Mülltonnen als nicht
reaktionswürdig empfindet, dann musste er wohl die Hilfe vom TO in
Anspruch nehmen um nicht eigenverantwortlich für sich schreiben zu
müssen.
Gast #5407471
John Doe schrieb:
>> mehr
Nönönö, wenn das ganze aus REHcycling-Material gemacht wird, isses OK
Beitrag #5407477 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #5407506 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #5407529 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #5407594 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #5407634 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #5407676 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #5407731 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #5407788 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #5407828 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #5407830 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #5407840 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #5407861 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #5407887 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #5407923 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #5407943 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #5407961 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #5407971 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #5407977 wurde von einem Moderator gelöscht.
Gast #5407990
Dirk schrieb im Beitrag #5407977:
> ist die Simulation von fallendem Regen
> mit einem auf der Antenne liegendem nassen Tuch eine geeignete Methode?"
Habe ich schon oft gemacht, um z.B. eine Sat-Schüssel besser
auszurichten.
Gast #5408045
> auszurichten.
kannst du dich nach dem oft gemacht auch an eine Simulation erinnern
aus welcher Richtung das nasse Tuch den simulierten Regen besonders
beeinträchtigt hat, damit du die eine Sat-Schüssel besser ausrichten
konntest?
Gast #5408474
Man kann die Frage auch wegen der Quasioptischen Ausbreitung in
betrachtetetn Freuqenzbereich an einem Denkmodell klären.
Wenn man das Haus mit einen Teelicht so gut wie möglich ausleuchten
möchte, wo würde man das Teelicht aufstellen? Draußen, damits durch die
Fenster einstrahlt oder drinnen in einem möglichst zentralen Bereich
(Flur)?
Wenn man das Licht draußen aufstehlet, wo steht es am besten? Auf dem
Boden? Oder etwa in 1,50m Höhe so dass es mitten durch das größte
Fenster einstrahlt?
Oder einzelne Lichter fürs jedes Fenster auf der Fensterbank?
Wieviel Prozent des Lichtes trifft bei den jeweiligen Anordnungen den
interessierenden Bereich (Hausinneres) und welcher Restanteil ist
sinnlos in die Umgebunggestrahlt?.
Also mir ist noch kein Haus unter die Augen gekommen, dessen Innenraum
statt von innen von außen ausgeleuchtet wird. Die Effizienz spricht klar
dagegen.
Man kann die Frage auch an Antennendiagrammen klären, indem man die
Umrisse der Wohnung optimal in die 3db Zone einpasst. Selbst wenn man
die Dämpfung der Aussenwände komplett vernächlässigt, ist eine innere
Positionierung der Antenne die mit dem besten Verhältniss
Gewünschter_Ausleuchtungsbreich zu Gesamt-beleuchtetet Bereich.
Und damit ich nicht wieder dumm bepöbelt werde aka
>"du benötigst also fremde "Praxistipps" wenn du noch nicht alleine auf
>einen Text antworten kannst."
Beitrag "Re: Haus mit WLAN Repeater von au0ßen bestrahlen sinnvoll?"
spare ich mir die Links auf weiterführende Literatur.
Gast #5408553
Spätestens wenn der Glaube an solche Fähigkeiten passiert sollte man
eine  kurze Pause machen ob die Frage "_Haus_ mit WLAN von au0en .."
mit einer Simulation von Denken anhand eines Denkmodells "Kopf von innen
..."  "geklärt" werden kann.
Wenn bei einen WLAN ein betrachtungsfähiger Freuqenzbereich existiert
und das WLAN gut zu sehen ist, dann gehen Frequenzen außerhalb des
"betrachteteten Freuqenzbereichs" wegen der Quasioptischen Ausbreitung
von sichtbaren Frequenzen, schon vor der Simulation eines Denkens
verloren und erzeugen schnell brennende kleine Lichter die bei jedem
natürlichen Ereignis verlöschen und in Extremfällen wenn kein
funktionfähiges Modell existiert das Bedürfnis mit einen kleinen Licht
ein Hausd auszuleuchten.
Wenn keine Pause möglich ist und nach so einem Glauben an simuliertes
Denken einfach weiter Text produziert werden muss, dann kann man sich
noch(!) 'weiterführende' Literatur sicherlich sparen.
Eine klare Aussage ist bei Denken das nur mit einem Denkmodell
'simuliert' wird sicher nicht möglich.
Gast #5408569
Dirk B. schrieb:
> Richtung das nasse Tuch den simulierten Regen besonders beeinträchtigt
> hat, damit du die eine Sat-Schüssel besser ausrichten konntest?
Nur um DAS mal korrekt hier stehen zu haben...
Mit dem nassen Tuch über dem LNB dämpft man das Signal. Auf diese Weise
verhindert man das die Signalquallität/-stärke Anzeige des digitalen Sat
Receiver zu früh auf 100% geht (und man für das letzte Stück keine
Anzeige mehr hat).
Das nasse Tuch auf dem LNB ist bei den meisten Receivern (die man hier
als Messinstrument zweckentfremdet) ein unverzichtbares Hilfsmittel um
die Schüssel korrekt auszurichten.
Das beliebte "Schüssel drehen bis ein Bild kommt" System ist nicht
geeignet.
Und ja, ich weiss das es dafür korrekte Messgeräte gibt mit denen das
ohne dem nassen Tuch geht. Aber die kosten.
Mit nassen Tuch und Receiver kommt man zu selben Ergebnis, dauert nur
länger und ist umständlicher.
Gast #5408607
> Anzeige mehr hat).
MIR ist das klar, dass man mit dem nassen Tuch das Signal dämpft und
damit ein passenderes Messgerät konstruiert und keinen Regen simuliert,
aber der Gefragte der nur über seine private häufige Tätigkeit berichten
konnte und nicht im Klartext antworten durfte ob die Methode geeignet
sei um "Regen" zu simulieren, was bei einer Ausrichtung die simulierten
Richtungseigenschaften bei Regen berücksichtigt hätte und nicht besser
bei jeder Wettersituation, konnte das nicht beantworten.
das ist ja auch kein Problem, nur wenn ein Betroffener durch häufige
Tätigkeit glaubt er würde Regen simulieren, obwohl er ein passenderes
Messgerät 'simuliert'(besser: baut) dann fehlt da etwas...
Viele Laien müssen ja auch von vielen Frequenzbereichen schreiben und
können nicht kurz eine jeweilige Angabe in [_Hz .._ Hz] dahinter
schreiben und simulieren aufgrund solcher Unkenntnis Regen, Denken etc.
anstatt bewusst Messgeräte zu bauen/benutzen
Gast #5408669
> sei
Der Befragte (ich) hatte keine Lust mehr, aus sinnlose Fragen zu
antworten, die Rolf NICHT helfen. Mit dem nassen Taschentuch wird das
Signal so weit verkleinert, dass die Reglung es nicht mehr ausgleich
kann. Damit wird das Ausrichten erleichtert.
Gast #5408696
oszi40 schrieb:
> Dirk B. schrieb:
>> [MIR ist das klar, dass man mit dem nassen Tuch das Signal dämpft und
damit ein passenderes Messgerät konstruiert und *keinen Regen
simuliert*,
>> sei
wenn dein (ich) so derartig dazu gezwungen Texte so zu löschen, dann
sind deine sinnlosen Textausblendungen die Rolf NICHT helfen, wohl einbe
Sucht von dir.
auszurichten.
dein Taschentuch um das Signal zu verkleinern wird Rolf sicherlich NICHT
helfen wenn er WLAN will. Wenn du Rolf so derartig veräppeln musstest
und das Taschentuch  als Regensimulation berichten musstest, dann helfen
deine sinnlosen Texte Rolf sicherlich nicht, aber du hast wohl nicht nur
Lust ..
Gast #5408777
> Lust ..
Das mit dem feuchten Tuch,  habe ich  (C.A. Rotwang) in die Diskussion
gebracht, nicht oszi40.
Beitrag "Haus mit WLAN Repeater von au0ßen bestrahlen sinnvoll?"
Und ja, mit einem feuchten Tuch kann man die Witterungsverhältnisse wie
bei Regen nachstellen, um auch bei sonnigen Wetter eine (Aussen-)Anlage
so einzurichten das sie auch an einem anderen Tag mit viel
EM-absorpierenden Molekülen in der Luft optimal funktioniert. Und ich
glaube, der Versuch mit dem Tuch wird Rolf ser wohl überzeugen, das das
mit dem Aussenstrahler nicht so problemfrei funktioniert. Ganz zu
schweigen, wie die Verhältnisse bei schneebedeckten Boden ausschauen
etc. pp..
Auch wenn Dirk es nicht verstehen will oder kann, die
Witterungsverhältnisse beeinflußen sehr wohl die
Strahlungscharakteristik einer im freien Antenne und der Funkstrecke.
Das ist kein "veräppeln" wie Dirk das hier darstellen möchte.
Dirk hat bereits in früheren Posts eingeräumt, das ihm seine
"Psychologie" ab und an einen Streich spielt:
Beitrag "Re: Temperaturverlauf berechnen"
Auch die Texte in diesem Thread sind wohl treffend als "wunderlich"
charakterisiert. Also am besten komplett ignorieren, da steht nix
zielführendes drin.
Gast #5408821
>> Lust ..
das steht auch nicht in dem Text den du kopiert hast.
> etc. pp..
mit einem feuchten Tuch lässt sich ein konkretes Signal dämpfen und
nicht "die" vielen Verhältnisse 'nachstellenn'.
Wen du keine Chance hast eine klare Aussage zu schreiben, dann bleiben
nur die vielen Verhältnisse.
wenn du lediglich davon berichten darfst was Dirk "darstellen" möchte
und du nicht die Erlaubnis hast realen Text von Dirk zu deiner
Vorstellung zu7 nennen, dann musst  du wohl nicht nur "veräppeln",
sondern kannst die Dämpfung anstatt einer Simulation nicht ohne fremde
Hilfe beantworten.
wenn du lediglich Dirk nennen kannst und nicht deine behauptete
Einräumung im Text nennen kannst, dann bist du wohl komplett abhängig
von einfachen Behauptungen über fremde Menschen und darfst nicht
eigenständig antworten.
Menschen denen die "Psychologie" einen derartigen "Streich" spielt, dass
sie keinen Satz eigenständig beantworten können und darauf angewiesen
sind Behauptungen über fremde Menschen aufzustellen, können solche
Abhängigkeit häufig nicht eigenständig bemerken.
> zielführendes drin.
Der eine Text  "man" könne die Frage bzgl. WLAN [Frequenzbereich(WLAN)
:2GHZ-5GHz; durchdringt bspw. Papier u.ä.] wegen der "Quasioptischen
Ausbreitung" [Frequenzbereich(Licht):200.000GHZ-900.000GHZ; u.a. geringe
Papierdurchlässigkeit] im "betrachteten(sic! Frequenzbereich 'klären',
ist nicht nur so charakterisiert.
Menschen die keinen Zugang zu einem Satz, einer Aussage haben,
bleibt nur "treffend" als irgendwie wunderlich zu empfinden und die
Hilfe von Dirk  und anderen Menschen  in Anspruch zunehmen.
Gast #5408839
Mit dem Ignorieren mach ich Ernst, also spar dir die Müh.
Gast #5408884
nach deiner vorherigen Reaktion in der du bereits keinen Satz
beantworten konntest und darauf angewiesen warst nur "Dirk" und keinen
Text von Dirk für deine Reaktion zu schreiben, hast du schon vorher mit
dem Ignorieren von Text und anderen konkreten /realen Inhalten  Ernst
gemacht. Ohne die Möglichkeit eine klare Aussage zu schreiben bleiben
nur viele Verhältnisse u.ä.
Wenn du aus psychologischen Gründen kein Wort beantworten kannst und
dir "Dirk" als deine einzige Möglichkeit bleibt, dann bleiben nur
Berichte, dass "man" die Frage bzgl. WLAN [a] wegen der "Quasioptischen
Ausbreitung"[b] im "betrachteten Frequenzbereich[c]" 'klären' könne und
fehlende *klare' Angaben:
[a]Frequenzbereich (WLAN)Op:2GHZ-5GHz; durchdringt bspw. Papier u.ä.
[b]Frequenzbereich (Quasioptisch):200.000GHZ-900.000GHZ; u.a. geringe
[c]Frequenzbereich(von A.Rotwang als betrachtet berichtet): ???
bleiben das charakterisierende am dem Ignorieren
Gast #5408948
>> Dirk B. schrieb:
>> [_fehlende_ *klare*' Angaben:
>> [a]Frequenzbereich (WLAN)Op:2GHZ-5GHz; durchdringt bspw. Papier u.ä.]
>> [[c]Frequenzbereich(von A.Rotwang als betrachtet berichtet): ???
>> bleiben das charakterisierende am dem Ignorieren]
> Falsch.
natürlich kann jemand der keine eigenständige Angabe machen kann
welcher Frequenzbereich "Quasioptisch" 'richtig ist nur "Falsch"
ausgeben.
Eine klare Aussage mit der Angabe zweier Frequenzen ist bei von
Denkmodellen und fremden Menschen Abhängigen sicherlich etwas zu
schwierig.
#5412340
Ich habe ein ganz änhliches Problem in meinem Haus.
Zunächst hatte ich einige Powerlan Steckdosen, die allerdings nie den
angegebenen Durchsatz erreichten. Auch ein Phasenkoppler half nur
bedingt.
Mehrere Accesspoints waren auch im Einsatz. Ich habe verschiedene
Hersteller ausprobiert. Dann habe ich das Ganze ersetzt durch mehr oder
weniger professionelle Accesspoints von Ubiquiti, hier gibt es auch
LongeRange Typen und Geräte die viele Clients bedienen können,das sollte
man immer berücksichtigen.
Ich habe meine Wlans aufgeteilt und Vlan dazu konfiguriert, für den
ganzen Streamingkram, für das Spielenetz meiner Söhne und auch für
Gäste.
Sinnvoll 5 Ghz und 2.4Ghz Netze eingeteilt. Ebenso die besten
Bandbreiten empirisch ermittelt.
Die Kanäle sehr gut abgestimmt auf die Netze meiner Nachbarn und des Hue
ZigBee Homesteuerungsnetzes.
Draussen habe ich von der gleichen Firma 2 wasserfeste MeshUp Points
installiert und  diese mit kleinen Yagis ausgestattet. Das Netz ist
allerdings draußen besser als drinnen zu empfangen, bedient die Terasse
für Gartenpartys in den Sommermonaten. (beantwortet evtl. Deine Frage)
Ich habe die dann wetterfest unter dem Dach des etwa 50m entfernten
Schuppens montiert.
Da wo wenig Leistung benötigt wird habe ich das angepasst. Nachts
Stromsparmodus.
An einer Stelle allerdings 23db = 200mW eingestellt, was in DE aber
nicht legal ist.
So habe ich seit 2 Jahren überall performantes Wlan und überhaupt keine
Probleme mehr mit Verbindungsabbrüchen oder langen Antwortzeiten.
Im Frühjahr habe ich noch ein Kabel an einer besonders 'schwierigen'
Stelle gelegt, das Bohrloch wollte ich mir immer ersparen, aber 1Gbit TP
ist doch
nicht zu verachten und einen AccessPoint konnte ich weglassen.
Ich habe jetzt viele Jahre schon WLAN im Einsatz und kann als Erfahrung
weitergeben, dass eine sinnvolle, wohlüberlegte Planung unter
schwierigen Bedingungen der beste Weg zum Ziel ist.
Obwohl die Investition einige hundert Euro groß war, hat es sich  auf
jeden Fall gelohnt. Kein Gemecker mehr von der Familie wie "Papa, ist
was mit dem Wlan?", oder "...kannst Du mal den Router neu starten?"
Gruss Ralf
Beitrag #5412673 wurde von einem Moderator gelöscht.
Gast #5412942
> bedingt.
von ähnlichen Problemen, dass betroffene 'man' immer weite Entfernungen
('LongeRange') und Viele sensibel berücksichtigen müssen, obwohl ein
Problem in einem Haus war, berichten auch andere Betroffene in
einschlägigen Internetberichten. Häufig verstehen Betroffene bei solchen
Problemen nicht einen einziges WLAN und teilen sogar
kabelloses('Wireless') Lan auf ohne eine einzige Funkprüfung absolviert
zu haben. Die völlig planlose Zugabe virtueller lan
> für den
> Gäste.
ist dann eine praktisch unvermeidbare Folge. Das volle Programm einer
empirischen Ermittlung bei der die Einteilung virtueller Verbindungen
in mit "Ghz" markierte Netze als "sinnvoll" erlebt wird und die besten
Bandbreiten heraus gibt ist, hat bei ähnlich Betroffenen u.a. schon zum
vollständigen Abschluss eines Dreisatz Studiums geführt und ließ nicht
einmal Kontakt zu Texten die von nahen Bekannten/Verwandten produziert
und unter gleichem Namen herausgegeben wurden, zu.
Bei solchen massiven Problemen mit der Nachbarschaft in der sich nach
der Beschreibung keiner an die gesetzlichen Bestimmungen zum Schutz der
Netze der Nachbarn hält und gezielt "Kanäle sehr gut abgestimmt auf die
Netze de Nachbarn" gerichtet werden, dürften selbst zwei übliche
Außenwände kaum Schutz vor dem berichteten Chaos geben, sodass eine
"sinnvolle, wohlüberlegte Planung" ohne Daten zwangsläufig war.
> Das Netz ist
wenn drinnen nur  vlan eingeteilt wurde ist ein derartiger Effekt
praktisch unvermeidlich, aber die Spekulation: "in allen wichtigen
Räumen immer nur eine Wand bzw. ein Fenster zu durchdringen." dürfte
nach dem Bericht problemlos beantwortbar sein, auch wenn es drau0ßen
etwas besser ist, so sind keine nennenswerten Einschränkungen drinnen
dabei. Ob die WLAN Gartenparty nur wegen des besseren Empfangs  als
Gartenparty stattfindet ist dann auch nicht so relevant.
So instabil wie das Netz ins Internet angebunden ist und Faktoren wie
23dB  nur in Kleinbuchstaben ("23db") übertragen kann und diese mit "=
200mW" einer Leistung gleichsetzt, sind wohl praktisch alle Daten dem
Problem zum Opfer gefallen. Bei Betroffenen die von der Lust berichtetet
haben Regen gefälscht zu simulieren ließ sich zumindest grob das
Verhältnis Sat-Regenstrecke: 20000m /Wlan-Strecke 25m mit Faktor 800
beziffern, aber bei dem Leidensdruck mit dem unsicheren Netz dürfte
selbst das nicht möglich sein.
> jeden Fall gelohnt.
zumindest war sie lt. dem Bericht zu groß um in ein Haus rein zu passen
und
die vielen Fälle in denen es sich gelohnt hat machen das Leid wohl kaum
erträglicher wenn so derartig abwertend darüber geschrieben werden muss,
dass über diese nur die Größe bekannt gegeben wird.
> "Papa, ist
wenn mehr auf die Fragen der jüngeren Generation geachtet worden wäre
und "was *ist" richtig zugehört worden wäre, dann wäre bekannt, dass es
sich um einen temporärer Zustand wie bei einem Softwarefehler gehandelt
hat. Auch "neu starten" hätte richtig zugehört die einige hundert Euro
große Investition, die u.U. auch richtig Geld gekostet hat,  mit etwas
Planung in ein neues Gerät verhindern können. Aber Geiz ist ja geil,
auch wenn die berichteten Zusatzkosten so derartig sind.
Gast #5413768
> Schuppens montiert.
Ist die Anordnung etwa so?:
S  YAGI-ANTENNE->         T     H
C                         E
H                         R     A
U                         A
P                         S     U
P                         S
E  YAGI-ANTENNE->         E     S
N
Ich würde hinsichtliche der Antennenauswahl und Antennenstandort auch
andere Varianten in Betracht ziehen.
Eine Mesh Zelle soll doch den Bereich zwischen clients und Accesspoint
(AP) optimal ausleuchten und möglichst nicht die Zonen des AP des
Nachbarn.
Eine Yagi Antenne hat dieses Antennendiagramm:
http://dl7afb.darc.de/projects/DECT_Styropor-Yagi_3D-Diagramm.jpg
Bei der vermuteten Anordnung  würde auch der uninteressante Bereich des
Schuppens ausgeleuchtet und damit ein beträchtlicher Teil der
Antennen-Leistung ungenutzt verschwendet. (Ergänzend wird angenommen,
daß sich keine Clients hinter, über und unter dem Schuppen befinden,
sondern nur auf der Terasse und im Haus)
Es wäre also zu überprüfen, ob nicht eine Position zwischen Haus und
Terasse beispweise an der Haus-Wand geeigneter ist. Und ob ein 360 Grad
Rundstrahler besser zur Ausleuchtung eines Raumes/Terasse geeignet ist,
als eine Richtantenne, die für die Überbrückung einer Punkt zu Punkt
Strecke (bspw. TV-Sender - Haushalt) gebaut ist.
Mehr zuden Möglichkeiten der verschiedenen WLAN-Antennen dort:
http://www.netzmafia.de/skripten/netze/wlan-antennen.pdf
